HDMI (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 16587件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24427090] リモコンについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43JX850 [43インチ])
2021/11/03 11:00:40(最終返信:2021/11/03 14:59:42)
[24427090] ...この機種もそうであればいいのですが。 基本的できます。 >正真正銘のオジサンですさん こんにちは テレビとレコーダーをHDMI接続してリンクが効く状況であればテレビのリモコンでレコーダーの操作は可能です。 逆にレコーダーのリモコンでテレビの操作も可能です...コーダーを操作するんじゃなくリンク機能でTV越しにレコーダーを操作することになるのでTVを買ってHDMIリンク設定(VIERAリンク設定)を適切にやれば今と同じ動きにはなるね、ちなみにTVのメーカーがPanasonicじゃなくてもオッケー... 詳細
[24407623] 光デジタル音声が出なくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ])
2021/10/22 11:51:51(最終返信:2021/11/03 12:10:44)
[24407623] ...正常になるかもしれません。 >甚太さん ありがとうございます。 USB機器は何も接続しておりません。ARC機器という事はHDMI出力ですね。 サウンドバーの購入も視野に入れてますので参考になります。 >みなさん 音声出力の設定を見直していたところ... 詳細
[24405084] この機種と他社メーカー機種で迷っています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2021/10/20 17:44:26(最終返信:2021/11/03 08:26:37)
[24405084] ...気になるんですけどスペックが低そうな気がして。。。 65CX、言うほど悪くないですよ。 昨年モデルですがHDMI2.1にフル対応なのでスペックは国内メーカー比でも上々、画質も有機ELなのでX95Jなど液晶機よりははっきりワンランク上です... 詳細
[24423587] PCモニターとして使用時の遅延について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/11/01 00:55:28(最終返信:2021/11/02 23:14:20)
[24423587] ...30Hzではマウスカーソルがカクカクしてしまいます。 マニュアルで60Hzに切り替えられるかやってみてください。 HDMIケーブルは18Gbpsを通せるものを使ってください。 PC側のグラフィック性能が足りてないんじゃないですかね... 詳細
[22762981] ノイズ音
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/06/27 19:04:05(最終返信:2021/11/02 16:11:27)
[22762981] ...ヴェティーマニアさんに感謝致します。 私もZ720Xでいろいろと不具合が出ました。 @HDMIの接続不良 HDMIを接続しても黒画面のまま映らない。 ただし入力切替には表示されているので反応はできている... 私も実は、3週間ほど前から同じ症状に悩まされてました。 外来ノイズかと思いアンテナ外したり、HDMIケーブル外してもダメ、再起動や初期化でもダメでした。 Webでも情報無かったのでどうしたものか・・と思ってましたが... 詳細
[24425438] pcノモニターとして使えますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X80J [65インチ])
2021/11/02 11:41:37(最終返信:2021/11/02 13:54:32)
[24425438] ...現在AQUOSにHDMIで繋ぎモニターとして使っています。音の線を繋がなくても音が出ます。もう少し大きいのしたいので65にしたいのですが、いかだでようか? >広角2さん こんにちは。 HDMIでつなげばAQUOS同様PCモニターとして使えますよ... 詳細
[24424030] レグザリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/11/01 11:56:25(最終返信:2021/11/02 09:49:02)
[24424030] ...個人的にはLAN越しの視聴は早送りやシーンサーチしながらの視聴には不向きと思います。でもドラマ一本止めずに見るような場合は、通常のHDMI接続の場合と変わらず見れます。HDMI接続と同じようなレスポンスは期待しない方がいいです。... 詳細
[24420270] LGの65インチの有機ELテレビと
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65X8F [65インチ])
2021/10/30 08:04:46(最終返信:2021/11/01 16:39:27)
[24420270] ...(4Kチューナー内蔵、ドルビービジョン、倍速対応、VODリモコンなど) プレステ5があるので、HDMI2.1に対応しているのがLGの方なんですが、 それと価格の差異以外で、他に背中を押してくれるような違いなどありますでしょうか...発売されたら直ぐに買う予定なのでしょうか? 発売直後は非常にコスパが悪いですよ? >プレステ5があるので、HDMI2.1に対応しているのがLGの方なんですが、 それなら「OLED65CXPJA」しか無いのでは... 詳細
[24421619] HDMI2.1について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z670K [55インチ])
2021/10/30 22:15:37(最終返信:2021/11/01 12:00:49)
[24421619] ...(いずれPS5でHDMI2.1)を使用できるのが前提で購入を検討しています。 HDMI2.1ってこちら製品はどのポートに対応しているのでしょうか? 東芝の問い合わせでは入力2のみ HDMI2.1が対応とのこと...ィオ機器はHDMI2(eARC/ARC)端子に接続するとのことです。 追加機能編7ページで、「VRR設定」にはHDMI1またはHDMI2で対応し...追加機能編8ページで、「2160p 120Hz」にはHDMI1またはHDMI2で対応しているとのことです。 以上の取扱説明書、追加機能編の各PD... 詳細
[24422601] PS5、サウンドバー、レコーダー、ベストな接続方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2021/10/31 14:36:52(最終返信:2021/11/01 09:13:33)
[24422601] ...>>>  [HDMI出力]    [HDMI出力]   ↓        ↓  [HDMI入力1]    [HDMI入力2] <<<<<<<<< サウンドバー >>>>>>>>>      [HDMI出力]...は。 ・A90JはHDMI3,4がHDMI2.1の4K120P,VRR,ALLMに対応(ただしVRRは後日)。eARCはHDMI3入力。 ・PS5...ファームアップ必要)、HDMI2.1非対応。 なので、 ・Z9FはファームアップしてHDMI3に接続 ・PS5はHDMI4に接続 これがベス... 詳細
