HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 2859件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23580840] CSM有効でHDMI接続のディスプレイが検出されない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/05 17:20:45(最終返信:2020/12/06 06:00:07)
[23580840] ...効ならHDMI接続のディスプレイに表示されるのですが、CSM有効にするとHDMIに信号が出ないようです。 【質問】 CSM有効でHDMIが使え...B460のマザーボードで、HDMI接続のディスプレイが認識されずに困っています。 まずBIOSが、VGA接続だと表示されますが、HDMIだと表示されません。 Wi...で、マルチディスプレイを検出すると、「別のディスプレイは検出されませんでした」となり、HDMI接続のディスプレイが使えません。 【環境】 第2世代のCPU(core i5 250... 詳細
[23817667] 付かない…
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK MAX)
2020/11/28 23:24:46(最終返信:2020/11/29 11:25:14)
[23817667] ...・型番に「G」の付いていないRyzenでグラフィックボードを取り付けていない とか ・グラフィックボードを付けていてもマザーボードにHDMIとかのケーブルを挿している とかなのでしょうかね? 皆様すみません… 起動がしないってとこです。... 詳細
[23789243] 教えてください HDMIから出力しません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/11/15 13:18:50(最終返信:2020/11/25 22:02:48)
[23789243] ...ってきたばかりです。HDMI接続したモニターにはbios の画面も出てきません。真っ暗なままです DVI-D からの出力だと正常にモニターに映ります。 ほかのPCからだと映るので、モニターのHDMIには異常ないと思いま...。 BIOS画面が出たと思われるところでHDMIケーブルを抜き差ししても同じですかね? EIZOさんだから律儀でHDMIにPC画面の解像度が入っていないとか少ない...biosの設定でしょうか。どなたか教えてください モニターはASUS?でしょうか? HDMIでの接続の場合、モニター側にBIOS解像度が無いとか、タイミングの問題で表示されない場... 詳細
[23791635] BIOS起動について
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 GODLIKE)
2020/11/16 16:55:05(最終返信:2020/11/16 20:36:30)
[23791635] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001095713/SortID=22926317/ 単純にHDMIの出力が映らなくて、BIOS画面をすっ飛ばして起動してるだけな気はします。 意外によくあることなのですが... 詳細
[23784093] DRAM ランプが点灯して、画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/11/12 21:53:31(最終返信:2020/11/13 23:45:36)
[23784093] ...マザーボードの出力は何の意味もありません。 >揚げないかつパンさん アドバイスいただいた映像出力に関して、確認したところ グラボからHDMIで接続しており、接続していたモニターの入力切り替えを忘れており、 そちらを変更することで無事画面がつきました... 詳細
[23582647] RGBについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/08/06 15:46:36(最終返信:2020/11/10 18:41:14)
[23582647] ...MASTERでは音はノイズが多少少ないかな?程度の効果は・・・・あるのか?程度のもの 自分のマザーもHDMI2.0が1個しかないけど(DPもないです)、そもそも、このレベルのマザー買う人はAPU買わないでしょ...とは思う。使わないものを付けるくらいならUSBポートを増やす方がうれしいと思う。 自分にはこの1個のHDMIポートも使わないから要らないと思う。 M.2のWIFIはマザーとあんまり関係のないオフボードだから後から変えられるとは思うし... 詳細
[23777940] biosが表示されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS M [Rev.1.0])
2020/11/09 16:16:38(最終返信:2020/11/10 03:32:33)
