HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2847件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24308112] 第10世代CPU利用時の制限について
 (マザーボード > MSI > B560M-A PRO DP (B560 1200 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2021/08/25 23:43:08(最終返信:2021/09/02 14:48:50)
[24308112] ...DDR4-2933までの対応。Intel Core i3/i5 DDR4-2666までの対応となります ・HDMI 1.4に対応 ・M.2_1スロットはGen3 x4まで対応 ・拡張スロットはPCIe 3.0までの動作となります... 詳細
[24313407] [質問]BIOS画面まで辿り着けない・・お願いします・・
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2021/08/29 14:07:52(最終返信:2021/08/29 20:50:13)
[24313407] ...マザーボードのHDMIに挿していませんか?ダメです。 追加したグラフィックスカードの HDMIポート もしくは DPポートに ケーブル刺さないと出力されないです マザーボードには、HDMI 、DP ケーブルは...3.8インチ IPS 薄さ7mmのウルトラスリム ブルーライト軽減 フリッカーフリー HDMI スピーカー付 VZ249HR [その他] N.ORANIE USB 3.0 PCI...たが、ビデオカードは? CPUは、GPU非搭載型なので、ビデオカード必須です。 また、HDMIケーブルはビデオカードに接続する必要があります。 起動実験の動画にはグラボがついてませ... 詳細
[24309845] BIOSの画面が表示できない
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/08/27 10:15:48(最終返信:2021/08/27 14:40:43)
[24309845] ...るのかと 思いCPUを内蔵グラフィックがある「Core i 5 10500 」に換装しマザボからHDMIでモニターへ接続後上記del 連打するとBIOS画面が表示されました。その後Windowsの起動も特に問題ありません...これはあり得ません。内蔵グラフィックがないCPUならグラフィックボードからしか表示しません。 まれにグラボからのHDMI出力を認識しないモニターがあるので、その場合はOS起動後でないと表示できない可能性もあります。 DPで表示させてみるとかはやってみましたか... 詳細
[24301606] 自作PCの画面が表示されません。。。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/08/21 21:54:25(最終返信:2021/08/21 23:35:07)
[24301606] ... 念のための質問ですが、HDMIの接続はグラボ - モニター ですよね? マザー - モニターじゃないですよね? >自作素人Aさん HDMIケーブル元は何処に差して...VERSTONE SST-ET550-HG-REV(ATX用電源) 画面との接続端子:HDMI 【質問内容、その他コメント】 小生自作PC初挑戦している者です。 上記部品を接続し...さい。 それも交互に挿し直して。 >nagakenさん ご指摘ありがとうございます! HDMI端子は画面-グラボに接続しております。 >あずたろうさん ご指摘ありがとうございます... 詳細
[24289775] カミナリかも
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2021/08/14 21:08:57(最終返信:2021/08/17 22:43:25)
[24289775] ...RA2-650交換済み GPU M\B内蔵グラフィックDVIとHDMI モニターeizoCG277(1900x1200)DVIとHDMI 写真加工のみDV入力I選択 現状メモリー待ち18日到着予定... 詳細
[24293612] CDからの起動方法を教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/08/16 22:12:44(最終返信:2021/08/17 19:40:35)
[24293612] ...かって入れるはずです。 問題はFast Bootが入ってなくてHDMI接続で、モニターがHDMIだとBIOS画面をすっ飛ばすと、こういう感じにはなると思う。 ... 回復からいける方法があるのは、知りませんでした。 >揚げないかつパンさん モニタはHDMI接続です。たしかに、これが怪しいのかもしれません。他の入力で試してみます。 ASUS(...スプレイがDVI端子で、このモニタに映ってました。そしてもう3台目のモニタ(TV)ーがHDMI端子で、勘違いしてました。 結果、CD起動の方法が分かったので良かったです。本当に有難... 詳細
