HDMI (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 296件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21707565] PCモニターは液晶テレビじゃ無理ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/27 08:28:48(最終返信:2018/04/06 11:00:16)
[21707565]...チ位がいいと思いますよ。 このテレビにはHDMI入力端子とD-sub入力端子があります。 今のPCにはほとんどの場合HDMIの出力端子がありますので、それとテレビを...ますので、D-Subでの接続でしたらつなげることができます。 PCにアナログ端子が無くHDMIやDVI等でしたら変換ケーブルで繋ぐこともできるでしょう。 ただ、そちらのテレビの解...テレビとPCを繋ぐ事がたまにありますが、ずっと見ているとちょっと目が疲れますね。 あ、HDMIあるんですね。失礼しました。 >あずたろうさん >キンチャン123さん >ひまJINさ...詳細
[21684622] PCからMDR-DS7500へHDMI接続した際の音声について
 (PC何でも掲示板)
2018/03/18 12:21:03(最終返信:2018/04/06 00:34:23)
[21684622]...ラボのHDMI端子からソニーのMDR-DS7500へHDMIで接続し、MDR-DS7500からHDMIでテレビのHDMI端子(...、 僕はPS4を所有していて、PCと同じようにPS4→MDR-DS7500→テレビとHDMIで接続しているのですが、この場合、MDR-DS7500の電源を待機状態(オレンジのラン...ではなくテレビのスピーカーからPS4の音声が流れるようになります。 PCも同じようにHDMIで接続しているのでPS4のようにMDR-DS7500が待機状態になるとヘッドホンからで...詳細
[21697343] パソコン初心者です。助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/23 09:00:29(最終返信:2018/04/03 00:20:18)
[21697343]...キャプチャーボードの推奨スペック以上のパソコンを選びましょう。 パソコンが無くてもキャプチャーできるものもあります。 >I-O DATA HDMIキャプチャー パソコン不要 Nintendo Switch 動作確認済 フルHD SDカード/HDD保存...詳細
[21645134] HDMIケーブルで映像が出ない。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/03 09:11:44(最終返信:2018/03/21 12:32:21)
[21645134]...に付いている3つのHDMI端子全てについて、HDMIケーブルを取り付けてテストしてください。 3.HDMIケーブルの向きを反対にして、「2.」を再度テストしてください。 4.他のHDMIケーブルで「2.」と...47DT60 の間にHDMIセレクタを挟んでいる場合は、   HDMIセレクタを取り外して、MSI GP62 7RDX Leopard と Panasonic TH-L47DT60を直接、   HDMIケーブルで接続してく...co.jp/MSI-HDMI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B003USQ5W6 ここでHDMIケーブル売ってるんで...詳細
[21435567] ノートパソコン選び方
 (PC何でも掲示板)
2017/12/16 08:23:21(最終返信:2017/12/19 06:27:03)
[21435567]...pdf_Spec115=1&pdf_Spec303=1.0-1.5&pdf_so=p1 USB端子の数、HDMI・VGA端子は自分で確認して下さい。 MS Officeが無ければ、自分で別途用意するとか、外で無線LANを使いたい場合は...詳細
[21389014] ドン・キホーテからノートPCが12/1に発売らしいですが
 (PC何でも掲示板)
2017/11/27 14:47:38(最終返信:2017/12/02 02:16:28)
[21389014]...システムメモリ:LPDDR3 2GB(増設・変更不可) インターフェイス:USB3.0×1/USB2.0×1/Mini HDMI×1/Micro SDスロット×1(最大64GBまで)/3.5mmイヤフォンオジャック×1 重量:約1...詳細
[21388728] サウンドが鳴らなくなった。
 (PC何でも掲示板)
2017/11/27 12:11:10(最終返信:2017/11/27 19:22:18)
[21388728]... (A)パソコン(故障) (A)HDMIコード (A)LANケーブル (A)USBケーブル (B)パソコン(正常) (B)HDMIケーブル (B)LANケーブル ...A)パソコンに於いて (B)HDMIコード (B)LANケーブル (B)USBケーブル とした。正常であった。 そこで (A)HDMIコード (B)LANケーブル...。次のようにした (A)HDMIコード (A)LANケーブル (B)USBケーブル これも正常であった。ので次のようにした。 (A)HDMIコード (A)LANケー...詳細
[21268597] HDMI接続で映像が出力されません
 (PC何でも掲示板)
2017/10/11 00:17:19(最終返信:2017/10/11 23:26:42)
[21268597]...port with HDMI / DVI and D-Sub 2画面同時出力時は、HDMI と D-Sub、DVI と D-Subの組み合わせのみで可能です。 HDMI とDVI を使った...can SX2262W  DVI接続(HDMI端子なし) 今回問題となっているTV  東芝 REGZA 42Z1  HDMI接続 M4A88TD-V EVO/...can SX2262W  DVI接続(HDMI端子なし) 今回問題となっているTV  東芝 REGZA 42Z1  HDMI接続 を繋いでるのかな? さて、Wi...詳細
[21232502] 2560×1080の表示の仕方を教えてください!!
