HDMI (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 296件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12832583] DTM用にコスパを重視したパソコンを組もうと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/28 18:40:52(最終返信:2011/03/29 19:35:13)
[12832583]...CLUSTER UCCL9 ビデオカード:SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)これは必要ないかも?と思っています。 その他特別な事としては...詳細
[12749638] 初自作PCです。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/06 17:39:15(最終返信:2011/03/19 20:19:57)
[12749638]...【ビデオカード】SAPPHIRE SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA http://kakaku.com/item/K0000080337/ 【光学ドライブ】パイオニア...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...pn=100-MB-PB01-BR&family=Accessories - Hardware&sw=4 何気に画像ではHDMI端子がないのが気になる(^^ゞ そういえば自作PCの祭典の結果画面更新されてますね http://www...詳細
[12705192] マザーボード(H67)壊れているのでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2011/02/25 14:48:10(最終返信:2011/02/25 22:46:57)
[12705192]...Mastering Works 5入れても選択項目にハードウェアエンコードが出てきません。 ましてや、B/MからHDMIでディスプレイ(フル対応)につないでも解像度がフルに成りません。 内蔵グラフィックスをプライマリ...詳細
[12678689] BRソフトの音声がスピーカーから出力されない
 (PC何でも掲示板)
2011/02/19 19:50:18(最終返信:2011/02/19 22:34:16)
[12678689]...現在の接続でステレオにダウンミックスする、というのが設定に見つからず、「S/PDIFを使用」か、「HDMIを使用」かの選択しかできません。 この場合、サウンドカードを交換しても根本的な解決はできないのでしょうか...詳細
[12672590] 初の自作になります。
 (PC何でも掲示板)
2011/02/18 13:21:36(最終返信:2011/02/19 11:37:18)
[12672590]...構成からは外すつもりです) グラボ:SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original マルチモニタ化するのと安定性とかを考えてこれにしました。 ただ、ドスパラに新品が置いてあるか分かりません...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...はDPが標準でついていますが、今使っている5850にはDP端子がありません。 そこで、HDMI→DPというケーブルまたは変換アダプタなるものがあれば、ATI Eyefinityが使...型番が分からないので何ともいえないのですが、DP非搭載モデルであれば、DVI*2 * HDMIでEyefinity逝けるのではないですかね?? 机ですか?? もちろん自作してます。...すねぇ。。。汗 B.B.[JPN]さん すいません、箱を確認したところ、 DVI×2+HDMI+DisplayPort となっていました^^; パソコンの裏側を確認したところ、そこ...詳細
[12605103] 初自作なので構成についてアドバイスを…
 (PC何でも掲示板)
2011/02/04 17:11:50(最終返信:2011/02/05 14:56:10)
[12605103]...4GB 2枚組] ビデオカード:SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB) M/B:P55A-S ケース:SOLO BLACK...詳細
[12565045] 初めて自作PCを作ろうと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/26 21:35:55(最終返信:2011/02/01 10:42:45)
[12565045]...ビデオカード/SAPPHIRE HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original core i7ですね; 間違えました。 HDD/SSDは? HDDは日立のHDS721010CLA332です...詳細
[12545576] 皆さんのご意見を聞かせて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/22 17:32:23(最終返信:2011/01/22 20:31:21)
[12545576]...どちらでも良いかと。 >今所有のテレビとPS3と購入のパソコンを連動して繋げられればよいのですが HDMI出力端子を持つパソコンであれば、テレビをディスプレイとして使用可能です。 下記くらいのPCであれば十分です...>所有のテレビとPS3と購入のパソコンを連動して繋げられればよい これのイメージが良く分かりません。 PCとテレビを繋げたいということなら、HDMI端子があるPCであれば、接続できます。 PCとPS3を接続するとはどういうことで書いているのでしょうか...詳細
[12517075] 【診断お願いします。】自作パソコン(マルチディスプレイ)
 (PC何でも掲示板)
2011/01/16 12:19:55(最終返信:2011/01/17 21:07:10)
[12517075]...【グラボ】SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB) \7,200×2枚 【HDD】 日立 > HDS721010CLA332...詳細
