HDMI (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2530件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23602026] 画面の乱れの症状が出ます。
 (ノートパソコン)
2020/08/15 18:35:14(最終返信:2020/08/15 20:28:39)
[23602026] ...html >Star Moon Sunさん 追記です。 故障カ所が本体かモニターかを確認するなら、HDMI等の外部出力で別モニターに接続してください。 表示が異常なら、故障個所は本体、 表示が正常なら、故障個所はモニターか本体-モニター間のケーブル... 詳細
[23593509] サラウンド(5.1ch)再生は、無理ですか?
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GCR1660TGF-QC-G Core i7 9750H/GTX1660 Ti/15.6インチ フルHD 144Hz /メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/08946-10a)
2020/08/11 19:29:22(最終返信:2020/08/12 10:00:50)
[23593509] ...ゲーミングPCを謳っているので、HDMI端子からなら5.1chが出力されていると思ったのですが、 アンプからは、「2CH」と、判断されました。 USBやBluetoothのヘッドセットから、5.1chは出力できるでしょうか... 詳細
[23309243] USB給電を休止、スリープ時、電源オフ時に止めたいが止まらない
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2020/03/28 13:27:45(最終返信:2020/08/07 20:42:05)
[23309243] ...奥のものがAC給電用、手前のものが画像出力可能なものですが、 手前のものにELUTENGのUSB、HDMIハブをさしてつかっています。USBはさらに二股にしてマウスとスピーカー(電源のみ)を取っていますがスリープ... 詳細
[23578694] ディスプレイ接続について
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2020/08/04 14:32:36(最終返信:2020/08/04 14:59:50)
[23578694] ...購入して現在USD type cからHDMIに変換してディスプレイ接続をしていますが、2画面以上にする場合はどのようにすればよいでしょうか? USD type AのHDMI変換でディスプレイへの出力は可能でしょうか...com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_ma=40 >>USD type AのHDMI変換でディスプレイへの出力は可能でしょうか? 可能です。IOデータ以外にも有ります。 https://kakaku... 詳細
[23569415] 解像度について。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81X200AYJP)
2020/07/31 05:49:29(最終返信:2020/07/31 09:29:23)
[23569415] ...最大 4096x2160ドット、1677万色@30Hz(HDMI接続時)となっていますが、 3840x2160では60Hz出るでしょうか? あるいはWQHDでもかまいません。 よろしくお願いします...どちらがおすすめとかありましたら よろしくお願いします。 >>3840x2160では60Hz出るでしょうか HDMI接続時は4K@30Hzです。 WQHDは60Hzです。 >>hpの15インチモデルと比べると安いですが... 詳細
[23493131] 軽く非常に使いやすいです!
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0504T)
2020/06/26 00:00:42(最終返信:2020/07/22 16:21:31)
[23493131] ...3インチのノートPCを使用していましたが画面が大き くなり作業性が上がり非常に快適です。 USB−C2個、USC1個、HDMI、LAN、イヤホンジャック とコネクタ類も充実しており使いやすいです。 180度開くのも、外出中にけっこう助かります... 詳細
[23541895] thunderbolt非対応ですか?
2020/07/18 12:38:56(最終返信:2020/07/20 23:09:19)
[23541895] ...必要十分なのでさほど困らないかなぁ、と感じています。 これはDELLのノートPCでも同じですかね。もっともDELL製のはHDMI出力端子がついているので Displayport出力はあまり使う機会はないと考えます。それならCPU... 詳細
[23542569] 4Kモニターとの接続について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 17 3000 プラチナ Core i7 1065G7・16GBメモリ・512GB SSD・MX230搭載モデル)
2020/07/18 18:18:33(最終返信:2020/07/20 22:37:10)
[23542569] ...なる規格が、『HDMI 1.4b』 Inspiron 3793 設定と仕様 >ビデオ 1 x HDMIポート >注: このHDMIポートでサポー...」認証/HDMI/USB この2機種同士の接続では、4K解像度での表示はできないのでしょうか? ・上記のモニターのドライバーはインストール済 ・HDMIケーブル...8様 拡張する、に設定しています。 キハ65様 ご指摘の通り、私の購入したモデルもHDMI1.4でした。(解像度に関する記載はなかったです) 規格上は1.4でも4Kの出力は可能... 詳細
[23415824] 新型機の発売情報
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/05/20 14:31:22(最終返信:2020/07/19 12:47:19)
[23415824] ...0 2020で検索すると出てきますよ)。動画を見る限りはHDMI端子なし、付属のUSBtypeC→HDMIコネクターを使って画像出力が可能のようです(付属かどうか...でなければ待つのも良し、また6コアのRyzen5 4500Uを選ぶのも良いでしょう。 HDMIも搭載するのですね。私は待ちます。 現行型の購入を考えていましたが、新型の情報が入ると... envy x360 13 2020モデルの海外のレビュー動画をを漁って見ていますが、HDMI接続するところが見当たらないです。 記事などには書いてあるみたいですが、、 結局どっ... 詳細
[23541279] 変な仕様でテレワーク・ビジネスノードとしてお勧めしません
 (ノートパソコン > MSI > Modern-14-B10RASW-003JP)
2020/07/18 05:24:26(最終返信:2020/07/18 06:17:20)
[23541279] ...Type-Cなのに、モニターに映らない  「Type-Cでモニターを繋げば使えるよ。」と店員さんに紹介されて、  HDMIポートもあるため、わくわくして2台目のモニターも購入してしまって  家で試したところ、Type-Cにつながってるモニターの方がどうしても映らないです... 詳細
[23540460] HDMI出力について
2020/07/17 19:34:12(最終返信:2020/07/18 05:15:13)
[23540460] ...ますこのPCにはHDMI出力端子がないと思われますが、USB-C端子出力の中にDisplayport出力があります。 HDMI対応モニタを利用したい場合、Displayport-HDMI変換アダプタみたいな...ーのHDMI端子へは、USB Type-C HDMI変換端子(アダプタ)を使用して下さい。 例えば、 >USB Type C to HDMI交換...はUSB-CハブにHDMI出力端子があるものを利用すれば使える例があったりするのでしょうか。 また、恐らくムリで虫のいい話だと思いますがHDMIとDisplayp... 詳細
[23535762] 4k出力対応 オススメノートパソコンを教えて下さい
 (ノートパソコン)
2020/07/15 15:02:15(最終返信:2020/07/15 17:16:40)
[23535762] ...(動画は予定無し) 以上、ご教示をお願い致します。 最近の大抵のPCは4K出力が可能になっています。 HDMI端子からは、4K@30Hz、Alt Mode対応のUSB Type-CやThunderbolt 3端子は4K@60Hzの出力となります... 詳細
[23519448] 120hzのモニターに接続するためには?