[24423370] 買って3か月で壊れました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ43K3120 [43インチ])
2021/10/31 22:18:53(最終返信:2021/11/01 08:34:28)
[24423370] ...m >買ってすぐにhdmiの基盤が壊れているとjcomの方に言われました。 「HDMIの基板」って... 「HDMI端子」は、2つ有ります...買ってすぐにhdmiの基盤が壊れているとjcomの方に言われました。 さっそく保障がついてるとアマゾンで購...、画面の状況等が分からないと ただの愚痴でしかありません。とりあえずは、レコーダー等でHDMIケーブルで試す価値はある と思います、最悪はCATVのSTBの故障かもしれませんが。 ... 詳細
[24397115] 結局 どのTVがええのやら…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75Z670K [75インチ])
2021/10/15 17:27:13(最終返信:2021/10/31 11:20:43)
[24397115] ...Panasonicで魅力的なキャンペーンがあると浮気します >プローヴァさん こんにちは返答ありがとうございます。 ドライブの付いていないD-M210(HDMIで繋ぐタイムシフトレコーダ)を使えば BRAVIAなど他メーカーも使えるかと思ってますが。 77X9400はバカ高いですけど... 詳細
[23209219] なぜ今、一体型なのか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GR770 [43インチ])
2020/02/04 13:54:31(最終返信:2021/10/31 11:02:05)
[23209219] ...オリンピックの選手村にも納品するのかな ? >アンテナケーブルとHDMIケーブルを接続すれば見られますし。 BDレコ内蔵の一体型では、HDMIケーブルすら必要ない訳だが。 何について答えているのか、書いてる途中に忘れたのだろう...こんにちわ。 シニア層などに需要があります。一体型の方が配線などせず簡単に使えます。アンテナケーブルと HDMIケーブルを接続すれば見られますし。 >何故今一体型なんでしょうかね… 一定の需要が見込まれた上での判断でしょう... 詳細
[24408507] 1Fと2Fでの視聴について
2021/10/22 22:14:06(最終返信:2021/10/31 04:09:08)
[24408507] ...。 1枚目の注釈10にはタイムシフトリンクを使うには、タイムシフトマシンレコーダーにHDMI接続が必要と書いてあり、LAN越しは無理であることを示唆しています。 2枚目にはLA...D=24405226/#24408403 で、ラブはなさんが実機で確認して頂いて、 「HDMI接続していないタイムシフトマシンとLAN接続だけで、AndroidTVレグザでタイムシ...Pの表の一枚目の注釈10番と、マニュアルの内容は矛盾しています。 HPの表にははっきりHDMI接続が必要と書いてありますので、タイムシフトマシンならネット越しに再生できるかどうかは... 詳細
[24420749] 他の部屋のレコーダー録画番組が観れません。「教えてください」
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2021/10/30 13:15:18(最終返信:2021/10/30 14:41:04)
[24420749] ...先日までリビングで、パナソニックのレコーダー「DMR-ERW/BCW1060」とHDMI接続で普通に使用していました。 リビングのテレビを新規購入したため 37Z7000 を他の部屋へ移動し、LAN接続にてリビングの「DMR-ERW/BCW1060」の... 詳細
[24418193] Fire TV Stick 4K Max 接続時のノイズ。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ])
2021/10/28 20:13:30(最終返信:2021/10/29 08:12:36)
[24418193] ...」にしたところノイズ等が消えました。 ありがとうございました。 治れば良いのですが、VIERAのHDMI入力には、仕様と言う名の 不具合が有り、帯域が狭く48GbpsのHDR4kなど ハイレートな信号には対応していないからなのでしょう... 詳細
[24416911] ディズニー+のドルビービジョンで音声がでない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C60BW1 [60インチ])
2021/10/27 23:29:42(最終返信:2021/10/28 20:28:45)
[24416911] ...使用しているので別の設定だったりするのでしょうか。。映像は最高なのにセリフだけがでない。。。 >mn0518さん TVのHDMIの設定でDolby VisionはオフにしてるのでオンにすればDolby Visionの表示は出ますよ... 詳細
[24416002] サウンドバー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2021/10/27 13:57:28(最終返信:2021/10/27 22:13:02)
[24416002] ...不安なのはどちらも遅延があるとのレビューがあることです。 >ピー ちゃんさん 音量を出せる環境であればS316で良いのではないでしょうか? 遅延はHDMIか光デジタルで繋げば起こりません。 音声と映像のズレがある時はテレビの設定にデジタル音声出力タイミングという項目がありますので調整してください... 詳細
[24142187] 4K放送音声がAVアンプ通すと途切れます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/05/18 14:07:47(最終返信:2021/10/27 15:16:47)
[24142187] ...鵜呑みにすればeARC HDMI端子をデジタル音声出力専用に して録画、再生機器はテレビに直接接続しろってとれるが。 「eARCでHDMI入力視聴中は、音声信号を...対応の問題か、悩ましいところです。 発想変えてeARC HDMIケーブルをやめてPremium HDMIケーブルは どうなるかって興味が沸くけど。 MPEG4-...76795 HDMI信号フォーマットが拡張フォーマットになっていませんか。? >次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございます。 >HDMI信号フォーマッ... 詳細
[24310032] Netflix見がえない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8900K [48インチ])
2021/08/27 12:28:58(最終返信:2021/10/26 21:11:30)
[24310032] ...>AmazonのFire TV Stick を接続して、その中のNetflixアプリでも見えないんでしょうか? 「HDMI入力」からの映像が、「Netflix」なのか「PS5」の映像なのかをテレビが認識する事は有りませんm(_... 詳細
