HDMI (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 296件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16217013] 自作したいのですが、問題ありますか?
 (PC何でも掲示板)
2013/06/05 04:55:57(最終返信:2013/06/05 06:56:19)
[16217013]...1つは予備で置いておき、1つは青いPCIex×16スロットに挿せばいいともいますよ。 場合によってはHDMI-DVI変換コネクタが必要になるかもしれません。 早速の回答ありがとうございます。 沼さんのおっしゃるように動作モードがx16...詳細
[16148186] 多機能でお手頃な値段なPCに買い替え検討中です
 (PC何でも掲示板)
2013/05/18 22:02:09(最終返信:2013/05/18 23:53:33)
[16148186]...普通サイズのPCなら SAPPHIRE SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB] \7,978 http://kakaku.com/item/K0000343199/...詳細
[16072663] 初の自作PCです。評価をお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2013/04/29 13:29:36(最終返信:2013/04/29 23:04:37)
[16072663]...HITACHI製 グラボ   6800円 中古 SAPPHIRE HD7770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP           長く使うつもりでそこそこのものを選択...詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199]...I/RADEON HD5770,PCIexpress16X 2.1,モニタ端子DVIとHDMIとDisplayPort,GDDR5/1024MB,DirectX11対応) これでい...ィスプレイ:BenQ/E2420HD \20700 (24インチ,1920*1080/HDMI×2/DVI-D/ミニD-Sub15ピン,スピーカー,USB HUB,HDCP.チルト...ロック仕様 \41380 (ATI/RADEON HD 5870,GDDR5/1GB,HDMI,DsplayPort,DVI×2) SSD:インテル/X25-V Value SA...詳細
[15524480] 久しぶりのPC自作で心配です
 (PC何でも掲示板)
2012/12/24 19:09:57(最終返信:2013/02/09 09:18:24)
[15524480]... 44028円 (すべてamazon価格) RAMが4GBしかないのは今使っているHDMIのグラボが4GBの壁に対応していないためです (対応のものは左右が黒塗りになるためパス...って… よろしくお願いします 訂正です >>RAMが4GBしかないのは今使っているHDMIのグラボが4GBの壁に対応していないためです グラボではなくキャプチャーボードでした ...2にして置いた方が良いでしょう。多いほどいいので、8GBx2でもいいくらいです。 >HDMIのグラボが4GBの壁に対応していないためです 旧PCを、吸い出し専用とか録画専用にして...詳細
[15701213] 裸眼3Dって、dynabookとVAIOしか選択肢無いの?
 (PC何でも掲示板)
2013/02/01 15:34:48(最終返信:2013/02/03 19:00:51)
[15701213]...裸眼3Dの液晶モニターは販売しています。 環境(3D映像が出力できるグラフィックカード・Core i3くらいのCPUのPC・3D対応のHDMIケーブル)が準備できればdynabookとVAIO以外のメーカーやBTOメーカーや自作PCでも大丈夫です...詳細
[15629699] 久しぶりの自作です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 01:16:16(最終返信:2013/01/22 18:17:10)
[15629699]...その面だけ見れば優秀なのは当然で 外にあるからノイズを拾いにくいなどのメリットもあるけど デメリットもあります また今じゃHDMIが主流ですがホームシアターユーズだと サウンドカードの方が便利だったりします スピーカー=アナログなのは当たり前だから...詳細
[15630499] 去年を振り返り、2012年のPC関連の購入リストを書きだして見る
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 09:18:47(最終返信:2013/01/21 10:39:51)
[15630499]...GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP OC [PCIExp 1GB] SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB]...詳細
[15593980] 自作PCの構成チェックをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2013/01/09 14:19:55(最終返信:2013/01/09 18:30:37)
[15593980]...(4GB×4 1.35V) ビデオカード:SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP C ドライブ:Plextor PX-128M5P (×2 RAID 0) 光学ドライブ:Pioneer...詳細
[15578037] 自作PCのプランで悩んでいるのですが
 (PC何でも掲示板)
2013/01/06 02:00:57(最終返信:2013/01/07 03:24:29)
[15578037]...7750辺りをお勧めします SAPPHIRE SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB] http://kakaku.com/item/K0000343199/...詳細
[15576263] 自作ミニPCについて
 (PC何でも掲示板)
2013/01/05 20:35:20(最終返信:2013/01/06 11:34:13)