2020/07/08 08:23:51(最終返信:2020/07/12 19:43:34)
[23519448] ...現在このノートパソコンからモニターにTypec→hdmiが一本になっている変換ケーブルを使い接続しているのですが、それだと120hzのモニターで60hzしか出ていないことに気づきました。 なんとか120hz出せるようになる方法は無いでしょうか...よろしくお願いいたします。 ・モニター[BenQ 24型 LCDワイドモニタ XL2420T] →dvi/hdmi/dp有り そもそも内部GPU「AMD Radeon RX Vega 10... 詳細
[23524013] HDMI
2020/07/10 15:01:49(最終返信:2020/07/11 13:37:21)
[23524013] ...メリカ販売品はHDMI があるのですが日本販売ではないのですね。残念です。 Type-CからHDMIへの変換ケーブル使えば、HDMI端子は特に必要...ーを使えば、HDMI機器を接続できます。 え?↓見ると https://youtu.be/fJnbNPOiQlQ (Ryzen 5ですけど、) HDMIなさそうです...Port 1.4仕様ですので、 Club3D DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0b HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 4K 60Hz Active Ada... 詳細
[23523307] USB-Cの映像出力、Alt Modeについて
2020/07/10 07:16:31(最終返信:2020/07/10 16:42:34)
[23523307] ...(Alt Mode、HDMI出力)対応のUSB-Cハブ を接続しても、ハブに付いてるHDMI出力 から映像出ませんよね?? 映像出力出来ます。 例えば。 >USB Cから4K HDMIマルチポート変換アダ...パッシブ(無変換)でHDMI出力可能 ↓ しかし、USB Cに実装するため、Alt Modoにはデュアルモードなし>アクティブ(変換)出力でHDMIに対応 と言う事で上記のハブのHDMI出力はアクティブで少...amazon.co.jp/dp/B07HHY8C8L >Rocketek USB-C HDMI変換ハブアダプタ 任天堂スイッチ交換用 Samsung S8/S8+/MacBook ... 詳細
[23453656] ウルトラワイド型の外部接続モニター
2020/06/07 15:56:49(最終返信:2020/07/06 21:15:28)
[23453656] ...解像度的には29WL500-Bは2560×1080で表示は可能です。 ただし、29WL500-BはHDMIだけですので、USB Type-CからHDMIへ変換してからディスプレイに出力してやる必要があります。 EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[23510861] 新機種情報は?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/07/04 10:30:06(最終返信:2020/07/04 14:12:17)
[23510861] ...前者はHPの直販サイト(海外)から、後者は海外Amazonから購入もできるようです。 flex5であればHDMI端子もあるし希望に沿うので人柱として買ってみようかな。。。... 詳細
[23499612] 拡張ディスプレイ2枚可能?
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 S531FA Core i7 10510U・Office搭載モデル)
2020/06/28 20:07:40(最終返信:2020/06/29 01:41:06)
[23499612] ...とテレワーク補助用)です。 昔のノートPCは外部ディスプレイ出力用に、アナログポートとHDMIポートがあり、これらを2つの拡張ディスプレイにつないで、ノートPCのディスプレイと併せ...ディスプレイ表示で、非常に使い勝手が良かったのですが、本製品外部ディスプレイポートにはHDMIの1ポートしかありません。 USB3.1ポートなどをつかって、3画面表示で快適に使用で...ltでは無いので、映像出力は不可です。 とにかく暇な人さんが書かれたように、USB→HDMIなど変換コネクタを利用しないと3画面化は出来ません。 >blacksmith forg... 詳細
[23490428] HDMIが認識しない。
 (ノートパソコン > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/24 21:42:55(最終返信:2020/06/26 18:07:22)
[23490428] ...本当に初期不良なのかよくわかりません。原因はわかりませんか。 HDMIケーブル(変換アダプタ含む)に問題はありませんか? 他のケーブルで確認してみましょう。 また、プロジェクター以外のHDMI入力機器(TV等)に接続して 認識・表示できるか確認してみましょう... 詳細
[23489541] HDMI端子がありますが
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/06/24 15:12:43(最終返信:2020/06/24 19:22:31)
[23489541] ...パソコンの画面をTVなどに映す事が可能なのでしょうか? TV次第。 ちなみにうちのTVはD3端子しかないからつながらない。 テレビにHDMIが有れば、PC側で設定すれば普通に表示されます。 あとはテレビの解像度次第で見やすいかどうかは変わると思いますけど... 詳細
