HDMI (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 16482件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24318258] HDR モード 一瞬色が変わる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40U30 [40インチ])
2021/09/01 14:01:53(最終返信:2021/09/01 19:40:23)
[24318258] ...「4B-C10BT3」の操作でしょうか?...  <その前までの操作についても何も書かれていないので、単純にHDMIケーブルで繋いでいるだけとか...   「HDMIケーブル」は、「HDR対応」のケーブルですか? 「4B-C10BT3」...です。ファームを確認してください。 ファームが最新なら、18Gbpsを通せるプレミアムタイプのHDMIケーブルでレコーダーとTVを接続し、テレビの設定メニューの[外部端子設定]−[対応信号モード切換]で[フルモード(HDR)]を選択すれば映るはずです... 詳細
[24318073] 最新モデルか前年モデルか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ])
2021/09/01 12:16:44(最終返信:2021/09/01 16:07:53)
[24318073] ...はHDMI2.1への対応だと思っています。 PS5を持っているので、機能をフルで活かせるのは嬉しいのですが、価格差ぶんの価値があるものなのでしょうか。 HDMI2...けると嬉しいです。 との事ですが、 >色々調べてみましたが、個人的に目玉の変化点はHDMI2.1への対応だと思っています。 >PS5を持っているので、機能をフルで活かせるのは嬉...すいかわかると思います。 >おんすけ_さん こんにちは。 おっしゃるようにメインの差はHDMI2.1への対応です。ただ確かにJXは対応しているものの、ちょっと内容が中途半端なんです... 詳細
[24060450] PS5でのHDR出力について、HDRオフの方が綺麗に見える
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M540X [75インチ])
2021/04/04 14:06:03(最終返信:2021/09/01 02:46:55)
[24060450] ...HDMIポートは4を使用しており、使用HDMIケーブルはPS5同梱の物(HDMI2.1)となります。その上で、TV側のHDMI... PS5側のカラーフォーマットが、HDRオンではHDMI2.0の転送速度〜、と有りますが、ケーブルをHDMI2.1で繋いでいても、TVがそもそも18Gbpsのデ...1) PS5側のカラーフォーマットが、HDRオンではHDMI2.0の転送速度〜、と有りますが、ケーブルをHDMI2.1で繋いでいても、TVがそもそも18Gbpsのデ... 詳細
[24311214] オーディオとの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DR9-B [32インチ ブラック系])
2021/08/28 09:22:43(最終返信:2021/08/31 22:09:29)
[24311214] ...適当なのは下記です。変換器に左右されにくく安定性が高そうなのはAです。 @テレビのHDMI入力1(ARC対応)→(HDMI RCA変換器)→アンプのRCA入力へ。 Aテレビの光出力端子→(S/PDIF RCA変換器)→アンプのRCA入力へ...AV出力の RCAピン端子です。 ピンコードで接続しています。 >kockysさん この機種は、HDMI入力はあるんですが、出力がないんです。 出力は、光かPIN端子しかないんです。 光は、オーディオ側が未対応でして... 詳細
[24316093] HDMI機器連動について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z670K [43インチ])
2021/08/31 04:18:41(最終返信:2021/08/31 11:13:13)
[24316093] ...況】 サウンドバーをHDMI2に、セレクターをHDMI1に刺しています。 【質問内容、その他コメント】 買い替え以前はREGZAの32A1にて上記のサウンドバーを直刺しと、HDMIセレクターでスイッチ...とHDMIリセットするまで直りません。TVの初期化でも直らないことはありますので注意が必要です。 HDMIリセットの方法ですが、TVのHDMIに...生する可能性は高いと思います。 HDMI関連の機器制御相性はそれなりに発生します。 >fumihumiさん こんにちは。 HDMIのネゴシエーション不良の可能性が... 詳細
[24287114] PS5との接続はどのHDMIに刺すべき?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ])
2021/08/13 12:31:43(最終返信:2021/08/30 21:18:12)
[24287114] ...を活かすには、TV側のHDMI端子の4番に刺すと良いのでしょうか? 説明書を見ると、HDMI端子番号の1〜2は、HDMI2.1に対応してないの...を活かすには、TV側のHDMI端子の4番に刺すと良いのでしょうか? >説明書を見ると、HDMI端子番号の1〜2は、HDMI2.1に対応してないの...いますが...なぜ「HDMI 4」になるのか... 「HDMI2.1」といっても多岐に渡る機能や企画が有りますm(_ _)m  <どれか1つでも対応していれば「HDMI2.1対応」です。 ... 詳細
