HDMI (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 1803件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23398331] firesticのリモコン設定
 (プロジェクタ > popIn > Z6 Polar Meets popIn Aladdin ZP19Z01XJ)
2020/05/12 00:19:13(最終返信:2020/05/13 13:01:04)
[23398331] ...なという情報です。 「Fire TV Stick」のリモコンでの音量コントロールは「HDMI CEC」という規格に対応することで実現しているそうです。 この規格は家庭用のテレビで...うな気がします。 私は実機を保有していないので確認出来ないのですが、「Z6」の設定で「HDMI CEC」の有効/無効を切り替えられるようであれば試してみてください。 見当たらないよ...さん ご丁寧な返信、大変参考になりました。 Z6をすみずみまでチェックしたのですが、「HDMI CEC」の設定と思しきものは見当たりませんでした。 わずかな望みとして、100以上数... 詳細
[22944620] テレビ代わりの使用はどうなんでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW650)
2019/09/24 19:18:47(最終返信:2020/05/10 19:14:11)
[22944620] ...に際して、高品質の「HDMIケーブル、HDMI切替機」の購入費用が必須となると思うからです。 【HDMIケーブル】プロジェクターと再生機器をHDMIケーブルで接続する必...後悔するので4万円程の光ファイバー製HDMIケーブルを購入しました。 【HDMI切替機】テレビの場合HDMI入力端子が複数ついているため様々な機...の場合、遅延を回避するために光ファイバー製のHDMIケーブルが有力になってくると思われますが、光ファイバー製のHDMIケーブルが非常に高価です。私は今回、直線で配... 詳細
[23392715] 音声が飛んでしまいます
2020/05/09 18:06:05(最終返信:2020/05/10 16:50:16)
[23392715] ...わりませんでした。。 やはりHDMIの延長コードを購入し、有線で接続するべきなのでしょうか、、?その場合、プロジェクター側にはHDMIポートが1つしかないため、分...ですが、HDMI音声分離器とブルートゥーストランスミッターを組み合わせてブルートゥーススピーカーに飛ばして使っていました。 どちらもヨドバシカメラで購入しましたが、TEC(テック)のHDMI音声分離器THDTO...すので、HDMI音声分離器はいらないかもしれません。 >こーてぃー555555さん 横から失礼します。 スピーカーとプロジェクターを有線で繋ぐ場合、HDMI使用して... 詳細
[23391142] 今度は、DVDの再生についての相談です。。
2020/05/09 01:14:17(最終返信:2020/05/09 22:37:34)
[23391142] ...cc/pages/the-first-home-projector 私も詳しくはないのですが、ホームページ内のFAQにブルーレイはレコーダー本体をHDMIで直接接続すれば投影できると書いてありました。 ルームリンクはディスクメディアの再生には対応しないはずです... 詳細
[23374061] 画面について
2020/05/02 00:17:22(最終返信:2020/05/03 21:18:49)
[23374061] ...通信が追いつかなくて「バッファリング中」と出るときはありましたが…。 あまり良い解決策ではありませんがHDMI入力からの映像ではこの症状は出ませんので安定して視聴したい場合は外部機器を繋げることをオススメします... 詳細
[23342273] Chromecastだけでネットが見られるか・機種で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2020/04/16 16:16:24(最終返信:2020/05/03 16:50:17)
[23342273] ...世間的にはAVアンプにつなげて使う方が多いと思います。 ちなみに私がFireTVを使っていた頃は、OPPO205というプレイヤーにHDMI入力がありまして、そこに入れてプロジェクターから見ておりました。今はUB9000というブルーレイ... 詳細
[23375845] ブルーレイディスクの再生について
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/05/02 20:48:06(最終返信:2020/05/02 21:01:51)