[23777940] ...マザーボードの正常動作を確認。当然画面は表示されず。 ・HDMIケーブルを変更 → 変化なし ・CMOSクリア → 実施後、変化なし。電源投入後、画面表示されず。 モニタの入力はHDMIに切り替わっているでしょうか。 >BLUELANDさん...返信ありがとうございます。モニター入力は変更済みです。 HDMIケーブルはZotac RTX3070から接続されているでしょうか。 >BLUELANDさん hdmiケーブルはビデオカードから接続しております。 今回それで組んだってことですかね... 詳細
[23774880] 製品の違いが判りません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2020/11/08 02:26:03(最終返信:2020/11/08 19:59:30)
[23774880] ...取り敢えずF型買っとけ IntelのCPUではないのでその様な意味はありません。 どちらにもDisplayPortやHDMIが搭載されています。 Eの方が電源回路は上等ですし、PCI-Expressの分割も可能でSLIも行えます... 詳細
[23774763] MB本体だけでBIOS画面は出力されないもの?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/11/08 00:21:29(最終返信:2020/11/08 03:36:18)
[23774763] ...PRIME X570-PRO/CSMを購入し、CPU+RAM+M.2(2枚)を付けて起動しました。 本体にHDMIを接続してBIOS(UEFI)を確認しようとしたのですが、表示ができません。 (OSは一切入れていません...起動はMBボードのPWRSWで起動) これは「正常」なのでしょうか? CPUにグラフィック機能はないので、MB背面にHDMI端子があっても出力できない。という理解で合っていますでしょうか。 今手持ち環境で同ボードにグラボを付けれないので確認のしようがなく... 詳細
[23759485] モニタ出力しない
2020/10/31 19:47:37(最終返信:2020/11/03 22:50:56)
[23759485] ...マザーのHDMI端子で接続していますが、起動時にモニタと接続していれば問題ありませんが、していなく後で...動時に接続されていれば使えるし、surfaceからは起動中に接続しても使えています。 HDMIトランスミッタの故障かな?とは思えますが DisplayPortではやってみましたか...が。。。 マザーの故障っパいけど 二重のイレギュラー要件があるようです。 ・途中でHDMIにてモニター接続してる場合。 ・正式Windows10での使用じゃないこと。 まざう... 詳細
[22780111] Intel Software Guard Extensions(SGX) の有効化について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/07/06 13:23:12(最終返信:2020/10/25 06:22:59)
[22780111] ...PD70116さん hdmi2.0には対応しています。 この「i」を押せばDLされるみたいですよ^^ 因みにHDMI2.0にマザーは対応して無いのは明らかですが、前にHDMI1.4でも30Hzで...くると思うので、後はその人に聞いてください。 スペックではHDMIが4K@24Hzですが、HDMI2.0に対応するのですか? >あずたろうさん >揚げないかつパ...も30Hzで再生できるって記載を見た気がします。 グラボは使えないので、マザー出力のHDMIからしかUltra HD Blu-rayの再生はできません。 また、場合によってはグラ... 詳細
[23742561] グラボ出力の色味が変わった
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/10/23 02:19:47(最終返信:2020/10/23 15:09:44)
[23742561] ...整がされた感じにはなると思います。 接続がDVI-DからHDMIに変わったとかはないですか? HDMIは映像向けに初期設定の色味が調整されているものもあります。...を出すかだけで出力時に補正するならドライバーということにはなります。 グラボの出力もhDMiやDPはデジタルなので色は変わらないです。 それでも色が変わったのなら発色のプロファイ...3%81%8C%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E5%81%B4hdmi%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%... 詳細
[23741361] Athlon200geで組んでいるのですが
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/10/22 16:00:32(最終返信:2020/10/22 21:43:44)
[23741361] ...はbios画面が映りhdmiではout of rangeという表示が点滅して映りません。 Athlon200geでサポートしているのはhdmi出力のはずですが。 どうすればhdmi接続で画面映せますか...リアパネルの取り付け不全でHDMIコネクタが刺さりきっていないとか。 ケースからマザーボードを出した状態で起動してみて、それでもHDMIが使えないようならマザーボ... 2出力しかないAthlonの使えない部分がHDMIに割り当てられている可能性もあります。 DVI-D to HDMI変換で繋げばいいでしょう。 >Aiman16... 詳細