[12499845] CPUファンが全然回らない
 (PC何でも掲示板)
2011/01/12 21:26:47(最終返信:2011/01/13 09:13:24)
[12499845]...SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB] ElementT VK90001N AD3U1333C4G9-2...詳細
[12480058] 審査のほどよろしくお願いします。。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/08 19:54:22(最終返信:2011/01/09 19:50:16)
[12480058]...SAPPHIRE SAPPHIRE HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original Version (PCIExp 1GB) \12,900 マイクロソフト...があるのに。 >SAPPHIRE HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original Version (PCIExp 1GB) 補助電源がいるのに、300W電源とか...詳細
[12441841] パソコンのモニターその他。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 11:19:53(最終返信:2010/12/31 13:51:07)
[12441841]...DVI−D端子でなければいけないのでしょうか? 今はHDMIが多い。 http://buffalo.jp/products/connect/hdmi/ >私の使用目的に合う、(推奨できる)BTOモデルのカスタマイズ例を教えていただけると...今家にはアクオス20インチがあるのですが、パソコン本体のみを購入し、そのテレビをモニターとして使用できるでしょうか?HDMI端子はあります。 パソコンのモニター端子はDVI?DVI−D端子でなければいけないのでしょうか?...詳細
[12414227] HDCP対応のUSB→HDMI変換アダプタを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/24 22:02:21(最終返信:2010/12/29 22:42:29)
[12414227]...PCのUSBから液晶へHDMI出力する変換アダプターを探しています。 ネット検索したところ、HDCPに対応しているアダプターとして 「ランサーリンク GHC-U2H」がありますが、外部映像出力が720Pまでとなっています...PCでブルーレイの映像ソフトを再生する時にテレビに映して見たいと思い、色々調べた所、HDCP対応のHDMIアダプターが必要である事が解り、本質問をした次第です。 1080PでHDCP対応のアダプターが無いようなので...詳細
[12300140] イラストをパソコンで
 (PC何でも掲示板)
2010/11/30 17:28:52(最終返信:2010/12/07 23:29:52)
[12300140]...モニターの汎用性も考えて、1920x1080の22インチ前後のモニターは欲しいところです。同程度サイズのHDMI端子を持った地デジ対応TVがすでにあるのなら、流用出来ます。 どの程度サイズのイラストを描くかにもよりますが...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...解像度ですが以前は同一モニタx3(1920*1080)だったのですが、今は1920*1080が2枚(DVI/HDMI)、1920*1200(DP)が1枚です。 3画面時は強制的に低い解像度モニタの解像度x3となるので...3枚)があれば(もしくは7680*1200) >ただ、そうなるともはや何がなんだか。 私は、4枚+TV(HDMI入力でPC兼用)の5枚体制ですが、知人が家に遊びにくると、必ず「何になりたいの??笑」って言われてますw...詳細
[12319243] 質問です。HDMI入力>HDMI映像/ミニプラグAudioに分けて出力
 (PC何でも掲示板)
2010/12/04 16:43:14(最終返信:2010/12/05 09:58:45)
[12319243]...コードが出ている状態です。 これをまとめたいと思い、HDMI対応のグラフィックボードを新調して、モニタをHDMI接続にしたいと思っています。 いちおうモニタにもスピ...カから音を出したいと思っています。 そこで、PCからきたHDMIコード(音声出力含む)を、映像出力(HDMI or DVI)と音声出力(ステレオミニプラグ)に分ける...願いします。  AVアンプなら可能だが、場所を取るしPCスピーカーじゃもったいない。 HDMIからの音声を外部出力またはヘッドホン出力できるモニターにするのがベターかな? モニター...詳細
[12211842] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2010/11/13 23:31:54(最終返信:2010/11/15 06:02:14)
[12211842]...あと大まかな予算ぐらい提示した方がいいよ。 最低限のスペック、ねぇ。 ブルーレイのドライブを搭載していてHDMI付き、くらいかな。 後は、だいたい現行パーツで組む分には大丈夫。 CD以外のリッピングの話はスレを荒れさせる原因になるので...以後封印がベター。 >最近、大型テレビ(42インチ)を購入しました。 接続方法は? D-sub?HDMI?それによっても変わるy あと、何をしたいのかでスペックは変わる MicroATX H55 MB+i3...詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811]...という話にはなってますが、話半分ですかね。 まあ時期に関しては、出ればラッキー程度に考えておけばよろしいかと。 HDMIかDVIだけで3画面出せれば言うことないんですが。 現行のって、DVIx2+DPじゃないと3画面出せませんよね...【VGA】SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP 【Sound】内臓 【DVD】GSA-T50N 【HDD】WDC...詳細
