HDMI (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 296件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22770566] 出先でタブレットを使い、パワーポイントを利用したい
 (PC何でも掲示板)
2019/07/01 11:14:02(最終返信:2019/07/08 14:45:51)
[22770566]...ものでしょうか。 HDMI端子を持つタブレットを購入すれば、HDMIケーブルを持ち運ぶだけで可能です。 Androidタブレットには、HDMI端子の無い機種が多いです。 (ごく少数のHDMI端子のあるAndro...お、HDMI端子の有無は未確認ですが、Windows機なので、HDMI端子が無い場合でも、USB HDMIアダプタでHDMI出力...と HDMIケーブル だけを持ち運ぶだけで済みます。 >キハ65さん >>Windows タブレットとプロジェクターは、有線LANは駄目で、有線のHDMIケー...詳細
[22767220] ご教示願います Windows10ノートPC買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/06/29 19:57:48(最終返信:2019/06/30 12:07:51)
[22767220]...主な使用用途は、i Phoneのバックアップ用、i Tunesへの楽曲取込み(CDリッピング)、DVD再生(HDMIケーブルでTVと接続できればディスプレイサイズには拘りません)、WEB閲覧で、現在はacerのaspire...詳細
[22702548] ゲームのラグが激しいです
 (PC何でも掲示板)
2019/05/30 21:32:02(最終返信:2019/06/24 10:43:31)
[22702548]...ざっくり言うと。 モニターマウスキーボードの3つはまぁ使えるかも。 モニターは接続コネクターにHDMIかDVI-Dコネクターがあればまだ流用可能な可能性あります。 DSub15ピンコネクターしかないならモニターも買い換え...詳細
[22714925] PC本体を遠くに置いてる方、参考に聞かせてください
 (PC何でも掲示板)
2019/06/05 15:02:15(最終返信:2019/06/09 22:31:18)
[22714925]...離れた場所と言っても同じ部屋ですが、それでもケーブル長は5m程度必要と思います。 モニタケーブル(HDMI)・・・・5m程度なら無問題 問題はマウスとキーボードです。 延長USBケーブルを用いたいと思っているのですが...詳細
[22640531] ディスプレイやキーボード、マウスを複数のパソコンで共有したい
 (PC何でも掲示板)
2019/05/02 16:50:50(最終返信:2019/05/03 04:34:56)
[22640531]...3840*2160@60p に対応していないこと。 できれば、HDMI でなく Display Port 対応であってほしかった。 HDMIが付いているPCで、モニターの解像度と周波数が切り替え器の規格以下なら...詳細
[13948386] フルスクリーン時、画面が拡大され全体が表示されなくなります
 (PC何でも掲示板)
2011/12/27 20:13:45(最終返信:2019/04/15 21:23:24)
[13948386]...質問失礼します。 HDMIで液晶TVとPCを繋いで使っているのですが ゲームをするときにフルスクリーンモードにすると 画面が少し拡大され、ゲーム画面の4端が欠けて表示されてしまいます。 マウスポインタは画面外まで移動し...詳細
[22598841] NVIDIAグラフィックスドライバーのインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2019/04/13 13:53:02(最終返信:2019/04/13 21:00:15)
[22598841]...それで困るようなこともないですから。 3D Vision のドライバーは要らんでしょ。 3Vはもう止めるとか言っていたような。 HDMI接続のモニターのスピーカーから音を出したのなら、オーディオドライバーも。 GeForce Experienceは...詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092]...採用 有り グラフィック機能 内蔵グラフィックス (DVI-D 、D-Sub 15 、HDMI) 有り SSD 【おすすめ】 250GB (WD BLUE 3D NAND SSD ...e GTX1050 / 2GB ( DisplayPort / DVI-D ※DVI-HDMI 変換コネクタ付属 ) LAN [ オンボード ] 10/100/1000BASE-...採用 有り グラフィック機能 内蔵グラフィックス (DVI-D 、D-Sub 15 、HDMI) 有り SSD 【おすすめ】 500GB (WD BLUE 3D NAND SSD ...詳細
[22508567] 質問@マウスが飛ぶ 質問A動画がカクカクする
 (PC何でも掲示板)
2019/03/04 12:45:32(最終返信:2019/03/04 20:35:26)
[22508567]...X580 システムのみSSD 空き容量50GB 記録用内蔵HDD 2TB グラボよりHDMIで、メインはパナソニックVIERAと東芝REGZAのマルチディスプレイです。 両テレビ...す。 そのタイミングで軽い動画を再生しても同じタイミングでカクつきます。 REGZAのHDMIを抜くと直ります。なぜでしょうか? 質問A動画がカクカクする 40GBほどの動画が入...ません。 壊してしまいそうで(;_;) 初自作で当方そんなに詳しくありません。 @はHDMIを抜いて繋げ直せば直るがまたなる。 Aコピーか動画を見るかのどちらかにすれば良い。 な...詳細
[22457065] 安価なノートパソコン
 (PC何でも掲示板)
2019/02/10 20:56:19(最終返信:2019/02/16 06:19:13)
