HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2846件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23913308] Bluetooth接続ができません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/18 06:22:46(最終返信:2021/01/19 06:22:25)
[23913308] ...: GeForce GTX1650 4GB GIGABYTE製GV-N1650IXOC-4GD [HDMI*2/DisplayPort] Windows 10 Pro 64-bit 検索をしてこのマザボにこの製品が使えてる人がいるので... 詳細
[23910240] 初組み立て後、画面が映らない、、、A2
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/01/16 17:43:00(最終返信:2021/01/18 22:57:24)
[23910240] ... 最少構成にして、Debug Code LED 7F か A2が出たままになります。 HDMIでつないでます。→DPでないと映りませんか? キーボードを繋いでDel連打。→変化なし...えてもらえると助かります。 映像出力はマザー?グラボ?グラボからですよね? 普通はHDMIでも表示されますが、ダメならDPに変更してみてください。 揚げないかつパンさん、アドバ...して、デフォルト値をロードし、続行します。 ってことはF1でBIOSにいけますか? HDMIケーブルなどがうまく動作しない場合もでLEDは光ります。(未接続になってしまうとか?)... 詳細
[23913212] マザーボードのVGAランプが光りっぱなしです
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/01/18 01:31:03(最終返信:2021/01/18 16:38:26)
[23913212] ...ちょっと他のモニター探してやってみたいと思います。 他のHDMIポートに切り替えるDPに変更する モニターを変えてみるなど ビデオカードの別な場所へ接続という意味で書きました。 ただHDMIの場合はそこしかないので、DisplayPortから変換するくらいしか方法はありません... 詳細
[23836971] BIOS画面が表示されません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/12/08 12:48:02(最終返信:2021/01/17 06:55:12)
[23836971] ...頂きました、 気になるところとしては、マザーボードのHDMIに差してるからではないでしょうか? グラボのHDMIより出力されてはどうですか? そのマザーは第三世代に...立てる 2.メモリの挿し口を全パターン試す(一枚挿しもやりました) 3.マザーボードのHDMI端子に差し込んで起動 4.サブのメモリに変えてみる(メモリ以外はメインパーツ 5.サブ...能性が高いです。 モニタの入力が適切に切り替わっていない という事はないでしょうか。 HDMIで接続しているのにDisplayPortのままとか。 メモリ挿すとこ、一列ずつずれてる... 詳細
[23910540] 自作pc 画面が突然映らなくなりました。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/01/16 20:27:29(最終返信:2021/01/16 23:28:14)
[23910540] ...2年が経ちます。 症状:突然電源が落ちました。それ以降電源は付き、ファンは回るのですが、モニターには「hdmi信号が入力されていません」と表示されるのみです。 マザーボードのez debug ledはbootが点灯しています... 詳細
[23904084] 初回でBIOSが起動しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/01/13 02:29:13(最終返信:2021/01/13 18:57:21)
[23904084] ...起動音が聞こえるので起動はしてる気がします。 そのあとのBEEP音?なのか違うのかは何とも言えない音ですね。 HDMIから出力していて同期が取れてないだけとかの可能性もあるんですが。。。 グラボからきちんと出力してるなら... 詳細
[23880627] VGAステータスチェックLEDの赤点灯についてご教示ください
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/12/31 10:27:48(最終返信:2021/01/13 10:52:20)
[23880627] ...最悪の場合はクリーンインストールですかね。 進捗がございましたので、ご覧いただけると幸いです。 本日、DisplayportとHDMIの変換ケーブルを用いて、H470(オンボード)とディスプレイをつないだところ、画面に何も表示されませんでした...ご覧いただけましたら、幸いです。 H470のMBにDisplayPortのポートがあり、これとHDMIをつなぐケーブルでディスプレイに繋いだところ、何も映らない状態でした。 ディスプレイを入れ替えたりもしましたが... 詳細
[23895056] ビープ音5回鳴り、起動しません
2021/01/08 09:42:47(最終返信:2021/01/11 17:59:23)
[23895056] ...動作保証していないメモリを使っているのが原因かもしれません。 モニタ側の原因は考えられますでしょうか? モニタはテレビのHDMI端子を使用しております。 汎用のPC4-2133MHzメモリで使えないマザーなんてないですよ。 自分も2枚組じゃないこのメモリ買いました...。 メルカリつーのも胡散臭いというのはある。本当に動いていたものなのかと。 >モニタはテレビのHDMI端子を使用しております。 可能性低いとは思うけど、トラブル時はPC用モニターがあった方がいいです... 詳細
[23892140] 2画面出力(画面拡張)について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B550-PLUS)
2021/01/06 16:31:34(最終返信:2021/01/10 18:13:59)
[23892140] ...映像出すだけならヤフオクでGT710が1500円ぐらいで入手出来るので安くて良いと思います。 モニターが対応しているのであれば、出力にHDMIとDVIのあるものを購入すれば大丈夫でしょう。 ASRock B550M Pro4 \11,000... 詳細
[23893232] 画面に何も表示されない・・・
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2021/01/07 06:05:31(最終返信:2021/01/07 08:59:34)
[23893232] ...ファン関係は全部回っているのですが画面に何も表示されません。 BIOS起動も出来ません。画面には「信号無し」と表示されます。 モニター、HDMIケーブルがダメかな?と思い、本体から外し、違うPCに繋ぐと正常に利用可能。 モニターはデュアルの為...Type2280 PCIe3.0x4 NVMe ・モニター LG ディスプレイ 32UK550-B(HDMI接続)×1 ・モニター LG ディスプレイ 32UK550-B(DisplayPort接続)×1... 詳細