[15576263]...OSはWindows7の64bitのDSP版の予定です。 モニタはHDMI端子でテレビに繋ぐつもりですが、大丈夫なのでしょうか? テレビの方にはPC用のHDMI接続端子があります。 何か問題があればご指摘よろしくお願いいたします...詳細
[15531382] Windows7でUSB3.0を使用する場合
 (PC何でも掲示板)
2012/12/26 10:55:18(最終返信:2012/12/26 19:43:16)
[15531382]...ユーザー登録してないみたい(orz… LANは復旧したけど、USB3.0とHDMIとグラフィックカードがまだです。 HDMIとかもOS外のドライバなのか… けっこう、面倒くさいですね ディバイスマネージャで...>>これ、同じポート使ってるなら、ここから何か判りませんか? >>LANは復旧したけど、USB3.0とHDMIとグラフィックカードがまだです。 USB2.0だとWindowsのドライバが標準であるのでそこからは分からないですね...詳細
[15445942] DVDやPC内の動画を3D視聴できる環境を構築したいです
 (PC何でも掲示板)
2012/12/07 18:29:26(最終返信:2012/12/09 08:12:42)
[15445942]...HD5850(そのほかにGTX260もあります。) となっております。 ◆モニター(テレビ)とビデオカードはHDMI 1.4のコードで繋いであります。 2Dから3Dに変換をするようなDVDFab8等のソフトも出ているみたいですが...詳細
[15032054] 自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2012/09/07 01:11:44(最終返信:2012/09/08 01:06:23)
[15032054]...メモリ W3U1600HQ-4G(CFD) グラボ HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP(SAPPHIRE) 光学ドライブ BDR-207DBK(パイオニア) HDD...詳細
[14881875] 自作
 (PC何でも掲示板)
2012/08/01 06:21:08(最終返信:2012/08/18 12:20:18)
[14881875]...るのですがこれが7000シリーズだと1基になるので1枚はHDMI接続になるのでしょうが正直DVIとHDMIでデュアルディスプレイを構築した時どんな弊害がでるかわか...ます。 ディスプレイはLGのW2442PなのでとりあえずHDMI端子は存在してるのであとはDVIとHDMIにおける何かしら問題が浮上するかどうかです。  お次はメ...補助電源も6pin×1で済むので取り回しがよい。マルチディスプレイに関しては、DVIとHDMIがお互い排他になっていないカードなら同時使用しても基本的に問題ないのでご安心ください。...詳細
[14852485] デュアルモニタ のメイン反転
 (PC何でも掲示板)
2012/07/24 22:45:32(最終返信:2012/07/25 09:15:34)
[14852485]...デスクトップPC にモニター用出力に デジタルソケットと HDMIが 各1 ついており 横長27inch と4:3 20inch をつないでいます。モニターにはHDMIが 27inch にしかついていません。 「画面の解像度」で...実は今までそうしていたのですが 2560x1440モニタを購入 別PCにそのグラボを使いまわし余ってたHDMIケーブルでつないだところ 表記のようなことに。 しかし この「すべてのクチコミ」って不便ですね...詳細
[14677257] テレビに、パソコンの画面を写せますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/06/13 21:17:36(最終返信:2012/06/16 19:04:30)
[14677257]...b15P)音声:左・右0.5V [rms](音声入力はビデオ入力2と兼用) HDMI端子:  4系統 ※HDMI1のみARC対応 となってる。 D-subでもHDMIでも、どちらでもどうぞって感じかな。 皆さま、お返事ありがとうございます...パソコンは自作です。 P8H67-M EVO というマザーボードで、HDMIの端子があります。 なので、これとテレビ(プラズマ)をHDMIケーブルで繋げば、テレビにPCの映像を映せるのかな?、と思いまして...詳細
[14595590] 頻繁にフリーズ、回復を繰り返します
 (PC何でも掲示板)
2012/05/23 11:55:29(最終返信:2012/05/30 20:00:37)
[14595590]...れず、USBグラフィックを外して純正装備のグラフィックボードATI Radeon HD5450にHDMI変換ケーブルでマルチモニターとし電源を600Wに交換しました。これでフリーズ⇒強制終了はなくなりなしたが...Aeroの設定云々などがありましたがいまいちピンときません。 アドバイス宜しくお願いします。 ビデオカード外して、オンボードからのHDMI、アナログRGBでデュアルディスプレイでフリーズしないか確かめてみれば。 詳しくは分からないのですが...詳細
[14620729] HDMI CECについて
 (PC何でも掲示板)
2012/05/30 00:20:31(最終返信:2012/05/30 00:20:31)
[14620729]...疑問に思っているのがデジタル家電でよく聞く○○リンクなどのHDMIの汎用リンク規格であるCEC規格がなぜパソコンでは使えないのかって事です。 HDMIのバージョン等にもよると思いますが、どこかにCECリンク機能を使えるドライバやツールなどはないものでしょうか...現在、パソコンと液晶テレビをHDMIで接続して使用しています。 あくまでもパソコン側のモニターをメインで使っていますが、動画やゲームなどの時に液晶テレビに出力して使っています。 そこで最近、疑問に思...詳細
[14526804] 自作PC 音が鳴りません
 (PC何でも掲示板)
2012/05/05 23:49:47(最終返信:2012/05/11 02:53:18)
[14526804]...ディスプレイとしてレグザTVにHDMIケーブルで繋いでいます。 PCのイヤホン端子につなぐ・TVのスピーカー・TVのイヤホン端子につないでみましたがどれも音が鳴りませんでした。 どうすれば音が鳴るでしょうか? HDMIケーブ...その「はず」の部分がちゃんと理解できてないから問題になってるわけですよね? そこを説明しようとしてみてください。 ubuntuのHDMIサウンドドライバーってそもそもあるの? プロプラドライバーは入れてみた? みたいな感じかな。 おはようございます...詳細
