HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2851件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23886675] 自作初心者でディスプレイが表示されずに困っています
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/03 16:01:33(最終返信:2021/01/03 17:59:58)
[23886675] ...一度止まってそのあとまたCPUファンはまわっています - HDMIでつないだディスプレイにはずっとなにも表示されません。 * 画面のWakeupまでされますが、その後すぐスリープになります。 * HDMIのケーブル接続ミスではないとおもいます... 詳細
[23886778] 初の自作PCが起動できない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/01/03 16:50:03(最終返信:2021/01/03 17:53:10)
[23886778] ...もう1回つけ直してたら今度はVGAのランプが点灯して、ビープ音も長音1回短音3回なりました>揚げないかつパンさん HDMIケーブルかなにかですかね? ケーブル不良とかでもビープ音はなりますよ? とりあえず、そのあたりのチェックですね... 詳細
[23883033] 5950X、6900XT環境で不安定です
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/01/01 16:17:54(最終返信:2021/01/03 09:25:49)
[23883033] ...>Yone−g@♪さん 下記を試してみました。 1)電源タップから直接壁のコンセントに指すように変更 2)HDMI切替器を通さず直接ディスプレイへ接続 変更前はこちらの商品経由で画面表示させていました http://www... 詳細
[23883404] 画面に何も表示されない EZ Debug LED BOOT 点灯のまま
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/01 20:24:02(最終返信:2021/01/01 22:15:59)
[23883404] ...で、原因ははっきりしませんが。。。 グラボに2台のモニターにそれぞれHDMIとDVI-Dの同時接続の場合とモニター1台にHDMIの場合はモニターに表示されずEZ Debug LED BOOTのままでした...次にグラボが約10秒前後点灯してから消えて最後にBOOTが点灯してそのままの状態です。 念のためモニターは2台あるので、それぞれにHDMIやDVI-Dを繋いでもモニターはNO SIGNALの状態です。 また、一度CPUからすべて外して再取り付けもしてみました... 詳細
[23881721] 最小構成でBIOSが立ち上がらない
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/12/31 19:55:14(最終返信:2021/01/01 10:16:01)
[23881721] ...BOOTは消灯) 電源は長押ししなくても切れます。 メモリーの差し直し、マザボとCPUの電源の差し直し、HDMIケーブル、モニターの交換はやってみましたが、 状況は変わりませんでした。 L-outにイヤホンを指してみましたが音は何も出ていません... 詳細
[23878670] 自作pcでhdmiを認識してくれません
 (マザーボード > ASRock)
2020/12/30 10:52:45(最終返信:2020/12/31 14:48:44)
[23878670] ...z490extreme4です モニタはASUS V229です hdmiゲーブルはlazosの2mです 電源はAntecneg550 モニタがhdmi認識してくれません… ケーブル、モニタ共にテレビで動作確認済です...cpuクーラーのピンの話は要らなかったです。すみません… まず、構成を書いてください。 マザボのHDMI出力は、CPUが内蔵GPU搭載の場合のみ使用可能です。 まず、そこが対応していないと使えません。ビデオカードが必要になります... 詳細
[23871208] BIOS起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/12/26 21:07:34(最終返信:2020/12/26 22:10:50)
[23871208] ...ランプの点灯が変化するのであればPCは起動していますので、表示系の問題かと思います。 事例ではASUSのモニターをHDMIで接続されているとBIOS画面が表示されない症状の発生がある様です。 あれでしょ? 電源ONしてすぐじゃなく...Numキーのみ青いランプが付いている状態です。 起動後すぐのピッ音が毎回1回あります。 グラボからHDMI刺したら進みました。 ご回答アドバイスの程ありがとうございました。 MBに挿してたのね... 詳細
[23842228] PCIe 4.0/3.0 X16スロットについて
2020/12/11 09:54:17(最終返信:2020/12/23 04:15:19)
[23842228] ...「映像飛ぶ」って初めて聞きましたが、 映像が出るって意味ですよね? それともコマ飛びみたいなことですか? HDMIかDPかは知らないけど、 マザーボード側に刺さってるとか? CPUの取り付けに失敗してるとかかな...付けてみるとかですかね? 返信ありがとうございます。 クーラーは同梱されていたクーラーを使用しています。 HDMI、DPどちらもGPUに接続しています。 CPUに近いスロットに接続すると映像が出力されない現象です... 詳細
[23860987] Dr.Debag 00となりモニターに映らずBIOS設定できません
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/12/21 01:47:02(最終返信:2020/12/21 12:44:30)
[23860987] ...で見たときはいろんな数字に動いてました。 モニター出力はグラボのHDMIからモニターのHDMIに挿しています。 月並みですが,マザーボードをPCケースから取り出...T02ABA200 2TB 電源    Antec NE750G LGのモニターにHDMIでGPUから接続しています。 よろしくお願い致します! ググるとCPU取り付け...れば、電源を入れた状態で何も変わってないので全く動作してない状態になります。 出力がHDMIとの事ですがモニターへの出力はマザーではなくグラボから出力する必要がありますが、そうし... 詳細
[23826132] 相性問題…?
