HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2861件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23979604] ダンプファイルは何を言っているのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV)
2021/02/21 10:17:16(最終返信:2021/05/13 09:49:34)
[23979604] ...接続しているディスプレーはDELLの1920×1200が2台と ACERの1920×1080が1台の計3台です DELLの2台はDVIとHDMIに接続しACERはD-SUBにつないでいます。(内蔵の時も同じ) 推測にすぎませんが、内蔵グラボのドライバは1920×1200が2台と... 詳細
[24122108] Realtek(R)Audio ライン出力から音が出なくなってしまった
 (マザーボード > GIGABYTE > Z490 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2021/05/06 18:59:03(最終返信:2021/05/07 12:28:11)
[24122108] ...Realtek(R)Audioのプロパティを開き詳細でテストすると、サウンド再生のウインドウ内のゲージは表示される。 3,GPUのHDMIから接続されたモニター内蔵スピーカーからは音が出る。 4,Realtek Audio Consoleを開き... 詳細
[24117307] BIOS画面が出ない
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/05/04 09:12:46(最終返信:2021/05/05 21:18:31)
[24117307] ... という事ですが、これは最初からですか? HDMI DisplayPortのどちらもでしょうか? なんとなくHDMIだとダメでDisplayPortではOKとか...てみたので最初からかどうかは分からないです。 >HDMI DisplayPortのどちらもでしょうか? HDMIでしか試していません。 モニターの電源だけ切って放...ければ・・・(苦笑) そうですね。 DisplayPortでBIOS画面が表示できてHDMIでは表示できないトラブルは稀にあるトラブルなので、一度試してほしいとは思います。 >... 詳細
[24109898] 自作PCが再起動を繰り返します
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/04/30 15:39:49(最終返信:2021/05/04 13:12:34)
[24109898] ...電源を入れても画面には信号入力がなく、何も映りません。 FanはCPU、ケース、グラボ共にきちんと動いています。 HDMIケーブルはMBではなくグラボの方に刺さっています。 ネットの情報から、電源→MBの端子の刺さりは確認しました... 詳細
[24101871] WACOMの液晶タブレットが認識しなくなった
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 VISION D [Rev.1.0])
2021/04/26 10:27:12(最終返信:2021/05/03 23:13:24)
[24101871] ...マザーボードのType-CはAlternate Modeに対応していないので、ビデオカードのType-Cを使うかDisplayPort/HDMIとUSBを合わせて接続する必要があります。 ワコムリンクplus経由で、DP端子とUSBによって接続しています... 詳細
[24111998] Win10インストールする際にモニタの電源が落ちる
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/05/01 17:06:26(最終返信:2021/05/03 12:03:15)
[24111998] ...あずたろうさんがコメントしていただいたサイトからDLしています。 >アテゴン乗りさん モニタ(HDMI接続)が原因ではなさそうですが、 別のモニタ(D-Sub接続)で試したところ症状は同じでした。 ... 詳細
[23931422] 内臓グラフィックの性能
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-9830E)
2021/01/27 23:21:41(最終返信:2021/05/01 05:33:19)
[23931422] ...・4K 60Hz表示は対応しているのでしょうか ・HDRは対応できますでしょうか。 ビデオ性能が、HDMI2.0をサポートしているなどできまる? ただ調べてもよくわからず。。 アドバイスいただけましたら助かります... 詳細
[24103603] これらの違いは何処に有るのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/04/27 10:10:43(最終返信:2021/04/28 20:46:17)
[24103603] ...ボ状態で使用したいので、 色々検索してみましたが、HDMI2個付きはミニATXしか有りませんでした 大体がHDMI1個、ディスプレイポート1個です 質問には少々それ...種がHDMIと DisplayPortの2つですが、あと一つは何処を指すのでしょうか? DisplayPortはMSTを使えば、ポートを分離できるので、HDMI*2...そう言うのに興味が無いなら安い方で良いと思います。 >sum71さん DP出力は、HDMIに変換するアダプター等が使えますよ。 デイトレか。 デイトレはグラボ入れるしかないね... 詳細
[24090534] HDMI接続で音が出ない
 (マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac)
2021/04/19 23:41:10(最終返信:2021/04/27 22:48:01)
[24090534] ...光学ドライブ:なし HDMIケーブル:RP-CHK20 アナログケーブル挿してHDMI接続したら、HDMIでネゴシエーション走ってTV側はHDMIと解釈、PC側はデフ...すが、HDMIで東芝レグザに接続しても音が出ません。 画像は映るんですが、ボリュームコントロールでもレグザを認識してしておらず・・・。 他のPCで同じHDMIケーブ...になります。(HDMI音声用ドライバも含まています。) マザーボードの音声出力端子から音声が出力されているとの事ですので、オーディオ出力がHDMI側になっていな... 詳細
[24091959] Q-LED点灯までいけません…
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2021/04/20 20:50:36(最終返信:2021/04/26 06:36:11)
