HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI連動 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI連動"を検索した結果 136件中121〜136 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[10705485] 入力切り替えについて
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/12/30 00:51:43(最終返信:2009/12/30 23:40:31)
[10705485] ...設定→本体設定→HDMI機器制御→入 レグザの設定は、リモコンでレグザリンクボタン→レグザリンク設定→HDMI連動設定 すべての項目を連動する、使用するに切り替える。優先スピーカーをテレビスピーカーからAVシステムスピーカーに切り替える... 詳細
[10479348] 電源電動について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V765)
2009/11/15 11:00:19(最終返信:2009/11/24 16:42:44)
[10479348] ...事前にHDMIと光デジタルケーブルで接続して、AX-V765のHDMIスルーをON、REGZAのHDMI連動設定の優先スピーカーをAVシステムスピーカーに設定したとします。 この状態での連動動作についてなのですが... 詳細
[9995130] お教え願いたいです。
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V1065)
2009/08/14 00:51:23(最終返信:2009/09/03 14:02:55)
[9995130] ...TV、ブルーレイ間のHDMI連動が、アンプを間に挟むとNGになるのか知りませんが、トライしてNGの場合に回避策を考えましょう。私の環境では、ソニーのTVとV765とBDの接続でHDMI連動は一通りOKでした...プを使用しないときでも本体電源をONにしなくてはならない。 の心配事についてですが、HDMI連動のおいしい機能として、TVの電源を入れるとAVアンプの電源もオートで入り、TVを含め...も切れますので、アンプの電源入切は気にしないでよろしいかと思います。 また、アンプのHDMI連動を入りにしておくと、TV電源入りの状態でアンプ側電源を切りにしても、切り直前に選択さ... 詳細
[10078135] 入力の優先順位について
2009/08/31 18:09:35(最終返信:2009/09/02 09:33:25)
[10078135] ...PCのDVI→765のHDMI2+OPTICAL(AV4)アサイン設定 765のHDMI出力→アクオスのHDMI入力 765とアクオスのHDMI連動をON それから、アクオスがDS6とのことで倍速駆動のモデルのようですので、テレビ側で必ず倍速(120Hz)にアップコンバートしていますし... 詳細
[9699919] 展示品を特価で買いました。
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX863)
2009/06/14 22:22:08(最終返信:2009/06/21 13:09:08)
[9699919] ...それともとりあえずは4chで聞いていようか 悩んでいます。 TVは、レグザの42Z8000なのですが、簡単なHDMI連動(電源や音量その他が連動)ですが それなりに便利です。 TVの購入でもらったポイントがあったので... 詳細
[9612061] RIHD連動について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2009/05/27 19:06:45(最終返信:2009/06/09 11:17:37)
[9612061] ...507/607に関してはよくわかりません。 ・オンキョーさんの答えを期待しています。 電話をしました 残念ですがHDMI連動がメインの為にRI端子での連動はしないそうです。 しかし、リモコン登録してからはDVDレコのS600のチャンネル切替が楽になりました... 詳細
[9453862] テレビとSA-205HDスピーカの音声同時出力
2009/04/27 00:30:21(最終返信:2009/05/07 21:41:53)
[9453862] ...Z7000でも似たようなステップで設定できると思います。 設定メニュー→初期設定→レグザリンク設定→HDMI連動設定 ここで、HDMI連動機能を「使用する」、AVアンプ連動を「使用する」、優先スピーカーを「AVアンプスピーカー」にする... 詳細
[9368665] ブラビアリンクについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DG820)
2009/04/09 01:21:21(最終返信:2009/04/20 22:50:07)
[9368665] ...お役に立ててよかったです。 書き忘れてましたが、DG820の音量調節もBRAVIAのリモコンで出来ますよ。 出荷時はHDMI連動がOFFになっているので、ONに変更しないといけません。 まぁ、説明書を見れば書いてありますが(^^;...購入して1点だけ気になる事があります。 使っていて、突然、テレビとのリンクが出来なくなる事があります。 その際、レコーダーのHDMI連動を切→入にしたら回復したりしますが、原因がよくわかりません。 わかる方見えましたら、教えて頂けると助かります... 詳細
[9247824] リンク機能について
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX763)
2009/03/15 08:41:58(最終返信:2009/03/17 20:39:03)
[9247824] ...スキンミラーさんレス有難うございます。 ax763を購入してきました。 早速、取り付けてみた結果の報告です。 設定内容 TV側 HDMI連動on AX763側 HDMIcontrol-on HDMIスルーoff 1.TV電源on  アンプ...HD音声はいいですね。驚きました。 よいお買い物ができたようで良かったです。 やはりAVアンプは「音」ですね。 HDMI連動の方も基本連動はするようなので便利そうですね。 自分も早くBDレコーダーをつなぎたいと思います... 詳細
[8944299] HDMIに出力されなくなることがある??
