HDMI (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 190件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[20605277] PC UHD Blu-ray 再生ドライブ
 (ブルーレイドライブ)
2017/01/26 21:37:41(最終返信:2017/01/27 10:10:25)
[20605277] ...さん ガリ狩り君 さん こんにちは 当方のPC環境は、i7 6700K、GTX 1060だし、HDMI 2.0の4KモニタはHDCP 2.2に対応してたかな?。これを使うには見直しが必要になりますね... 詳細
[20506284] 自分のPCでブルーレイをみるには、なにが必要か知りたい
 (ブルーレイドライブ)
2016/12/23 05:52:19(最終返信:2016/12/26 03:45:50)
[20506284] ...jp/gp/product/B01DSSZMGM/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1(しかも、無駄にHDMI端子まで買ってしまった、知識のある方からすれば大馬鹿と言われても仕方ない(._.)) 再生したいBDは「LIVE... 詳細
[20210801] LGのスマートTVにつないでブルーレイを見る事は可能ですか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-WH [ホワイト])
2016/09/18 00:01:04(最終返信:2016/09/21 18:30:12)
[20210801] ...>>よりお得な買い物になるなと思いました。3Dも観れたらなお最高です。 PC経由で(PCに再生ソフトをインストールして、スマートTVにHDMI接続して)、ブルーレイディスクを再生して下さい。 バンドルソフトは3D映像視聴に対応しています。...-6 >キハ65さん 直接、TVとつなぐことはできないのですね。 PCはデスクトップであり、HDMI接続ケーブルは7〜8mの物になってしまいますね。 無線LANでPCとはつなげることはできますが... 詳細
[20172170] ビデオカメラのデータをBDに焼きたい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/09/05 01:22:47(最終返信:2016/09/05 17:10:21)
[20172170] ...Blu-rayレコーダー持ってるんだろうから いまどき普通の作業方法は、 カメラとBlu-rayレコーダーを HDMIケーブルで挿して認識、 転送→Blu-raydiscを焼く。 わりと古いBlu-rayレコーダーとか... 詳細
[19943903] @モニタの接続方式 と A地デジ録画BD視聴可否 について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/06/10 02:41:17(最終返信:2016/06/10 13:40:03)
[19943903] ...います。 HDMI以外にもHDCP対応のものはあり得ますが、HDMI端子付きのディスプレイは多数販売されていて価格も安いのでHDMI端子を持つデ...HDMI接続でないと再生できないのでしょうか?】 市販またはレンタルの映画、ドラマなどの映像作品を表示するには、HDCP対応のディスプレイが必要です。 HDMI...ネクタはDVI-D、HDMI、DisprayPortなどのデジタル通信をするコネクタのみHDCPが対応しています。 このモニタはHDCPに対応しており、DVI-Dを搭載していますが、PCの方がHDMIしかデジタル端子を搭... 詳細
[19757988] ディーガで作ったDVDを見たいのですが
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/04 14:18:41(最終返信:2016/04/05 14:40:52)
[19757988] ...省スペースな方が嬉しいのでドライブの購入を考えています、 PCはNUC5i5RYHという小型のPCでOSはwindows10、モニターはHDMI方式でドライブは外付け(USB3 2両方使える)となります。 本来は再生可能であれば良いと思っていたのですが編集や書き込みが出来るなら... 詳細
[19621714] 付属ソフトについて
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VSV [シルバー])
2016/02/23 17:58:05(最終返信:2016/03/05 10:18:22)
[19621714] ...要があります。 対応モニターでもアナログRGBで繋いでいると条件を満たせません。 モニターの方はHDMIならほぼ対応、DVI-Dの場合昔のものやスクエアタイプ(ワイドでない4:3や5:4のもの)のものは対応しないものがあります... 詳細
[19559557] DVD/BLの再生について
