HDMI (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 4947件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[24317587] HDMIの件
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/09/01 03:26:27(最終返信:2021/09/01 14:36:11)
[24317587] ...7/%E3%80%90forbs%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%80%91hdmi2-1%E7%AB%AF%E5%AD%90%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%...81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 問題を解決する為のHDMIアダプターが提供されます。 YAMAHAは基板交換で対応するようですね。 >ずるずるむ...0987.html >マランツは?どうされるんでしょうか マランツもDENONと同じHDMIアダプターで対応ですね marantzにユーザー登録(該当機種)していますが 未だに連... 詳細
[24312421] からおけくんの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2021/08/28 23:02:48(最終返信:2021/08/31 09:34:38)
[24312421] ...p/ja/SEHFSYbraltmuz.php 尚、AVR-X2200WのAUX2はHDMI端子ですから、AUX2に接続することは出来ません。 ご返信有難う御座います。 AUX2...TV、AUDIOにしていると思いますが、その通りですか。 また、その時はテレビの入力をHDMI入力にすると、アンプからの映像は出るが、テレビ番組は見れないはずですが、どうですか。 ...UDIO INと書かれたLとRの入力端子に接続します。 D テレビ画面はアンプからのHDMI入力ではなくて、JOYSOUND.TVの映像が映る状態にしてください。 E ケーブル... 詳細
[24290724] 【助けてください】テレビ側から認識されません。
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/08/15 11:24:50(最終返信:2021/08/31 07:36:40)
[24290724] ...Aもし無理でしたら、HDMIケーブルを最新の物に交換することで対応可能。 BHDMI入力端子(2番目)で問題なければ、HDMI1(ARC対応)に不具合がありそうですね。 HDMI1(ARC対応)に不...側からのHDMIケーブルをテレビの他のHDMI入力端子(2番目)に繋げてPS4がテレビに映るか試すと総合的に確認できます。 映像はHDMI入力端子...題なく音声がでるのでHDMIケーブルかHDMI1(ARC対応)が怪しいです。 リキ氏さん、こんばんは。 ARCで接続トラブルが出るようなら、 まずは、TVのHDMI音声出力を「PCM」... 詳細
[24302312] HDMIが連動したりしなかったりする症状
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/08/22 09:26:05(最終返信:2021/08/30 08:24:44)
[24302312] ...HDMIが連動したりしなかったりします。 TVは東芝のZP3という10年前くらいのモデルです。 非連動は主にパナソニックのDMR-UBZ1で起こります。 HDMI...した、 >『HDMIケーブルの型が古い』というのが原因であるそうです。 これはどう考えたらいいのでしょうか? 使用しているケーブルは、付属のHDMIケーブルで2...理明細書にはあります。 結果 治ってなかったのでいろんな端子を抜き差ししたのですが、HDMI端子で8K端子だけ正常に連動するのを発見しました。何か参考になれば・・・。 Red_r... 詳細
[24311489] 機材選びについてのご相談
 (AVアンプ)
2021/08/28 12:18:21(最終返信:2021/08/28 23:08:11)
[24311489] ...AVアンプは新しいインターフェイス、コーディックに対応しているかです 最近ではネットワーク機能、HDMI 2.1、Dolby Atmosに対応していれば 長く使えますが、その機能に必要性を感じないなら変える必要性はないと思います... 詳細
[24166484] A6AとA4Aの間
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/06/01 12:03:06(最終返信:2021/08/28 11:00:50)
[24166484] ...bit処理チップ、HDMI入力全てが4K120P対応になるのに対し、デノンのX4700Hなどは32bit処理チップ、4K120P入力対応HDMI入力が1つだけの様...ィオは重厚長大で昔から変わらず、最近の薄いTVラックに設置できないので課題山積ですね。HDMIとかデジタル端子だけにけに絞ってBlue-rayレコーダーサイズのAVアンプって出せな...しAUOR-3Dに対する興味も捨てきれないという しかし、デノンの4K120P入力対応HDMI入力が1つというのは酷い。再生機器に対する拡張性がほとんどないですね... 詳細
[24007629] HDMI出力端子 TV&プロジェクター接続時の不具合
