HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2861件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24050603] マルチモニター設定について
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2021/03/30 06:40:04(最終返信:2021/03/30 13:11:59)
[24050603] ...です。 作業でどうしてもマルチモニターが必要なので、助けてください! マザーボードの映像出力用のHDMIとかにケーブルを接続しているのでしょうか? その場合、CPUは末尾にGの付く型番のGPU内蔵のCPUなのでしょうか...接続するだけで認識してくれるはずです。 具体的に、どういうビデオカードでどういうモニターをどういうコネクタ(HDMI/DP/VGA等)でどこに(ビデオカード?マザーボード?)接続しているのかを書いてください。 あと... 詳細
[24048217] HDMIが1.4です。4K出力される方はご注意を
 (マザーボード > GIGABYTE > B560M DS3H [Rev.1.0])
2021/03/28 20:33:42(最終返信:2021/03/30 04:50:54)
[24048217] ...もHDMI 1.4止まりです。 ASUS, ASRock, MSIはH510マザーでもHDMI 2.0対応。 BIOSTARのH510はHDMI ...sp > 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz > * Support for HDMI 1.4 versi...sp > 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz > * Support for HDMI 1.4 versi... 詳細
[24046429] PCから音声が出ません。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/03/27 22:48:20(最終返信:2021/03/28 08:45:00)
[24046429] ...ますよね? そもそも、HDMI接続のモニターから音が出ないという話ならRealtekの音源からは音は出ないのでサウンドバーの切り替えをHDMIに切り替えないと音は出...X570 unify使っています。 グラボからHDMIでモニター表示してます。 ですがPC本体からの音声が出ません。 イヤホンジャックから...無いので音が鳴らない! で良いです!  LINE出力にアンプ内蔵スピーカー接続!  HDMI接続のシステムを組む! どちらかです。 >パソコン写真者さん そもそも イヤホンを何処... 詳細
[24043510] POSコード A1が表示されてBIOSまでいかない
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/03/26 14:59:35(最終返信:2021/03/27 05:32:51)
[24043510] ...解決しました。。 原因はHDMIケーブルでした。。 今使っているデスクトップPCからモニターを繋いでるHDMIを使っていたのですが、構築中のPCでは画面が真っ暗でした。 たまたま別のHDMIケーブル持っていたので... 詳細
[23291439] HD audio 無音、グラボ破損?
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2020/03/18 14:23:09(最終返信:2021/03/26 22:35:30)
[23291439] ...「既定のデバイス」になっていますか? >猫猫にゃーごさん 画像のようになっており、スピーカは有効になっています。 HDMI オーディオは有効で接続なしだったので、無効にしたところバックのジャックも雑音が乗りますが、音声がでません...の故障とは関係ないようなので新しいGPUを載せてみます。 >グラフィックボードが故障する原因になっていたら怖いです グラフィックボードはHDMIでの接続先にオーディオ出力するものなのでそれが壊れることはありません テストで音が出ないならマザボの音源が壊れていることはあり得ます... 詳細
[24042184] 挙動がおかしいのですが…
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2021/03/25 20:54:59(最終返信:2021/03/25 23:31:17)
[24042184] ...ここらのステータスが出るなら、結構ブートシーケンスとしては進んでる感じはします。 単純にモニター出力がHDMIでDPに変えたら画面が写ったなんてこともありますが。。。 ちなみにキーボードのNumLockを数回... 詳細
[23986401] 2560×1440ドット(60Hz)で表示可能でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2021/02/24 19:30:43(最終返信:2021/03/24 10:10:05)
[23986401] ...2560×1440ドット(60Hz)で表示可能でしょうか? HDMI 2.0 接続なら、最大解像度 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz DVI-D 接続なら、最大解像度 1920x1200...2048x1536 @ 60Hz であることは、アスロックのこの商品のページのスペック欄で確認できました。 HDMI 2.0なら表示できそうですが、最大解像度が2560×1440ドット(60Hz)を超えていても、表示できないことがあるので... 詳細
[24034236] Dケーブル接続できない
