HDMI (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 296件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18465688] 自作PCを検討しています
 (PC何でも掲示板)
2015/02/11 21:19:32(最終返信:2015/02/13 19:44:11)
[18465688]...ort → HDMI 変換コネクタ displayport hdmi ケーブル必要なし 持ち運び便利 DisplayPort-HDMI変換アダプタ...HDMIに変換して2画面を行うにはリンクのアダプターではできません。 DPを他に変換する場合、アクティブ化しないと2画面は出せませんので。 DVI-DをHDMI...、 ASUSのgtx970にHDMIポートが一つしかなくて、調べたら画質が悪くなると聞いてDVI端子は気が引けていて、 一つはHDMI端子、一つはDisplay ...詳細
[18462252] 自作パソコンを検討しており助言をいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/10 23:13:34(最終返信:2015/02/12 00:51:50)
[18462252]...ーボードもケースも無駄にでかいということに。 あと。HDMIの場合30fpsとなりますので(60fpsのHDMI2.0搭載マザーは、まだ無かったと思います)。Dis...。 ビデオカードについて マザボの力を過信してしまっていたようです。当マザボには直でHDMI端子等が備わっていることと4k出力にも対応しているとのことだったのでそれなりの処理能力...Displayport搭載ビデオカードを積んだ方が、4Kモニターの性能は発揮できます。HDMI2.0搭載ビデオカードは、また高価&無駄に高性能です。 >高価なことと書き込み回数に...詳細
[18464846] 自作PCこれでいいでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/02/11 17:53:55(最終返信:2015/02/11 17:53:55)
[18464846]...15m DisplayPort → HDMI 変換コネクタ displayport hdmi ケーブル必要なし 持ち運び便利 DisplayPort-HDMI変換アダプタ DisplayPortディスプレイポート(オス)...DisplayPortディスプレイポート(オス) → HDMI(メス)変換アダプター http://www.amazon.co.jp/gp/product/B009FIY4IM/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1...詳細
[18433583] ProToolsを使用したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2015/02/02 22:18:16(最終返信:2015/02/03 20:46:05)
[18433583]...ょうか? どちらでもProToolsを使用可能です。 ただ、GA-H81M-DS2はHDMI端子がないので他のマザーボードの方が良いでしょう。 例えば、同価格帯ならB85M-G...16856/ ありがとうございます。多分今の所使う予定はないです。 GIGABYTEはHDMI端子あるのかと勘違いしてました。 ASUSは発売日が2年前ぐらいなのですが古いからとか...kaku.com/item/K0000650678/ 登録日:2014年 5月 8日 HDMI端子あり ありがとうございます。これにしたいと思います。因みにceleronなら落ちな...詳細
[18376985] PC購入について教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/16 22:15:14(最終返信:2015/01/17 20:37:18)
[18376985]...別名ミニD-Sub 15ピン、アナログRGB端子とも呼ばれ、プロジェクターには大抵入力端子として装備されており、HDMI端子が無い古いプロジェクターにも対応出来ます。 なので、上記に書かれているBのX200MA X200MA-Bや...X200MA-Bや、東芝のdynabook N51 N51/25Mは外部出力端子がHDMI、VGA(D-sub)を2つ持っていますので、これが賢明かもしれません。 >VGA端子というのはLenovoには内蔵されているものですか...詳細
[18296669] 中2のものです。僕と同じ位の年齢で自作PCとかされていますか?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/22 23:59:00(最終返信:2015/01/01 14:41:28)
[18296669]...それだけでも凄い便利ですしね。 キーボードマウス用意して後は携帯の充電器、マイクロSD1枚、HDMIケーブルとHDMIケーブルをつなげられる液晶テレビがあれば お小遣い3500〜5000円でラズベリーパイを買うとか...詳細
[18283450] BIOS画面が表示されない
 (PC何でも掲示板)
2014/12/18 22:05:29(最終返信:2014/12/19 13:16:16)
[18283450]...で、ビデオカードの方にモニターを接続しないと映らないんじゃないのかな、というお話。 DVIなりHDMIなりDisplayPortなりで接続できるんだよね? 皆さんご返信ありがとうございます。 ビデオカードの方を指しましたが...詳細
[18206127] けっこうツール使ってます
 (PC何でも掲示板)
2014/11/25 19:47:46(最終返信:2014/12/14 19:31:34)
[18206127]...て… 話題のネジザウルスの恐竜形のキャップを見付けて買いました。 面倒になったのでDVI to HDMIなコネクタ買うか、10インチモニタ自体を通販で買うかな?と、 しかしですよギガさんからブリックスでした...詳細
[18095036] 初めてのデスクトップパソコン購入
 (PC何でも掲示板)
2014/10/26 17:04:10(最終返信:2014/10/28 04:59:32)
[18095036]...レノボーのモニター付きならこれ。↓ http://kakaku.com/item/K0000696923/ 部屋に別途HDMI接続可能なテレビがあるならH515s 57323902でも大丈夫です。 無ければ検索ページで液晶...詳細
[17642346] TV録画PC自作の際のパーツ選定について
 (PC何でも掲示板)
2014/06/19 08:12:31(最終返信:2014/06/25 13:00:53)
[17642346]...DIR-2221-SATA) モニタについては試したことがないのですがBRAVIA KDL-40X2500にHDMIで接続するつもりでおり,またHDDは有り物を使うか財布の中身と価格との相談になるので今回除外します...詳細
[17617771] どこがおかしい?