[24091959] ...8ピン、 CPUFANからCPUFANコネクタにつないでます。 一応背面USBにキーボードマウス、HDMIにモニターもつないでます。 この状態で電源スイッチを押すと、電源パーツのFANが正常と思われる状態で回りますが... 詳細
[24099261] シャットダウンすると電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/04/24 21:02:51(最終返信:2021/04/25 20:54:37)
[24099261] ...ケース:Thermaltake Versa H26 モニター:Philips 246E9QDSB/11 23.8インチ×2 HDMIとDVIで接続しています。 宜しくお願い致します。 追記です。 電源を入れ直すとはケースの電源ボタンではなく電源に付いているスイッチのほうです... 詳細
[24094222] 背面パネルに挿してるのに音が出ない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2021/04/21 23:47:46(最終返信:2021/04/22 07:48:36)
[24094222] ...スピーカーはどうつなげてるんですか? 例えば、モニターならRealTek AudioからではなくHDMIからの出力になるのだし そのあたりを説明してくれないとどうなってるのかがわからないです。 画像はトリミングするか... 詳細
[24086319] 画面が全く表示されません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2021/04/17 17:59:57(最終返信:2021/04/18 15:42:41)
[24086319] ...マザーボードの出力は使えずビデオカードを搭載する必要があります。 FullHDならGeForce GT 710辺り、4K等のHDMI2.0が必要な解像度ならGeForce GT 1030やRADEON RX 550辺りが最安クラスになります... 詳細
[24080094] bootランプ消えません sata ssd認識しません
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/04/14 13:53:29(最終返信:2021/04/14 20:00:14)
[24080094] ...A40 文章が下手ですいません。よろしくお願いします グラボを積んでないか、マザーの映像出力にHDMIなどケーブル繋いでるとか。 グラボはあるようですね。。 型式は? 古すぎとか。 そうしたらUEFI→CSMに... 詳細
[24073204] 組み立て後、BIOS画面が映らない
2021/04/10 23:37:12(最終返信:2021/04/13 17:35:46)
[24073204] ...モニターへの接続がHDMIでモニターがASUSの場合などもタイミングのずれで動作しない場合もあると聞いてます。 ケーブルはグラボに接続してHDMIもDPも両方試した...っています。 起動後にFANやグラボ、メモリ、キーボード、マウスには通電しています。 HDMIとDPに接続してもモニターに映りません。 電源スイッチを長押しするとシャットダウンされ...1枚に変更、M.2を外しましたが、状況変わりませんでした。 ■揚げないかつパンさん HDMIとDPは、マザボ接続およびグラボ接続を試しましたが映りませんでした。 電源をCorsa... 詳細
[24070418] 録画した音声がエコーがかかり聞きにくい
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/04/09 14:54:09(最終返信:2021/04/09 19:20:41)
[24070418] ... そもそも、その時点で問題なく声が聞こえるなら、録画に問題があるのだからHDMIからイヤホンに返す意味はないのでは? HDMIの音声はPCから出てるので、その時点で音声データはPC内にあるだから。。。...x570 を使いasus23.5インチモニターをHDMIで繋ぎbsGOLD録画7で録画をしたら、音声が高く、聞きづらくエコーがかかったように聞こえる。録画中はモニターのスピーカーや、イヤホンジャックにスピーカー刺したら普通に聞こえるが... 詳細
[24001099] b460m pro4 SGX
2021/03/04 00:47:34(最終返信:2021/04/03 15:48:59)
[24001099] ...いっそのことマザーボードの買い替えも検討したほうがいいのでしょうか。。。 モニターの出力はマザーボードのDP出力と GTX1660SuperのHDMIのデュアルモニターです ビデオカードはマザーボードに付けてるだけでもダメなのでしょうか Pow... 詳細
[24055561] USB typeCで映像出力できますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/04/01 21:41:11(最終返信:2021/04/02 10:56:05)
[24055561] ...DPなど書かれてるはずなので、難しいと思ってください。 まずは代理店やメーカーさんに尋ねることです。 画面出力はHDMI端子、DisplayPort端子からで、USB Type-C端子から画面出力はできません。 >... 詳細
[24052339] Bluetooth使えなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2021/03/31 03:10:06(最終返信:2021/03/31 23:51:15)
[24052339] ...デバイスマネージャー上は、三角形のびっくりマーク付きのままです。 グラボを増設したのがつい最近です。 ディスプレイにセレクターを使っていた関係で、HDMIの反応が悪いので、グラボのDVIとモニターをつないでいました。 あと、steam で3Dゲームをしました... 詳細
[24035426] 音をHDMIでモニターからSPDIFでスピーカーからの切り替え
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2021/03/22 02:52:53(最終返信:2021/03/30 17:26:21)
[24035426] ...光デジタル対応のHDMI音声分離器を使用されては? ・NEWCARE HDMI 音声分離器 4K60HZ HDMI 音声分離 光デジタル オーディオ アナログ出力 サウンド分離HDMI + 3.5mm...音をHDMIでモニターから出力する場合と、SPDIFでスピーカーから出力する場合切り替えは出来ますでしょうか? グラボからHDMIでモニター出力して...(L/R)ステレオ 音声出力 HDMI2.0b HDCP2.2 HDR対応 PS4 Blu-ray DVD Xbox用(高速HDMIケーブル付き) https:/... 詳細