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/01/16 21:13:58(最終返信:2009/02/26 23:07:35)
[8944299] ...たが、 TVにあわせHDMI連動に切り替えたところ この現象が発生している次第です。 (HDMI連動はRI連動よりも気が利いていてなかなかよいです。) >TVにあわせHDMI連動に切り替えたところこ...最近HDMI連動つきTVに買い替え 7-3.HDMI設定のControl設定を Enableとするよ...06X]−HDMI−[Z7000] の接続時のそれぞれの設定です。 <PC設定> HDMI連動 : 有効 HDMI電源連動 : Off 色 : 32bit 解像度 : 1920... 詳細
[9055950] レグザリンク
2009/02/07 20:36:14(最終返信:2009/02/07 21:35:20)
[9055950] ...接続方法をもう少し詳しくお願いします。 早速ありがとうございます。 HDMIです。 TV、レコーダーのHDMI連動の設定がが有効になっていますか? TVの場合はさらに連動したい機能、機器によって項目が分かれています... 詳細
[8859701] HDMIスルー
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA806X)
2008/12/30 09:01:13(最終返信:2009/01/22 08:04:54)
[8859701] ...>ありますね、これかと…) >ONKYOに問い合わせてみましたが、 @TX-SA606XとのHDMI連動に対応 >(参考:http://www.jp.onkyo.com/rihd/ri_hd_list... 詳細
[8820886] レグザリンクとHDMI映像出力の同時使用について
2008/12/22 01:09:45(最終返信:2008/12/23 00:33:09)
[8820886] ...SA605だけでなく、TV側の設定を再度確認してみてはいかがでしょう。 設定メニュー>レグザリンク設定>HDMI連動設定>AVシステム連動>使用する レスありがとうございます。 いろいろといじってたら 逆にレグザとリンクするようになりHDMIの映像が映らなくなりました... 詳細
[8679546] レグザとの電源連動
2008/11/23 15:37:00(最終返信:2008/11/23 15:37:00)
[8679546] ...52Z3500D端子入力 ■設定  DSP-AX863:スタンバイスルーOn、HDMI連動On  52Z3500:HDMI連動設定すべてOn   ■症状  @52Z3500電源Off(入力HDMI時... 詳細
[7751810] SA606は、スルーできるのでしょうか・・?
2008/05/02 13:43:40(最終返信:2008/05/02 23:16:09)
[7751810] ...シャープ機での検証ではありませんがスルー出力は対応はしているのでしょう。 ONKYOに問い合わせてみましたが、 @TX-SA606XとのHDMI連動に対応(参考:http://www.jp.onkyo.com/rihd/ri_hd_list.htm)... 詳細
[7276914] スピーカーの数
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2008/01/21 23:05:47(最終返信:2008/01/27 16:59:41)
[7276914] ...素直にYAMAHAやDENONのフロント一体型にしようかとも思いましたが AVセレクターの機能とHDMI連動を捨て切れません。 視聴等試せたらいいのですが近隣の電気屋には 音が出る状態のデモ機がありません... 詳細
