HDMI (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2530件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23126467] 今から購入予定、主に保証に迷う 他
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/12/24 16:24:42(最終返信:2019/12/24 21:57:26)
[23126467] ...が安価ですが、移動して使うなら、「ノートPC +液晶ディスプレイ」 をお勧めします。 >もも、ももさん HDMIでTV繋げても使えますよ >もも、ももさん こんにちは お書きの機種で、ご使用目的には十分でしょう... 詳細
[20060058] HDMIに不具合
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/DAB PC-HZ750DAB)
2016/07/23 11:29:31(最終返信:2019/12/20 17:33:45)
[20060058] ...HDMIが事実上使えません。拡張ディスプレイをつなぐと、同期が不安定になり、拡張ディスプレイが、フラッシングしたりしてとても利用できません。たまに、本体側のディスプレイも同じような症状になります。デバイスドライバのアップデートも行われないし...しばらくすると画面が乱れだす。 また仕事でも使ってますが、BenQのモニターでも画面が、消えたりついたりの現象が出たためHDMIコード買い直し、さらに I-O DATAのモニターEX-LD2071TB を改めて購入 BenQはリサイクルセンタ-に安くで販売... 詳細
[23116357] 10万円以下のノートPC オフィス用
 (ノートパソコン)
2019/12/19 12:56:08(最終返信:2019/12/19 22:58:49)
[23116357] ...条件は次の通りです 必須(多分、ほとんどのPCが満たしているはずですが) 64bit, メモリ8G以上、HDMI端子、win10 、lanポートもしくは内蔵無線LAN 不要 重さ考慮(据え置きなので) 外付けできる機能(dvd... 詳細
[23112053] 液タブに使います
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book W890XN-M2S5-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GTX1650/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2019/12/17 09:55:07(最終返信:2019/12/17 11:39:33)
[23112053] ...windows8.1→10へアップグレードしています。 このPC、HDMI端子が入力しかないんですよね… 今、液タブはUSBからHDMI出力できるケーブルでつないでます。 絵描きソフトは、CLipStudioあたりですか...デスクトップにするかというあたりを推奨したくなるところです。 とりあえず無料のpixiaを使ってます… USB→HDMI変換ケーブル使って、モニターにつなげると拡大されてしまって書きにくいみたいです... 詳細
[23088381] 4kモニター接続で、YouTubeの4k動画を観れますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/12/05 10:04:37(最終返信:2019/12/09 01:59:36)
[23088381] ...ですね。 その場合、HDMIとUSB Type-C、2つのうちのどちらで繋いでもいいんでしょうか? またHDMIには1.4や2.0などいろいろあるようで、このパソコンのHDMIはどれなのかも知りた...情報はありませんが、HDMI2.0bに対応していると言ってる人がいますね。 https://www.notebookchat.com/index.php?topic=99676.0 HDMI2.0bなんですね...イ出力 デジタル接続時(ドット・発色) 最大 3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 3840x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時) ... 詳細
[23023381] 適正なPCを教えて下さい
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/11/02 17:05:47(最終返信:2019/11/19 12:24:39)
[23023381] ...16GB/新品SSD:480GB/DVDドライブ搭載/15インチワイド液晶/無線搭載/HDMI/USB3.0/中古ノートパソコン (SSD:480GB) https://www....の方がいいですか? 同価格帯であればデスクトップPCの方が性能は良いのですが、別途にHDMI端子付きのテレビやモニターが必要になります。 えうえうのパパさんが仰ったのはおそらくノ...0020/shop/17029/p4AO233414-040/ WXGAですが、そこはHDMIからの外部出力で補う事を視野に入れます。(4K対応) >ぶぅ-3-ままさん わたしも... 詳細
[23046203] 17.3インチモニターについて(レイアウトの際のA5実寸表示など)
 (ノートパソコン)
2019/11/14 09:26:31(最終返信:2019/11/15 15:00:42)
[23046203] ...(以前はグレアにアンチグレアのフィルムを貼っていましたが、やはり違和感があるので…) >k___keiさん 実寸がとかなら、いっその事HDMIでTVに繋げたら 簡単じゃないですか? >cbr600f2としさん TVへの接続も考えたのですが... 詳細
[23037150] 外部ディスプレイにBIOS画面を表示することができるでしょうか
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2019/11/09 20:26:36(最終返信:2019/11/11 19:59:48)
[23037150] ...富士通のLifebookはロゴもBIOS画面も本体にしか出なかった です。ThinkPadは予めBoot DisplayをType CあるいはHDMIに設定しておけば、そちらに出るようになりました。 ... 詳細
[23026323] 初めてのWindowsPC購入について
 (ノートパソコン)
2019/11/04 03:50:15(最終返信:2019/11/07 19:31:48)
[23026323] ...デスクトップ用GPU取り扱う場合、PNYのQuadro RTXの方が数万円安いですがね。 個人的にHDMIの映像出力など、拡張性が微妙なMSI製ノートPCは勧ません。 この辺の細かい仕様について、メーカーの購入相談窓口にてメールやチャットなど利用しながら... 詳細
[22945492] 質問です。ドッキングモード
