(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2023/02/14 22:20:18(最終返信:2023/02/15 20:15:38)
[25143413]
...サービス対応がS社、T社よりましなのが救いですかね。 原因はいろいろ考えられますが一番疑わしいのはHDMIケーブルです。 完全に接続されているか確認して、それでも駄目ならほかのケーブルと交換してみると良いでしょう...また4Kテレビに非4Kレコーダーを接続した場合正常に動作しないことがあります。 その場合はテレビ側HDMI入力設定を互換モードに変更します。 とりあえずそれくらいは御自分で試してみましょう。 >kabadaさん...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2023/01/23 12:51:11(最終返信:2023/02/15 13:10:59)
[25109914]
...内蔵HDD(1TB)を取り出し別な内蔵HDD(HDD)へ換装した後、アンテナケーブル、LANケーブル、HDMIケーブルを繋ぎ、電源コードをコンセントへ。そして電源を入れ初期設定が出るので、地域設定やチャンネル設定...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2023/01/24 16:24:41(最終返信:2023/01/29 16:49:58)
[25111448]
...1TBか2TBで十分なのですが、UT109は古い機種にもかかわらず、 W1010、T1010よりもスペック的にはSDカード、HDMI端子の数、ウルトラHDBlu-ray対応、3番組録画(T1010は3番組ですが)など優れているように感じました...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2023/01/26 16:59:38(最終返信:2023/01/29 16:15:38)
[25114168]
...HDMI2出力をドルビーサラウンド音声に設定して、 パイオニアのサラウンドヘッドフォン [SE...EG2AAC 5 PCM(32Khz、44.1Khz、48Khz)となっています。 HDMI信号を [SE-DRS3000C]の同軸または光デジタル入力に変換できるコンバーター等...ラウンドヘッドフォンで聞けるようになればうれしいのですが。 よろしくお願いします。 >HDMI信号を [SE-DRS3000C]の同軸または光デジタル入力に >変換できるコンバータ...
[24780505] 4K再放送「皇室が守り続けた“いのちの美”」
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2022/06/06 11:07:50(最終返信:2023/01/20 06:06:14)
[24780505]
...そこらへんがキッチリと整理(統一化)されてからのAVアンプのリリースなのかもしれませんね。 現況では、受信装置側で22.2ch音声をHDMI端子に出力し、専用の増設ユニットに22.2ch分のプリアンプ機能を持たせて22.2ch分をアナログ出力できれば...あとのアンプとスピーカーはご自由に・・そして、そこまで準備ができない場合はDolby AtmosをHDMI出力するから市販のAVアンプを使って下さい的な増設ユニットをメーカー純正で作ってもらいたいのですが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201)
2023/01/11 19:19:10(最終返信:2023/01/14 23:38:55)
[25092868]
...今売っているものは、他社でも問題ない。 今、売っている一般家庭向けTVは、HDMIという端子が付いている。 ブルーレイディスクレコーダーは、このHDMI端子に繋げて使う。 あかり052さん HDDの番組の移動は皆さん書かれている通りですが...HDDの番組の移動は皆さん書かれている通りですが、新しく検討されているレコは、アンテナ入出力端子の他はHDMI出力のみです。 お持ちのテレビはHDMI入力があるから問題ありませんが、ビデオ入出力や光デジタル出力はありません。 ...
[25096635] 画面表示:ファンが正しく動作しない可能性→対処:ファンの埃除去
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT3200)
2023/01/14 12:00:12(最終返信:2023/01/14 19:58:07)
[25096635]
...6.AC電源に接続してレコーダーをONにして、ファンが回転することを確認する。 7.カバーを取り付ける。 8.HDMIケーブルでレコーダーとテレビを接続してレコーダーが正常動作することわ確認する。 以上の手順でやりましたが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2023/01/13 16:46:53(最終返信:2023/01/14 10:16:18)
[25095548]
...こちらの手違いで全編削除したのではと思い画面表示で確認すると、本編はしっかり2時間14分と表示されています。電源コンセント、HDMIケーブルの抜き差しも実施しました。アップデートも最新版です。本機を所有されておられる方々、このような症状はございますか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2023/01/08 02:24:00(最終返信:2023/01/14 01:02:31)
[25087379]
...うか? レコーダー1のリモコンの番組表ボタンを押すと HDMI1の番組表が一瞬映ったのち 勝手にHDMI2の番組表に移行してしまいます(アンテナ接続していないの...うか? >レコーダー1のリモコンの番組表ボタンを押すと HDMI1の番組表が一瞬映ったのち >勝手にHDMI2の番組表に移行してしまいます(アンテナ接続していないの...かよくわからなくて質問させてもらいました。 行いたい内容は テレビ本体はビエラ HDMI端子2つあり レコーダー1 DMR-2X200で録画、再生をしたい レコーダー2 DM...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X602)
2023/01/05 23:16:58(最終返信:2023/01/10 20:41:32)
[25084527]
...テレビのリモコンを押したらテレビ側のチャンネルを変える方法はありますか? TVのメーカーと機種名を書きませんか、 こんにちは REGZAだったら…HDMI設定の中かとは思うのですが、外部機器優先の設定を切ってどうか。 ソニーAndroidだったら…ブラビアリンク設定の中にあるので変更してどうか...
