HDMI (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 1803件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23619606] PX727-4K firetv4k
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2020/08/24 15:04:22(最終返信:2020/08/26 00:26:01)
[23619606] ...一度映ったんですがあれこれ触るうちに映らなくなった。と言うだけでは失礼ですが答えようが有りません、HDMIポートは4K対応の方のポートを使用していますか?fire stickは4K仕様ですか?答える方としては全部一から聞かなくてはなりません...もう一度整理して質問して下さい。私はこの機種を使用しています。普通に映っていますが。 ありがとうございます。hdmiケーブルが4k非対応の物を使ってたのが原因だったみたいです。... 詳細
[23607437] 音ズレについて
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/08/18 18:35:06(最終返信:2020/08/18 18:35:06)
[23607437] ...デスクトップPC 富士通FMVWB3F2BD スーパーマルチドライブ・win10に プロジェクターに付属するHDMIケーブルで 接続。 PCの表示を「複写」に変更。 プロジェクターで投影しましたが ブルーレイだと音ズレします... 詳細
[23595151] DVDとBlu-rayを視聴の際、サイズが小さくなる件
 (プロジェクタ > popIn > Z6 Polar Meets popIn Aladdin ZP19Z01XJ)
2020/08/12 14:13:59(最終返信:2020/08/13 10:04:52)
[23595151] ...希望をもって質問させていただきます。 DVDとBlu-ray、どちらも視聴できるように外部接続(HDMI)していますが、そうすると、投影した際に上部と下部が黒枠になり、スクリーン全体に映すことができなくなります... 詳細
[23580667] 音声出力について
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Capsule II D2421J11 [ブラック])
2020/08/05 15:12:26(最終返信:2020/08/07 15:59:31)
[23580667] ...機器2つの電源を入れるのが面倒なので、ARCのHDMIが理想だったのですが… >YM吉さん こんにちは >機器2つの電源を入れるのが面倒なので、ARCのHDMIが理想だったのですが YAS-109の取...サウンドバーなどの購入をすれば、迫力ある映像と音声を楽しめると期待していました。 ところが、購入前になって、本商品のHDMI端子は、どうやら入力専用であることに気が付きました。 これではサウンドバーと接続できません。 本商品から外部のスピーカーへの音声出力について... 詳細
[23565168] 新製品発表
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2020/07/28 23:54:59(最終返信:2020/07/30 19:58:19)
[23565168] ...com/popIn_Aladdin/status/1287717819098906624 関連製品・機能らしいですね。 ワイアレスで飛ばせるHDMI入力とかだと楽しそうですが、 DLNA対応のチューナー付きメディアサーバーあたりと予想してます。... 現状対応するレコーダーを持っている身としては「で?」って感じです。 papaさんの仰るようにHDMI入力対応だと良かったのですが、TVを見させて光源寿命を短くし買い替えを促す戦略でしょうか。... 詳細
[23544624] どのオーディオスピーカーを繋げればいいか,,,
 (プロジェクタ > BenQ > TK800M)
2020/07/19 17:08:06(最終返信:2020/07/20 10:49:36)