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2019/09/25 02:11:03(最終返信:2019/10/26 17:15:29)
[22945492] ...ChromebookとPCモニターをHDMIで繋ごうと思っていますが、Chromebookは閉じたまま本体の電源ボタンを入れるだけでドッキングモードは起動しますか? それとも一旦Chromebookを開いて閉じないとドッキングモードにはなりませんか... 詳細
[23002294] 悩んでます
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/10/22 16:41:32(最終返信:2019/10/23 08:33:16)
[23002294] ...それと解像度が1366*768なので、狭いと感じる人は別にテレビとかディスプレイを購入してつけるか(HDMIポート1あります) 別のマシンを選ぶかですね。使えなくはないです。昔のスマホの解像度ぐらいですから... 詳細
[22984198] 買い換え
2019/10/12 20:25:02(最終返信:2019/10/13 10:20:50)
[22984198] ...色の正しさという面では、所詮はノートPCなので。この辺にこだわるのなら、sRGBモードをもったモニターをHDMIで外付けするのが一番簡単確実かと。ノートPCの方は資料表示用にでもすれば、作業環境としては尚よし... 詳細
[22955573] トリプルディスプレイにしたいです
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/09/29 14:56:30(最終返信:2019/09/30 07:36:08)
[22955573] ...トリプルにすると速度他に影響が出ますか? 宜しくお願いします。 (1台目は同じくKH245VをHDMIどうしで接続済です) >>うまく接続できるでしょうか?ほかにお勧めありますか?注意点は? >>また...パワーポイントとインターネット使用機です。 これくらいは余裕です。メモリは8GBあれば安心です。 USB-HDMIはDiskplay Linkの処理速度が速いものがいいですね、低負荷だし。 自分が使っているのは... 詳細
[22906112] Dellのノートパソコンを買いたいのですが
 (ノートパソコン)
2019/09/07 11:21:38(最終返信:2019/09/29 07:15:14)
[22906112] ...プロジェクターとつないでスクリーンに表示したりするときに使う端子です。  最近はHDMI端子を使うことが多いのですが、接続相手が古い機器だったりするとHDMIが付いていない場合があるので、そんなときに使います。   >『あと... 詳細
[21825253] USB3.1 TypeC が認識しません
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/05/15 00:10:03(最終返信:2019/09/26 22:00:46)
[21825253] ...>>hijirin0055さん こんにちは。 これは仕様のようです。もしかしたらハブにHDMIなどの映像出力端子が付いていれば認識するかもです。 ASUSのドックにはHDMIが付いていて自分が試したのはUSB端子とLANポートを増設するやつだったので...0:外付けSSDバスパワーにて読み書きOK USB2.0:USBメモリ読み書きOK HDMI:出力OK でした。 USB Type C ハブ 4in1USB C 4K HDMI出力 PD充電対応 USB3.0 USB2.0 多機能アダプターサポートNinten... 詳細
[22945489] モニター接続にあたって
2019/09/25 02:05:35(最終返信:2019/09/25 02:05:35)
[22945489] ...ChromebookとPCモニターをHDMIで繋ごうと思っていますが、Chromebookは閉じたまま電源ボタンを入れるだけでデスクトップモードは起動しますか? それとも一旦Chromebookを開いて閉じないとデスクトップモードにはなりませんか... 詳細
[22597534] USB CポートのHDMI出力
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/04/12 21:21:51(最終返信:2019/09/23 12:48:36)
[22597534] ...s/options/usbc_hdmi20.html)の様なアダプターが必要なのでしょうか? USB Type-C to HDMI 2.0 アダプター >最大解..._hdmi20.html >>それともAmazon等で売っている様な2000円程度の変換ケーブルで大丈夫なのでしょうか? Anker USB-C & HDMI ...ます。その後USB-C HDMI変換アダプターは購入・使用はされましたか? 私はアマゾンで1000円程度のものを購入しましたが、HDMI出力がでません。 iPa... 詳細
[22932090] Intel 10世代CPUについて
 (ノートパソコン)
2019/09/19 03:47:41(最終返信:2019/09/23 11:53:47)
[22932090] ...1920x1080より高解像度の外付けモニターを買っても意味はないという認識ですが正しいでしょうか? HDMI端子から4K@30Hzの出力は可能です。 >キハ65さん 重ね重ねありがとうございました。 スレ主さんは米国在住と言われていますので...NVMe M.2 SSD 16 GB DDR4-2400 SDRAM (2x8GB) EnvyにはないHDMI端子もLANポートも付いているし、どのみち外付けモニターも買う前提なのでいいかなと思いまして。 ... 詳細
[21349999] MS Office mobileはぬか喜び
2017/11/11 18:33:59(最終返信:2019/09/23 09:27:39)
[21349999] ...Microsoftアカウントはありませんか? アカウントは持っており、ログインした際に言われました。 お願いします 本機とテレビ(HDMI)をつなぐことは出来ますでしょうか? テレビに出力する方法があれば教えてください。 よろしくお願いします... 詳細
[22577367] usbハブについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/04/03 17:30:48(最終返信:2019/09/20 02:46:43)
[22577367] ...こちらの機種に汎用usbハブを接続しHDMIケーブルより外部モニターに出力して使用しようとしたのですが充電ケーブルをつないだ状態で電源オフ、またはスリープするとすぐに自動で復帰してしまいます。 据え置...使用している汎用USBハブの型番は何ですか? メーカー純正出ない場合、USB−TypeC/Thunderbolt3接続のHDMIなどのあるUSBハブ(ドック)は必ずしも正常に動作しません。 まだ過渡期にある製品です。 都合のいい使い方をして我慢して使うか... 詳細
