HDMI (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2533件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22860578] 外部液晶表示部を考えています。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/08/16 06:06:30(最終返信:2019/08/16 07:54:38)
[22860578] ...B 15ピン)(注19) ・HDMI 出力端子(注20) 映像出力として上記の2つの端子が備わっていることが確認できます。 HDMIが不調であれば、 RGB端子...りたい〜さん hdmiが壊れているというのは、その状態の個体を中古購入ですか? 新品の場合、壊れている判断をどうされたのか気になりました。 hdmiとRGB入力を...経過しており保障されませんでした。 >hdmiとRGB入力を備えたディスプレイを選択肢にしませんか? 購入時には、HDMI対応も選択しに仕様と思います。 他のPC... 詳細
[22858646] パソコン購入予定です
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS300/KA 2018年夏モデル)
2019/08/15 09:08:17(最終返信:2019/08/15 13:28:37)
[22858646] ...モニターとスリム型デスクトップの組み合わせでは、不特定多数利用の際に起こるノートPCのキーボード破損などリスク回避ができます。 各部屋にHDMI入力ポートがあるテレビ配置されているのでしたら、もっと持ち運びやすい超小型なNUC+キーボード(タッチパッド付キーボード含む)の選択肢も有りますね... 詳細
[22851739] ノートパソコンとテレビの接続?
 (ノートパソコン)
2019/08/11 23:06:48(最終返信:2019/08/12 06:14:37)
[22851739] ...ノートパソコンの画面がHDで フルHDではなくて恐らく解像度?が 違うのではないかと思うのですが ノートパソコンをHDMIでテレビと接続した場合フルHDの方がテレビに綺麗に写るって事なんでしょうか? PCとTV(又はPCモニター)を接続した際...PCがHDの解像度で有ってもTV(又はPCモニター)は本来の解像度でフルHD。 >>ノートパソコンをHDMIでテレビと接続した場合フルHDの方がテレビに綺麗に写るって事なんでしょうか? セカンドスクリーンのみモードで接続した場合です... 詳細
[22848752] 外付けモニタの解像度について。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/08/10 15:08:41(最終返信:2019/08/11 07:49:10)
[22848752] ...この機種のHDMIポートからの出力は解像度で言うと 最大でどれくらいでしょうか? お持ちの方よろしくお願いします。 HDMIのバージョンは、1.4b。 >6.HDMI 1.4b htt...69&DGC=LS&DGSeg=dhs&acd=10591237980259520 HDMI 1.4b 最大解像度 4096 × 2160(30Hz) Inspiron 358...出力機能が無いようなので、4K@60Hzの出力はは不可。 URLを貼り忘れました。 >HDMI、DVI、DisplayPortの違いは?ゲーミングPCの映像出力端子はどれが人気か調... 詳細
[22839974] 修理?買い替え? パソコンの寿命って?
 (ノートパソコン)
2019/08/05 09:33:32(最終返信:2019/08/05 20:26:27)
[22839974] ...Q(Haswell)を採用しており、CPUスコア7424は今も通用する性能です。 お蔵入りするには勿体ないので、HDMI出力端子と薄型TVとをHDMI接続して正常に映るようなら、21.5から24インチのPCモニターを購入してデスクトップPC代わりに使う方法はどう...別のメーカー製のノートパソコンですが液晶ディスプレイがダメになっちゃった(購入後一年ちょっと!)ので外部液晶ディスプレイを接続して使っています。HDMIとかDVIコネクタがあれば取り付けられますので修理に出すより安上がりです。 パスワードを消去す... 詳細
[22822293] ノートPC買い替え
 (ノートパソコン)
2019/07/26 23:47:05(最終返信:2019/07/29 04:46:14)
[22822293] ...D-sub-hdmi+%95%CF%8A%B7/search_itemlist.aspx?ssi_tag2=138880007&ssi_kw=hdmi+%95%C...合は納期問題がある。 など追記された方が >プロジェクターつなぎ希望 接続端子は? HDMI付きは多いのですが、Dsubだと珍しくなってます。モバイル向けだと、薄型化により、厚み...ing/commodity/plala/2010030047/?sid=k ただし、HDMI x1 のみのため、 プロジェクターが VGA(D-sub) の場合は 変換ケーブルを... 詳細
[22821811] HDMI出力アダプタケーブルについて