[24287237] リア光デジタル出力の 5ch設定方法
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/08/13 14:11:25(最終返信:2021/08/14 16:30:43)
[24287237] ...思います。 HDMI端子から出力する場合はデバイスのテストでスピーカーのセットアップでチャンネル数を選択出来ます。 プロパティの詳細画面では2チャンネルの表示は有りません。 (HDMIデバイスがモニターの... TOMAHAWKを使用しています。 スピーカーから音を出す場合はグラフィックボードのHDMI出力端子から5.1ch音声で出力しています。 ヘッドフォン使用時はサウンドカードのSo...(HDMIデバイスがモニターのLCD-GC251UXの表示になっていますが、HDMI音声分離機を使用してAVアンプに接続しています。) >規定の形式 で、2チャネンルしか... 詳細
[24286966] ファンは回るがモニターにうつらない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2021/08/13 11:03:04(最終返信:2021/08/13 12:24:30)
[24286966] ...コネクタ周りのチェックと出力関係のチェックをまず行ってください。 マザーの出力から映像出力してるとかもないですよね? HDMIも確認しましたし、他のケーブルでも試しましたがだめでした。変な略語使ってすみません グラボの抜き差しや... 詳細
[24280097] 電源入れても何も映らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI)
2021/08/09 12:17:46(最終返信:2021/08/13 05:57:34)
[24280097] ...無知ですみません。つきっぱなしです。 あさとちんさん、ありがとうございます。 グラボを外して、マザーのHDMIからモニターにさしましたが、変化ありませんでした。 脱落王さん、ありがとうございます。 やはりCPUでしょうか... 詳細
[24281728] 助けてください。no sigunal問題
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/08/10 09:55:34(最終返信:2021/08/10 19:45:46)
[24281728] ...モニターにはno signalと表示されています。 BIOSも最新のものにアップデートしました。 モニターやHDMIケーブルに異常があると思いましたので、他のパソコンやケーブルを交換して試しましたが、異常がありませんでした... 詳細
[24281823] biosが開かなくなりました。初自作です。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/08/10 10:52:46(最終返信:2021/08/10 19:43:40)
[24281823] ...BarraCuda 8TB/SEAGATE 本日の行動 空のUSBを挿して起動(ファイルを入れたと思ってた)HDMIケーブルからDPケーブルに変更 CMOSクリア? 電源外し ボタン電池 外す BOOT LEDが点灯するなら...何かUSBなどに機器がついてると、BOOTの妨げになる事もあります 同意です。 モニターへのケーブル(HDMIなど) 挿し込み状態も関係してきます。 何だったら、別の種類DPなどへ変えてみるとか。 (マザ... 詳細
[24275948] BIOSアップ後映像出力されず
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-PLUS)
2021/08/07 01:35:14(最終返信:2021/08/09 19:52:17)
[24275948] ...cmosクリアした直後のみオンボ、グラボどちらでも出力されるのは確認しましたが、再起動した2回目以降は立ち上がりません。出力はHDMI、DVI、DP試しましたがどれもクリア後の立ち上げのみの認識です。BIOS上はグラボは認識されているようですが... 詳細
[24271069] 自作PCを作ったが起動しません
2021/08/03 16:58:56(最終返信:2021/08/09 01:18:20)
[24271069] ...cpuが内蔵グラフィックが無い為GPUを刺し、メモリを1枚にして最小構成で試しても同じ結果でした。また、BTOの構成に戻してみたら今度はHDMI1からの受信がありません→スタンバイモードに移行しますと表示されました。MBのBIOSは到着した...題は無いと思います。 1度全てのケーブル等を繋いだ状態→ファン全開,ブラックアウト 最小構成→HDMI受信できない,スタンバイモードに入る 元々のBTO→最小構成と同じ症状 このような結果です。 ... 詳細
[24268076] EZ Debug LEDのVGAが点灯せずモニターが映りません
2021/08/01 14:50:50(最終返信:2021/08/07 21:21:59)