[23741150] GIGABYTE製のグラボを取り付けたい。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/10/22 13:17:27(最終返信:2020/10/22 21:32:20)
[23741150] ... https://kakaku.com/item/K0001152724/ また、オンボードのHDMI、ディスプレイポートの併用も可能でしょうか? 一番上のスロットに取り付ければ良いかと思います。 2番目のPCI-Ex1が1つ使えなくなっても良いのでは...ケースを交換しなければフルサイズの GV-N1650OC-4GDは取り付け出来ません。 >また、オンボードのHDMI、ディスプレイポートの併用も可能でしょうか? ご使用のCPUをcorei7 8700から別のCPUに変更されていなければ可能です... 詳細
[23736855] モニターに出力されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/10/20 01:32:21(最終返信:2020/10/22 11:10:12)
[23736855] ...グラボに挿しているHDMIケーブルを抜いて電源を入れてみて、Q-LEDのVGAランプが点灯する様でしたら、グラボに何か問題 があると思います。 グラボを取り外してマザーボード側のHDMI端子にケーブルを挿し...SUPER 電源:ANTEC NE750 GOLD GPUを別のスロットに差し替え、HDMI、DisplayPortケーブル交換 モニターは他の機器から入力すると正常に映ります。...UにPCI-E6+2ピン *バックパネルUSB2.0ポート2個にキーボード *GPUにHDMIケーブル 正常動作していたCooler Masterのケースからスイッチを繋いでもダ... 詳細
[23729820] ポストステータスチェッカーについて
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming 4/2.5G)
2020/10/16 16:55:36(最終返信:2020/10/21 17:48:48)
[23729820] ...故障の為か画面の表示が出来ず ポストステータスチェッカーのVGAランプも合わせて点灯しました。 やむを得ずオンボード上のHDMIポートから接続して、無事Windows10が立ち上がり正常に 起動しましたが、ポストステータスチェッカーのVGAランプの点灯が消えません... 詳細
[23730667] BIOS画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/10/16 23:26:58(最終返信:2020/10/17 00:49:45)
[23730667] ...・クリアCMOSボタンによるBIOSの初期化 ・CPUファンクーラーの付け直し ■気になること ・モニターへの接続はこちらのマザーボードはHDMI端子がないため、 GTX 1660Tiの端子につなげているのですが問題あったりしますでしょうか?... 詳細
[23730560] Q-LEDのBOOTとVGAが点灯しBIOSが起動しません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/10/16 22:24:27(最終返信:2020/10/16 22:47:11)
[23730560] ...HX426C16FB3K2/16 1枚 電源:玄人志向 KRPW-BK750W/85+ PCとの接続はHDMIにて接続 配線については電源コネクタ(8ピン/24ピン)、ファンヘッダー、 システムパネルヘッダー(HDD_LED/PLED/RESET/PWESW)...迅速なご回答いただき大変ありがたいのですが申し訳ありません。 すべて接続し、ダメ押しのcmosクリア、グラボにHDMIを接続し起動を行った所BIOS起動できました。 (メモリは1枚) お騒がせし申し訳ありませんでした... 詳細
[23726563] cpuファン、電源ファンが回らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/10/14 23:06:59(最終返信:2020/10/15 15:04:04)
[23726563] ...>クールシルバーメタリックさん モニターに繋いだら○○○ no signal と出てきます。DisplayPort hdmiで試しましたがそれ以上進みません、、 >kokonoe_hさん ケースに付いているPOWER SW... 詳細
[23705863] bios起動しません。起動させ方お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/10/04 20:42:13(最終返信:2020/10/05 00:24:12)
[23705863] ...なんのこっちゃ すでに外してあり、bios起動出来てません。 >eeekunさん ディスプレイポートと HDMI ポートのどちらもダメなのでしょうか? (⌒▽⌒) どちらともモニターを変えたりケーブル変えたりして... 詳細
