HDMI (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 408件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23470523] 遅延について
 (ビデオキャプチャ > Elgato > Game Capture HD60 S)
2020/06/15 11:51:45(最終返信:2020/06/15 15:57:02)
[23470523] ...そのサイトが正しいことを書いているなら、 書かれている通りに短くなるでしょう。 原理的に遅延しないということはないので。HDMIの分配器を買って、プレイ用モニターは別途用意するのが確実です。 >キャプチャーボードのラグを回避する方法... 詳細
[23448993] ノイズ。。。?
 (ビデオキャプチャ > Razer > Ripsaw HD)
2020/06/05 13:23:24(最終返信:2020/06/05 13:33:34)
[23448993] ...全体的に画面が緑色になってしまいます。。。 改善策は何がありませんか? どなたか助けてください泣 任天堂スイッチからの入力はHDMIだけなので、ケーブルの挿し直しとか交換、任天堂スイッチおよびRipsaw HDの設定の見直しくらいしか無いと思うのですが... 詳細
[23429719] 音声がでません
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-HDREC)
2020/05/27 11:34:04(最終返信:2020/05/28 08:29:37)
[23429719] ...か。 >塚シビさん HDMIを通る音声信号が、GV-HDRECの対応していない形式の可能性があります。 BDレコーダーの設定でHDMIの音声出力が、「Dolb...にHDMIセレクターを挟んでおりました。 もしかしてと思い、BDレコーダーとGV-HDRECを直接つないで録画してみると無事音声も入力されていました。 HDMIセ...ていないのか無音です。 接続の仕方は「BDレコーダー⇔GV-HDREC⇔テレビ(全てHDMIケーブルで接続)」です。 保存先はUSBケーブルでHDDに保存しています。試しにSDカ... 詳細
[23393716] マイクをさして音声だけ録音できますか?
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer Portable 2 PLUS AVT-C878 PLUS)
2020/05/09 23:57:07(最終返信:2020/05/09 23:57:07)
[23393716] ...HDMI端子以外は反応しないのでしょうか?... 詳細
[23381284] ビデオカメラで繋げれますか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB3/HD)
2020/05/04 23:31:55(最終返信:2020/05/05 20:23:58)
[23381284] ...この機種でビデオカメラをHDMIケーブルで繋ぎ、パソコンへUSB接続してwebカメラとして、またYouTubeのライブ配信はできるのでしょうか? HDMIキャプチャーで調べましたが、いまいちしっくりこなかったので... 詳細
[23273914] 音声と映像のずれはどのくらいですか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-HUVC)
2020/03/09 00:25:30(最終返信:2020/04/22 21:52:19)
[23273914] ...WEBカメラのように、HDMI出力ビデオカメラの映像を使いたいです。音声と映像のずれはどの程度でしょうか?  ビデオカメラ(またはミラーレス1眼)に外部マイクをつないで、HDMI出力を本機に入力した場合です... 詳細
[23305834] テレビの視聴はできますか
 (ビデオキャプチャ > AREA > Ragno3 SD-PEHDM-P2UHD)
2020/03/26 09:37:02(最終返信:2020/03/27 08:20:57)
[23305834] ...モニタの方のHDMIやDisplayPortが何個有りますか? モニタの方にHDMI×2もしくはHDMI×1+DisplayPort×1であれば、HDMIにチューナーを接続して、残ったHDMIもしくはDispla...せん、 「PCの方はHDMIやDisplayPort」  これはビデオカード(当方自作PC)のHDMIやDisplayPortのことでしょうか。チューナーの一つのHDMIを モニターにつない...>「PCの方はHDMIやDisplayPort」  >これはビデオカード(当方自作PC)のHDMIやDisplayPortのことでしょうか。 そうです。 >チューナーの一つのHDMIをモニターにつないだ... 詳細
[23267947] ビエラではCECリンク機能は使えないのでしょうか
2020/03/05 20:38:24(最終返信:2020/03/05 20:38:24)
[23267947] ...使用中にもテレビの音量を変えたりはできています。 DIGAとのリンクもできています。 GV-HDREC 側のHDMI CEC設定もON、テレビ側のビエラリンク(HDMI)設定もONになっています。 リモコン操作ができないと不便なため、わかる方いらっしゃいましたら回答お願い致します... 詳細
[23222486] パソコン画面を録画出来ますか?
2020/02/10 20:51:15(最終返信:2020/02/11 09:19:37)
[23222486] ...ソコンの映像が出ません。 C878plusをパソコンモードにし、HDMIをINにパソコンにもHDMIを接続しました。 やり方間違えていますか? >じゅっきー630...限りだと、 ・ゲーム機 → C878 はHDMIで接続 ・C878 → 録画PC はUSB接続 みたいです。 PCのHDMIは普通入力としては(多分)使えないと思う...を使用している場合、HDMI出力にC878plusを接続してもディスプレイとして認識され無いと思います。 ディスプレイとして認識されなければ「複製」にも設定できないでしょうから、HDMI出力からC878pl... 詳細
[23207878] カノープスのようなTVを録画できる?
 (ビデオキャプチャ)
2020/02/03 19:55:18(最終返信:2020/02/04 20:17:19)
[23207878] ...昔あったカノープスのようなビデオ端子とつなげ録画できるようなことは? BDレコーダーとHDMIでPCとつなげて画面を録画することをできるんですか? HDMIでPCとつなげて画面を録画するビデオキャプチャはありますけど、地... 詳細
[23206408] gv-us2c/hdでHDMIセレクター使えますか?
