HDMI (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 190件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[15618424] ノイズ&途切れ
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/01/14 17:45:52(最終返信:2013/01/17 21:13:20)
[15618424] ... アドバイスお願いいたします。 モニタのほうがHDCPに対応してないとかは? DVI-DかHDMI端子でつながってますか? でないと、デジタルものは見れません。 DVDが見れたのは、著作権保護のないビデオだから...上のリンクで違いが分かると思います。 変換アダプターというのもありますが。 BD見るなら、DVIかHDMIで接続。それとBD見るためのソフトウエアは必須。 DVDビデオは特別なソフトなくても、普通にみれます... 詳細
[15562447] 対応しているのか?
2013/01/03 01:58:34(最終返信:2013/01/03 23:30:34)
[15562447] ...グラフックカードが不明となりました。どうやって改善すればいいですか? ドライバーの更新・・・だと思います。 モニターはHDMIかDVI接続なのでしょうか? モニターはD-SubとDVIでつないであります。 CPUの"A6-... 詳細
[15562111] 必要スペック!!
2013/01/03 00:20:12(最終返信:2013/01/03 02:23:05)
[15562111] ...com/prog/bd-support/diagnosis.do 性能的には全く問題は無いです。 モニターはPCとDVIかHDMIで繋いでおいてください。 全然問題無いですね http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis... 詳細
[15381223] PCスペックについて
2012/11/23 20:18:55(最終返信:2012/12/02 21:14:52)
[15381223] ...データーの書き込みなら出来るかもしれませんね。 再生は無理だと思いますよ。 何に使うのですか? 市販のBD再生が目的です。 HDMI接続のフルHD液晶モニタで見るつもりです。 GPUのアップグレードは不可能なので、このPCでBlu-rayビデオを見るのは不可能です...するには、 例えば アイオーの USB 接続チューナーで、可能な場合、可能です。    だって、HDMI 端子が 有るんでしょう? あとは CPUの 処理能力。  わたくしの、カカクコム 名前が名前だけに... 詳細
[15400705] 使用できますか?
2012/11/27 22:39:52(最終返信:2012/11/28 08:28:50)
[15400705] ...HD7000シリーズでも問題ありません。 しかも書いてあるのがBlu-ray 3Dの必須要件であるHDMI 1.4を満たしているカードというだけで、非3Dの映像なら問題ありません。 ゲームがしたいのなら... 詳細
[15340665] Blu-rayが再生できないのはなぜ?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2012/11/14 21:12:27(最終返信:2012/11/16 20:21:01)
[15340665] ...<「1.10.1の9.」 「DVI-I(のケーブル?)」を利用している理由が良く判りませんが、 「HDMIケーブル」は無いのでしょうか?  <これなら、「HDCP」は確実に対応するので、あまり気にしなくて良いのですが...... 詳細
[15153152] 私のPCでブルーレイディスクが観れますか?
2012/10/02 22:32:52(最終返信:2012/10/22 16:16:25)
[15153152] ...com/item/K0000120877/ そのPCに繋いで見られます。 画面が小さいと感じられたら、そのPCにHDMI出力端子がありますのでテレビにでも繋いで下さい。 型番くらい面倒臭がらずに 東芝dynabook... 詳細
[15233058] 【 再 】まず どこに接続したら良いのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/10/21 12:26:59(最終返信:2012/10/21 22:26:28)
[15233058] ...テレビで見たい場合は、前にも書きましたが BD プレーヤー機器類を HDMI ケーブルで接続するのが基本です。 他に、パソコン (のグラフィックスボード等) に HDMI 出力端子があるのなら、それをテレビと接続すればパソコン画面をテレビに表示し... 詳細
[15182726] テレビ画面での視聴
 (ブルーレイドライブ)
2012/10/09 21:25:35(最終返信:2012/10/10 00:22:01)
[15182726] ...HDMIケーブルでPCとテレビをつないでみてPCディスプレイとテレビ画面の デュアルディスプレイにする事ができました テレビは シャープ アクオス LC‐32V5‐B  で PCが   ドスパラ ガレリアZX...ブルーレイの綺麗さでテレビ画面に映すことは可能でしょうか? 映るのであればブルーレイを購入しようと思うのですが よろしくお願いします HDMI接続でPC画面の表示に成功したのですね。 BDドライブを増設してBD再生ソフトをインストールすればテレビで表示できるはずですよ... 詳細
[15137629] モニター接続のについて。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2012/09/29 16:31:23(最終返信:2012/10/08 14:11:38)
[15137629] ...とありました。 ウチのデスクトップPCは、デュアルモニターにしていて メインモニターがHDMI、サブモニターをD-sbu15ピンで接続しています。 そこで、このような場合でも問題な...デジを録画したものは、たいてい、デュアルモニタでは表示できません。その場合は、再生時にHDMIのモニタだけ使うようにしてください。Windows7なら[Windows]キー+"P"...ご報告が遅くなりました。 先日、本商品を購入し使用してみたのですが メインモニター(HDMI)では再生できたのですが やはり、サブモニター(D−sub15)にドラッグさせたところ... 詳細