[22457065]...D:240GB/DVDスーパーマルチ/大画面15インチワイド フルHD液晶/無線搭載/HDMI/ https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90Microso...量メモリ:8GB/SSD:120GB/DVDドライブ/10キー/大画面15.6インチ/HDMI/無線LAN搭載/中古ノートパソコン (SSD:120GB) https://www....8GB/新品SSD:240GB/DVDスーパーマルチ/12インチワイド液晶/無線搭載/HDMI/USB3.0/中古ノートパソコン (新品SSD:240GB) https://ww...詳細
[22364200] 新年初組み立て
 (PC何でも掲示板)
2019/01/01 20:31:10(最終返信:2019/01/06 13:56:05)
[22364200]...144Hzモニターをディスプレーポート接続すると‥マウスポイントがカクカクに動いて使い物にならん。 現状はHDMI接続で120Hzで接続中。 (解消するかは不明) どうせ1600でも新たに組み直すだろうって事で・・...収まりました。 これでやっとOptix G24C が本来の144Hzで働けるようになりましたね。 HDMIで120Hzでとの差が・・わかるかどうかは‥不明ですけどね。 明日あたりに忍者5到着予定、届いたらマザーもメモリ-3600に入れ替えて〜M...詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905]...PCは自作する気無(笑)ゲーム等スペックが必須な事もしないしね。ほとんどミュージックボックス。 モニタはTVにHDMIでAVアンプ経由で接続。 TVがモニタ代わりなので15万(THP42-G2)くらい。 でも近...詳細
[22295271] ディスプレイが表示されない
 (PC何でも掲示板)
2018/12/02 15:34:00(最終返信:2018/12/14 15:53:59)
[22295271]...PC[a]とディスプレイの電源をONにしてみてください。 ディスプレイのメーカー、型番をどうぞ。 PC(A)とPC(B)はディスプレイとHDMI接続ですか? モニターの設定切り替えていないとか? >papic0さん 後でやってみます返信が遅くなると思いますので一応...詳細
[22292950] 音が聞こえない。
 (PC何でも掲示板)
2018/12/01 18:27:57(最終返信:2018/12/07 17:47:56)
[22292950]... どんな機種のPCをお使いかも書かれないので一般論ながら、 HDMI出力端子があるPCにて、既にHDMIにて映像+サウンドともデジタル出力してるとそっちが優先され、... もし映像はHDMIでモニターにデジタル出力したまま、音声はPCから直接アナログ出力で出したい、って仰っているのなら、 Windowsの「サウンド」設定で、音声の出力先を今のHDMIからアナログ出力に切... 脈絡不明な/情報が足りてない相談スレの背景理解に役立てています(笑)。 で本題、 HDMIからアナログへのオーディオ出力先設定の変更はできましたか? デバイスドライバーが正しく...詳細
[22082326] imac を モニターとして使いたい
 (PC何でも掲示板)
2018/09/04 10:28:51(最終返信:2018/09/07 19:35:55)
[22082326]...imacと、 2011-2015製の macbook pro があります。 @ラズベリーパイが HDMIなので、変換コードを使えば 1983-2007製の imac のミニディスプレイポートを モニター代わりに使う事ができますでしょうか...詳細
[22003011] 録画PC環境を思案中。意見ください
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 00:11:49(最終返信:2018/08/11 01:48:25)
[22003011]...REC-ON、PIX-BR310などがありますが、アプリが使いやすいnasneかトリプルチューナーまで選べHDMI出力も可能なREC-ONが良さそうです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000805007/SortID=19950409/...詳細
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285]...※上記Dell製品はVR動作保証できません。 ※Core i7 8750H(6コア)のCPU内蔵GPU利用時に、HDMIから4K解像度表示指定のフレームレートは30fps。 上記の様な10万円近辺のゲーミングノートPCでも...詳細
[21871818] パソコン購入にあたり質問です
 (PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818]...4万円以内で入手できる4Kディスプレイと共に、HDMIでは4K30Pまでしか出力できないCPU内蔵GPUを搭載し、低性能な現行CPUを組み込まれた格安PCもありますよ。 HDMIから4K60P出力できないPCであろうとも...UHD60Hzでモニター表示できる商品は、Amazonにて販売されています。 他にDP1.4又はHDMI2.0拡張対応として、d-GPUを別途用意し増設する事も可能です。 4Kで表示される際に、...詳細
[21790049] スピーカーまたはヘッドホンが接続されていません
 (PC何でも掲示板)
2018/04/30 20:29:17(最終返信:2018/05/01 18:43:01)
[21790049]...その製品に組み込まれてはいないので、後付けスピーカーを別途用意しなくてはいけません。 この機種の標準仕様は下記リンク先の通り、HDMIも無い仕様なのでディスプレイへの映像出力のみ。 ※拡張されている場合は除く。 http://121ware...詳細
[21746176] PCが突然再起動する。
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 16:34:09(最終返信:2018/04/13 20:35:28)
[21746176]...ビデオカードの何かしらの不良で落ちたクチコミを何度か見た記憶があります。 一度、GTX1080を抜いてCPU内蔵のGPUで様子を見てみてください(HDMIかDVIで)。 それで落ちなければGTX1080の不良とか何か相性が悪いのかもしれません。 kokonoe_hさんが仰っていますが...詳細
