HDMI (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 296件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14305170] パソコンの買い替えで最初の所から悩んでいます
 (PC何でも掲示板)
2012/03/17 23:52:12(最終返信:2012/03/24 21:18:41)
[14305170]...テレビ側に入力端子がありますか? HDMIやD-sub端子があれば良いですが、無いと出来ないか、別途機器が必要になります。 移動を考えれば、ノートPCの方が便利ですね。テレビもPCもHDMIを持っていれば、なおさら...詳細
[14324293] 大学進学に際し、モバイルノートPCの購入を検討しています
 (PC何でも掲示板)
2012/03/21 18:06:57(最終返信:2012/03/21 18:59:54)
[14324293]...Ethernet IEEE802.11a/b/g/n インターフェース:USB3.0x1,USB2.0x2 HDMI SDカード サイズ:W316.0×D227.0×H16.8〜26.6mm 質量:1.49kg 駆動時間:11時間...詳細
[14273594] 自作pcが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2012/03/11 17:24:15(最終返信:2012/03/20 17:00:00)
[14273594]...はオンボードで、CPUクーラーはリテールのものを使用しています。 またディスプレイにはHDMIで出力しています。 ケースにひと通り組み込んで動作しなかったので、 メモリを1枚にし...したら メモリーが怪しいですね。 メモリーが初期不良か相性が悪いという事かも。 後、HDMIを止めて、DVI-I接続は出来ませんか? もしくは、D-SUBで・・・ 切り替えが上...てないのかも知れません。 Tomba_555 さんコメントありがとうございます 一応HDMI接続でBIOSに一度到達したのですが、その後はさっぱりだったので D-sub接続やDV...詳細
[14264877] OptiPlex 755MT、液晶テレビをモニターにする場合
 (PC何でも掲示板)
2012/03/09 21:59:39(最終返信:2012/03/10 08:10:49)
[14264877]...REGZA 32ZS1にはHDMI端子しかなく、グラフィックボード(HDMI付き)を増設しないと だめだと思いますがいかがでしょうか? よろしければ、グラフィックボード(HDMI付き)はどのメーカーのどの機種を購入...単にモニターで1920×1080の解像度でみれれば 他に条件はありません。 http://kakaku.com/specsearch/0550/ HDMI端子 1 搭載スロット PCI Express×16 で検索すればOK! あ の にさん ...詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145]...なんか試しにRampageWの電源を入れたらPostしてBiosに入れました。 前と変えたところはHDMIセレクターを外して直接つないだくらいです。 この2ヶ月はなんだったんだろう。 今からマザボの水枕をHSPCに取り替えます...>なんか試しにRampageWの電源を入れたらPostしてBiosに入れました。 >前と変えたところはHDMIセレクターを外して直接つないだくらいです。 >この2ヶ月はなんだったんだろう。 良かったですね〜...詳細
[14121034] Blu-rayの再生について・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/02/07 20:06:54(最終返信:2012/02/07 21:00:14)
[14121034]...(再生しようとしたものは地デジを録画したものです。) このメッセージからするとモニターをDVI、HDMIなどのモニターにしないと再生できないでしょうか? その表示の場合はグラボを最近の物に買い替えてHDCPに対応したモニタを使用しないと再生できません...詳細
[14078536] 自作PCについてです。
 (PC何でも掲示板)
2012/01/28 16:06:55(最終返信:2012/01/28 21:23:11)
[14078536]...SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] 上記もパーツに合う電源とPCケースを教えてください。 それと上記のパーツで大丈夫なのでしょうか...詳細
[14052501] PC買い替えについて、オススメ機種をアドバイスしてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/01/22 03:51:59(最終返信:2012/01/24 21:40:04)
[14052501]...masterというもので、セパレート型で、液晶TVをモニター使用していました。 最近はノートでもHDMI端子があるようなので、似たような使い方が出来ると考え、corei7でメモリー4-8Gのノート、セパレート型デスクトップが合っているのかなと考えています...masterというもので、セパレート型で、液晶TVをモニター使用していました。 >最近はノートでもHDMI端子があるようなので、似たような使い方が出来ると考え、corei7でメモリー4-8Gのノート、セパレート型デスクトップが合っているのかなと考えています...詳細
[13918436] 自作PC 故障原因 グラボなのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/12/20 13:09:08(最終返信:2011/12/27 23:30:12)
[13918436]...ケーブル不良が疑われますが、モニタへの接続は何でしょうか? HDMI DVI D-sub 別のケーブルがあれば取り替えてみる。 早速のお返事ありがとうございます。 接続はHDMIです。 モニター換えた際にケーブルも新品をいれたのでケーブルの不具合は... グラボが一番の原因かと思っていたので・・・ 構成ですが モニター 三菱RDT271WV HDMI接続 CPU インテル Core 2 Quad Q9550 BOX マザー ASUS P5Q...詳細
[13938400] HDMI接続で、TVから音を出さずにPC機器から音を出すには
 (PC何でも掲示板)
2011/12/25 09:19:29(最終返信:2011/12/25 17:52:47)