[23375845] ...ブルーレイはどう足掻いても見られないのでしょうか。 ご回答のほど、どうぞ宜しくお願いします。 >あままままままさん HDMI入力が有りませんので、現時点ではblu-rayの再生はできません。 DVDの再生はI-O DA... 詳細
[23368432] 市販のワイヤレスHDMI送信機との互換性
2020/04/29 15:03:09(最終返信:2020/04/29 17:54:21)
[23368432] ...我が家にある古いDVDプレーヤー(Miracast機能無し、HDMI出力有り)の 映像と音を、このポップインアラジンへ入力する方法を探しています。 市販のワイヤレスHDMI送信機 等を使って、実現できないでしょうか?...もし何かご知見をお持ちの方がいらっしゃれば、お教え頂けますと幸いです。 >五十一さん ワイヤレスHDMI送信機を使用しても、 popIn AladdinでHDMI信号を受信できないため、無理だと思われます。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[23367419] ヤフオクにて 6,000円にて 落札
 (プロジェクタ > CANON > ミニプロジェクター M-i1)
2020/04/29 02:24:37(最終返信:2020/04/29 02:24:37)
[23367419] ...よくこんな仕様で製品化したものだと思います。 HDMI, SD 非対応 なぞの、ブルーツースモード 意味不明なのでマニュアルを見ると 実態は、ブルーツーススピーカーモードであり、アンドロイドではブルーツースは無効のため... 詳細
[23354556] EMP-TW1000から本機への買い替えについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/04/22 22:37:39(最終返信:2020/04/26 16:59:57)
[23354556] ...2mm レンズシフト:上下96% 左右47%(注2) 投影サイズ(対角):30型〜300型 接続端子:HDMI(Ver.1.3)×1、S端子(Sビデオ)×1、1RCA(コンポジット)×1、3RCA(コンポーネント)×1...jp/HDCP問題を解消%EF%BC%81最新の-HDCP2-2-コンテンツを従来の-HDCP1-4-HDMI【SMKSX-HDCP1】/dp/B0778FQMQ8/ref=sr_1_4?__mk_ja_J... 詳細
[22376687] 4K Ultra HD BD 「世界自然遺産 小笠原 〜ボニンブルーの海〜」
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2019/01/06 22:05:59(最終返信:2020/04/19 11:20:32)
[22376687] ... 向け3mないぐらい。スクリーンは130インチ。プレーヤー OPPO UDP-205(HDMIケーブル VX-HD1200LC) 以前は、天井のみのハイミロンで左右の壁は濃いダーク...別です。ただ、冒頭約3分程か、音楽だけで映像が出ない 全くの漆黒状態には、!?!珍しくHDMI認証失敗かと真剣に疑いましたが、、、笑。単に作品の演出でしたね^^; しかしながら、...ングですと少なくとも次世代の信号伝送規格が固まるまでは じっくり様子を見たいですね。 HDMI2.1以降で8K信号のダイレクト入力位の発展性は欲しいところです。 先日の視聴イベン... 詳細
[23340962] ソニーMDR-HW700DS との接続について
 (プロジェクタ > BenQ > TK800M)
2020/04/15 21:15:24(最終返信:2020/04/18 02:19:47)
[23340962] ...ーとHW700DSをHDMIで接続してみたのですが、やり方が悪いのか全く反応無しでして、、、 HW700DSのHDMI入力端子に直接firestickを挿して HW700DSのHDMI出力端子からプロジェ...からず困っております。 宜しくお願い致します。 通常なら再生機→HDMI→HW700DS→HDMI→プロジェクターなのですが、もし4Kでの表示をしたいなら困ること...力端子からプロジェクターに接続しても 映像・音ともに無反応でしょうか? また、増設したHDMIケーブルは4K対応の物を使っておられますか? もしテレビ直結で4K表示しているなら、テ... 詳細
[23334174] 購入後不具合
2020/04/12 05:30:47(最終返信:2020/04/14 18:45:17)
[23334174] ...購入店の初期不良対応期間が過ぎないうちに、 連絡なり持ち込むなりして交換してもらいましょう。 HDMIケーブルの不良の可能性があるかもです。 念のため、しっかりと挿し直してみましたか? >タツロー0203さん... 詳細
[23262208] なぜファームアップしないのか?
