HDMI (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2532件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23289440] ACアダプタについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWU-00006)
2020/03/17 12:01:33(最終返信:2020/03/17 16:49:04)
[23289440] ...ハブも同様に探しておりお勧めがございましたら、 以下はどうでしょうか。 >LENTION USB Type-C ハブ 6 in 1 4K HDMI Micro SD/SDカードリーダー UHS-I対応 (最大転送速度95MB/s) MacBook... 詳細
[23267121] USB-CポートにPD対応HUBを付けたい
 (ノートパソコン > KEIAN > WiZ KIC14LTE SIMフリー)
2020/03/05 11:37:56(最終返信:2020/03/16 18:14:07)
[23267121] ...一応紹介したUSBハブは両方ありますよ。 >EPO_SPRIGGANさん USB-CポートとUSBポートとHDMIポートが1つずつあります。 USBポートには小型のUSBメモリを挿します。 なぜUSBポートにHUBを挿してからUSBメモリを挿さないかと申しますと... 詳細
[23272152] モニター増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2020/03/08 07:59:53(最終返信:2020/03/08 21:59:24)
[23272152] ...ょう。 >usb hdmi 変換 WU-MINGLU USB 3.0 To HDMI VGA 変換アダプター VGA&HDMI同時出力 Wind...再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を...性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによ... 詳細
[23122023] 4Kパネルが必要なんでしょうか
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-dk0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&メモリ16GB&GTX1660Ti&Pro OS&4Kパネル搭載モデル)
2019/12/22 10:36:58(最終返信:2020/03/04 14:37:39)
[23122023] ...ニター&DP出力又はHDMI出力を使うと、普通にUHD(4K)60p出力表示できますよ。 当然の様にHDMIからも4K出力は出来ますけどね。 NVIDIAコントロールパネル開いて、DP&HDMIの出力切り替え可能な...品に限りるので、その辺も理解できていないのでしょうか? MSI製品などBTOも含めて、HDMI出力にて外部モニター4K表示サポートされていない、その様な一部製品も有るようなので、ノ...Tiなんですから4k出力なら30hzもでないと思いますし CPU内蔵GPUを使い、HDMI出力時を言っている場合は多少理解できるが、GTX1660Tiの仕様を熟読した方が良いよ... 詳細
[22725199] このPCはWindows10へのアップグレードは出来ないのですか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH54/D 2011年夏モデル)
2019/06/10 06:18:04(最終返信:2020/02/29 18:19:40)
[22725199] ...LANアダプタ 無線LANLAN→USB Wi-Fiアダプタ ディスプレイ→HDMI端子から外部ディスプレイに出力 内蔵ディスプレイ・HDMI出力の両方が不可の場合→グラフィックアダプタ サウンド→USB サウンドアダプタ...有線LAN→USB LANアダプタ 無線LANLAN→USB Wi-Fiアダプタ ディスプレイ→HDMI端子から外部ディスプレイに出力 サウンド→USB サウンドアダプタ キーボード→外付けキーボード... 詳細
[23242689] どう違うのか教えて下さい!
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/02/20 21:13:20(最終返信:2020/02/22 22:01:12)
[23242689] ...IntelのはDGPUが乗っていてその分性能も高いが電池消費が早い AMDのはAPUのみ乗っていて、性能は控えめな分電池に負担かけない >HDMI出力端子 あるのとないのと >重さ Intelは重い AMDは軽い >画面 サイズが違う(解像度は同じ)... 詳細
[23233741] 大学進学にあたってのノートPC
 (ノートパソコン)
2020/02/16 04:23:15(最終返信:2020/02/16 17:59:12)
[23233741] ...大学生からのPCを買うときの注意点 ・VGAがついている筐体が基本的にはいいです.  時々,プレゼンの際にHDMIからVGAの変換機がうまくいかない人を見ます.  特に,レッツノート指定の大学だと,VGAしか入力がない教壇システムを使っている可能性があります....VGAしか入力がない教壇システムを使っている可能性があります.  実際,私の所属している大学はそうです.  (今は改修されてHDMIとThunderbolt3が使えますが,一部の教室ではVGAのみのままです.) ・Intelモデルをお勧めします.... 詳細
[22699128] Inspiron 11 3000 スタンダード のレビューの補足
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 スタンダード 4GBメモリ搭載モデル(3年保守付))
2019/05/29 11:46:02(最終返信:2020/02/09 05:03:19)
[22699128] ...以下のとおりです。 左側面には、 @電源アダプタポート(ACアダプタからのコードをつなぎます) AHDMIポート BUSB3.1Genポート CmicrosSDカードスロット 右側側面は、 Dヘッドセットポート... 詳細
[23203134] プロジェクター接続
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/02/01 10:53:56(最終返信:2020/02/01 11:42:00)
[23203134] ...このPCにはHDMI端子が付属していませんが、どのようにプロジェクター接続をされていますでひょうか?タイプC端子から変換アダプターを使えば良いのでしょうか。実際お使いの方からご助言頂けると助かります。... 詳細
[23093002] パソコン選びについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2019/12/07 15:41:54(最終返信:2020/01/28 16:19:14)
[23093002] ...、切る感覚です。 アルミボディーのシャンパンゴールド...サイコー!です。 そしてHDMI入力端子付きもいいっす! 本当に皆様のアドバイスで最高のPC購入ができました。 予算...N520」 HDDは同じくWestern Digital製の「WD10SPZX」 “HDMI入力”つきでミニマルライフをとことん追求できる17.3型ノート「富士通 NH90/D2...覚です。 > >アルミボディーのシャンパンゴールド...サイコー!です。 > >そしてHDMI入力端子付きもいいっす! > >本当に皆様のアドバイスで最高のPC購入ができました。 ... 詳細
[23191175] USB2.0は使えますか
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/01/26 01:11:00(最終返信:2020/01/26 20:46:08)
[23191175] ...レノボのサポートにご連絡されるのがいいと思います。 念のため写真の7、8(ディスプレー右側)のUSB両方ともでしょうか? 左側にあるのはHDMIなのでUSBは刺さりません。 コネクタ部分が固いんでしょうね。 年末に買ったDellのVOSTRO3581と3582も固いです... 詳細
[23182658] ディスプレイアダプターの変更方法
 (ノートパソコン > MSI > P65-9SE-472JP)
2020/01/21 18:38:58(最終返信:2020/01/21 20:08:57)
[23182658] ...マルチモニタにて使用しています、外部出力(HDMI、displaypor)はRTX2060にて動いてくれていますが、ディスプレイ1に該当する付帯のモニタのみがどうしてもIntel UHD Gaphics630... 詳細
[23180142] 届いたばかりなのに
2020/01/20 11:25:16(最終返信:2020/01/20 15:53:46)
[23180142] ...やはり、直販モデルはこんなことあるんですかね、 BIOSに入るかは、試しましたか TVやPCモニターにHDMIで繋ぐとか 今は、起動しないので駄目かな 全く駄目でした。Lenovoに問い合わせ 返金対応しますとのことでした... 詳細
[23169290] ノートPCに常時接続してデータの保存場所にするには?