[24268076] ...VGAが点灯しません。(ビープ音は鳴らず。) HDMIで出力しようとしていますが、モニター画面は、HDMI NO SIGNALの表示です。 (モニターは、他の機器だとHDMI接続で映っています。) 構成 マザーボード:MSI... 詳細
[24272291] PCIEX16_1スロットにグラボを挿すとBIOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/08/04 13:09:23(最終返信:2021/08/04 23:05:11)
[24272291] ...、いろいろ確認してみたいと思います。 因みにHDMIがダメなモニターも有って、稀にDPならBIOSが映るけどHDMIはダメというのもあります。 特にASUSのモニ...態なのかなと思っています。 DisplayPort接続以外でも確認してみようと思い、HDMIケーブルや、DisplayPort-DVI変換ケーブルの購入を検討していますが、試す価...でしょうか? >DisplayPort接続以外でも確認してみようと思い、・・・・ HDMIで試すくらいで十分でしょ。 でもVGA点灯のままなら、BIOS起動してるとは言い切れな... 詳細
[24265748] 起動できない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/07/30 23:26:36(最終返信:2021/07/31 20:50:24)
[24265748] ...連打試してみます! ちなみに余談なのですが、HDMIケーブルを外して電源を付けるとキーボードが光ります。 ただHDMIケーブルをモニターに付けたまま電源を付けると...う手段があります。 ちなみに余談なのですが、HDMIケーブルを外して電源を付けるとキーボードが光ります。 ただHDMIケーブルをモニターに付けたまま電源を付けると...関係あるのでしょうか?? → これはマザー側ですか?グラボ側ですか?どちらにしても、HDMIケーブルでキーボードの挙動は一般的には変わりません。 どこか、配線などの異常で点いてる... 詳細
[24246476] 起動できません…
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/07/18 17:05:41(最終返信:2021/07/25 22:46:28)
[24246476] ...もしDP接続ならぜひHDMI接続を試してみてください。 集銀様 コメント、そしてアドバイス頂き誠にありがとうございます。 所有しているのが安価なモニターの為、HDMI接続しか有しておらず、HDMIでしか試せておりません...らではなくマザーのVGAの出力でも同様だったとのことですが、接続はディスプレイポート(DP)でしょうか、HDMIでしょうか。 私はDP接続でしたが、HDMIにつなぎ替えたらあっさりBIOSが表示されました。ご存じなら申し訳ないですがnVIDIAが公式に認めてい... 詳細
[24255698] BIOSの画面が映らなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS ELITE V2 [Rev.1.0])
2021/07/24 14:29:06(最終返信:2021/07/25 00:21:05)
[24255698] ...GIGABYTE AORUS ELITE V2 BIOS起動はしてそうなのですが… グラボのHDMI出力からモニターに繋いでいます。Windowsは起動してモニターに表示はされます。 前は、画面が出てたと言う事ですかね...BIOSのバージョンが変わったからかも、知らないですね。 ブート速度などの関係かもとは思うけど、それならHDMIとの相性が出たのかも 昨日も他マザー(MSI X570 Unify)の人が同じような質問してて、その人はグラボの付け直ししたら治ったみたい…... 詳細
[24240634] Windowsを再起動するとBSOD
2021/07/15 01:41:09(最終返信:2021/07/23 21:16:04)
[24240634] ...皆様ありがとうございました。 解決しましたので、ご報告と御礼を申し上げます。 結論は、ディスプレイとHDMIからDisplayPort接続に変更した事で解決しました。 解決した理由はわかりませんが、最後の... 詳細
[24254248] biosに入れない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/07/23 16:44:25(最終返信:2021/07/23 21:01:37)
[24254248] ...マザーボードが期待した解像度で表示を試みて失敗している可能性も考えられます。 HDMI接続だったら他の接続が可能なら試してみるのも効果があるかも知れません。 HDMIでは想定されていない解像度というのもありますし... PCと接続可能ならTVだろうと関係ないです...あとはCMOSクリアしてみることでしょうか。 前と現在で構成を変えたとかは無いんですか? 良くあるのはASUSのモニターとHDMIの接続の場合にBIOS画面を出さないとかですが。。。 グラボを変えたとかも無いんですよね? 何も変えていないです... 詳細