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-US2C/HD)
2020/02/02 22:45:56(最終返信:2020/02/03 01:26:13)
[23206408] ...とSwitchからの出力をgv-us2c/hd経由でディスプレイに出す時に HDMIセレクターを挟むってことですね? HDMI 分配器 1入力2出力 3D対応 HDMI スプリッター 2画面同時出力可能! 4K2K(2160p)/3D映像対応...gv-us2c/hdでHDMIセレクター使えますか? 繋ぐ機器はPS4とSwitchです LUV MACHINES LM-mini77B HDD 搭載モデルを使ってらっしゃるようなので CPU Intel... 詳細
[22840901] 変な機械音みたいな宇宙音みたいなノイズについて
 (ビデオキャプチャ > Blackmagic Design > Intensity Pro 4K)
2019/08/05 20:11:23(最終返信:2019/08/05 20:11:23)
[22840901] ...ポーネント→HDMI 変換機器 といった風にし、1280x720の720iで映しているのですが、 動画のようなノイズが発生します。 また、HDMIケーブルから...ために挟んでみたのですが、それでも同じノイズ音が入ります。 そして、Wii本体に直接HDMIケーブルを差し込める機器も持っておりまして、 それでも同じノイズが載ります。 またW...んでしょうか? もし解決方法をご存知でしたら、教えて頂きたいです。 なお、PS3のHDMI出力で、HDCP解除の機器を挟みまして、 録画する場合は、このようなノイズ音はございま... 詳細
[22373754] switchでの録画方法
2019/01/05 21:45:01(最終返信:2019/06/17 17:37:44)
[22373754] ...この製品はテレビに映ることが録画の条件ではありません。 HDMI出力端子は据え置き型ゲーム機を接続時にテレビに映すためにあるものです。 テレビがなくてもHDMI入力端子に映像信号が入力されていれば録画が出来ます...一応録画中は本体のステータスランプが点滅するので録画中か 停止中かくらいの確認はできると思います。 撮れる事は撮れます しかしスイッチの性質上、HDMI出力するときに画面が消えるのでテレビが必要ですね。... 詳細
[22516305] 長時間の録画ができない。
2019/03/08 00:16:39(最終返信:2019/03/11 22:53:02)
[22516305] ...>kokonoe_hさん 申し訳ないが、HDMIのOFFができる方法が分かりません。 (システムの中に、有効、無効の項目が無いんですよ。)  GTX760を使っているのですが、HDMIケーブルで使うと、 モニター上は対応してますとは出ますが・・・...モニター上は対応してますとは出ますが・・・  また、DP→HDMI変換ケーブルを使って、「HDCPはサポートしてません」でも フルスクリーンに入る時、抜ける時で勝手に録画が停止されました。  更に停止したのに赤点滅状態で... 詳細
[22455760] OBSスタジオで本製品が認識されません
2019/02/10 11:20:37(最終返信:2019/02/10 11:20:37)
[22455760] ...使用機材はMacBook Pro201813インチ、本製品、iphoneやv360というビデオカメラをHDMI接続しています。 どなたか対処法を教えてください。よろしくお願いします... 詳細
[22305313] ビデオカメラ ⇒ PC-SDVD/U2G2 ⇒ PC ⇒ プロジェクター
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G2)
2018/12/06 17:57:13(最終返信:2018/12/10 11:39:30)
[22305313] ...お店のプロジェクターから映像を出したいのですが・・・ プロジェクターが天井に吊ってあり ビデオカメラから直接HDMIをプロジェクターに接続が困難です。 プロジェクターにつながっているPCにビデオカメラの映像を映して...ただ全画面表示になるか、解像度が最大720X480なのでどの程度の画像になるか、は不明です。 ロジテック ワイヤレスHDMI送受信機セット 【フルHDの映像&音声を 無線で送信できる 】 LDE-WHDI202TR のような製品を使えば... 詳細
[22257194] シンクロ録画が作動しません。
2018/11/16 10:22:31(最終返信:2018/11/16 16:03:27)
[22257194] ...基本的に入力がなければ黒い画面か何かが映っていそうなものなので、何か入力があるとしか考えられないのですが。 HDMI入力に何か繋がっているなら外した方が良いかと思います。 EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます... 詳細
[20756173] GV-HDRECでのPCストリーミング動画の録画について
2017/03/21 16:44:59(最終返信:2018/06/13 22:56:19)
[20756173] ...GV-HDRECでPCストリーミング動画(HDMI出力 )は録画出来ますか? 特定のスプリッターを経由すればいかようにでも・・・ ネット環境が有るのですからご自分で調べてあとは自己責任で... 詳細
[21767757] 決まった録画時間での終了
2018/04/21 12:42:01(最終返信:2018/06/13 22:36:20)
[21767757] ...決まった録画時間(例えば30分とか1時間とか)で録画終了させることができないため、ずっと待機していなければなりません。アナログ入力だとできるようですが、HDMIだとできないようです。また、1日の中で何時から何時という設定はできるのですが、面倒です。 何か対応策はありますでしょうか... 詳細
[21828361] キャプチャー時の問題(Videokeeper2、アマレコTV4)
 (ビデオキャプチャ > マイコンソフト > XCAPTURE-1 N)
2018/05/16 10:51:33(最終返信:2018/05/16 10:51:33)
[21828361] ...Videokeeper2では音ズレが発生するものの、映像も音声もキャプチャーできました。 試しにHDMI変換器を挟んでデジタ入力にしてみたところ、ちゃんと録画できました。が、Videokeeper2のMP4録画と比べても画質が悪いので...RCA赤白+Sビデオ→S端子入力 (付属のケーブルで変換) ・アマレコTV4 RCA赤白+Sビデオ→HDMI入力 OS:Windows10 64bit CPU:intel Core i7 RAM:16GB... 詳細
