HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2861件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[24222943] 画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/07/04 20:51:51(最終返信:2021/07/06 19:12:10)
[24222943] ...出力はグラボから、補助電源は確認しましたがしっかりと刺さってました。 モニターケーブルは現在使用しているDP、HDMIを使用しました。現在のPCでは問題なく使用できています。 ストレージ類は最小構成での起動のためつけていません... 詳細
[24221227] これの末尾がKになってるモデル
 (マザーボード > ASUS > PRIME H410M-A)
2021/07/03 23:49:45(最終返信:2021/07/04 00:06:52)
[24221227] ...情報ありがとうございます。 すみません、公式サイトの中で見つけてしまいました。 M2スロットが無かったり、HDMIが無かったり、色々駄目でした。 自己解決してしまって本当にスミマセン。 >あずたろうさん 2番目の比較表とても見やすいですね... 詳細
[20456346] マザボ交換後、再起動の繰り返し
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/12/05 14:22:58(最終返信:2021/07/03 10:02:09)
[20456346] ...CMOSの電池切れですか。 購入の検討をしてみます! ありがとうございます。 オンボードでのVGAかHDMI出力での最小構成はどうだったのでしょうか?  グラボは外しておいてくださいね。 >カメカメポッポさん... 詳細
[24202208] CMOS Date/Time Not Set
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2021/06/23 08:36:19(最終返信:2021/06/23 23:13:01)
[24202208] ...Enclosure 440VT AUDIO Creaitve SB-X-Fi GPU M/B内蔵グラフィック HDMI。 以上中古をヤフオクで手に入れたものです。 新しくGTX1070を購入しました。 ... 詳細
[24197191] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/06/19 23:37:37(最終返信:2021/06/22 13:10:27)
[24197191] ...ows10をインストール出来た。 グラボを挿したら、モニターブラックのまま起動しない。HDMIはグラボに挿している グラボを抜いてオンボードに差し替えても起動しなくなった。(モニタ...ラボどちらも起動自体はするが、画面に表示が出ないということであってますか? その接続はHDMIでしょうか? DisplayPortなどほかの接続方法またはほかのモニターへの接続は...ボどちらも起動自体はするが、画面に表示が出ないということであってますか? >その接続はHDMIでしょうか? そうです。ファンは回っています。 BIOSにはアクセスできます。 >D... 詳細
[24175190] 初期設定にモニターは必要か
 (マザーボード > MSI > Z590-A PRO)
2021/06/06 15:21:05(最終返信:2021/06/16 20:41:50)
[24175190] ...組んでいます。 借りた部屋に大きなLGのテレビがあり、HDMI入力が可能なので、 このマザーボードのHDMI出力につなげばいいやと考えました。 (持ち込んだ小型ノ...れでは、問題がなければHDMIでも出力がされて、TVがモニター代わりになるということですか。 いわゆるパソコン用のモニターがなくても、HDMI接続で、初期画面がTV...たので大丈夫だろうと思ったのがいけなかった。) ところが、組み上がって立ち上げたら、HDMI出力より信号が出ていないようなのです。 質問は、初期設定には、やはりモニターが必要な... 詳細
[24172378] 自作PCの更新
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2021/06/04 22:46:45(最終返信:2021/06/15 14:22:21)
[24172378] ...i5 0400 「メモリ CFD DDR4 PC4−21300」2枚」で静電気に注意して作業するも「HDMI」ケーブル(信号)が接続せれていません」と表示 、数回再点検するも不明です。まお、他のPCでは問題ない画面です... 詳細
[24102534] スノーノイズ
 (マザーボード > MSI > MPG Z590 GAMING CARBON WIFI)
2021/04/26 18:45:11(最終返信:2021/06/09 20:48:53)
[24102534] ...そちらのSPDIFからの出力結果次第だとは思います。 >あずたろうさん ご返事有難うございます。 今朝短時間(30分ほど)HDMI経由でモニターのスピーカーから音を出してみましたが、その間はノイズの発生は無かったです。 >揚げないかつパンさん...AWE64GOLDとか昔使ってました。 結果はまた改めて報告します。 スノーノイズって画面の話ですよね? であればHDMIコネクターが接触不良とか、NWの品質が悪いとかだと思うけど。 ガガガみたいな音だけならデジタル信号途切れてるとかだけど... 詳細
[24156584] BIOSの画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > B85M-E)
2021/05/26 21:48:40(最終返信:2021/06/09 15:00:41)
[24156584] ...HDDは接続していなくてもBIOSの画面は表示されますか....? これは問題なくされると思います。 また例に依ってモニター側でHDMI入力を選択されてないとか? CPUクーラーが懐かしい。^^ 一応だけど、メモリーはお隣のスロットに移しましょう... 詳細
[24177576] Ryzen9 3900XなんですがGPU必要ですか?
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2021/06/07 23:21:37(最終返信:2021/06/08 11:46:03)
[24177576] ...色々調べているのですが、AMD Ryzen 9 3900Xを使っていて、 内蔵GPUが無いから、マザーボードのHDMI/DPなどからは出力されず、 別途GPUが必要という情報を見かけました。 安物でも画面出力にGPUは必要なのでしょうか... 詳細
[24087272] UHDブルーレイディスクの再生は可能ですか?
