HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2861件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23530983] マザーボードの交換
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H77-D3H [Rev.1.0])
2020/07/13 11:30:00(最終返信:2020/07/13 21:45:29)
[23530983] ...HDD 1.0GB東芝製 【質問内容、その他コメント】接続を終了して電源を入れるも「HDMI]から出力が有りません」とディスプレイに出て電源が切れる。 リセットするも同様間時様態...不良品を掴んだか、組み立てミスをしたかの どちらか。 >接続を終了して電源を入れるも「HDMI]から出力が有りません」とディスプレイに出て電源が切れる。 モニターだけ見てどないすん...スピーカーの取り付け方法が分かりません?  なお、グラボは付けていません。当該MBは「HDMI]出力のみです。高齢でPCに詳しくありません。よろしくお願いします。 >マヒナスターズ... 詳細
[23446752] 音声に雑音が
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2020/06/04 10:49:06(最終返信:2020/07/10 11:21:26)
[23446752] ...かと思います。 やはり外付けサウンドデハイスが必要かと思いますが、モニターとHDMI端子で接続されているのてあれば、HDMI音声分離機を使う方法もあります。 バックパネル側ではノイズが聞こえずフロントパネル側のみ聞こえる様でしたら... 詳細
[23520764] HDMI出力の不具合について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/08 21:50:35(最終返信:2020/07/08 22:47:21)
[23520764] ...ニタでは正常利用ができるようになったのですが、HDMI入力のモニタでは出力ができない状態です。 BIOS画面はHDMI入力のモニタでも表示されるのですが、Windo...ます。 HDMIのモニタはOSでは検出できなくなってしまいます。 このモニタは会社から在宅ワーク用に自宅に持ってきたもので、先日まで会社で利用(HDMI接続)して...0Hzに調整してみて映らないならケーブルかな?とは思う。 モニターを認識できないなら、HDMIトランスミッタのトラブルかな?とは思う。 モニターはOut of Rangeで映らな... 詳細
[23519861] HDMI, ディスプレイポートから映像が出ない
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/07/08 13:08:08(最終返信:2020/07/08 19:31:56)
[23519861] ...グラフィックボードからの出力はできてますが ディスプレイポート, HDMI ともに映像が出力されません。 下記のソフトはインストールしました 何か足りない作業はあるでしょうか。  デバイスマネージャでHDMI, ディスプレイポートが表示されない状態です...グラボ: GeForce GTX750 Ryzen 5 3600には内蔵gpuなありません。 マザーのHDMI,DP端子は合って無いものです。 それが使えるのはRyzen5 3400Gなど末尾Gの付くAPUだけです... 詳細
[23517759] HDMI接続で「OUT OF RANGE」と出る
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/07/07 11:48:46(最終返信:2020/07/07 19:40:22)
[23517759] ...ソコンをHDMI接続すると問題なく表示されました。 またテレビモニターにHDMI接続しても何も表示されませんでした。 DVI-D、HDMI接続どち...HDMI入力のないモニターにDVI-D接続し起動したところ問題なくBIOS画面が表示されました。 昨日SSDと液晶モニターが届いたので早速SSDを組み込みHDMI...。 先ほど、以前DVI-HDMI変換コネクターを購入したことを思い出し、試しにマザーボードのDVI-D端子につないでみたところHDMIでつないだ時と変わりありま... 詳細
[23460279] BIOS画面が範囲外で表示できない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/06/10 19:26:31(最終返信:2020/07/06 20:25:49)
[23460279] ...意外にASUSのHDMIモニターに多いトラブルですね。 RADEON GraphicsのHDMIトランスミッタとの相性が良くない個体がある様です。 DisplayPort to HDMIアダプタで表示できる...けないしょうか。 TVのLC-32H40をモニターとしてつなぐと普通に表示できます。 HDMI接続です。 まず CPUは Ryzen 5 3400G ですよね? OS立ち上がった...外付けのものには使いません。 外付け箱に入れるものには使ってもいいでしょうが... HDMIが駄目ならDVI-Dはないのですか? VZ239のどれだか判らないので何とも言えません... 詳細