[23544624] ...力するには HDMIから光デジタル出力を分離するデバイスが必要になります これらの問題を一気に解決するためには 光デジタル出力分離機能付きのHDMIセレクター ... を使います TK800Mには2系統のHDMI入力がありますが 一方は4Kに対応していないようなので このようなHDMIセレクターは必須だと思われます ミニコ...前に入力する必要があります。 出力をプロジェクターに繋ぐのみです。 入力がたりなければHDMIセレクターをサウンドバーの入力に繋ぎます。 セレクターは4k対応でHDCP対応がサウン... 詳細
[23304164] DLA-990RA ファーストインプレッション
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2020/03/25 09:59:00(最終返信:2020/07/16 15:16:17)
[23304164] ...ンディショナーも使えるのでしょうか。 それはそれで効果ありそうですが…。 拙宅では光HDMIケーブルのPure2が1本しかありませんのでプレーヤーからAVアンプ経由で プロジェク...依然とコロナ情勢が影響して、判断を鈍らせてるのでしょうかね。 V9Rの後継機もいよいよHDMI2.1、8K入力対応として出して来るのかも知れませんね。 何度も言いますが、タイミング...1にハマってイマス。。。 >SUPER GREATさん >V9Rの後継機もいよいよHDMI2.1、8K入力対応として出して来るのかも知れませんね。 正直、20LTDを持ってい... 詳細
[23527715] 天吊り時の電源コードの長さについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/07/11 22:52:32(最終返信:2020/07/14 07:17:03)
[23527715] ...1.1mで100インチ ズーム無し レンズシフト無しの設置性は非常に悪い製品です。 電源ケーブルもHDMIも新規に引き直ししました。 電源ケーブルは露出でモールで覆いました。 途中で延長したくないので4mの電源ケーブルをアマゾンで... 詳細
[23522291] 周辺機器の接続について
2020/07/09 17:49:16(最終返信:2020/07/09 20:51:07)
[23522291] ...のものをそろえるつもりでいます。 添付画像のよう接続で間違っていないでしょうか? またHDMIケーブルは、すべて4K対応にすべきですか? 無知のため何を買えばいいかわかりません。 ... >lukie0717さん テレビはないのですよね? であればこれで大丈夫です。 hdmiケーブルは4k対応にしておけば問題ありません。 ですが、長さはどれだけ必要なのですか?...ニーならばこのグレード。 http://naspecaudio.com/fibbr/hdmi/ 長さが必要ならばARC未対応でUltra proで良いかと思います。 >kocky... 詳細
[23504047] 購入を検討しています。アドバイスを頂きたいです。
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2020/06/30 21:16:42(最終返信:2020/07/04 17:36:17)
[23504047] ...りです。 HDMIケーブルですが10メーターくらいの物用意するのであれば4k光ファイバーHDMIケーブルか8K光ファイバーHDMIケーブルを使...ます。当方は今まで使用していた4K光ファイバーHDMIケーブルを8K光ファイバーHDMIケーブルにしました。 以上 参考になれば幸いです。 >グ... 電気屋さんに頼むのですか?プロジェクターの取付経験者でしたら宜しいのですが・・・ HDMIケーブルですが5mでしたら問題ないと思いますが・・・ メーカーによっては2mでも画像... 詳細
[23292317] 4K HDR改善(ファームウェア アップデート)
2020/03/19 00:01:09(最終返信:2020/06/19 14:27:53)
[23292317] ...販売時にはHDRなどと言う技術がなかったようです。仕方ないのでパナのレコーダーの映像はHDMIケーブルで直にプロジェクタへ音声はHDMIケーブルでアンプへ接続しております。ドルビーアトモスまで表示し問題ないようです...パイオニアAVアンプSCーLX58を7年ぐらい前に購入で4K60P対応となっておりましたが 今回のプロジェクターをアンプ経由でHDMI接続したところ4K60PでもHDR非対応だったので投影すると輝度が落ちとても暗い画面となりました... 詳細
[23457598] HDR対応?