[24300493] HT-A7000とPS5とXBOXseriesXの接続方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2021/08/21 10:39:26(最終返信:2021/08/30 20:26:00)
[24300493] ...います。 TV側のHDMIは4つありますが、HDMI端子1と2が2.0、HDMI端子3と4が2.1でした。 HDMI3がeARCになっています。 HT-A7000はHDMI端子が出力1つ、入力...かをTVのHDMI端子4につないで、残ったほうをHT-A7000のHDMI端子につなぐ APS、XBOXともにHT-A7000のHDMI端子につな...入力2つあります。 まずはTVのHDMI端子3をHT-A7000と接続するのがいいと思うのですが、PSとXBOXをどういうつな... 詳細
[24315044] ソニー bdz-rs10を接続したけれど
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6G [43インチ])
2021/08/30 13:23:58(最終返信:2021/08/30 19:01:29)
[24315044] ...・TVのHDMI連動設定を一旦オフにして再度オンにしてみる HDMI◯が選べない場合: ・入力スキップ設定で該当のHDMI◯のスキップをオフにする 全て問題ないけど映らない場合: ・HDMIのモード設定で...もレコーダーも、電源コードをさす。 HDMIコードでつなぐ。 HDMIコードを変えてみる。 TV側のHDMI端子をさす所を変えてみる。 リモコン...ソニー ブルーレイレコーダー bdz-rs10をHDMIにて接続しましたが、 画面表示されません。 どうすれば解決されるでしょうか? >トッ... 詳細
[24310032] Netflix見がえない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8900K [48インチ])
2021/08/27 12:28:58(最終返信:2021/08/30 11:39:51)
[24310032] ...>AmazonのFire TV Stick を接続して、その中のNetflixアプリでも見えないんでしょうか? 「HDMI入力」からの映像が、「Netflix」なのか「PS5」の映像なのかをテレビが認識する事は有りませんm(_... 詳細
[24302053] JX850かHX850か悩んでいます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2021/08/22 04:17:49(最終返信:2021/08/30 08:20:50)
[24302053] ...15年ほど使っているテレビがいよいよHDMI端子が反応しなくなり、テレビの買い替えをします。 DIGAがあるので、パナソニックに決定はしています。 先月HX850(昨年モデル)を店舗でみて、先日買いに行くとすでに完売していました... 詳細
[24309788] センタースピーカーの利用についてお教え下さい。
2021/08/27 09:18:30(最終返信:2021/08/30 00:25:09)
[24309788] ...>shin.bさん 私もアンプとテレビのHDMIリンクの不具合多すぎてソニーのHDMIリンク諦めてしまいました。 プローヴァさん書かれているように、アンプ側でHDMIリンクを切る。 極めつけはアンプはセレ...使用者が考えて使わないといけないのは結構大変です。。。 >shin.bさん 私はA90J持っていますが、今の所HDMIとAVアンプやLAN接続の機器の連携で不具合を感じたことはないですね。 センタースピーカーは昔から不要論がよく出る話です... 詳細
[24300835] PS5との接続、画質について
2021/08/21 14:06:47(最終返信:2021/08/29 23:22:19)
[24300835] ...一番の理由ではあるので、PS5と接続に適しているテレビで同価格帯でおすすめがあれば。 HDMI2.1対応が一番の切り分けだと思ってます。 長文ですみません、わかる範囲で回答頂ける...一番の理由ではあるので、PS5と接続に適しているテレビで同価格帯でおすすめがあれば。 HDMI2.1対応が一番の切り分けだと思ってます。 ソニーやパナソニック、LGも候補に上が...にいれなきゃいけないので、11万円位が予算だと思ってます。 5.他社テレビとの比較 HDMI2.1・・・こだわった方がよいのかな〜?体感的に違ってくるのでしょうかね? 他社だとど... 詳細
[24189103] 購入しました!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70DW1 [70インチ])
2021/06/15 00:13:52(最終返信:2021/08/29 22:35:22)
[24189103] ...この機種が最適解だと思い込むようにしています(^^; ちなみに、この機種に限らずシャープの8KはHDMI連動やGoogleOS?が不安定らしいのですが、秋にはアップデートで不具合解消されるか?と聞いていますので... 詳細
[24312285] タイムシフトリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/08/28 21:38:19(最終返信:2021/08/29 18:16:02)