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/07/26 19:10:19(最終返信:2019/07/28 20:05:50)
[22821811] ...CタイプからHDMI出力が出来るはずなのですが、HP純正のHDMI アダプタケーブルの対応表を見ると、アダプタが対応して...のHDMI アダプタケーブル 上記通り、単なる変換ケーブルなのか、USBディスプレーアダプタなのか、具体的な製品名を書いてください。 >>CタイプからHDMI出...「これはHDMI出力ではなく、DisplayPort対応だと思う。」とのことですが、すみません、あまりそのあたりに明るくないので教えていただきたいのですが、わたしの用途は、Type-CからHDMIケーブルに繋いで... 詳細
[22805088] amazon限定モデル17Z990-VA55J
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス)
2019/07/17 23:45:42(最終返信:2019/07/17 23:45:42)
[22805088] ...3インチの軽さ薄さともに半分ぐらいです。 実際に持ってみると本当に感動モノです。 次に画面が鮮明でキレイですさす。 また外部端子もHDMI 出力×1/USB端子USB3.0×3 / Thunderbolt?3/microSDカードスロット... 詳細
[22800623] 出先でコミックスタジオを使えるノートPC 購入検討
 (ノートパソコン)
2019/07/15 22:42:34(最終返信:2019/07/17 00:31:50)
[22800623] ...光学ドライブがなくともインストールする方法があったのですね…! 教えて頂きありがとうございます! >shi4040さん HDMI端子が必要ということなので、デスクトップPCとは多分HDMIとUSBの2本で接続してると思いますが、Wacom Cintiq Pro...光学ドライブがあるもので予算は7万程度のものを探しています ・光学ドライブあり ・液タブつなげるようにHDMI端子がついてるもの ・サブ機で現PCほどの速さは求めてないのである程度動けばOK(コミックスタジオ以外の使用はしません)... 詳細
[22775801] モニターサイズ・ノートパソコンの限界?!
 (ノートパソコン)
2019/07/04 07:55:20(最終返信:2019/07/09 06:11:23)
[22775801] ...取り回しとタイピングの容易さから、13〜14インチ辺りがベストなサイズでしたよ。 私が使うノートPC製品は、HDMI2.0とDP1.4接続可能なゲーミングノートになりますが、d-GPU経由して外部出力にmini DP1...60HzがThinkPadの最大出力とレノボ公式にはなってましたが(144Hz)で繋げてます。認識されているのです。 HDMIでも144Hzは可能でした。... 詳細
[22783829] HDMIの差込口はありますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix720 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV001AJP)
2019/07/08 00:07:56(最終返信:2019/07/08 00:28:13)
[22783829] ...ers USB C HDMI 変換アダプタ USB-C HDMI USB Type C HDMI 変換アダプタ USB 3.1 Type C to HDMI 4K解像度 Thu...208 HDMI出力したければ、USB Type-C ハブかUSB Type-C HDMI変換アダプターを購入して下さい。 例えば、 >サンワダイレクト USB Type-Cハブ HDMI出力 USB3...スペック情報では確認がとれませんでしたが、HDMIの差込口はありますか? HDMIポートは有りません。 USB Type-C で画面出力します。... 詳細
[22778003] 〇汎用ケース
 (ノートパソコン > ドン・キホーテ > 情熱価格 U1 RM-A107-SR)
2019/07/05 11:20:37(最終返信:2019/07/05 11:20:37)
[22778003] ...この価格で収納用ポケットも有り、電源ケーブル、USBケーブル、HDMIケーブル、USBメモリ等入れてます。 PCは何より19800円でwIn10ですので、 セカンドとしてHDMIもモニター接続出来、メモリも4GBと「一般的な使用」に限れば使えるものと思います... 詳細
[22771362] Lenovoはどのくらい関与しているのでしょうか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2019/07/01 20:26:40(最終返信:2019/07/02 08:12:20)
[22771362] ...Lenovoのアプリはごそっと消えていました、良かった良かった。 使用目的は小型なので寝床での動画観賞、HDMI接続したテレビで大画面を楽しんでいます。 メールの設定はこのパソコンではやりません。 ここで聞いても... 詳細
[22690365] wifiに不具合ありの品物が届く 開封確認はお早めに!