 (PC何でも掲示板)
2014/06/12 07:20:32(最終返信:2014/06/14 16:24:45)
[17617771]...電源がどうとかいう前にとっととやってしまったほうが速い。 今日ワンコイン診断行ってきました。モニターとそのケーブル以外もっていきました。ケーブルはHDMIとDVI試しましたがどっちも再起不可でここまで来るのに苦労しました(苦笑) 結果なのですが、やは...詳細
[17126507] 右クリック→グラフィック→出力をいじったら何も写らなくなった
 (PC何でも掲示板)
2014/01/29 09:36:07(最終返信:2014/01/29 12:26:29)
[17126507]...片方のHDMI側は、おそらく 適当にいじったので画面が同期しなくなったのでしょう. 念のため、DisplayPortケーブルを抜いて, 上の方が言われるように セーフモードで起動して、HDMI側をモニタの最大解像度に合わせてください...よろしくお願いします マザボにHDMIとDisplayPortの2系統のモニタ出力があって なぜか、片方が表示されなくなったので、何かいじらないとと思い デスクトップ画面上でわけもわからず、右クリック→グラフィック〜→出力...詳細
[16923495] USB Type-C(USB-3.1)は普及する?
 (PC何でも掲示板)
2013/12/06 19:10:10(最終返信:2013/12/15 15:13:42)
[16923495]...ただ現行でも思いのほかコネクター類で上下フリーの規格って少ないです。 古くはS端子〜D端子〜DVI〜HDMIやミニディスプレイポートに至る流れ。 挿し込み口の形状で判断できるものはまだマシだけど。 RCA端子のようにイージーに使える端子って驚くほど少ない...詳細
[16684416] ディスプレイ解像度を起動時に強制的に戻す方法
 (PC何でも掲示板)
2013/10/09 14:57:37(最終返信:2013/10/09 16:19:34)
[16684416]...PCから私の所持するPanasonicの液晶TVに接続した例を。 (グラボはHD6850でHDMI→DVI変換ケーブルによる接続/PC側はHDMI第一出力側に接続。PCの接続は切った) うまく画面が出たら、TVのメニュー→設定する→画面の設定...詳細
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831]...10秒バックと10秒スキップがあるのが一番の理由でしょうか。 その他の理由として、 ファイルの種類によってアイコンが色分けされていて判り易い、 また、hdmi出力からテレビに接続した時、 全画面表示にすれば、コンテンツのみが画面一杯に表示される、 というのもあります...詳細
[16608995] nVidia Surroundにて、4枚目が設定出来ません
 (PC何でも掲示板)
2013/09/20 02:30:27(最終返信:2013/09/20 18:37:22)
[16608995]...空いている上から3枚目のグラボのDVI-Dに刺す(アクセ用モニタのケーブルを) × 上から順に、DVI-Iに刺す(アクセ用モニタのケーブルを) × HDMIで接続(アクセ用モニタを) × 先に、下の3枚のみ接続してSurroundを構築>その後に上のアクセ用を接続...詳細
[16425218] デュアルディスプレイ化
 (PC何でも掲示板)
2013/08/01 12:36:47(最終返信:2013/08/01 23:01:17)
[16425218]...仕様では↓抜粋(このマザボは使用していませんが) Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/RGB ports - Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160...詳細
[16405558] VHS及びアナログ音源のデジタル化のPC選び
 (PC何でも掲示板)
2013/07/26 17:54:08(最終返信:2013/07/27 15:24:01)
[16405558]...自分用のTVもビデオデッキさえ今はありません。要購入ですね。 と、なるとPCはビデオモニターと兼用できたほうがよさそうか? HDMI(PCからのDVI入力を変換して映す)とビデオ入力のある液晶テレビに(下のモデルはほんの一例。PC入力のあるモデルならもっとわかりやすい)...詳細
[16378954] PCの異音&ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/18 14:46:16(最終返信:2013/07/20 15:44:25)
[16378954]...ラインに乗ったノイズは完全に消えてなくなる。使用モニタが不明だが、HDMI接続可能なら、HDMIで音声を転送するのを試してみたら?  あるいは、USBスピーカと...BKWを使用しており HDMI接続が出来ずモニターを変えるしか今の段階では方法がありません 次の対応としてクアドトリチケールさんの言うHDMI対応のモニターの購入を...負荷の違いでしょうか? あとUSBとHDMIだとノイズがのりにくいのはやはりUSBなのでしょうか? >あとUSBとHDMIだとノイズがのりにくいのはやはりUSB...詳細
[16336596] 無料の,バーチャルサラウンドヘッドフォン出力用ソフトウェア
 (PC何でも掲示板)
2013/07/06 16:05:47(最終返信:2013/07/06 22:29:33)
[16336596]...1チャンネルの再生デバイスにみえるようで、サラウンドヘッドホンの代わりにも使えそうな、そんな感じ。 HDMI接続したモニターのヘッドホン端子につないだヘッドホンで割りと使えるサラウンド環境、というのが出来はした...詳細