 (PC何でも掲示板)
2017/09/27 10:39:53(最終返信:2017/09/29 22:20:20)
[21232502]... この度、写真のものをアマゾンで購入いたしました。 HDMIケーブルは付属のもので 基本的に現在のHDMIケーブルは4k対応ということで 使用しています。 使...なと思います、、、 方法があるはずなのですが。。。 「HDMI」接続では出力できないと書いてあるならHDMIではできないでしょう。 他の出力を試せばいいのではない...シュレートを変えてみるとかは? モニターメーカーのHPの仕様対応OS説明に、 MACでHDMIでは2560X1080は利用できませんと記載が有ります、仕様ではないですかね? htt...詳細
[21236905] 2560×1080の表示の仕方を教えてください!!
 (PC何でも掲示板)
2017/09/28 23:05:05(最終返信:2017/09/29 04:40:22)
[21236905]...4kコネクタが必要ということで この度、写真のものをアマゾンで購入いたしました。 HDMIケーブルは付属のもので 基本的に現在のHDMIケーブルは4k対応ということで 使用しています。 使用PCがmacbook...詳細
[21225149] この度、LG29 UM58を購入いたしました。
 (PC何でも掲示板)
2017/09/24 18:07:28(最終返信:2017/09/28 23:11:52)
[21225149]...応のコネクタを購入すれば 普通のHDMIケーブ ルでも 2560×1080の 解像度で使用できるのでしょうか? それともHDMIケーブルも同様 4K対応ケーブル...ます。 大体は今お使いのHDMIケーブルで4K出力は可能です(今売られているものなら大体は規格を満たしているので動く)。 HDMI 規格 ケーブルの仕様 ht...ベーシック 変換アダプター ミニディスプレイ-HDMI L51Gですね。 Mini DisplayPort をHDMI に変換するアダプタで対応解像度は1920 x...詳細
[21174291] USBハブについて
 (PC何でも掲示板)
2017/09/06 14:30:04(最終返信:2017/09/06 21:30:31)
[21174291]...パソコンの動作は変わらないのだと思います。 800円が無駄になると嫌だという場合は購入を見送った方が良いです。 L字型のHDMI 端子アダプターでは、実用的な効果がありました。 飛び出しているケーブルに、家族がぶつかり、端子が損傷したのです...詳細
[20952723] 解像度を1920×1080にしたい
 (PC何でも掲示板)
2017/06/09 01:25:22(最終返信:2017/06/09 06:52:03)
[20952723]...の液晶テレビ KDL-L26HVXです こちらHDMI端子非搭載モデルですが HDfury3白を使って HDMI→D4端子に変換して使用してます 1920×1...こんばんは 夜分遅くに失礼します パソコンのdvi-dから テレビのHDMIに繋いで 解像度1920×1080で パソコンでビデオ等を楽しんでいたのですが テレ...1280×1024に 下がってしまったので 再度 パソコンのdvi-dから テレビのHDMIに繋いだら 画面が正常に出力されなくなりました、、、 1920×1080でないと 正...詳細
[20692701] ビープ音1回→CROMリセット後 解決方法
 (PC何でも掲示板)
2017/02/26 16:27:21(最終返信:2017/02/26 17:25:21)
[20692701]...CPUファンがきちんと回転しているかどうかも確認してください。 メモリを1枚にしてグラボを抜きオンボードのhdmi端子にケーブルを繋いで起動して見た所biosが起動し cmos date/time not set...詳細
[20673390] ゲーム中にフリーズします
 (PC何でも掲示板)
2017/02/19 21:28:36(最終返信:2017/02/20 20:54:17)