[23513705] 画面が表示されません・・・。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/07/05 13:54:47(最終返信:2020/07/05 19:44:39)
[23513705] ...対応した内容について以下のとおり 付記させていただきます。 ・グラボの出力をDVIやHDMIでも確認してみる。  →モニターにDVI端子が無いのでHDMIのみ確認しました。やはり同様で    画面が表示されません。   ...このような(むき出し)状態ですのでDP接続部のロックはかかっております。 BIOSは既に最新でしたか。  ・グラボの出力をDVIやHDMIでも確認してみる。 ・CPUの補助電源の確認。 ・コイン電池を抜いて放置、CMOSクリア。 このマザボの場合は... 詳細
[23509813] HDMIスケーリングについてご教示いただけますと幸いです
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-M EVO/USB3)
2020/07/03 21:08:15(最終返信:2020/07/03 21:58:41)
[23509813] ...表示され、AMDのHPより最新のチップセットドライバーをダウンロードしてインストールしたところ、HDMI接続しているディスプレイの周りに黒枠が出来てしまいました。 CCCを立ち上げスケーリングしようとCCCを起動しようとしたところ...AMDのCPUをコントロールするのみ可能でグラフィックを設定できる箇所が表示されないようになってしまいました。 現状HDMIのスケーリングをいじってディスプレイの黒枠を消したいのですが、何か方法をご存じの方いらっしゃいましたら是非ご教示いただけますと幸いです... 詳細
[23508989] 初期設定について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/03 14:02:34(最終返信:2020/07/03 18:33:28)
[23508989] ...2.すでに使ったことのあるグラフィックボードなら出力できる? 3.変換ケーブルを使って、USBからHDMIなどに変換したら出力できる? 初めてのPC自作でわからないことだらけです。よろしくお願いいたします... 詳細
[23508073] 自作初心者 Ryzen3500 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/02 23:52:02(最終返信:2020/07/03 16:18:13)
[23508073] ...・メモリは将来的には2枚挿し予定ですが、とりあえずA2のみで実行しています。 ・入出力端子はGPUに接続しています。 ・HDMIとDP両方ダメでした。 ・GPUには補助電源を挿してあります。 ・電源ボタン長押しでOFFに出来ます... 詳細
[23505306] UEFI画面が映りません。
2020/07/01 14:57:19(最終返信:2020/07/02 23:46:32)
[23505306] ...よろしくお願い致します。 グラボに映像ケーブル繋ぎました?HDMIやDPなど。 こちらに挿してもダメよ 返信ありがとうございます。 グラボ 側にhdmiケーブルを挿してあります。 マザーボードをどのように購入されたか分かりませんが... 画像の様にLEDと電源、CPU、GPUのファンは回っております。また画像では分かりにくいですがhdmiケーブルも挿してあります。 起動にはPCケースのスイッチを使用し、ビープスピーカーも付けてありますがなりません... 詳細
[23500774] bootランプがつきっぱなしで画面つきません助けてください。
2020/06/29 11:57:33(最終返信:2020/06/30 14:38:32)
[23500774] ...PUでマザーから画像出力を出力している 2 ストレージの不良が邪魔して起動しない 3 HDMIの出力などでモニター入力がOut of Rangeになっている などです 2に付いて...レージを全部外せば分かります @モニターの接続設定と実際のケーブルが一致していない。(HDMI、DP?) AGPUの付いていないCPUを買った。しかもグラボは買っていない。 こん...xp 6GB] グラフィックボードが少し気になりますね・・・ ディスプレイポート、HDMIポート どちらに繋いでますか? グラボの電源、これ要らないのでは? >あずたろうさん ... 詳細
[23500390] ロゴ?が出ないbiosを起動できない。
2020/06/29 07:18:57(最終返信:2020/06/29 15:58:53)
[23500390] ...起動は普通にするんですよね? モニターとの接続はHDMIですかね? 良くあるHDMIの認識が悪くて、モニターに出力出来ないのでは無いですかね。 モニターはFHDですか?その場合はDP HDMI変換ケーブルで出力できると言えば出来ますが... 詳細
[23497132] BOOT DEVICE LED 点灯の原因について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/06/27 20:28:18(最終返信:2020/06/28 11:01:17)