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/04/18 05:26:47(最終返信:2021/06/06 17:09:29)
[24087272] ...Rate Audio)、HDMI 2.0 をサポート (HDMI モニターが必要) >HDCP 2.3 および HDMI 2.0 および Dis...2.3 with HDMI 1.4 and DisplayPort 1.4 Ports - Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 and D... Blu-ray Disc (略) - Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.4 Ports *Intel(R) UH... 詳細
[24174796] デュアルモニター
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2021/06/06 11:02:05(最終返信:2021/06/06 11:49:15)
[24174796] ...完全初心者の質問…失礼いたします。 HDMIでモニターを接続していますが、DisplayPortも付いているので、そこにもモニターを接続すれば、デュアルモニターとして使えるようになるのでしょうか? zoomで多くの台数繋いで動画共有したり... 詳細
[24168501] 映像が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/06/02 16:42:56(最終返信:2021/06/02 23:25:47)
[24168501] ...(内2つは新調、2つは元のbtoのまま) [試したこと] ・モニタ、コードを変える(hdmi、displayportどちらもダメでした) ・メモリ1つとcpuと電源ボタンだけに配...kakaku.com/item/K0001263305/ CPUがこちらで、マザーのHDMIやDPからのテストじゃないの? ここのLEDは何が点いたままになってます? >KAZU...的にケース外で段ボールの上などで、 マザー置いて電源繋いで、メモリー1枚とグラボ無し、HDMIをマザーに繋いで、 テストしなおしてください。 その状態でも同じように点灯なかった... 詳細
[24168495] 内蔵gpu非搭載cpu使用、usb→hdmi変換について
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2021/06/02 16:36:12(最終返信:2021/06/02 19:59:38)
[24168495] ...質問です。 cpuがRyzen5 1600afで内蔵gpu非搭載なのですが、usb→hdmi変換器を使用してモニターに映せるでしょうか? >レイ00さん CPU内蔵GPUが無い...bからの変換で映像が映る原理が分からないので。結局gpuありきでしょうか? >usb→hdmi変換器を使用してモニターに映せるでしょうか? そのための機材ではありますが。 USBか...いました。 自分も詳しくはありませんが、GPUは映像をつくる部分がメインで他にRGBやHDMIなどで出力する部分等でできています。 PCの中にGPU(映像をつくる機能)が、CPU... 詳細
[23577791] ノイズの表示について
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/08/04 01:35:34(最終返信:2021/05/30 01:19:42)
[23577791] ... >揚げないかつパンさん ・画像はスクリーンショットになります。 ※念の為、実績のある別モニタとHDMI/DPケーブルを接続しても同じ表示でした。 ・フレームメモリーに問題があるなら可能性もありそうと思うが... 詳細
[24159683] 自作パソコンが画面映らない
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/05/28 19:02:45(最終返信:2021/05/28 19:16:12)
[24159683] ...>マザーボードにディスプレイのケーブルをさしているのですがこれが原因なのでしょうか? 大正解です オンボ用のためにマザーボードにもhdmiやD-Subがついていたのですね。 大変わかりやすいお答えありがとうございます。 これからディスプレイ買ってきます...まあ、そうですね。 マザーの画像出力はCPUにグラフィック機能が付いたものしか動作できないのでHDMIからDVIとかに変換して出力しないと画面は出ないと思います。... 詳細
[24155415] 映像が映らなくなってしまいました
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC+)
2021/05/26 03:55:24(最終返信:2021/05/26 16:28:11)
[24155415] ...て困っています。 1050tiにDVIケーブルを挿して使っていましたがRTX3080(HDMI)に付け替えたら何も映らなくなってしまいました。 【使用期間】 数週間 【利用環境や状...ェックしてみるですかね? ディスプレイ側の入力切り替えはされていますか? DVIからHDMIに変えても近年自動で入力ポートが切り替わらないディスプレイは多いので。 補助電源差して...まさか 補助電源を知らないってのあり? PCケースとグラボの取り付け具合によっては,HDMIケーブルの挿入不足を生じ, 結果映像が出力されない場合も有りそう・・・画像の赤線辺り・... 詳細
[24137462] ビデオカード選択 WQHD60Hz表示
2021/05/15 23:22:33(最終返信:2021/05/25 16:58:36)
[24137462] ...蔵グラフィック HDMI を良く分からないまま価格的に落札 モニターeizoCG277(WQHD2560x1440で使用中) GPUがHDMIだから使えると思... 同じモニターにデジタル接続して違いが出るとしたら、HDMIとDVI-Dで繋いでいるとかでしょうか。 HDMIとDVI-Dで標準の映像設定が違うことので色が違って...っております。誤字脱字は愛嬌で。 お薦めのコスパの良い中古のGPUが知りたいです。 HDMI出力WQHD対応で速さより画質2万ぐらい。 お薦めのカードよろしくお願いします。 本体... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2021/05/25 04:23:29)
[23557897] ...ディスプレイは2つのPCの共通デバイスです。 ディスプレイについてはそれぞれのPCからHDMIケ−ブルをのばし、ディスプレイの入力1と入力2に つないでいます。 キ−ボ−ド、マウス...からの回答はまだ来ていませんが、できることはないかと考えています。 映像/音声出力のHDMIを、グラフィックボ−ド出力端子からマザ−ボ−ド出力端子へつなぎ替えて みたのですが、全...するか)はわかりません。 >やっぱりBMWさん こんにちは。 >映像/音声出力のHDMIを、グラフィックボ−ド出力端子からマザ−ボ−ド出力端子へつなぎ替えて >みたのですが、... 詳細
[24116521] BIOSバージョン 2219 で起動せず
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H470-PRO)
2021/05/03 20:38:26(最終返信:2021/05/22 10:10:32)
[24116521] ...W4U2666BMS-8G×4枚(32GB) VGA:SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP NVMe:crucial P5 CT500P5SSD8JP... 詳細