2016/02/05 19:09:17(最終返信:2016/02/09 22:30:32)
[19559557] ...1/8のみ) ディスプレイ 1024×768ピクセル以上の解像度 (HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載) ハードディスク 空き容量 1GB以上(コンテンツ作成時の作業領域を除く) 備考...・PCI-Express接続 ※デスクトップのみ ・ビデオメモリー256MB以上を搭載 ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載 ・COPPに対応している最新のドライバーがインストールされていること ※上記条件を満たしていても... 詳細
[19510200] BDR-209XJBK/WS2 バルク
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS2 バルク [ブラック])
2016/01/21 00:51:18(最終返信:2016/01/24 13:08:41)
[19510200] ...•TrueTheaterMotion技術にてDVDビデオのフレームレートをアップコンバートし、よりなめらかに動画を再生。 •HDMI1.3対応により、HDオーディオ形式のDolby®TrueHD、DTS™ HD... 詳細
[18526789] 付属のPowerDVD 10 BDアップデートに注意です。
2015/02/28 11:59:17(最終返信:2016/01/18 18:35:24)
[18526789] ...は行きません。 別のドライブにwinDVD10がついてきましたが、9のようには行きませんでした。HDMIのついたテレビをつなげると問題はなかったです。 本日バンドル版10にパッチ当てた者ですが…BD最新映画再生できますが…... 詳細
[19130659] バッファローBRXL-PT6U3と比較
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUB6U3VRD [レッド])
2015/09/11 16:57:15(最終返信:2015/09/12 00:10:31)
[19130659] ...映画や自宅HD録画ダビングのBD、DVDをVAIO DUO 11からHDMI接続のプロジェクタで観ようと思ってます。 いずれはMacBookと接続するかも、ということでWindowとMac両方対応でこの2機種を候補にしました... 詳細
[18981978] BDが再生できない
2015/07/20 00:33:49(最終返信:2015/07/23 19:38:47)
[18981978] ... PCカードでHDMI出力する製品と HDMI端子のあるディスプレイ を買えば、再生できるかも知れませんが、それだけ買い揃えるなら、最新のパソコンを買うことをお勧めします。 HDMI出力端子のパソコンを...こちらよりアップデートしてやってみたのですが 「再生にはデジタルビデオ出力(DV!、HDMI)が必要なため、このメディアは再生できません」 と出て再生できません。 市販の音楽B...okonoe_hさん 試してみましたがうまくいかないです。 NEC LL750/MはHDMIなどデジタル出力は無く、アナログ出力ではBD再生は駄目でしょう。 D-sub端子はデジ... 詳細
[18954599] BDが再生されません。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6NK [ピアノブラック])
2015/07/10 23:40:06(最終返信:2015/07/14 22:41:52)
[18954599] ...名だけ書かれても意味がありません。 HDMIで繋いでいても、モニターはDVI-Dに変換して繋いでいるかも知れません。 HDMIなら大抵は問題ないですが、DVI-D...PCはDELLのInspiron580s OSはwin7 ディスプレイはLGでHDMIで繋げています 付属のwinDVDをインストールしましたが、BDを入れると 現在の....net/games/017/G001762/FC20110422001/ ちなみにHDMIは変換コネクタなどは使用していないですよね? 参考程度に こんにちは。 解決に繋がら... 詳細
[18775922] PCがブルーレイ対応ドライブじゃない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2015/05/14 19:23:08(最終返信:2015/05/21 19:16:44)
[18775922] ...PowerDVDなどのソフトを使えば再生出来ます。 ただし、デスクトップPCの場合、モニターがHDCP対応であることが必要です。(HDMI接続、一体型デスクトップ、ノートPCは問題ありません) 再生ソフトは別に用意する必要あるようですけど...モニターとの接続方法次第ですが、PCの方は大丈夫でしょう。 モニターもHDCPに対応している必要があります。 HDMIなら確実ですが、DVI-Dの場合HDCPに対応している必要があります。 アナログ接続は論外です。... 詳細
