HDMI (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 296件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20297894] X99とCorei7-6950Xを用いての自作例
 (PC何でも掲示板)
2016/10/15 14:02:23(最終返信:2016/10/16 13:51:24)
[20297894]...サウンドのことですが、PMA-50を用いて外部BOSEスピーカーへつないでいますが、Win10でも動作します。HDMIたディスプレポートへつけると、せっかく設定したUSBポート経由のサウンド設定が初期化されますので...詳細
[20252041] RGBとHDMIの接続
 (PC何でも掲示板)
2016/09/30 17:54:01(最終返信:2016/09/30 19:21:47)
[20252041]...通常なら、デジタルでの接続になるHDMIが良いとされています。 接続するモニターでも変わりますが、RGBは対応解像度が低いのでDotbydotにできない場合もあります。 HDMI出力(最大解像度 1920x1080)...テックウィンド「キーボードPC WP004」の購入を検討しています、 モニターにRGBとHDMIの入力ポートがあるのでどちらかに接続したいのですが迷っています、 主な使用はワード、エクセル、メール、インターネットが主です...詳細
[18601862] GTX 960でドライバがクラッシュしてしまう。
 (PC何でも掲示板)
2015/03/21 20:33:10(最終返信:2016/07/01 12:49:18)
[18601862]...やったこと ・OC設定を元に戻す ・ドライバを347.25→347.52→347.88へと更新する ・HDMI経由→DVI-D経由へと変更 この手順を踏んだ結果Unigineの問題は直りましたが3DMarkは相変わらずです...詳細
[19779408] windows10が起動しなくなってしまった
 (PC何でも掲示板)
2016/04/11 19:22:14(最終返信:2016/04/24 11:42:31)
[19779408]...パソコンの電源を入れたのですが画面に何も表示されなく、何も操作が出来ない状態です。グラフィックボードは念のため取り外したので、マザーボードにHDMIケーブルを繋いで試しました。何か考えられる原因がありましたらお教えください… >チューナーを買ってきて取り付けました...詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234]...91HSがHDMI接続時にEDIDを保持しない設定とは思えませんので、HDMIケーブル側の問題なような気もします。 試しに他のHDMIケーブルで...ます。 >まず、それぞれのモニターはどのような接続方式でしょうか? モニタ1(左側)HDMI、モニタ2(右側)DVIです。 >また、OS起動前のBIOS等はどちらの画面に出力さ...モニタ2が逆になっているので、わかりにくいでしょうが、よろしくお願いいたします。 HDMIとDVIを併用していらっしゃるのですね。 BIOS画面が両方に出力されているようですか...詳細
[19596159] NTT-Xで800円オフクーポンが再び
 (PC何でも掲示板)
2016/02/16 16:15:40(最終返信:2016/02/17 01:22:17)
[19596159]... イマホシイモノ('A`)っ速度出る長さ30cmのUSB3.0延長ケーブル(Aタイプ)と高耐久HDMI2.0対応ケーブル >ガリ狩り君さん 私はまだまだケーブルにこだわるレベルではなさそうです(資金的に)...詳細
[19523794] Dell U3415WでnVidia Surroundが構築できない
 (PC何でも掲示板)
2016/01/25 15:36:23(最終返信:2016/01/25 15:36:23)
[19523794]...OS巻き込んで落ちるとか・・・ 【簡単な環境】 OS・Win 7 Pro グラボ・GTX Titan X x4 接続・全てHDMI...詳細
[19393532] 自作PCの音楽で幸せになる方法
 (PC何でも掲示板)
2015/12/10 23:29:09(最終返信:2015/12/18 03:27:53)
[19393532]...とソフトです。 接続はHDMIで ケーブルはこちらのメーカー辺りがオススメ http://s.kakaku.com/kaden/hdmi-cable/iteml...C→AVアンプをHDMI接続でということでよろしいのでしょうか? そうです。s/pdifでも可能ですが、HD音声やLPCMマルチの出力にはHDMIで接続する必要が...res_ja_JP.html 早速の返信ありがとうございます。 PC→AVアンプをHDMI接続でということでよろしいのでしょうか? 現在PC→AVアンプをS/PDIF光端子で接...詳細
[19220914] USB3.1 Type-C 採用のWindowsパソコン
 (PC何でも掲示板)
2015/10/12 16:01:16(最終返信:2015/10/30 22:31:05)
[19220914]...com/2015/09/04/skylake-core-m-windows-10-pc-usb-c-hdmi/ HPも日本でUSB3.1 Type-Cを採用したノートパソコンを http://www.itmedia...詳細
[19206810] 一人暮らしのインターネット環境について
 (PC何でも掲示板)
2015/10/07 14:27:05(最終返信:2015/10/27 22:17:18)
[19206810]... メーカーはAppleだし。iPhone6もAppleで、これ用でもあるし。 価格も安いし。あとHDMIケーブルを購入するだけでOKだし。 ...詳細
[19258770] PCのVGA端子からDVI-D端子変換アダプタについて
 (PC何でも掲示板)
2015/10/25 16:37:26(最終返信:2015/10/25 17:26:51)
[19258770]...たらお使いのモニタにHDMI端子もついてましたね(^^; PC側にもHDMI出力があるのでしょうか。ならば素直にHDMIケーブルで、と思うのですが…。 >HDMI単体でディスプレイに...PC側をHDMI出力→アダプタ→DVI-Dではそうでしょうか? HDMI単体でディスプレイに出力するとFull HD1080pのサイズにならないので、VGA出力ならと考えていました。 HDMI出力→アダプタ→DV...力です、DVI-D端子はデジタル(入or出力)なので、アダプタでは変換できません。 HDMI出力でフルHD1080pのサイズにならないのなら、アダプタでDVI-Dに変換しても変わ...詳細
