HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2861件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23726563] cpuファン、電源ファンが回らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/10/14 23:06:59(最終返信:2020/10/15 15:04:04)
[23726563] ...>クールシルバーメタリックさん モニターに繋いだら○○○ no signal と出てきます。DisplayPort hdmiで試しましたがそれ以上進みません、、 >kokonoe_hさん ケースに付いているPOWER SW... 詳細
[23705863] bios起動しません。起動させ方お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/10/04 20:42:13(最終返信:2020/10/05 00:24:12)
[23705863] ...なんのこっちゃ すでに外してあり、bios起動出来てません。 >eeekunさん ディスプレイポートと HDMI ポートのどちらもダメなのでしょうか? (⌒▽⌒) どちらともモニターを変えたりケーブル変えたりして... 詳細
[23661216] USB3.0が認識しなくなった
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/09/13 21:22:15(最終返信:2020/10/03 01:53:11)
[23661216] ...現在OSをインストールしてみたのですが、ディスプレイ側が悪いのか出力がされなくなりました。 (前回投稿してHDMI端子の故障がディスプレイで見つかっているので) 他のディスプレイも試してやってみますが、ちょっと結果報告は遅くなりそうです...OSは再インストールで対応し動作確認、異常なし。 さらに交換してよかった点が! 繋がらなくなっていたディスプレイのHDMI端子がグラボの変更なしで表示できるようになりました。 電源だったのかマザーだったのかは分かりませんが... 詳細
[23701237] 数回に1回起動エラー(ピー・ピピピ)
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/10/02 20:16:37(最終返信:2020/10/02 22:50:33)
[23701237] ...ると。。。。 >ジョニ太郎さん 私は、HDMIケーブル、モニター、GPUを先ずは疑ったほうがいいと思います。 >私は、HDMIケーブル、モニター、GPUを先ずは疑っ...?) 何か調べるべきポイントなどありましたらアドバイスいただけると助かります。 またHDMIで 1920 x 1080 の表示をしているのですが、色がおかしい、なんとなく色数が足...のなので、接触不良方面で考えてみます。 色については、モニターの設定の問題でした。 HDMIケーブルで接続すると無条件にGameモードになるのですが、 普段使用しないモードだった... 詳細
[23695491] 起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/29 22:00:55(最終返信:2020/09/29 22:47:16)
[23695491] ...去年7月より順調に使えてましたので非常に困っています。 識者の方々宜しく御教授下さい。 こんな赤い画面でHDMI出力が落ちます。 起動しなくなりましたで分かる人はいないです。 現状がどういう風に動作しないなどもう少し細かく状況を伝えてください...ショップで見てもらう方が良いとは思う。 早速のお返事ありがとうございます。 OS起動画面まではいきますが、そこからHDMI出力が落ちます。 ピープ音はスピーカー未搭載なので不明です。 電源関係ですかぁ? サブマシンの電源で試してみますね... 詳細
[23681521] 一瞬で電源が落ちてしまいます。
2020/09/23 03:17:33(最終返信:2020/09/26 04:30:06)
[23681521] ...PLATINUM認証 RSC00-AFBAG1-JP 一度電源は入りっぱなしになったんですが、オンボードのHDMIからは画面は出力されずでした。 切り分けのためメモリとSSDは別のものと入れ替えましたが結果かわらずです...4+4と6+2ピンなので同じ8ピンでもすぐわかります。 接続自体に問題が無いなら電源かマザーが原因とは思うけど オンボードのHDMIからは画面は出力されずでした。 ↑ GPUなしのCPUだからオンボードでは出力はされない 電源が一瞬で落ちるのは接続の問題と電源系統... 詳細
[22325737] SPDIFヘッダピンはありますか。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/12/15 13:33:57(最終返信:2020/09/25 13:56:39)
[22325737] ...うに及ばず、電気信号→光→電気信号の変換が必要。 HDMIから取り出す事も、またプロセスが一つ入ります。 HDMIケーブル一本でさえ、ノイズ等のエラーから画質が大き...するとHDMIケーブルの質で明らかに画質や音質が変わるのは、ケーブルの規格作りに参加したソニーやパナソニックはやはり特性を熟知しているからです。 HDMIケーブ...ABYTEとASUSは付いてるマザーが多いけど、MSIは結構CUTされてるし。。。 HDMIがあればSPDIFはなくてもいいということもあるでしょう。 余り光デジタル出力のアダプ... 詳細
[23685115] オンボードグラフィックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > H470I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/24 22:07:10(最終返信:2020/09/24 22:40:04)
[23685115] ...スペック情報だとオンボードグラフィックなしになってますが マザーボード側にHDMIポートなどがついています。 これはビデオカードなどを刺さなくてもHDMI出力で モニタに表示することはできますか? >JUN1945さん... 詳細
[23674361] Windowsシャットダウン後電源が自動で落ちない
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/09/20 02:43:43(最終返信:2020/09/20 21:37:44)
[23674361] ...(この時点のマザーのLEDはあずたろう様の助言の設定でマザーのLEDの状態が変わります) 若しくはマザーの不具合なんですかねぇ。 HDMIのモニターからの給電でシャットダウン後にファンが回り続けたという人はいました。 マザーの可能性もありますが... 詳細
[23422011] asus b75m-plusの対応しているグラボについて
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2020/05/23 16:25:24(最終返信:2020/09/20 02:11:42)
[23422011] ...始めは移りませんでした。 諦めかけましたが、、、使ったHDMIケーブルが昔からあったVerもわからないようなお古だったので、 ダイソーのVer2.0まで保証?を謳っている1.5mのHDMIケーブル(300円)にしたところ、映りました... 詳細