 (ノートパソコン)
2020/01/15 08:36:09(最終返信:2020/01/19 14:21:38)
[23169290] ...添付の写真のようにセットしました。 USBの出っ張りを抑えるために方向転換のためのアダプタを付けました。 そのせいで、HDMI 端子とRJ45ジャックが隠れてしまいましたが、今のところ使う予定はないので問題なしです。 手前の白いのはポータブルHDDです... 詳細
[23171304] 使われているIntelのIrisは4K出力に対応しているでしょうか?
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 2-in-1 プラチナ Core i7 1065G7・16GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2020/01/16 08:25:39(最終返信:2020/01/16 22:12:11)
[23171304] ...rbolt 3端子から、4KモニターのHDMI端子へ接続して、4K@60Hzの出力がした場合。 >USB C to HDMI ケーブル[4K 60Hz Thund...東芝の4KテレビにHDMIて接続しましたが、FHDと表示されます。 Intel のIrisは4Kに対応しているで...>>Intel のIrisは4Kに対応しているでしょうか? USBハブに付いている、HDMI出力は4K@30Hzです。 Thunderbolt 3端子の映像出力は、4K@60Hz... 詳細
[23163213] 子供用で液タブをつないでイラスト作成に使用したい
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2020/01/12 14:39:26(最終返信:2020/01/13 14:36:01)
[23163213] ...s7→10にバージョンアップしたVAIO液晶一体パソコンにつないだのですが、 もともとHDMI端子も無いため、変換器を接続してUSBに接続しました。 ソフトをダウンロードして確認し...rtist15.6Proです。 パソコンはSONY VAIO VPC J216FJ でHDMI変換アダプタは、 AMAZONで購入したCOMROLL  BF-1202?というもので...?というものです。 こちらの商品が見つかりませんでした。 USB3.0(TypeA)→HDMIへの変換コネクタでしょうか? ちなみに、このような変換コネクタは挿しただけでは使用で... 詳細
[23161169] 画面の色合い
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/11 14:53:45(最終返信:2020/01/11 16:11:49)
[23161169] ...夜間モードはオフになっています。 写真を載せますがわかりづらいかもです。 上がE595で、下は他社製HDMI外付けです。 目視だと一目瞭然で色が違うんですけどね・・。 どちらの画像が正解なのかわからないですが... 詳細
[23153891] 外部ディスプレイにうまく映りません
 (ノートパソコン > ASUS > U24A)
2020/01/07 12:47:21(最終返信:2020/01/07 13:44:22)
[23153891] ...U24Aを使用していますが、先月から、外部ディスプレイにうまく映らなくなってしまいました。 HDMI経由で、11月頃までは問題なく映っていました。 今は、うまく表現できないのですが、下部のタスクバー?とデスクトップの壁紙は映っています... 詳細
[23148515] 同等スペックのデスクトップPCは?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・ブルーレイ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB623NSDH1W)
2020/01/04 18:25:08(最終返信:2020/01/06 21:26:55)
[23148515] ...う、家族とネットサーフィンなら 家にテレビがあるならそのテレビのHDMI端子にパソコン本体のHDMIと接続させて テレビをディスプレイ代わりにするという手もあります...。 モニターの接続ポートとPC側の出力ポートを合わせれば何でも問題ないです。 一般にはHDMIのケーブル・コネクターが良く使われます。 https://kakaku.com/prd...53_K0001161722&pd_ctg=0020 >スーパーなすさん 最近のPCはHDMIも付いてるのでTVに繋いでも見れますよ(モニター買わなくても) USBのWIFIはブチ... 詳細
[23140647] パソコン購入を検討しています
 (ノートパソコン)
2019/12/31 17:26:09(最終返信:2020/01/02 15:16:38)
[23140647] ...モノは増えます。 BDに関しては、PCをテレビの横において、外付けBDドライブをつければ可能です。接続は、HDMIで。 iPadmini4(8.9インチ、300g)ほど小型にはならず、10〜13インチほどで外せた液晶側でも600g以上になります...何か他に方法はありますでしょうか?現在音楽はUSBの中に入れてあります。 他に、ミニパソコンを購入してHDMIでTVと接続して、TVをモニター替わりに利用するというのも考えたのですが(元々iPad用の外付けキーボードは持っているので... 詳細
