HDMI (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 16606件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24415412] USB接続のHDDの認識について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8900K [48インチ])
2021/10/27 05:02:43(最終返信:2021/11/18 00:25:28)
[24415412] ...もう別の機器を使って間接的に再生手段を得たので少し面倒くさいけど、もういいかなと思っております。 テレビはテレビを見る物と考えることにしました。 HDMI接続まわりやandroidアプリ等、微々的な不具合が少々ありますがまだ成長途上なのだと思います。... 詳細
[24447600] hdmi1,2同時接続時のvrrの挙動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z670K [43インチ])
2021/11/15 21:02:43(最終返信:2021/11/17 19:32:33)
[24447600] ...先日購入してhdmi1にxbox series xを接続したのですが、可変リフレッシュレートが選択できなく...hdmi2につなぐと問題なく4k120Hzでvrrも選択できるのですが…… hdmi1,2どちらでも可変リフレッシュレートが選択できている方はいらっしゃるでしょうか? ...手動選択にしてvrrのチェックをオンにすると無事vrrが使用可能になりました。 なんでhdmi1だけデフォルトでオフになってたのかはよく分かりませんが…… ... 詳細
[24448742] HDMI連動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ])
2021/11/16 16:48:34(最終返信:2021/11/17 08:47:30)
[24448742] ... をHDMI端子に接続し、 「その他の設定」→「外部入力・HDMI連動設定」→「HDMI連動設定」から、 HDMI連動機...BRZ1000】 HDMI入力2に【PlayStation4】 HDMI入力3に【任天堂スイッチ】 HDMI入力4に【Fire TV Stick】 を接続している状態で【HDMI切り換え器】は使用し...、HDMI連動が機能しませんでした。 カスタマーセンターに問い合わせると、 取扱説明書のP.114のお知らせに、 【連動機器の機能、設定によっては、HDMI設... 詳細
[24445982] AV1対応の可能性について教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/11/14 20:26:18(最終返信:2021/11/17 08:38:23)
[24445982] ...スが溜まってしまっていっしょに使えないです。 なんで入力切換の順番を変えられないんでしょうか。直接選べるとよいのに。 HDMI2に繋げてHDMI1に繋げたPS5を通過する時に毎回電源が入ってしまうのでストレスが溜まります。 DIGAも選んでないのに電源が入るんで...>アーダモステーさん 入力切替ボタンで入力を切り替えることはHDMIリンク以降殆どありませんが、もっと便利な使い方ご存じないのかな。 レコーダーもPS5もせっかくHDMIリンクがあるのだから、レコーダーのホームボタンやPSのPSボタンを押せば機器の電源は入り... 詳細
[24448111] 電源オンにすると勝手にPS5が起動してしまう
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/11/16 08:40:20(最終返信:2021/11/17 00:35:45)
[24448111] ...TVの電源ON時にPS5が起動するとのことですが、PS5の「HDMI機器リンクを有効にする」 をOFFにする事で解決できると思います。 PS5→設定→システム→「HDMI機器リンクを有効にする」をOFF 自分は上... 詳細
[24433930] HDMIの表示が消えて認識されない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/11/07 10:35:24(最終返信:2021/11/16 10:44:34)
[24433930] ...【困っているポイント】 HDMI2が使えない状態です。 表示切り替えの表示も薄くなっていてREGZA LINKの表示も消えています。 きっかけは、ps4を接続して使用しておりましたが、ps4側の設定を弄ったところ...問題なく使えていた時は、praystation4とREGZA LINKの表示が出ていました。 仕方ないのでps4はHDMI3に繋いでいますが、どうすればなおりますか? コンセントを抜いてしばらくしてから電源を入れてみましたが変わりませんでした... 詳細
[24440811] 77X9400の特価情報ありませんか?とHDMI2.1について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 77X9400 [77インチ])
2021/11/11 13:18:38(最終返信:2021/11/16 09:12:22)