[23667661] VGA未検出となりますが、映ります。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/09/17 00:45:53(最終返信:2020/09/17 22:27:02)
[23667661] ...問題でしょうか? >もちもち定食さん ご使用のモニターとはHDMI接続でしょうか。 HDMI接続でPC起動時BIOSのロゴ画面が表示されずにWindows画...のでしたら、モニター側の問題なのでは?と思いますが 確かにDPにしてエラーが出ないならHDMIの問題な気もしますが、3つともダメというのは少し考えにくいようにも思えます。良い時も悪...ター側な気がします。 未検出は出力先の未検出(モニターが見つからない)でも出ますのでHDMIのせいなのかDPに変えれば治るのかは判断しにくいところです。 それは単に、内蔵GPUか... 詳細
[23666360] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/09/16 14:25:01(最終返信:2020/09/17 22:20:16)
[23666360] ...モニターはHDMIでつないでみましたが発生しました。 >画面の乱れと音のノイズ発生は、必ずしも同期はしてませんよね? はい、同期していません。 HDMI & U...ーの方はケーブルを変えれば行けそうな気もします 音の方は意外にノイズは入りやすいので、HDMI経由にするとか、USB DACで直ります マザーの不良は厳しそうな気はしますが 取りあ...ノイズ音が、リアのすぷーかー接続端子からなら、アナログなのでノイズは拾いやすいけど、 HDMIでモニターから取りあえず音を出すようにして、様子見ては? それで出ないならアナログでの... 詳細
[23651013] デュアルディスプレイについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H470-PRO)
2020/09/09 10:46:29(最終返信:2020/09/09 20:52:10)
[23651013] ...5年前にH170-PROで組み立てたPCで、DVI端子とHDMI端子に、ディスプレイを接続してデュアルディスプレイで使用しています。 そろそろ新しくしたいと考えておりH470-PROを検討しています。 このマザーはHDMIとディスプレイポー...tions/ グラフィックス機能に    Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/RGB ports となっていたのですがH470-PROの仕様では     https://www... 詳細
[23623698] 助けてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/26 17:47:40(最終返信:2020/09/06 15:00:04)
[23623698] ...っていて、 TVに、HDMIで繋いだ場合は映りません。 ノートPCでHDMIからTVだと映りますが。なので デスクトップPCからTVには、諦めています。 PCモニターにも、HDMIだと映らない場合が多...て、グラボのHDMIかDP出力のどちらも 試す。電源付けてPC落ちていないなら、映像出力だけの問題 だと思います。 グラボ外して、マザボ出力のHDMI以外からモニ...テレビだとHDMIで映らないということがあるんですね、初めて知りました。モニターが届いたらDPで試してみます。ありがとうございます。 >みなみさわさん モニターが届き、グラボのDP接続やHDMIで試しましたが... 詳細
[23619926] OS再起動後の音声出力にノイズが乗る
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/24 18:31:21(最終返信:2020/09/03 20:31:57)
[23619926] ... 末尾GのAPU搭載でHDMIや DPで音が出れば そういうことですって。 ありがとうございます >揚げないかつパンさん MBのHDMIは、CPUがRyzen7...い。 もし、これでダメなら、マザーボードの販売元に連絡される事をお勧めします。 単純にHDMIから出力を出して、再起動しておとに問題がないなら、マザーの不良だとは思います。 通常起...ンをつなげると ライム色じゃなくて、青色ですか? 音源処理はCPUがやってるので、HDMIで問題が無いなら、CODECが何らかの問題で不安定になってノイズを発してるからかcIO... 詳細
[23637397] USB Type-Cでのモニタ出力
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/09/02 15:21:40(最終返信:2020/09/02 17:16:06)
[23637397] ...、、 USB-Cケーブル一本で電源と信号が送れれば良かったのですが、結局USB-Cで電源供給、HDMIで信号のケーブル2本で利用することにしました。 EPO_SPRIGGANさん USB-Cになったら挿すだけで色々繋がると思っていたのですが... 詳細
[23632531] グラボが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/30 23:06:36(最終返信:2020/08/31 12:09:15)
[23632531] ...PCケースとの位置関係で、気持ち0.5mmでも下げて取り付ければ特にHDMIが挿入しやすくなります。 またケース背面に段差のあるようなPCケースでは、段差部分にHDMIやDPのコネクターが干渉して、正常な動作ができないこともあります... 詳細
[23627805] PCI Express 4.0について
2020/08/28 20:47:43(最終返信:2020/08/29 22:24:02)
[23627805] ...検討しているグラボ↓ SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5500 XT 4G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 4GB] を、PCI Express... 詳細
[23625585] このマザーで
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370N WIFI [Rev.1.0])
2020/08/27 18:15:48(最終返信:2020/08/28 14:29:51)
[23625585] ...ab&ved=0ahUKEwix7rWajLvrAhWEwosBHbbTDqsQ4dUDCA0 HDMI 2.0に対応してる必要があるので、高くはなりますね。 そういえば、DVD Fabではインテル環境でなくても再生できるそうですが... 詳細
[23614186] サウンドについて
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2020/08/22 04:39:21(最終返信:2020/08/27 22:19:19)
[23614186] ...どこまでのノイズ感を許容するか?ではないですかね? 正直ノイズの話をするなら、USB DACを買うでもいいのですが、HDMIから一度モニターに出して、そこからスピーカーを付ける(可能ならですが)の方がノイズ感は減ります。... 詳細