[24312285] ...com/regza/lineup/x9400/comfortable_03.html 念の為書いておくけど、「タイムシフトリンク」は LANで繋ぐのとHDMIで繋ぐのと2つあって、 各々の接続で機能が違ってきます。 早速二件も回答いただきありがたいです...タイムシフトリンクという機能はタイムシフトマシン同士のLAN接続なら 過去番組表を合算表示でき、HDMI接続でタイムシフトマシン無TVと 同有レコーダー(例DBR-M4010,D-M210等)との接続なら... 詳細
[24246657] 価格なりの製品
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > アイリスオーヤマ > LUCA 43XUC38VC [43インチ])
2021/07/18 18:53:44(最終返信:2021/08/29 17:22:26)
[24246657] ...「アナログ端子」を基本廃止する方向になりました。 また、「テレビから映像を出力する」というのも出来なくなりました。 「HDMI端子」が有るので、それで基本事足りますし、多数の端子を付けることでコストが上がるだけなので、アイリスオーヤマの様に絞り込んだ製品の場合は...「アナログ端子」を基本廃止する方向になりました。 また、「テレビから映像を出力する」というのも出来なくなりました。 「HDMI端子」が有るので、それで基本事足りますし、多数の端子を付けることでコストが上がるだけなので、アイリスオーヤマの様に絞り込んだ製品の場合は... 詳細
[24311134] 皆さんの設定値を教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/08/28 08:06:21(最終返信:2021/08/29 03:47:23)
[24311134] ...(あまり大した目を持っていないというのもありますが。。。) 【ピュアダイレクトの取説記載内容】 HDMI機器から入力されるプログレッシブ映像をALL12ビット4:4:4で映像処理し、素材が本来持っている情報を最大限に引き出す機能です... 詳細
[24311932] アイフォン12の画面をTVに写したい
2021/08/28 17:12:40(最終返信:2021/08/28 21:16:24)
[24311932] ...com/pc-smartphone/?id=13941 >節約たろう2さん USB直接繋げる事は出来ません! ケーブルならHDMIに繋げて下さい。 Lightning - Digital AVアダプタ https://store...「Lightning - Digital AVアダプタ」も持っていますが、 著作権保護が掛かった映像コンテンツは、 HDMI出力が出来ないのがあります。 AppleのMFi認証の通っていない機器などを使用した場合、 iOSのバージョンアップで使えなくなる可能性もあるので... 詳細
[24309034] PS5をサラウンドで楽しむには
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AX1 [60インチ])
2021/08/26 18:04:53(最終返信:2021/08/28 11:23:31)
[24309034] ...現在当機とPS5、STR-DH530を使用しています PS5ーHDMI6ーテレビーHDMI2ーSTR-DH530 上記の構成で接続していますが、PS5からの音...ださい。 蛇足ですが、アマゾン等を探せばHDMIから光デジタル音声を分離する中華ガジェットが見つかります。中にはHDMI2.1対応と言ってるものもあります。経験的...ないので、この場合は4Kのまま映像をテレビに映せません。 PS5にレコーダーのようにHDMI出力端子が2個あって片方が音声出力にできれば、それぞれテレビとアンプに繋げば良いのです... 詳細
[24311298] スクリーンセーバーの表示 消す設定ありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/08/28 10:17:50(最終返信:2021/08/28 11:01:23)
[24311298] ...はじめまして、こんにちは。6月頃に初のLGテレビを購入して使用しています。 この機種でHDMI機器の電源が入って無い時などに、信号なしの表示とスクリーンセーバーが表示されるのですが、 このスクリーンセーバーが我家で中々評判が良くて... 詳細
[24307668] HDRと言うのかな?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7F [55インチ])
2021/08/25 18:21:33(最終返信:2021/08/27 07:58:51)
[24307668] ...>プレステ4をHDMIで繋いでますがHDRに出来ません的なのが出るのでこれはHDMIケーブル買い替えですよね(´∵`;)トホホ... 外部機器を接続して「HDR」で表示するためには、「HDMIケーブル」が「HDR...色々変える必要がありますか?? プレステ4をHDMIで繋いでますがHDRに出来ません的なのが出るのでこれはHDMIケーブル買い替えですよね(´∵`;)トホホ.....応」で有る必要も有りますが、双方の機器で「HDR」を有効にする設定が不可欠です。 「HDMIケーブルで繋げば勝手に何でも良い状態にしてくれる」と思っていると、実際には何もしてくれ... 詳細
