HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2859件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23607257] DRAM LEDが消えなくて解決方法がわかりません…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/08/18 16:35:05(最終返信:2020/08/20 23:49:19)
[23607257] ...Lockを何回か押して点灯消灯を繰り返すならBIOS画面までいってるのかな?とは思います 因みにHDMI接続の場合は稀にタイミングがずれて動作しない場合があったりします 他にテレビなどが有るならそちらに繋いてみるとか... 詳細
[23609712] お知恵をお借りしたいです
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/19 21:50:38(最終返信:2020/08/20 00:15:10)
[23609712] ...も改善されず。 また上記BIOS画面はグラボよりHDMIなら可能ですがマザー側のHDMI端子だと改善されずになってしまいます。 >マザー側のHDMI端子だと改善されずになってしまいます。 そりゃ無理です...そのうえでBOOTランプもついてるから確かに出力系のエラーな感じですね・ ケーブルが挿ささりが甘いとか、ちゃんと刺さってないとかですかね? HDMIの相性とかでも出る場合はある様だけど 解決するかはともかく。こういう時には、一度ケースから出しての最小構成を試してみましょう... 詳細
[18150859] osがインストールできないです
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2014/11/10 01:04:25(最終返信:2020/08/17 09:01:30)
[18150859] ...BIOS 不思議ですね〜 暗い画面 の時,何か,エラーかワーニングが出ていそう・・・ モニターへは,HDMIで接続ですか?他の出力 VGA DVI-D に切り替えてみる。 UEFI/BIOSの設定に問題有りでしょう...そのHDDが付いていると、この現象のようにBIOSに戻ってしまいインストールできない場合があります。 ケーブルをHDMIからDVIに変えCMOSクリアをやりましたが ASUS→暗くなる→UEFI BIOSとかわりませんでした... 詳細
[23600840] オンボードサウンド
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/08/15 07:01:04(最終返信:2020/08/16 07:26:37)
[23600840] ...のスピーカーが"接続されていません"になってます。 アナログケーブル接続嫌いだから、 HDMIケーブルからスピーカ付モニタから出力してましたけどね。 USBスピーカならサンドチッ...ップメーカーからダウンロードしたも駄目でした。壊れている可能性が高そうです。 ところでHDMIケーブルから鳴らすと、システムの起動、停止に大きなノイズ音がなりませんか?GeForc...ウンドを既定のデバイスにする USBスピーカーを持っていいないの検証できません >HDMIケーブルから鳴らすと、システムの起動、停止に大きなノイズ音がなりませんか なりませんが... 詳細
[23599502] モニターに映らない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/08/14 15:35:22(最終返信:2020/08/15 07:20:16)
[23599502] ...BEEPスピーカーは付けましたか? 後などはしませんでしたか? その上で画像をアップするとか出来ませんか? 後、HDMI接続ならDPに変えてみるとか? >ちくわぶ3世さん A320マザーは使用したことが無いので同じ動作になるか不明ですが... 詳細
[23552458] CPU/DRAM LEDが赤点灯した原因
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/07/23 14:41:12(最終返信:2020/08/10 01:15:18)
[23552458] ...ついでに言うとマザーの虹色ランプもつかない状態でした。 【やったこと】 1:GPU抜き差し  →マザーにHDMI接続で起動したところ、起動直後に数秒間CPUやらVGAやらBOOTやらのランプは   点灯点滅をしていましたがその後は消えてマザーの虹色ランプもつきました... 詳細
[23580158] 画面に何も映らずBIOSが起動しない。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/08/05 09:33:14(最終返信:2020/08/09 18:48:18)
[23580158] ...います。 はい。 HDMIでつないでおります。 HDMIだと制限があるのでしょうか? マザーボードのHDMIに繋いでいるのでは? >脱落王さん グラボのHDMIにつないでます。 HDMIケーブルとモニターは...が出ないだけです HDMIが問題になるのは同期の問題で表示が出ないです 盆暮さん 昨年末にRyzenで自作した時に、スレ主さんと同じ様に(マザボは違うが)モニターに画面が映らず。マザボにHDMI出力があったのでそこ...グラボのHDMI出力に繋ぎ直しても同様。モニターにDP入力があったので、グラボのDP出力へ繋ぎ直すと無事映りました。 OSも新規で導入しました後は、HDMIも無事認... 詳細
[23346507] グラボがx16で動作していない?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/04/18 20:11:42(最終返信:2020/08/06 16:45:08)
[23346507] ...グラフィックボード:Sapphire NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB] 【症状】 上記の構成で BIOS上:x8... 詳細
[23571698] 仕様について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/08/01 10:24:45(最終返信:2020/08/01 15:31:18)
[23571698] ...2.3 with HDMI 2.1 and DisplayPort 1.4 Ports - Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.1 and DisplayPort...UHDという言葉が商用のUHD Blurayを指さないなら、この限りではないので(4K + HDRという意味です)HDMI2.1やDP1,.4なら再生できます。 >でぶねこ☆さん >揚げないかつパンさん ご教示ありがとうございます... 詳細