[24440811] ...ぐ予定ですが、この機種はHDMI2.1に 対応していないことが気になっています。 AVアンプ側で対応していれば問題ないのでしょうか(HDMI2.1とはなんぞや?とい...でになるのが、HDMI2.1対応で4K120Hz対応テレビだと40fpsに改善するようです。 また、今後のPS5のアップデートでVRRに対応すれば、4Kで120fps出なくてもHDMI2.1対応テレビでV...%くらいは実績ありです。 税込み54万円のポイント15%バック、こんなところです。 HDMI2.1ですが、テレビ本体が4K120Pに非対応なので、PS5をつないでも4K120Pは... 詳細
[24426509] サウンドバーとの連携
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ])
2021/11/02 23:40:52(最終返信:2021/11/15 22:26:36)
[24426509] ...0_K0001328729&pd_ctg=2045 ただ、ソニーの場合、ソニーだけでは無く、「HDMI連動」などがイマイチ安定しないという話も有るのが気になるところではありますm(_ _)m ご返信ありがとうございます...再度フラットにソニーかパナソニックか検討してみます。ありがとうございました! >yu12tjさん こんにちは HDMI接続のサウンドバーとテレビ内蔵スピーカーを同時出音させることは基本的にできません。 やったとして... 詳細
[24445193] 65X95JにREGZAのD-M210
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2021/11/14 12:27:03(最終返信:2021/11/15 17:50:00)
[24445193] ...能は使えるのかなと思うのですが、どうでしょうか? HDMI◯にD-M210を繋いで使うわけだから、どんなTVと組み合わせても入力切り替えをHDMI◯に切り替えれば普通に使えるよ TVがREGZAだ...ディスクは既存のZT2000で賄えるので不要と考えました。 こういう買い方されている方も以外といらっしゃるのでしょうか? REGZAはHDMI2.1が対応ないなど将来性はBRAVIAが上かなとも思うところがあります。 ディスク→ドライブ です... 詳細
[24442792] ARC接続でのデジタル音声出力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2021/11/12 21:51:30(最終返信:2021/11/14 22:41:24)
[24442792] ...を選んでも変化無しです 「HDMIモード」の設定は確認しましたか? >名無しの甚兵衛さん HDMIモードはHDMI1を「互換優先モード」に変更...プ」側の対応音声入力フォーマットが分かりませんm(_ _)m また、使用している「HDMIケーブル」についての情報も欲しいですm(_ _)m >ベージョさん テレビの出力をド...か? 光接続との違いはそこだけです。プラスに未対応なのでは? アンプが何なのか? HDMIケーブルが何なのか? TVも異常ではないと思われますが…。 >名無しの甚兵衛さま >... 詳細
[24444108] DTSが出ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/11/13 19:55:35(最終返信:2021/11/14 20:38:53)
[24444108] ...で接続してこのTVにHDMIでPS4を繋いでます 先日PS4の音声設定をDTSにした所なぜかサウンドバーからDolby Digitalしか出力されません 前日はDTSで出力されていたんですが… HDMIは買って間もないしT...「デジタルスルー」でサウンドバーに送る必要が有りますが、HDMIの設定は適切になっていますか? 「HDMIケーブルで繋げば、双方で勝手に最適な設定になって音声出力...HDMIは買って間もないしTVをリセットしたりHDMIを抜き差ししたり 電源プラグを抜いて数分後に接続したり色々しましたがダメでした 高速信... 詳細
[23008349] 再起動を繰り返す
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50US5 [50インチ])
2019/10/25 17:16:43(最終返信:2021/11/14 17:55:38)
[23008349] ...故障診断ナビなど見てコンセントを抜いて数時間置いてみても改善されず。 もう故障かとうんざりしていましたが、HDMI端子にいろいろ繋いでいたものを抜いてみました。 Wii、Switch、Chromecastを抜き... 詳細
[24445082] HDMI(ARC)端子とUSB無線キーボードの関係
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2021/11/14 11:18:23(最終返信:2021/11/14 16:55:17)
[24445082] ...HDMI(ARC)端子に外部スピーカー接続利用したところ、USB無線キーボードが入力出来なくなりました。設定でテレビ側のスピーカーのみに切り替えるとキーボード入力が出来ます。両方が同時に使える方法ないか色々検索等してましたがレア事象なのか行きつきません...解決方法ご存知の方教示いただけたらありがたいです。宜しくお願い致します。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >HDMI(ARC)端子に外部スピーカー接続利用したところ、USB無線キーボードが入力出来なくなりました。... 詳細
[24437605] サウンドバーYAS-109と接続したときの不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C42DJ1 [42インチ])