[23497132] ...モニタ−出力についてはすでにつなぎ替えを試していましたが再度行いました。 M/B側出力にも、グラボ側出力にも、HDMI端子および24ピン端子両方がついています。 ケ−ブルは既存のものと、他にもう1本ありますので両方で試しています...M/Bの端子につなぐと画面は本当に何も表示しないのですが、 グラボの端子につなぐと、起動ボタンを押したすぐ後に、画面右上に、「入力1」「HDMI」と出ます。 これはモニタ−(シャ−プのテレビですLC-24K5)がPCの信号を感知したということだと思います... 詳細
[23464309] 最新IntelCPUで SGX対応マザボで
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/06/12 19:25:41(最終返信:2020/06/26 21:49:02)
[23464309] ...、インテルのHDMI出力からトランスミッタだとHDMI1.4になってしまうみたいですね。 という事で、MicroATX以下でHDMI2.0をサポ... 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz * Support for HDMI 2.0 versi...P対応だから、DP-HDMI変換ケーブルを使えば良いでしょう。 >揚げないかつパンさん 早速お調べ頂き有難うございます。 DP1.4→HDMI2.0にコンバートし... 詳細
[23491813] ファン回転も画面表示なし(自作初心者)
2020/06/25 13:51:50(最終返信:2020/06/26 07:13:53)
[23491813] ...SSDは2ヶ月ほど前に購入し、Windows10インストールおよび起動確認済み ・モニターへはGPUのHDMI端子から出力 構成は以下の通りです。 ・MB B450 steellegend ・CPU Ryzen5...>tatitsutetsuyaさん グラボからのDP出力でも、モニターへ接続を 試して見て下さい。 あとはHDMIでPCモニターじゃなく、TVにも 接続して映るか試して見て下さい。 まずはどこまで動作してるか?ですね... 詳細
[23485507] M.2 nvmeとSATA SSDとHDDの組み合わせについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/22 18:33:37(最終返信:2020/06/24 14:42:00)
[23485507] ...やはりBIOSでは認識されてるものの、OSでは認識はされてないですね。もしやと思ってDP出力からHDMI出力に変えてみても認識無しです。 ストレージを問題のnvme SSDのみで起動すると、「Reboot... 詳細
[23475440] マザーボードからの出力がない
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/06/17 20:53:25(最終返信:2020/06/22 23:18:55)
[23475440] ...USBポートやグラボのHDMIの出力が無くなりました。 CMOSクリアー、メモリ差し直し、放電 等 試してみましたが変わりません HDMIに出力がないためモニタ...は出力されていないということかなと思いました。 グラボのHDMIの出力がないことに関しましては、HDMIをモニターに挿して使ってますが全く応答がなくモニターは信号...。 とりあえず、最小構成でBIOS画面が表示出来る状態までもっていってください。 >HDMIに出力がないためモニターで確認することも不可能ですが再起動を繰り返したりはしないため正... 詳細
[23483264] 失敗
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/21 16:58:02(最終返信:2020/06/22 19:09:27)
[23483264] ...今までつけていたHDMIケーブルとグラボとの相性が悪かったようです。 以前、プロジェクターにHDMIケーブルをつけたとき、プロジェクターに画像がです アナログでやった覚えがあります。 HDMIは微妙な相性があるよ...るようです。 HDMIもいろいろバージョンがあるようですので、グラボを更新する時は 最新のケーブルと変えた方がいいかもしれません。 >HDMIは微妙な相性が...、HDMIコネクタがケース側スロット穴の縁に干渉して刺さりきらないことがあります(ありますというより、ほぼなります)。 ネジを緩めてビデオカードをずらし、HDMIコ... 詳細
[23478179] 教えてください。自作PCのファンが回らず困っています
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2020/06/19 08:46:22(最終返信:2020/06/19 23:59:33)
[23478179] ...これをきちんと刺しなおすとファンが無事に回る!    しかし,BIOS画面が出てこない  4.マザボに取り付けていたのがHDMIだったので念のためDPも試す   ⇒映らない  5.アテゴン乗りさんにアドバイスいただいていました... 詳細