[15026017] BDレコーダーからののBD再生について
2012/09/05 17:48:32(最終返信:2012/09/05 20:34:33)
[15026017] ...PCの型番を書いてくれないと判断できないと言っているのですが。 COPPに対応したPC、ケーブル、ディスプレイ(HDMI、DVI-Dケーブルが接続できる物)を使わない限り著作権が引っかかる映像は大きい画面で表示出来ません... 詳細
[14983751] BDのみ再生・読込・書込が停まる
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/08/26 17:38:32(最終返信:2012/09/03 15:31:01)
[14983751] ...いたりして、停まる ノートpcのモニタのみで再生、HDMIケーブル外し→問題なく再生できました。 ○読込 HDMIケーブルを取り外し、ノートPCのみで実行。 まれに...ジファイルとして取り込めました。 こちらもやはり、HDMIで液晶テレビ接続が原因みたいです。 ○書込み HDMIケーブルを取り外し、ノートPCのみで実行。 やはり...ガッガッ」と... 不良品でしょう!早急に購入店へ連絡です。 ひとつ分かったことが、HDMI端子で19型の液晶テレビに 接続して2画面で使用していました。これが多少なりとも グラ... 詳細
[14979850] ブルーレイが再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/08/25 18:21:58(最終返信:2012/08/26 13:33:11)
[14979850] ...可能性があります。 ドライブのプロパティからリージョンコードを変更してみてください。 モニタに HDMI で接続されてらっしゃるのでしたら PowerDVD の最新パッチをあてて試してみてください。 ... 詳細
[14691134] 恥ずかしながら理由がわかりません。
2012/06/17 10:29:20(最終返信:2012/06/17 19:48:03)
[14691134] ...jp/products/connect/dvi-i/やhttp://buffalo.jp/products/connect/hdmi/はなかったはずです。(ディスプレイ、本体ともになかったはず)、ディスプレイを交換するのと、グラフィックボードが必要になると思います... 詳細
[14678693] Cyberlinkのアドバイザーのスキャン結果
2012/06/14 07:08:49(最終返信:2012/06/15 01:34:56)
[14678693] ...17:HDMI規格で定義されている3D映像出力に対応しておりますが、すべての3D映像フォーマットをサポートしているわけではありません。3DコンテンツをHDMI出力端...(http://kakaku.com/item/K0000293332/)をパソコンにHDMIで拡張ディスプレイとして接続し、投影された画面で3DのBLディスクを観賞したいのですが...I出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器は3D対応している必要があります。HDMIケーブル(別売)と接続した機器に対応した3Dメガネが別途必要になります。 確かに出来... 詳細
[14666724] BD再生ができません
2012/06/11 00:48:10(最終返信:2012/06/11 15:39:58)
[14666724] ...います。前に調べたところ、地デジの映るテレビはHDMIに対応していればみなHDCP対応と見たので大丈夫だろうと思いテレビにつなげました。 PCとはHDMI接続してあります。 ビデオカードはHDCP対応のものを足しました... 詳細
[14638936] 市販のBD再生できません
2012/06/03 23:55:28(最終返信:2012/06/07 18:50:17)
[14638936] ...このパソコンでBlu-ray見るのに必要なオススメのモニタってありますでしょうか? 現行品のワイドモニターなら、ほぼ全て使えます。 HDMI接続のTVとかでも大丈夫です。 どれだけのサイズや性能を必要としているのか、予算等もあるので一概に何がいいと言えません... 詳細
[14554755] DELL Inspiron-530に取付可能か?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/05/12 23:49:58(最終返信:2012/05/14 21:49:03)
[14554755] ...HDCPで保護された映像 >>コンテンツを視聴できます。 と仕様書には書かれていますので、モニター側はDVI-D、HDMIのどちらかで繋げば問題ありません。 「PC Blu-ray 再生確認」や「PC Blu-ray 動作確認」等で検索すると... 詳細
[14529611] レコーダーで録画したDVDが再生できるでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/05/06 16:59:49(最終返信:2012/05/07 22:39:56)
[14529611] ...【DIGA→HDMI接続→TV】 初期設定→テレビ/機器/ビエラリンクの接続→HDMI接続→HDMI映像優先モード→入 初期設定→テレビ/機器/ビエラリンクの接続→HDMI接続→HDMI出力解像度→オート...ート 【DIGA→D端子→TV】 初期設定→HDMI接続→HDMI映像優先モード→切 これでも画面が左右から潰した状態になるならTVの画面表示モードを強制的にワイドにする。 フリーソフト「IfoE... 詳細
[14520185] BD-Rへの書き込み
2012/05/04 14:11:51(最終返信:2012/05/04 19:39:31)
[14520185] ... 変換しないで見る場合は カメカメポッポさん の書かれたプレーヤーや、貼った画像のようにPCをHDMIやD-subでテレビと繋げば大画面で見ることが出来ます。 PCが再生機なのでなんでも再生できます... 詳細