[18551789] ドライブの認識が…
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2015/03/07 12:00:16(最終返信:2015/03/15 23:59:21)
[18551789] ...繋ぐのにアナログのD-Subで繋いでいた場合は「再生不可」と表示されます。 その場合はHDMIやDVIでモニターと接続して下さい。 Blu-rayを再生する場合はPowerDVD...。  例えばモニターが古いとかないですか?あるいは接続方式や解像度の問題とか。 接続はHDMIやDVIで接続が基本です。D−SUbなどですとデジタルに対応できないのでBD動画は使用...BD再生はpowerdvd 10では再生できました… sataケーブルも大丈夫でした ケーブルはHDMI使ってます グラボは大丈夫でした... 詳細
[18561254] この機種を購入しようと思っています
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2015/03/09 20:40:01(最終返信:2015/03/11 11:17:18)
[18561254] ...HDCP非対応なので地上波デジタル放送、著作権保護のブルーレイコンテンツの視聴には対応していません。 なお、増設ビデオカードにHDMI端子があれば対応しています。 キハ65さん 重ねてのアドバイスありがとうございます。 ≫出力端子がVGAなので... 詳細
[18381893] TVで以前録画したBD−Rをこの機器でTVでみたい
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMJ6U3VBK [ブラック])
2015/01/18 10:40:46(最終返信:2015/01/18 18:03:49)
[18381893] ...よろしくお願い致します。 ノートPCがあれば、このブルーレイドライブと持参して、ノートPCのHDMI端子からTVのHDMI端子へHDMIケーブルで接続すれば視聴可能になります。 PCが必要で。 LBD-PMJ6U3VBKとTVを接続して...LBD-PMJ6U3VBKとTVを接続してもBD-Rを観れません。 ノートPCも一緒に持参するならいいのですが(テレビとPCにHDMI端子等接続できることが前提)、この製品のみ持って行っても再生できないです。 まだ購入前ならBDプレーヤーを買って... 詳細
[18285782] 購入検討中です。再生できるのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2014/12/19 18:36:48(最終返信:2014/12/20 22:07:24)
[18285782] ...りますが、HDMIの規格を満たしていればHDCPに対応してます。 HDMIは規格上HDCPへの対応が必須のためHDCP非対応HDMIは存在しな...ます。端的明瞭な書き込み HDMI接続=HDCP対応 そうなのですね。これぞ私のドストライクのご回答!! LGのサイトでもHDMIなんだからHDCPは当然対応...deviさん 再度ご回答頂きありがとうございました。 HDMIだから大丈夫のようですね。 仕様説明もHDMIだからあえて○の必要が無いって事なのですかね? >U... 詳細
[16312323] 3D再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/06/30 15:10:44(最終返信:2014/11/20 19:50:01)
[16312323] ...状態でもう一度おなじタブをみると「HDMI1.4のグラフィックカードが必要です」という表示は消えていました。 PCにはHDMIで接続しています。ほかに挿すところ...3Dディスプレイ:HDMI1.4enabled 3D TV 対応 以上のことを踏まえた3Dコンテンツスキャン結果は対応とのことでした。 HDMIコードは1.4対応... テレビ側のHDMIソケット、1・2どちらも駄目ですか? そう言えば画面はTVとモニターで同じものを表示するモードにしていませんか? TVは一応3D入力対応みたいですが、PC側のHDMI仕様が明記されていま... 詳細
[17929552] PowerDVD10(製品付属)でブルーレイ再生時のOSフリーズについて
2014/09/13 00:03:33(最終返信:2014/09/16 22:03:28)
[17929552] ...のBDの出力先は、 グラフィックボード(HDMI) --> AVレシーバー --> テレビ グラフィックボード(HDMI) --> テレビ です。 レシーバー...2(RAID1) GB: ASUS GTX750TI-PH-2GD5(DVI-D×2/HDMI×1/D-Sub×1/HDCP対応 ドライバ:340.52) SB: ASUS ROG...2333はDVI-Dでテレビの方はYAMAHAのAVレシーバーRX-V767を経由してHDMIで接続しております。 フリーズの状況としては、このドライブにブルーレイの映画(アバター... 詳細