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/03/21 15:35:36(最終返信:2021/03/23 18:31:18)
[24034236] ...いでしょう。 HDMIケーブルは外していますか? ドライバーは入っていますか? BIOS更新、WIN10再インストール、チップセット用アプリ再インストールしましたが、やはりHDMIだけしか反応しません...初心者です。ようやく組み上げ起動すると・・・画面が真っ暗! DケーブルをHDMIケーブルに変えると接続でき起動も確認できるのですが、ふたたびDケーブルだと画面は真っ暗...でしょうか? BIOSバージョンはF10、CPUはRyzen7pro4750Gです。 HDMIで使ってはだめなのですか? 状態として伺いたいのですが、DPを使った際にモニターに映ら... 詳細
[24028584] 起動時の仕方によってBEEP音がなる!?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2021/03/18 19:34:44(最終返信:2021/03/19 15:08:54)
[24028584] ...グラボは先週の火曜日にやっと買えたばかりなので問題起こしたらショックなので本当に不安でした 解決済みですが、いちどHDMI接続試してみて下さい。 これで問題ないなら、付属DPケーブルが悪さしてる可能性があります。 検討違いなら... 詳細
[23991872] HDCP 2.2 かそれ以上の対応について
 (マザーボード > MSI > Z590-A PRO)
2021/02/27 15:35:07(最終返信:2021/03/19 09:07:28)
[23991872] ...このオンボードグラフィックはHDMI2.0bであったりHDR対応であったり素晴らしいと思うのですが、HDCP2.2かそれ以...UはPCI-E 4.0にも対応してないし。。。 そもそも論で悪いのですが、マザー自体のHDMIなどはAPUでしか対応できないのでRyzenのG付き以外では利用できません。 グラボを... 出典: https://asahirogame.com/entry/uhdbdpc#HDMI20aDisplayport14 ごめんなさい、勘違いしてました。 一応、Intel... 詳細
[24019216] ディスプレイが時々映らないです。切り分けなにかありますか?
 (マザーボード > ASRock > H170M-ITX/ac)
2021/03/13 18:23:04(最終返信:2021/03/15 01:09:39)
[24019216] ...原因切り分けとして ・ディスプレイをPS3に接続(HDMI)  →問題なく表示される。 ・ケーブル変えて使う(これまではグラボのDVI-Dを使っていましたがHDMIにしてみた)  →時々映らず、同じ症状 ・グラボのドライバ更新...・グラボを使用していたがオンボードGPUを使用に変更(DVI-DとHDMI両方試した)  →時々映らず、同じ症状 ・iGPUの設定をONにして、グラボHDMIとオンボードDVI-Dのマルチモニタの状態にした。 (... 詳細
[24019339] CMOSクリアーができない
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/03/13 19:28:21(最終返信:2021/03/13 21:39:56)
[24019339] ...CMOSクリアをして1時間ぐらい放置もしましたが、症状に変わりありません。モニターへはマザーボードからHDMIで接続しており、最初はBIOS画面に行ったので、ケーブルやモニターの不良も考えにくく。 この一連...CMOSクリアはBIOSが立ち上がらないときに行うもので、構成の変更では必要ありません。 あさとちんさん ありがとうございます。グラボのHDMIにさしたら、普通にSAROCKのロゴが画面に出てきました。私の半日はいったん何だったんで しょうか(泣き)... 詳細
[24015529] 誰か助けてください(2)
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/11 20:23:02(最終返信:2021/03/12 05:16:01)
[24015529] ...。 電源を入れてみたところケース、マザーボード、CPUファン、グラボが正常に動いているのですが、HDMIでモニターに繋いだところ、なにも映りません。またこいつか…とお思いでしょうが、どうか助けてください... 詳細
[24004523] CPU・DRAMのLEDが常時点灯し、BIOS表示まで行けない状態です。
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/03/06 02:29:17(最終返信:2021/03/11 22:52:26)
[24004523] ...ステータスチェッカーLEDのCPU・DRAMが常時点灯状態。 映像の出力がされずその状態が続くという状態です。 出力はビデオカードからHDMI/DPどちらも試しましたが変化なし。 メモリを2枚→1枚に変更。 ビデオカード・CPUの付け直し... 詳細
[24014440] 音質を良くしたい
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2021/03/11 06:31:56(最終返信:2021/03/11 20:45:09)
[24014440] ...3600でもマザーボードにあるHDMIはドライバー入れたら機能するものなのか 試したくなりました まぁ中古のAVアンプはお勧めなんだけど、HDMIとSPDIFだとHDMIの方が落ちるんじゃないかな。 実装依存だけど...これで不満だったらアンプを買います AVアンプ等、HDMI接続が簡単です。 SPDIFでは音質を良くするには限界があります。 >uPD70116さん HDMI接続のアンプが増えてるなと思ったらそういう理由があったのか... 詳細
[24003362] 第11世代には対応しないのでしょうかね?