[23571633] 自作PC初回起動時にモニターに映像が出力されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/08/01 09:51:49(最終返信:2020/08/01 10:45:38)
[23571633] ...あとはPCI-Eの電源プラグを再確認ですかね? HDMIやほかのモニターで映らないなら、グラボが怪しくはなりますが、他のPCで起動させてみないと分からない感じです。  とりあえずHDMIケーブルを買いに走って行こう。 ... 詳細
[23568495] Q-LED VGA(ホワイト)点灯について。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/07/30 18:15:34(最終返信:2020/07/30 19:23:38)
[23568495] ...電源が入らなくなったのですから、接続されていないのと同じ状態であることは間違いありません。 他にTVとかHDMIで接続可能なものはないですか? >uPD70116さん 早速の回答ありがとうございます。 我が家にはTVも他のモニターもないので... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...今回OS入ってる500GBHDDをこの方法で認識させ 起動領域を削除成功 HP6300がDisplayPortでHDMI変換アダプタ使いましたが DisplayPortってフックあって抜けなくて最高 みんなフックあればいいのに... 詳細
[23515345] 起動後、何も画面出力されず再起動を繰り返す
2020/07/06 09:06:05(最終返信:2020/07/25 17:59:48)
[23515345] ...ファンが回り起動しているように見えるが、約30秒毎に再起動を繰り返す。 ・画面出力には何も映らない。(グラボHDMI出力、オンボードHDMI出力いずれも) ・ビープスピーカーを取り付けても、ビープ音は一切鳴らない。 ・電源スイッチ長押しで電源オフ可能... 詳細
[23544588] 初期起動でのトラブル
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/07/19 16:43:05(最終返信:2020/07/22 05:33:24)
[23544588] ...ASUSのグラボは意外にモニターとの相性があるみたいで、これに近い症状が出てる場合もあります。 まあ、例を挙げれば、HDMIは×だけどDP 〇とかどちらも×とか症状もいろいろですね。。。 一度、事情を説明してグラボを販売店に見てもらうという手もあります... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...るドライバーをアンインストールして、@Aを再試行 → 機能せず DビデオカードからのHDMI出力を止め、オンボードから出力 → ドライバーおよびConsoleは見えるようになった...て音が出ませんか?    NVIDIA High Definition AudioはHDMIやDisplayPortから音を出すためのドライバーですね。 一度、DDUでNVID...ASUS ROG STRIX X570 E=GAMINGも多少載ってたですね。 それでHDMI→モニターのイヤホンジャックからスピーカーアウトしてたのですが。。。 それにしても不... 詳細
[23543568] No Signal
2020/07/19 03:54:18(最終返信:2020/07/19 08:01:37)
[23543568] ...NE750G 症状はタイトル通りで「No Signal」なりUFEIの画面すら出てきません。 DP、HDMIどちらも同じ結果でディスプレイを変えてもダメ。 接続をグラボからマザーボードへ変えたり、グラボの取り外し... 詳細
[23524050] Q-LEDのVGAが点灯したのですが
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/07/10 15:28:25(最終返信:2020/07/18 07:10:17)
[23524050] ...点灯したままでも起動しなければならないの起動ロジックとしては抜けが出来てしまう場合もあるかもっしれないですね。(HDMIやDPなどケーブル未検出もLED点灯の条件だし) BIOS更新で修正はされると思うけど、気になるならサポートに連絡すれば修正はしてもらえると思う... 詳細
[23537716] グラボ交換後反応がない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2020/07/16 13:00:24(最終返信:2020/07/16 20:21:47)
[23537716] ...8GB EVGA製 GeForce GTX1070 FTW GAMING ACX 3.0 [DVI/HDMI/DisplayPort*3] POWER    : Fractal Design... 詳細
[23530983] マザーボードの交換
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 11:30:00(最終返信:2020/07/13 21:45:29)
[23530983] ...HDD 1.0GB東芝製 【質問内容、その他コメント】接続を終了して電源を入れるも「HDMI]から出力が有りません」とディスプレイに出て電源が切れる。 リセットするも同様間時様態...不良品を掴んだか、組み立てミスをしたかの どちらか。 >接続を終了して電源を入れるも「HDMI]から出力が有りません」とディスプレイに出て電源が切れる。 モニターだけ見てどないすん...スピーカーの取り付け方法が分かりません?  なお、グラボは付けていません。当該MBは「HDMI]出力のみです。高齢でPCに詳しくありません。よろしくお願いします。 >マヒナスターズ... 詳細
[23446752] 音声に雑音が
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2020/06/04 10:49:06(最終返信:2020/07/10 11:21:26)
[23446752] ...かと思います。 やはり外付けサウンドデハイスが必要かと思いますが、モニターとHDMI端子で接続されているのてあれば、HDMI音声分離機を使う方法もあります。 バックパネル側ではノイズが聞こえずフロントパネル側のみ聞こえる様でしたら... 詳細