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 エントリープラス 4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/25 15:37:14(最終返信:2019/06/19 14:22:02)
[22690365] ...Wi-Fiはよく使う機能だから問題が見つかりやすいですけど、他の機能はどうですか? 特にあまり使わない機能とか。 WEBカメラ、光学ドライブ、HDMI出力、有線LAN、Bluetooth、SDカード、USB端子、スピーカー、ヘッドフォン端子、指紋認証... 詳細
[22714176] iPhoneと同期したいのとCDをiPhoneに入れたいです
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/06/05 05:42:55(最終返信:2019/06/17 05:07:22)
[22714176] ... 手持ちの使える機材は何が有りますか? これを提示頂けると返答が捗りますw ちなみにモニタ(HDMI、VGA等の入力が付いたTVでもOK)が有るなら、 自分は再生PCをお勧めします。 一例としてNEC... 詳細
[22709747] HDMIケーブルで外部出力4K、60ヘルツができない?
 (ノートパソコン > MSI > GF63-9SC-082JP)
2019/06/03 01:03:12(最終返信:2019/06/15 04:52:50)
[22709747] ...Hz出力できますが、HDMIの場合はUHD30Hzとなります。 知りませんでした。。。HDMIが2.0に対応していれば、出力可能だと思っていました。 内臓グラフィックカードからHDMI経由で接続しているよ...USB C HDMI変換アダプタ (USB Type C HDMI 変換アダプタ) Power Delivery給電搭載 最大4K@60Hz対応を 持っており、USB-Cに接続し、HDMI変換してみましたが...HDMIケーブルで接続し、外部4Kディスプレイに映像を出力しています。 ケーブルは4K 60ヘルツ対応のケーブル ディスプレイもKH2750V-UHDのHDMI... 詳細
[22719566] BTOノートパソコンの購入を考えています
 (ノートパソコン)
2019/06/07 18:42:54(最終返信:2019/06/09 23:17:13)
[22719566] ...性能は似たようなものです。 後、画像用出力インタフェースは、十分気を付けた方が良い。 HDMI出力端子1つよりは、HDMIx1、miniDisplayPortx2の方がマルチディス...では見当たらなかったのでもう少し探してみます… >お米の粒さん わたしのお勧めは、 HDMIとminiDisplayPortxポートのある機種の中から、CPUスコアの高い以下の4...高いので・・・ 上記以外の用途にd-GPUを使う理由を挙げると、UHD60Hzの出力をHDMI経由に切り替える時、インテルのCPU内蔵GPUではサポートされていない為です。 d-G... 詳細
[22723434] 画面が真っ暗になってしまいました、直りますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66G PATX66GLP)
2019/06/09 12:19:15(最終返信:2019/06/09 23:17:07)
[22723434] ...何か直る可能性はありますか?それとも壊れてしまったのでしょうか? お知恵を拝借できれば助かります。 HDMI端子が有るTVやPCモニターとHDMIケーブルで接続した時、TV等に画面表示はされますか? HDDに一瞬だけアクセスするということなら...それが原因で電源が落ちることがありました。 >キハ65さん ありがとうございます。 >HDMI端子が有るTVやPCモニターとHDMIケーブルで接続した時、TV等に画面表示はされますか? やってみてなかったので試してみます... 詳細
[21915783] type-C端子について。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 5000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2018/06/23 11:12:18(最終返信:2019/06/09 16:05:50)
[21915783] ...3.1 Gen 1 Type-C™ (DP/Power Delivery) | 7. HDMI | 8. Audio jack 本体にはPDマークもあるし知らないのに回答してるのか。。。 ...できることが相当変わるんですよ。 必ずできることは通常USBと同じこと。 あとは有線LANとかPowerDisplayとかHDMI出力、VGA出力、USB-PDによる充電機能、などなど・・・ 一番多種類に対応しているのが、いわゆるThuderbolt3ってやつですね... 詳細
[22669183] 再起動多発します
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/05/16 02:21:05(最終返信:2019/05/30 00:08:16)
[22669183] ...メーカーサポートに連絡をして 指示を仰ぐか、修理依頼しましょう。 >tyat0728さん USB端子、HDMI端子 には何も繋がず、 光学ドライブ、SDカード にもメディアを入れない状態で、再起動した後でも... 詳細