[25079033] サウンドバーと接続するためのHDMIケーブルの選び方
2023/01/02 10:04:16(最終返信:2023/01/08 20:27:49)
[25079033]
...ON DHT-S217(HDMI入力あり、Dolby Atmos再生可能) その他ソース:Fire TV Stick 4K(テレビのHDMIに挿してATMOS再生で...なく、サウンドバーのHDMI入力に接続するのが音質的に有利なのかなと思っています(確証なし)。 サウンドバーは最近買い替えたもの、以前はHDMI入力のない機種だった...HDMIに接続していました。 【質問内容、その他コメント】 最近、サウンドバーを買い替えてATMOS再生が可能になりました。 その際、サウンドバーのHDMI...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4SE102)
2023/01/07 23:39:37(最終返信:2023/01/08 13:19:47)
[25087271]
...ビ/機器/ビエラリンクの接続の設定項目はどうでしょうか?特にその中のHDMI接続の項目、HDMI音声が切になってるとか >tigger1250さん Dolby D...までいいと思います、自分のもこれでHDMI音声出力いけてるし >京都単車男さん ありがとうございます。 ご指摘のとおり、HDMI音声が切になっていました。 無事、...で聞くことができたのですが、本機購入前に使用していたBlu-rayレコーダーもテレビとHDMIで接続したのですが、音声だけがテレビからもシアターからも出ずに困っています。 何か設定...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > 4KREGZAブルーレイ DBR-4KZ400)
2022/11/26 22:24:57(最終返信:2023/01/07 07:56:10)
[25026678]
...ATOMSとして分解して再生するというものです。 >GR-garageさん レコーダーとサウンドバーをHDMIでつなぐならatmos再生は出来ます。 eARC接続でもテレビが対応しているなら可能でしょう。 >ぶうぶうぶう...
2023/01/05 14:55:18(最終返信:2023/01/06 08:33:42)
[25083786]
...ーが13年くらい前に購入したパイオニアのHTPS717を使用しています。 シアターにはHDMI端子がなく、光デジタル端子があるだけで、本機には光デジタル端子がないようなのですが、テ...RC対応となっていますので、テレビとシアターを光デジタルケーブルで接続、本機とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、シアターから音声が出るのでしょうか。 ARCについて色々と調べて...ターの光デジタル端子につなげば良いです。 ARCは関係ありません。 本機とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、シアターから音声が出ます。 >Minerva2000さん ありが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M470)
2019/12/17 13:43:21(最終返信:2023/01/05 14:24:38)
[23112396]
...yuccochanさんの意見(見解)と別方向で D-M470のタイムシフト録画稼動中に 背面(HDMIケーブルやアンテナコードが 刺さっている面)の右端か左端に レコーダー本体内に取り付けられているファン...
[22991063] ファームウエアの更新です!ヽ(^。^)ノ
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2019/10/16 15:54:03(最終返信:2023/01/03 23:30:04)
[22991063]
...思うのですが間違ってますかね。 >トマシンさん ファームウエアの更新はネットです、久々に押し入れから出して 電源・HDMIケーブル・LANケーブルを接続しました、再生開始して 試しにスタートメニューから初期設定画面か更新確認したら...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T101)
2023/01/01 08:32:34(最終返信:2023/01/03 18:11:26)
[25077554]
...T101(T1010)より1世代古いモデル ですが、モデルの内容はディスクドライブ がウルトラHDBD対応になり、HDMI出力 端子も2つ(1つは音声出力のみ)、 光デジタル出力もあり、レコーダーから 直接音響機器(AVアンプやサラウンドバー)...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T1010)
2022/12/31 20:56:19(最終返信:2023/01/01 22:28:53)
[25077085]
...約器とかでいくつものHDMI接続 機器を1つのHDMI入力端子にまとめて TVに入力しているような繋げ方とか してないか? >六畳一人間@スマフォからさん レコーダーとTVはHDMIで直結です。 レコー...コーダーとTVを直接HDMIで繋いで TVのスピーカーから同じような音が出る なら、レコーダーの音声出力の不具合、 出ないならアンプ又は音響機器との相性 か、不具合と切り分けできそうだけど? HDMI集約器とかでいくつも...(TVの光デジタル端子)→AVアンプへ 音声入力しているという事ですか? レコーダーのHDMI出力から 途中に割り込まして光デジタル出力 できる機器を取り付けている という事しょう...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4010)
2022/12/30 15:20:09(最終返信:2023/01/01 12:41:48)
[25075066]
...bさん ご回答ありがとうございます。 HDMI2にレコーダーを接続していて例えばBSプレミアムを表示し(右上の画面にHDMI2と表示されています) その状態でCS...らのケーブルはレコーダーに接続させ、TVに出力させるように繋いでいます。 入力切替(HDMI2)でレコーダーから視聴、予約しているのですが スカパーの申し込みはこちら、のチャンネ...ようです。 ・レコーダーに入力→TVで出力のケーブルの繋ぎ方は問題なし ・入力切替をHDMI2にした状態でもパナのACASの番号が表示されてしまう(TV視聴でも同様の番号が出る)...
[24958552] 既存4Kレコーダー4台を売却して購入資金にするか迷っています。
2022/10/10 10:04:17(最終返信:2022/12/30 22:48:39)
[24958552]
...電器店での視聴はLZ2000ですが自宅ではKJー75Z9DとAQUOS XLED 65DP1 に持っている4K HDMIスプリッターと5M HDRHDMIケーブルに繋ごうと思っています。 UBZ1の買い換え報告のように...