2020/06/09 13:09:48(最終返信:2020/06/12 11:06:29)
[23457598] ...私は同じXGIMI社のプロジェクターMoGoを持っています。 これもアマゾンにHDR10との触れ込みで販売中なので買ったのですが、HDMI経由でHDRブルーレイを複数再生してみたところ、画面全体が異常に暗くていずれも見れたものではありませんでした... 詳細
[23427952] 購入を検討しています。
2020/05/26 14:06:29(最終返信:2020/06/04 13:47:43)
[23427952] ...Aプロジェクターに接続する機器はPS4、4Kレコーダー(アクオスブルーレイレコーダー)ですが  HDMIで連動(レコーダーのリモコンでの電源ONでプロジェクターON、PS4電源ONでプロジェクターON)...なり小なりエンボス加工が施されていますが、極端な斜め投射にしない限り影響は少ないと思います。 最後に、機器連携についてですが、取説にはHDMI-CECについての記述が見つからないので、連携機能は無いかもしれません。 どうしても確認必要ならメーカーに問い合わせてみて下さい... 詳細
[22931030] EB-W05 対 HT2050
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2019/09/18 17:35:41(最終返信:2020/06/04 11:56:25)
[22931030] ...DIGAの地上波や衛星のHDD録画・DVD・BD、光BOX+でのNetflix、ネオジオmini・メガドライブmini。 すべてHDMI接続です。 >https://uchikinema.com/2019/06/16/image-c... 詳細
[23415379] 機種選び
2020/05/20 09:50:21(最終返信:2020/05/30 09:28:58)
[23415379] ...ないと入荷しないのかもしれません。 ※もし在庫あるお店の情報があれば自分も知りたいです。 >HDMIよりコンポーネントさん こんにちは、お返事遅くなりました。 7100はよさそうですね。私もスピーカーは不要派です...その理由の1つに設置性の良さを挙げています。 そこがTW7100と比べ遜色無ければ検討したい機種だと思いました。 >HDMIよりコンポーネントさん おはようございます。 レンズシフトは無さそうです。コスパが良しです。 7100は在庫無いですねー... 詳細
[23428922] シアターバー接続について
2020/05/26 22:34:02(最終返信:2020/05/27 22:32:46)
[23428922] ...IEW 4Kx2K HDMI マトリックス セレクター 4入力 2出力 + 音声 分離(SPDIF 光デジタル・3.5mmステレオミニ音声出力) hdmi1.4 hdcp1.4 3D hdmi 切替 分配器...分配器 hdmi 音声分離器 hdmi スイッチャー hdmi スプリッター Aplle TV・STB・PS...じような状況で音声を出力しています。 どの様な接続の仕方をしているか分かりませんが、hdmiセレクターを購入して間に接続してみてはいかがでしょうか? >アルアル30さん 決まりな... 詳細
[23421966] サウンドに関して
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2020/05/23 16:00:51(最終返信:2020/05/24 01:25:04)
[23421966] ...外部スピーカーに何を使われるか次第と思います。 HDMI入力付きのアンプですとそちらに繋ぐのが現実的です。 アナログ入力しかないアンプのみでステレオミニプラグの場合はHDMIでしょうが、、音質は期待できないと思います... 詳細
[23415236] Amazon FIRE TV 4Kとの相性
2020/05/20 08:17:45(最終返信:2020/05/22 18:19:04)
[23415236] ...しまして、FIRE TV 4Kを背面のHDMI端子に直刺ししていますが、 4K UHD映像のコンテンツを再生させると HDMI端子が4Kに対応していない旨のメッセー...azon FIRE TV 4Kに付属してるHDMIの延長ケーブルかませてみてはどうですか? >FLライトさん HDMIに何かしらの不具合が有るのでしょうね。 確...kaku.com/bbs/K0001221429/SortID=23282551/ HDMI入力に何かしらの不備が有るのかもしれません。 僕のはAVアンプ経由ですが Amazon... 詳細
[23390628] つながるTVで地上波BSCSを投影させたいのですが
2020/05/08 21:38:22(最終返信:2020/05/15 22:24:30)
[23390628] ...ご利用のDIGAとの互換性に問題がある可能性があり、調査にお時間を頂戴してしまう見込みです。 もし可能でしたら、HDMIにてDIGAとZ6 Polarを接続いただきご利用いただくことは可能でしょうか。 diximに対応できてても... 詳細
[23404289] HDMIで接続した機器の見かたについて
2020/05/15 02:52:09(最終返信:2020/05/15 11:37:08)
[23404289] ...先日こちらの商品を購入し、HDMIケーブルでブルーレイプレ―ヤーと接続しました。 ところが、このプロジェクタのリモコンにも操作メニューにも外部入力装置に切り替えるボタン等が見当たりません。 電源を入れた直後には外部入力機器と繋げますかという画面が出るので... 詳細