2020/03/02 13:04:28(最終返信:2020/03/31 19:45:50)
[23262208] ...過去にもあったようにファームの上書きをすればよいのかもしれません。 今年はVシリーズのマイナーチェンジがあるかもしれませんし、HDMI規格の対応を考えても このタイミングで旧モデルを販売するには、何かしらのメリットがほしいのではないかと思います...2年近いアドバンテージがあったので優秀ではないかと思います。もしマイナーチェンジがなければ3年目突入ですし。 これも8K伝送のHDMI規格がなかなか確定しなかったのが要因にも思いますし、肝心のソフト配給もまだ不透明ですよね。 逆... 詳細
[23313308] 周辺機器の接続について
2020/03/30 14:51:53(最終返信:2020/03/30 22:47:40)
[23313308] ... よろしくお願い致します。 こうなるのでは? TW7100 --HDMI-- HT-Z9F --HDMI-- セレクタ --HDMI-- DMR-4W200                :    ...ワイヤレス       HDMI                :            |              SA-Z9R         PS4 HT-Z9FにはHDMI入力が二つあるのに、なんでわざわざセレクターを介する必要があるのか意味不明です... 詳細
[23302870] おすすめのHDMIケーブルを教えてください。
2020/03/24 14:49:39(最終返信:2020/03/25 05:22:39)
[23302870] ...続するためにHDMIケーブルを購入したいのですが、種類が多すぎて決めかねています。 設置は天吊りで、天井裏を隠蔽して通すため、6〜7mの長さのHDMIケーブルが必....jp/dp/B07KK5R2CJ 長尺は光HDMIの方が安定して接続できます。 ヤスダッシュさんと同じ「HDMI 光ファイバー8KケーブルSIKAI 8m」 ...>8888888888さん http://naspecaudio.com/fibbr/hdmi/ この中で安いultra proから選択しては如何ですか? >8888888888さ... 詳細
[23295044] テレビは必要ですか?
2020/03/20 15:57:09(最終返信:2020/03/21 11:55:04)
[23295044] ...例えばお部屋ジャンプリンクで映る画面は録画番組のみなので操作画面は映るのかわからないなと思いまして、、、現在はHDMIケーブルで繋いでるのでテレビ画面に映っていると思っていたので無線のでの接続で操作画面がプロジェクターで映るのかと思ってしまいました...レコーダのDLNAの機能(DIGAのお部屋ジャンプリンク)を設定するために 最初に初期状態を画面に映す必要があるので、一番最初はHDMIケーブルを繋げられる TVが必要かもしれないですね。 >不具合勃発中さん ご返信ありがとうございます... 詳細
[23294149] HDMI接続でのリンク操作
 (プロジェクタ > BenQ > CineHome HT2550M)
2020/03/20 07:21:48(最終返信:2020/03/20 07:21:48)
[23294149] ...HDMI接続でリンク操作ができないBDレコーダーやプレーヤーのメーカーはありますか? ... 詳細
[23290371] Mac miniをミラーリングして使えますか?
2020/03/17 21:48:44(最終返信:2020/03/18 16:22:23)
[23290371] ...popin.cc/pages/the-first-home-projector ↑↑こっちだったらHDMI付いてるからMac miniを繋いでもモニタとして使えるだろうけど、天井につける省スペースがいいのかな... 詳細
[21371329] 色潰れについて
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/11/20 01:34:51(最終返信:2020/03/07 18:39:30)
[21371329] ...在のプレイヤー+HDMIケーブルを他のTV等に繋いでどうか?  直る>プロジェクターに原因あり        →Bへ(一応の確認)  ダメ>HDMIケーブルかプレイ...の可能性が高いと思います。 まったく同じ現象が起こしました! ビデオ出力は問題なく、HDMI2つとも色潰れています。 一色の場合は非常に綺麗、人間の顔などはおかしい色合いになって...ダメ>HDMIケーブルかプレイヤーに原因あり→Aへ A正常動作を確認したHDMIケーブルに変えてどうか?  直る>ケーブルが原因              →ケーブル... 詳細