2021/11/09 12:46:14(最終返信:2021/11/14 16:42:49)
[24437605] ...4.01 ※テレビ側設定 HDMI音声優先、連動状態 【接続状況】 テレビ HDMI4(ARC)→サウンドバーHDMI(ARC) 【症状】 接...」と表示されるため、HDMI認識にはなっていると思われる。※サウンドバー正面ランプは「TV」点灯。 HDMIケーブル抜き差しするがNG。電源オフするがNG 。初期化するがNG。HDMIケーブルを別のに変え...のHDMIリセット、HDMIケーブル入れ替え(効くかはやって見ないとわからない)、テレビとサウンドバー のファームアップ、位です。 HDMIは... 詳細
[24443783] 現行機種と比較して、どうでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/11/13 15:43:24(最終返信:2021/11/13 21:43:38)
[24443783] ...地デジなどの2Kが綺麗だと助かります。 よろしくお願いします。 >和鷹さん こんばんは 明確な差といえば、A80JはHDMI2.1の4K120Pに対応するのでPS5 など最新のゲーム機を使う人にはアドバンテージがあること... 詳細
[24440133] 使用感を教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2021/11/10 23:14:02(最終返信:2021/11/13 21:40:16)
[24440133] ...スが多いですね。 HDMIケーブルはなかなか難物です。本機はHDMI2.1対応なのでなおさらシビアです。 HDMI2.1は48Gbps対応、HDMI2.0は18Gbps...2KレコーダーならHDMI2.0で十分です。 ・HDMI2.1対応のAVアンプを使い、アンプ側にPS5などのゲーム機などをつなぐ場合、アンプ接続ケーブルはHDMI2.1にする必要があります。 HDMI2.1ケーブルにする...か? HDMI端子のバージョンって関係ありますか? 壁掛けで壁内配線しないといけない上に、外部機器の収納が遠いので設計士にHDMI端子は10m以上用意してくれと言われていて、このテレビはHDMI2.0... 詳細
[24438766] PC用モニターとして使えるのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UN7400PJA [55インチ])
2021/11/10 03:58:32(最終返信:2021/11/13 12:17:19)
[24438766] ...テレビを使う場合の注意点があれば教えていただけないでしょうか? >SWAT2さん  HDMI端子で接続すればPCモニターとして使えると思います。  TVをPCモニターとして使うと...た)です。 おはようございます。 一応テレビでもPCモニターとして見ることは出来ます。HDMIケーブルでPCと 接続出来ます 最近のテレビで4Kが60Hz(または59Hz)に対応し...心下さい。 しかし、パソコンが4K60Hzに対応していない事はざらにあります。GPUとHDMIのバージョンをご確認下さい。 私はテレビをPC画面として使い始めてもう20年ですが、... 詳細
[16213623] 音がこもっています!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55ET5 [55インチ])
2013/06/04 08:42:46(最終返信:2021/11/13 11:00:54)
[16213623] ...動連動させるためにはHDMI接続する必要があるのですが、逆に言うと、スピーカーの為にTVのHDMI端子を1系統無駄にしないとも言えます。  複数のレコーダーをTVに繋ぎたかったり、ゲーム機をHDMI接続したい人には...はないよ。 HDMI接続するとHDMI端子が無駄になると言ってましたけど、そんな事ないですよ。 大概のAVアンプにはHDMIの入力端子が複...スタンダードな機種で評判はいいですよ、視聴して気に入ったのなら選ぶのもいいでしょう。 HDMIケーブルで接続すればテレビと連動もできます。 スピーカー付のTV台はさておき、バータイ... 詳細
[24439927] 新型が出ましたが。。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/11/10 20:55:45(最終返信:2021/11/11 09:54:07)
[24439927] ...海外向けはOSがandroidTVですので、それ込みでHDMI2.1対応となっていると思われます。 国内向け日本語化は間に合わなかったから旧OS、そのためHDMI2.1も非対応なんじゃないですかね? スタンド違いだけでデザインは似た様な感じですが...海外のと国内用で微妙にしようが違うんですね。 国内品番、U8FG 海外品番U8G 海外用だとHDMI2.1が2つも着いてるのに、国内用はなし? さらに4K120Hzにも対応。ps5を4K120で映せる... 詳細
[24417311] U8FGシリーズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8FG [65インチ])
2021/10/28 09:46:54(最終返信:2021/11/11 08:07:32)
[24417311] ...助かります。 この機種はHDMI2.1対応してますよね? あっ、ごめんなさい。 4K120P不可ですか。 見落としてました。 新機種なのに残念です。 >blue_leaf88さん HDMI2.1のどの機能に対応するかという話になりますが... 詳細