[23893162] BIOS画面すら表示されません
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2021/01/07 01:38:58(最終返信:2021/01/07 03:43:20)
[23893162] ...…まさかとおもうがモニタへのケーブルをグラボの端子じゃなくマザボに挿してたりしないよね? まさか😱と思い確認してみたらマザボにHDMI差し込んでましたw。 その後グラボに差し替えたらしっかりと起動してくれました。 お騒がせ致しました... 詳細
[23892583] マザーボードには電源が入るがBiosが立ち上がらない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/01/06 20:44:02(最終返信:2021/01/06 21:33:58)
[23892583] ...PS-TPG-0850FPCGJP-R (850W RGB) 【質問内容、その他コメント】 まず、全て組んだ後にグラボのHDMI端子にHDMIをさし、モニターにさし、電源を|にしPC電源を入れると、マザボはロゴが光り、ケースのファンは回るが...電源に伸びてるCPU8ピン+4ピンも再度チェックしたが刺さっている。 ↓ メモリを外し一枚ずつ試したが変化なし。 ↓ グラボを外し、マザーボードのHDMI端子にHDMIをさし、再度電源を入れても状態変わらず。 ↓ CPUを一度はずしピン折れをみたが大丈夫そう... 詳細
[23892134] 2画面出力について
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/01/06 16:29:15(最終返信:2021/01/06 19:36:24)
[23892134] ...一応スレ主さん希望の2画面出力ができるグラボのリンクをはっておきます HDMIで2画面出力できるグラボの最安値がこれです。 https://kakaku.com/item/K0001262764/ HDMIとDPによる2画面出力がしたい場合...X570 Pro4の購入を検討中です。 グラフィックボードは搭載しないつもりなのですが、HDMIとDisplayPortの同時使用による2画面出力(画面拡張)は可能でしょうか? CPUはRyzen 5... 詳細
[23889043] ビープ音が長短短の3回なるが、起動はするのを改善したいです
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/01/04 20:22:59(最終返信:2021/01/04 22:00:36)
[23889043] ...ず、DPをHDMI接続にしたところ何もなく起動しました。 その後Window10をいれて全て更新完了し、メモリを二枚刺し32GBにしたり、DPとHDMIでのデュア...ップデートし、メモリ1枚でLEDが消灯し起動したのですが、 モニターには映らず、DPをHDMI接続にしたところ何もなく起動しました。」 ここで綺麗に起動した1枚のメモリーが気にな...ってるだけということも考えられます。」 というのを読んで、もしやと思ってサブモニターのHDMIだけを接続してみたところ爆速で起動しました! LEDチェックも一瞬でした。 これはお... 詳細
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835] ...んですが、モニターには何も映りません。映像信号が全く行ってない状態のようです。(DP、HDMI両方試したけど同じです)。グラボのファンも回っていて(そのうち止まりますが)、ライティ...微妙にずれたりして、 ケース干渉してモニターケーブルが刺さりきっていないとか? 特にHDMIで有りがちです。 もちろんマザー側の可能性も有りますが、 モニターだけ映って居ないっ...てさっきようやくもう一度触りました。 まず、アテゴン乗りさんがおっしゃるようにDPやHDMIの接触不良の可能性をもういちど考え、ケース裏面との物理的干渉の余地がないDVI-Dケー... 詳細
[23886675] 自作初心者でディスプレイが表示されずに困っています
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/03 16:01:33(最終返信:2021/01/03 17:59:58)
[23886675] ...一度止まってそのあとまたCPUファンはまわっています - HDMIでつないだディスプレイにはずっとなにも表示されません。 * 画面のWakeupまでされますが、その後すぐスリープになります。 * HDMIのケーブル接続ミスではないとおもいます... 詳細
[23886778] 初の自作PCが起動できない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/01/03 16:50:03(最終返信:2021/01/03 17:53:10)
[23886778] ...もう1回つけ直してたら今度はVGAのランプが点灯して、ビープ音も長音1回短音3回なりました>揚げないかつパンさん HDMIケーブルかなにかですかね? ケーブル不良とかでもビープ音はなりますよ? とりあえず、そのあたりのチェックですね... 詳細
[23883033] 5950X、6900XT環境で不安定です
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/01/01 16:17:54(最終返信:2021/01/03 09:25:49)
[23883033] ...>Yone−g@♪さん 下記を試してみました。 1)電源タップから直接壁のコンセントに指すように変更 2)HDMI切替器を通さず直接ディスプレイへ接続 変更前はこちらの商品経由で画面表示させていました http://www... 詳細
[23883404] 画面に何も表示されない EZ Debug LED BOOT 点灯のまま
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/01 20:24:02(最終返信:2021/01/01 22:15:59)
[23883404] ...で、原因ははっきりしませんが。。。 グラボに2台のモニターにそれぞれHDMIとDVI-Dの同時接続の場合とモニター1台にHDMIの場合はモニターに表示されずEZ Debug LED BOOTのままでした...次にグラボが約10秒前後点灯してから消えて最後にBOOTが点灯してそのままの状態です。 念のためモニターは2台あるので、それぞれにHDMIやDVI-Dを繋いでもモニターはNO SIGNALの状態です。 また、一度CPUからすべて外して再取り付けもしてみました... 詳細
[23881721] 最小構成でBIOSが立ち上がらない
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/12/31 19:55:14(最終返信:2021/01/01 10:16:01)
[23881721] ...BOOTは消灯) 電源は長押ししなくても切れます。 メモリーの差し直し、マザボとCPUの電源の差し直し、HDMIケーブル、モニターの交換はやってみましたが、 状況は変わりませんでした。 L-outにイヤホンを指してみましたが音は何も出ていません... 詳細