2020/12/03 03:31:27(最終返信:2020/12/19 02:04:24)
[23826132] ...貴方のPCの電源を移設してみましょう。 すでにPCケースにて組み込んでの状況と思いますが、 グラボはケースに依っては、出力のHDMI等のコネクタがケースと干渉して映像出ないこともあります。 面倒でもケース外、箱の上でのテスト確認後に再びケースへ入れて行うべきです... 詳細
[22858401] マザーボードの電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/15 05:26:42(最終返信:2020/12/14 09:51:40)
[22858401] ... モニターの設定もHDMIになってる? 私は以前HDMIでケーブル挿して、モニターはDisplayPort出力になってて映らないって小一時間悩んだこともあります。 HDMIケーブルの不良や相性...たら電源ははいりました。現在、CPUファンが回転し、マザボの光が点滅している状態です。HDMIを繋げてみましたが、モニターにはNo Signalと出力されています。ここから、どのよ...つけてます。最小構成というのはこれで間違いないでしょうか? ちなみにモニターとの接続はHDMIです。 3400GはAPUなので、最小構成はマザー、メモリー、電源、モニター、キーボー... 詳細
[23831117] モニターに映りません
2020/12/05 18:22:15(最終返信:2020/12/06 07:52:36)
[23831117] ...ショップで見てもらう以外、方法はないと思います。 違うとは思いますが一応確認します。 画面出力用のケーブル(HDMIケーブルやDPケーブル)はグラボにさしてありますか? マザボの端子にさしているならグラボにさし直して見てください...BIOSのバージョンは7C56v14にしてあるので大丈夫だと思います! >あ〜るえるさん グラボにHDMIを差しております! ありがとうございます! >BLUELANDさん 確認済みです! ありがとうございます... 詳細
[23580840] CSM有効でHDMI接続のディスプレイが検出されない
2020/08/05 17:20:45(最終返信:2020/12/06 06:00:07)
[23580840] ...効ならHDMI接続のディスプレイに表示されるのですが、CSM有効にするとHDMIに信号が出ないようです。 【質問】 CSM有効でHDMIが使え...B460のマザーボードで、HDMI接続のディスプレイが認識されずに困っています。 まずBIOSが、VGA接続だと表示されますが、HDMIだと表示されません。 Wi...で、マルチディスプレイを検出すると、「別のディスプレイは検出されませんでした」となり、HDMI接続のディスプレイが使えません。 【環境】 第2世代のCPU(core i5 250... 詳細
[23817667] 付かない…
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK MAX)
2020/11/28 23:24:46(最終返信:2020/11/29 11:25:14)
[23817667] ...・型番に「G」の付いていないRyzenでグラフィックボードを取り付けていない とか ・グラフィックボードを付けていてもマザーボードにHDMIとかのケーブルを挿している とかなのでしょうかね? 皆様すみません… 起動がしないってとこです。... 詳細
[23789243] 教えてください HDMIから出力しません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/11/15 13:18:50(最終返信:2020/11/25 22:02:48)
[23789243] ...ってきたばかりです。HDMI接続したモニターにはbios の画面も出てきません。真っ暗なままです DVI-D からの出力だと正常にモニターに映ります。 ほかのPCからだと映るので、モニターのHDMIには異常ないと思いま...。 BIOS画面が出たと思われるところでHDMIケーブルを抜き差ししても同じですかね? EIZOさんだから律儀でHDMIにPC画面の解像度が入っていないとか少ない...biosの設定でしょうか。どなたか教えてください モニターはASUS?でしょうか? HDMIでの接続の場合、モニター側にBIOS解像度が無いとか、タイミングの問題で表示されない場... 詳細
[23791635] BIOS起動について
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 GODLIKE)
2020/11/16 16:55:05(最終返信:2020/11/16 20:36:30)
[23791635] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001095713/SortID=22926317/ 単純にHDMIの出力が映らなくて、BIOS画面をすっ飛ばして起動してるだけな気はします。 意外によくあることなのですが... 詳細
[23784093] DRAM ランプが点灯して、画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/11/12 21:53:31(最終返信:2020/11/13 23:45:36)
[23784093] ...マザーボードの出力は何の意味もありません。 >揚げないかつパンさん アドバイスいただいた映像出力に関して、確認したところ グラボからHDMIで接続しており、接続していたモニターの入力切り替えを忘れており、 そちらを変更することで無事画面がつきました... 詳細
[23582647] RGBについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/08/06 15:46:36(最終返信:2020/11/10 18:41:14)
[23582647] ...MASTERでは音はノイズが多少少ないかな?程度の効果は・・・・あるのか?程度のもの 自分のマザーもHDMI2.0が1個しかないけど(DPもないです)、そもそも、このレベルのマザー買う人はAPU買わないでしょ...とは思う。使わないものを付けるくらいならUSBポートを増やす方がうれしいと思う。 自分にはこの1個のHDMIポートも使わないから要らないと思う。 M.2のWIFIはマザーとあんまり関係のないオフボードだから後から変えられるとは思うし... 詳細
[23777940] biosが表示されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS M [Rev.1.0])
2020/11/09 16:16:38(最終返信:2020/11/10 03:32:33)
[23777940] ...マザーボードの正常動作を確認。当然画面は表示されず。 ・HDMIケーブルを変更 → 変化なし ・CMOSクリア → 実施後、変化なし。電源投入後、画面表示されず。 モニタの入力はHDMIに切り替わっているでしょうか。 >BLUELANDさん...返信ありがとうございます。モニター入力は変更済みです。 HDMIケーブルはZotac RTX3070から接続されているでしょうか。 >BLUELANDさん hdmiケーブルはビデオカードから接続しております。 今回それで組んだってことですかね... 詳細
[23774880] 製品の違いが判りません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2020/11/08 02:26:03(最終返信:2020/11/08 19:59:30)
[23774880] ...取り敢えずF型買っとけ IntelのCPUではないのでその様な意味はありません。 どちらにもDisplayPortやHDMIが搭載されています。 Eの方が電源回路は上等ですし、PCI-Expressの分割も可能でSLIも行えます... 詳細