[19167307] 教えてください。営業用ノートPCを探しています
 (PC何でも掲示板)
2015/09/23 20:57:39(最終返信:2015/09/27 19:17:42)
[19167307]...ましい。 プロジェクターや大画面TVがあれば、大抵積んでいるがmicroHDMI端子、HDMI端子を確認。この場合は、ノートPCでも可。 5万円なのですね。 例えば、下記のPCに外... 会議用プロジェクタはいまだにVGA(D-Sub15ピン)が主流ですね。新しいものはHDMIと両対応も多いですが。 出先のプレゼンで先方のプロジェクタを借りて使う事があるなら、や...ml まさかこのデカブツについてないとは出張先に着くまで夢にも思わず…。 #先方でHDMI入力付きのプロジェクタにわざわざ取り替えて頂き、何とか事なきを得ましたが(冷や汗でした...詳細
[19131281] 自作PCが完成しました。しかし音が出ません。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/11 21:01:14(最終返信:2015/09/12 00:11:24)
[19131281]...ないと。 あるいはHDMIの問題解決してHDMIで音声と映像を一緒にモニターに送るかです。 >フォア乗りさん HDMI接続にしたら音声でま...ございます。 接続はDVIで接続しています。 HDMIだと映像が出ません。 DVIでは音声を伝達できませんよ。HDMIじゃないと無理。 映像が出ないなら、ケーブルを... OutputはI/Oパネルにあるデジタル音声出力(SPDIFあたり)に対応します。 HDMI接続ならIntelHDなりRadeonなりGefoceのグラフィックドライバー側の再生...詳細
[19095743] 液晶から音が出ない
 (PC何でも掲示板)
2015/08/30 14:38:24(最終返信:2015/08/31 00:57:05)
[19095743]...るのはビデオカード⇔HDMIだけです。HDMIとは別に、音声ケーブルを用いて サウンドカード⇔液晶の接続を作れ という事でしょうか? HDMIケーブルをビデオカードのHDMI端子に接続してから、...(液晶とHDMI接続) >・RDT272WX-4 (NVIDIA High Definition Audio) RDT272WXとGTX670がHDMIで接続し...z >沼さん HDMIがちゃんと刺さっているかは確認済みです。 >アテゴン乗りさん 液晶のほうに、 音声選択:親画面連動 子画面連動 PC HDMI D端子 とい...詳細
[18882339] 初自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339]...もう1つは、液晶です。 Quadro k2200は、接続がDVIとDisplayPortですので、HDMIは無いです。一応、確認はしておくのが良いかと ありがとうございます! BDのソフトが入ってるか確認したいと思います...詳細
[18749554] 動画を見るときやゲームをするときに
 (PC何でも掲示板)
2015/05/06 00:43:32(最終返信:2015/05/06 22:12:47)
[18749554]...なのでなるだけゲーム側で設定してあげてください。 またモニターとグラボの間に切り替え器やアンプをかましている場合は外してみてください。 最初HDMIで接続していたのですがこの現象が起きていたのでD-Subに変えてみましたが改善されませんでした モニターはBenQ...高リフレッシュレート対応モデルなので、 DVIのデュアルリンクケーブルを使うのが良いと思います・・・ HDMIやD-SUBじゃモニターの性能をフル活用できません。 ある意味特殊なモニターなのでモニター側の設定が悪さしている可能性もありそうですが…...詳細
[18654660] PC音声のHDMI出力について
 (PC何でも掲示板)
2015/04/06 16:38:58(最終返信:2015/04/06 23:58:12)
[18654660]...━━━┛ 現在パソコンを上記の構成で接続しています。 マザーボードに光出力がないためHDMIにてAVアンプに繋いでいますが、一つ困った点が…… アンプにTVが接続されていると強制...いものでしょうか。 アンプテレビ間のケーブルを抜くことで改善するなら、アンプテレビ間にHDMIセレクターを挟んで切り換える方法はどうでしょう。 思うような動作になるかは不明ですが。...音声出力が出来ません。 ゲーム機→TV→アンプだと音声出力に制限があります。 上記はHDMIの仕様なのでどうしようもないです。 PCからAVアンプの接続は音声だけでよいなら、やは...詳細
[18538783] GPU オリジナルクーラーの比較
 (PC何でも掲示板)
2015/03/03 13:40:55(最終返信:2015/03/04 08:50:13)
[18538783]...画質は、古いCanopusのビデオカードのようにアナログ出力をチューニングし、CRTに接続すれば差が出るだろうけど、 今時のビデオカードでHDMIやDVIのデジタル出力だと、何か特別に画質向上の設計やノイズ対策がなされて無ければ、 簡単に分るような差を他社と付けるのは困難でしょう。...詳細
[18478459] NUC情報
 (PC何でも掲示板)
2015/02/15 09:41:34(最終返信:2015/02/17 10:15:17)
[18478459]...7型で2万は投資出来ないと考えていたのもありますね。今は車載モニターは2000円くらいからあります。でもHDMI搭載は6000円〜とまだお高い......詳細
[18476774] 電源は入るが画面にロゴすら表示されません。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/14 21:46:12(最終返信:2015/02/16 07:50:53)
[18476774]...にマザーボードのランプも点灯してます。液晶テレビにHDMI接続ですがロゴ画面にすら行き着きません。最初はHDMIケーブルがおかしいのかと思い3種類試してみましたが...ってみます。 H81-PLUSには、HDMI出力はありませんが?? ありますよ。写真の左から二番目。 左から二番目の所にHDMI。 そして、CPU外してみました。ピ...sub入力はありますか? とりあえず、HDMIを変更して動作を確認することをお勧めします。 私の勘違いでなければ、HDMIでPOST画面は表示されなかったと思い...詳細