 (マザーボード > ASRock > Z490M-ITX/ac)
2021/03/05 13:05:07(最終返信:2021/03/09 20:25:19)
[24003362] ...Legendとか) この製品はどうなると思いますか? 対応してもあまり第11世代の機能(PCIe4.0とかHDMI2.0bとか)は生かせないですが、私としてはCPU性能向上のためだけでも、ぜひ対応してほしいのですが... 詳細
[24009425] 画面が出ずboot出来ません。切り分け方を教えてください。
 (マザーボード > MSI > A520M PRO-C DASH)
2021/03/08 13:40:45(最終返信:2021/03/08 16:02:18)
[24009425] ...・モニターになにも表示されず (no-signal) ------------- 以下を手持ちの部品と交換して確認 ・HDMI, DVI, D-SUBをつなぎ替え → 変化無し ・モニターをべつのものへ交換 → 変換無し ・メモリーを別のものへ入替... 詳細
[23994566] 誰か教えてください。。
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/28 19:03:06(最終返信:2021/02/28 20:15:13)
[23994566] ...BOOTのランプがついてるなら起動直前になります。 対処法 1 ASUSのモニターを使ってるなら、HDMIからDisplayPortに変える、テレビなどほかの出力機器で出力してみる 2 ストレージを全部外してみる...出力は内蔵グラフィックですか?グラボを付けてますか? FつきCPUを使っていたらの話ですが、画面出力のケーブル(HDMIとかDP)をマザーボード側にさしていませんか? だとしたらグラボ側にささないと映りません。 なお... 詳細
[23992452] pcieスロットとグラボの挿入所について
2021/02/27 20:07:37(最終返信:2021/02/27 21:58:22)
[23992452] ...のスロット(pcie1)にグラボを刺したところ、ケースとグラボが物理的に干渉していて、HDMI.DPケーブルを奥までさせません。そこで、したのpcieスロット3にグラボを付け替えた...プをつけて撮影しました。 こんな感じに上側か引っかかって奥に入らない形になってます。 HDMIとDPコネクタの位置が合わずケーブルがさせないってことなら グラボ側のブラケット差し込...て刺さらなくても仕方ない。 例えPCケースの問題ではなくても、 通常はグラボ挿入で、HDMIやDP端子は、ほぼ上にくっついたような位置に、取りつきますね。 なんで真ん中の位置にし... 詳細
[23966948] Realtek (R) Oudio から音が出なくなった
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/14 22:02:00(最終返信:2021/02/21 14:34:32)
[23966948] ...MSIマザーなので色は赤色何です^^ 「Oudio」ではなくて「Audio」です。 取り敢えずモニターに接続して、HDMIを規定のデバイスに設定すれば凌げるでしょう。 設定は間違っていないですしジャック検出に問題もないとすると... 詳細
