(ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/05/26 19:16:27(最終返信:2014/05/28 21:48:56)
[17559469]
...パワーDVDなんてのは9だとレンタルやBDレコで録った BDが再生できましたが、10だとコンテンツなんだかんだのメッセージが出てHDMIやハイビジョン再生の環境でないと再生できな旨のメッセージが出ました。バージョンでも違いがあるので注意したほうがいいです...バリー前提でインストールしたほうがいいです。 ぶっちゃけ。扱いやすさを考えると、BD再生専用機をHDMIでモニターに繋いだ方が、安定していて便利です。 PC用再生ソフトというと、ほとんどPwoerDVDがデフォルトという状態ですが...
[17336804] バンドルソフトでテレビの録画番組が見れない(泣)
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS バルク [ブラック])
2014/03/23 19:20:47(最終返信:2014/03/27 18:08:09)
[17336804]
...どうやったら、録画番組を見れるようになるか教えてください! ちなみにOSはWindows8.1で接続はHDMIです ぐらぼはなんですか ぐらぼのドライバは最新のにしましたか XFXのR9 280Xです!ドライバーはAMDの12月ぐらいに更新されたのを入れました...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/03/10 09:40:45(最終返信:2014/03/10 12:30:50)
[17286690]
...全て登録完了してブルーレイディスクを入れたのですが DVI.HDMI.Displayportコネクターに対応するディスプレイではないと視聴できません とな...入を考えているのですが 家電量販店でディスプレイを見たらDVI24pinのみとDVI+HDMIの2種類がありました 価格も違いがある為 出来ればDVIのみを購入したいのですが それ...のような端子が無いのもあるようなので) 無い場合は上記のビデオカードを付ければDVIかHDMIでモニターやテレビに繋げます。 ありがとうございます 助かりました 回答して下さいま...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04BK [ブラック])
2014/02/13 15:53:31(最終返信:2014/02/15 19:55:58)
[17186389]
...とても感謝しております。ありがとうございます。 今はアナログ出力が禁止されたので、TVとの接続はHDMIでないと無理です。 DisplayPortとかDVI-Dでもいいですが、ノートPCにあるものは少ないでしょう...
[17170144] 自作win8.1PCでDVD・RDがうまく再生できない(画像○音声×)
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2014/02/09 14:35:19(最終返信:2014/02/09 17:30:17)
[17170144]
...Definition Audio となっています。よろしくお願いします。 コンパネのサウンドからHDMIのプロパティを開き、サポートされている形式タブでDolbyやDTSにチェックが入っていたら外してみてください...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/11/20 22:16:40(最終返信:2013/11/29 22:14:34)
[16860646]
...わかりません。 HDMIケーブルとモニタについては他のPCでHDMI接続可能を確認したので、問題ないと思われます。 HDMI接続ができなくなっ...く、投稿いたします。 昨日から突然HDMI接続ができなくなり、ブルーレイが見られなくなって困っています。 モニタでHDMIを選択しても真っ暗なままで、「PCか...スプレイケーブル : SONY HIGH SPEED HDMIケーブル DLC-HJ10 この環境でHDMI接続をしてブルーレイを再生できるようにするには、どうし...
[16796767] PCのスペックから対応しているか見分け方を教えて下さい。
2013/11/05 02:52:39(最終返信:2013/11/07 23:45:07)
[16796767]
...どちらにせよアナログRGB(ミニD-SUB15ピン)で接続されているなら使えません。 HDCPに対応したDVI-Dか、HDMIで接続している必要があります。 変換せずにHDMIならほぼ全数HDCP対応です。 細かく教えて頂きありがとうございます。...RDT23IWMS−D です。 至らない返信ばかりですいません; RDT231WMS-Dであれば、DVIかHDMIで接続していれば大丈夫ですy 度々ありがとうございます。 ひとまずPCでTVで録画したBD再生を優先したいので...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/09/07 23:43:34(最終返信:2013/09/08 00:48:20)
[16557241]
...今搭載しているDVDドライブと交換になります。 BDを観る場合、ソフトは付属していますが、PCと液晶との接続はHDMIにしてくださいね。 ご丁寧にありがとうございます。 購入してみようと思います! 内蔵ドライブの奥行きを計って...
2013/07/26 07:11:51(最終返信:2013/08/19 20:53:28)
[16404222]
...いDVIを使った、 HDMI-DVI接続が原因のようです。 HDMI端子のあるディスプレイモニタを買って HDMI-HDMI接続でうまくいくか試してみようと思っています。 HDMI端子のあるモニタを買...HD6450が搭載されていてHDMI出力があるのなら、そのままでHDMI音声出力は可能ですよ。 試すだけならHDMI入力のあるTVでも問題ありま...C521」はそもそもHDMI接続に対応していない、 といわれてしまいました。 グラフィックボードを換えるか、本体そのものを買い換える必要がありそうです。 DIMENSION C521で使えるHDMI対応のグラフィックボ...
(ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2013/01/20 18:31:13(最終返信:2013/07/01 11:37:57)
[15646744]
...で再生しています。。。 メーカー問い合わせしてみます。ありがとうございます お手数おかけしました。 HDMI端子等から別のモニターに配線とかはしてないですか? 2画面分のHD動画を再生するだけのスペックはありませんので...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/05/07 12:49:49(最終返信:2013/05/07 21:26:49)
[16105423]
...すでに書き込みがあるように、パソコンやパソコンモニターが HDMI 端子をもっていれば、パソコンとテレビを HDMI ケーブルで接続するとか、プレーヤーとパソコンモニターを HDMI ケーブルで接続するなどすれば、違った機器に表示することはで...USB で直接テレビにドライブを接続するということではなく、HDMI 出力があるパソコンにドライブをつないで、そのパソコンとテレビを HDMI ケーブルで接続すれば再生視聴できます。 テレビに接続しても再生は出来ません...
2013/03/24 14:19:10(最終返信:2013/04/03 22:51:52)
[15931981]
...それを変えるのですか? この場合の「接続端子」は、これの接続端子USBではなくて、モニターの接続端子をHDMIやDVI-Dに変えるということです。 貴重なご意見ありがとうございました、 いろいろ試しましたがどうやら相性が悪いようです...
[15571925] Windows8でうまく動作するでしょうか?
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2013/01/05 00:30:27(最終返信:2013/04/02 09:03:02)
[15571925]
...アナログ出力が許可されていないので、HDMI出力を使ってください。 モニターがHDCPに対応していれば、DVI-Dへ変換しても構いません。 アナログモニターはそのまま使って、HDMI入力のあるTVとも接続し、そ...そちらへ再生ソフトのウインドウを移して再生という方法もあります。 兎に角、HDMI端子側に接続したモニターを使って表示すれば問題ありません。 それでもビデオドライバーに問題があるなら、Intelから最新のドライバーを探して導入してください...
[15932546] 自分のPCで使えるのか知りたいのですが
2013/03/24 17:01:04(最終返信:2013/03/25 00:25:48)
[15932546]
... 3D ディスプレイ : 内部モニター なし HDMI1.4 Capability: Intel(R) HD Graphics 4000 HDMI1.4 stereo: Unsupported この機種を含めたBDドライブを使用すれば再生可能です...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208JBK [ブラック])
2013/02/27 23:50:04(最終返信:2013/02/27 23:51:59)
[15827317]
...PCの主な構成 CPU Core 2 Duo E8400 BOX マザーボード ASUS P5E-V HDMI ビデオカード SAPPHIRE HD6450 メモリー 2GB×2 なお、以前「PCケースのスロットと干渉する」でスレを立てましたが...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WH [クリスタルホワイト])
2013/02/27 13:41:28(最終返信:2013/02/27 18:14:00)
[15824777]
...DVDのdolby digital 5.1chはHDMIからパススルー出力されるのですが、Blu-RayのAAC 5.1chはLPCM 2chに変換されてしまいます。 これは添付ソフト、powerDVD10の仕様なのでしょうか...
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/02/14 22:31:37(最終返信:2013/02/17 21:04:27)
[15765547]
...LBD-PME6U3VBKが到着するらしいので検証してみることにする。 まあ、それよりも先にC8HM70-I/HDMIのレビューを書かないと・・・ え、(´・ω・`) ポータブル型ドライブは、書き込み品質悪いのですか...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2013/01/23 23:15:53(最終返信:2013/02/03 01:43:46)
[15661828]
...この製品は2012年12月上旬発売。 過去1年以内発売の5万以下のデスクトップPCは圧倒的に VGAの1個のみ < 2系統以上(HDMI、DVI) だろうし、ハードもソフトも標準で対応している以上 (実動は別として)マルチモニタは最早基本概念...
[15688654] ブルーレイ対応のドライブについて教えて下さい
2013/01/29 20:26:43(最終返信:2013/02/01 23:03:57)
[15688654]
...ブルーレイディスクのHD画質は、大型で解像度の高いモニタでなければ、DVDのSD画質と大差ない。 最近のノートには、大抵、HDMI端子がついてますから、それを使って、大型テレビを接続して楽しむという手もありますけど、そんなことをするんだったら...
[15628041] インテル HD グラフィックス 4000 でブルーレイを見れますか
2013/01/16 20:30:03(最終返信:2013/01/27 12:08:42)
[15628041]
...再生環境を整える」という方法もありなのではないかと思います。 具体的には、例えば BD プレーヤーと HDMI 入力がある PC モニターを買うという方法ですね。 いいものを選ぼうとしてしまうとパソコンを買うより高くつくかもしれませんが...