[13938400]...TVから音が出るようになってしまいました。 以前はHDMI→DVIに変換して繋いでおり、今回はHDMI同士で繋いでいます。 TVから音を出さないでPCに繋いでいる機器から出すようにすることはできますでしょうか? OSはWindowsXP...HDMIケーブルでテレビとPCを繋いで、モニタ代わりにして使っています。 先日、PCを新規購入してセットアップしたところ 以前はTVの方から音が出ていなかったのに、TVから音が出るようになってしまいました...詳細
[13715112] 自作PC、パーツへのアドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2011/11/03 10:47:04(最終返信:2011/11/17 18:18:48)
[13715112]...KRPW-SS600W/85+ ビデオカード SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB) 以上です。よろしくお願いします。 また、おすすめのディスプレイとかあったら教えて下さい...詳細
[13776125] パソコンで、24bit、192KHzを再生する方法を教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/17 09:07:51(最終返信:2011/11/17 09:42:24)
[13776125]...用しているASUSのマザボードP8Z68-VはHDMIで24bit、48KHzまでしか再生できないのですが、HDMIで24bit、192KHzで再生するにはどうし...なおサンプリングコンバーターのようなものはあまり使わずにHDMIで24bit、192KHzを再生したいと思っています。 何か新しいものを購入して再生で...ないかどうかの相談なのか、がよくわからないんですが、 少なくともうちのGeForceのHDMIでのサウンド再生では24Bit192KHzができてますので、 ビデオカードを新規購入と...詳細
[13765034] グラボの交換可能か知りたいです。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/14 13:31:10(最終返信:2011/11/15 00:41:45)
[13765034]...DDR3/DVI/HDMI/D-SUB/2スロット占有/ファンレス) 取り付けて立ち上げた所、ファンだけが高速でまわっている状態です。 そもそも 使えない仕様のものでしょうか? HDMIでテレビなどへ...詳細
[13735832] 自作PCのHDMI接続について
 (PC何でも掲示板)
2011/11/07 21:03:10(最終返信:2011/11/09 00:15:42)
[13735832]...たしました。 そこで質問させて下さい。 前はD-Subにて接続されていましたが今回HDMI接続に変更しようと思うのですが音声が出なくなる等の問題が出されており、 映像のみをHI...分かり辛い文章ですみませんが是非返答宜しくお願いします。 【使用しているパーツ】 ・HDMI 1.1対応の23型フルHDディスプレイ(内臓スピーカは付いていません) ・M/...RE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP サウンドのプロパティーにて、出力先を選択できるようになっています。 現状で音が...詳細
[13695668] 再起動時解像度が勝手に変更されます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 21:57:49(最終返信:2011/11/02 21:38:05)
[13695668]...スリープからの復帰では発生しないので、現在はスリープをすることで 対処しております。 ドライバーの類とかですかね。 または、HDMIでつないでる (ディスプレイ側のデフォルト指定が違う) とかディスプレイのプロファイルあたりかな...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...://nofx2.txt-nifty.com/it/2011/03/hdmi-akb-hdmi-s.html これとかで済まそうかと・・・。  そういえばZ68...ので、主要な2面は4台切り替えのKVM、その次に切り替えの多い2台は2台で共有、TVはHDMI端子が3つあるのでそれで切り替えにしています。 おかげでラックの後ろ側は配線の山になっ...という機能がありますが 地デジとBSだけでした。 CSは専用チューナーとなり、出力はHDMIとかです(^^; Tomba_555さん、 なるほど、雷の心配がいらないのは良いですね...詳細
[13568039] 初めての自作です。構成の相談です。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/01 00:13:46(最終返信:2011/10/08 17:10:53)
[13568039]...SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] 【HDD】 ウェスタン・デジタル WD Caviar Green...詳細
[13534410] 自作内容
 (PC何でも掲示板)
2011/09/22 20:27:12(最終返信:2011/09/24 20:17:08)
[13534410]...SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] 【光学ドライブ】 DVR-S7260LEBK 【OS】 Windows7...詳細
[13487453] Geforce派の人!RADEON派の人!集まれ!
 (PC何でも掲示板)
2011/09/11 18:11:51(最終返信:2011/09/11 19:40:04)
[13487453]...。 お題も無で語れって・・・ 昔はGeForce命でしたが今は性能が良ければどちらでもOK でもHDMIでAVアンプにつなぐならRadeonが第一候補ですね。 あまりにお題が漠然としているので、 まずスレ主が率先して語ってほしい...詳細
[13467277] 自作PC初めてやるんですがこの構成でもいけるでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2011/09/06 20:46:02(最終返信:2011/09/07 00:37:23)
[13467277]...SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB] 【HDD】 HDS721010CLA332 (1TB SATA300...詳細