[20673390]...USB-DACまたは光デジタルなどの出力に切り替えられれば回避できるかと。 他にもモニター側がHDMIの音声入力とかに対応してて外に出力できる場合はそちらから引きなおすと改善できる場合がある。 といった対処方法があったりするので...詳細
[20649141] グラボ初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/11 16:28:01(最終返信:2017/02/14 10:46:35)
[20649141]...グラボ側の補助電源LEDも緑点灯してます。 グラボバージョンは368.39を入れてます。 ケーブルはDVIとDVIーDP変換ケーブル、HDMIで試しましたがダメでした ドライバは付属と最新だけでなく、様々なバージョンを試してください。 http://www...詳細
[20526281] 【人柱?】今年買って失敗したもの教えて下さい【地雷かよw】
 (PC何でも掲示板)
2016/12/30 20:20:53(最終返信:2017/01/01 14:45:59)
[20526281]...あれ見て余計に拒否反応が強く出たオレ('A`)アレハゼンリョクデキョヒスルレベル 最大1920×1080p/60fpsを録画できるHDMIビデオキャプチャーのMonsterXX2 SK-MVXX2 http://kakaku.com/item/K0000847853/...詳細
[20468315] グラボを取り外した所、音声が出なくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2016/12/09 16:11:27(最終返信:2016/12/09 23:25:00)
[20468315]...ウンド設定で、オンボードHDMI端子を既定に選択出来ないのであれば、 ドライバが正常に動作していない(壊れた)のかもしてません。 HDMI関連のドライバーをいれ直...RealtekとHDMIによる音声出力は別です。 今まではNVIDIAのHDオーディオで音声を出力していたのです。 NVIDIAのビデオカードのドライバーを入れたでしょう。だからいままではHDMIで音声出力ができたの...タイトル通りの状態です。 配線は、マザーからHDMIでディスプレイにつなぎ、ディスプレイのステレオミニプラグからヘッドホンをつなげています...詳細
[20372446] pcとスピーカーの接続方法について
 (PC何でも掲示板)
2016/11/08 01:41:15(最終返信:2016/11/08 13:03:40)
[20372446]...IO I/F足すか、HDMI端子がないとの事なのでグラボ挿してHDMI出力させた方が楽しいんじゃ無かろうか? >HDMI端子がないとの事なのでグラボ挿してHDMI出力させた方が楽しい...ました。 PCとアンプ間はアナログ接続、HDMI接続、光ファイバー、どれでもいいのでは? PCの画像出力のところ、HDMIにも繋げてもいいし。 YAMAHAのSR...アナログ接続、HDMI接続、光ファイバー接続出来るのですが それ、スピーカーじゃなくてSR-301のことですよね? 失礼 このマザーボードにはHDMIと光が無いので...詳細
[20268997] ブラウン管テレビをパソコンのモニターとして使う方法
 (PC何でも掲示板)
2016/10/05 23:15:18(最終返信:2016/10/16 14:40:29)
[20268997]...は まず パソコンのd-sub15ピン→ d-sub15ピンをHDMIに変換するアダプター→ HDMIをD端子に変換するコンバーター→ ブラウン管テレビのD端子 に...られるのは d-sub15ピンを HDMIに変換するアダプター これが怪しいです 本来の使い方は逆だと思います HDMIを d-sub15ピンに変換するアダ...ないと考えられる要因は いくつかあるのですが まず d-sub15ピンはアナログで HDMIはデジタルなので それが問題かと 自分としては何としても このブラウン管テレビで パ...詳細