2021/03/07 15:29:40(最終返信:2021/08/26 13:54:10)
[24007629] ...タイプをつないだ時はHDMI1080Pの表示は出ましたが映像は出ませんでした。 長々と書きましたが、ミッキーハイウエイスターさん、HDMI切替器を1つのHDMI出力に繋げれば アンプ側からすると1つのHDMIにしか見えない筈なの...なくプロジェクターとHDMIの相性の問題かと思われます。 ミッキーハイウエイスターさんも同じかもしれません。 別の部屋にあるRX-V581はHDMI出力が一つしかありませんしHDMIの解像度は固定なので...状態でないと出来ないという結果に。 以前使用アンプはHDMI出力が1つしかなく、プロジェクター使用時はHDMIケーブルを差し替えて使用していたので、それがわずらわ... 詳細
[24173241] Auro 3Dについて教えてください
2021/06/05 12:18:59(最終返信:2021/08/26 05:21:21)
[24173241] ...ONKYO TX-SA803で7.1chのサラウンドを楽しんできましたが、最近になってHDMI接続しているApple TV 4Kからの映像は出るのですが、音声が出なくなることがしば...い替えを考えました。 当初は、Apple TV 4Kに使うには、アンプも古すぎるし、HDMIケーブルも初期のものですので、これらが原因かと思ったのですが 少し前までは、何度か電源...てみてご判断頂ければと思います。 私の場合は要望として Dolby Atmos対応 HDMI 2.1対応 9.2chアンプ 以上の3点を備えたAVアンプを探していましたが 今年... 詳細
[22825975] PC→AVアンプ→プロジェクター
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR686)
2019/07/28 19:09:58(最終返信:2021/08/24 22:04:29)
[22825975] ...PC→AVアンプ→プロジェクター すべてHDMIにて接続したのですが、プロジェクターにPC画面が映りません。 PC:Lenovo E450 windows10 アンプ:当アンプ プロジェクター EH-TW650 HDMIをPCに接続しましたら...・解像度変更しても映りませんでした ・パソコン変えても映りませんでした 返信おそくなり申し訳ありません。 HDMIケーブルが INOUTが1方通行のものだったらしく、交換したら映りました。... 詳細
[24235692] Amazon music HDのハイレゾ再生について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2021/07/12 02:12:31(最終返信:2021/08/22 02:40:21)
[24235692] ...fire tv stick 4kをHDMIに直差しすると 他のAVアンプでは24bit 192khzなどのハイレゾ再生ができる と聞いたので、本機で試しましたが 端末の性能が48khzとしか表示されません... 詳細
[24301071] 【教えてください】INPUTが勝手に切り替わってしまう
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/08/21 16:28:26(最終返信:2021/08/21 20:53:47)
[24301071] ...ST3400からなんらかの信号が出るため自動で切り替わってしまうのではないかとのことでしたので、ST3400のHDMIケーブルは外し、TVのHDMI入力に入れて対応しています。 これにより一応は解決できているのですが、テレビを見...数日前に購入し、セットアップを終えたばかりです。 HDMI入力にはPS3、NIntendo Switch、Amazon Fire TV Stick、ひかりTVチューナー(ST3400)を接続しています... 詳細
[24300914] AppleTVとの接続
2021/08/21 14:56:17(最終返信:2021/08/21 14:56:17)
[24300914] ...先日購入し初接続時、AppleTVをHDMI(2)に繋いだところ、アンプのディスプレイに「AppleTV」と表示され、アンプのリモコンでもAppleTVの操作ができました。 これにはびっくりだったのですが... 詳細
[24290118] 製品選び・購入
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/08/14 23:48:49(最終返信:2021/08/21 04:30:18)
[24290118] ...価格帯が同程度なので大きな差にはならない気はします。 性能的にはHDMI入力に対応するので(1509も一応映像は入力可能ですが)上位フォーマットに対応したりHDMI CEC対応と便利機能も向上します。 ありがとうございます...現在ホームシアター用にAVC1509を使っていますが、古くなってきたのとHDMIでオーディオを接続したいと思い、AVR-X550BTに買い替えを考えています。 スペックを見たところ出力は同じような感じがしましたが... 詳細
[24046102] エラーいまだ対応出来ず、上位機種の発売はいつになるのか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/03/27 20:22:36(最終返信:2021/08/20 19:31:03)
[24046102] ...最新フォーマットに対応させつつ次世代ゲーム機との互換性問題を確実にクリアしてからなのでしょう。ファームアップでは解決無理らしく、HDMIがらみの画像処理関連のハードの改善にYAMAHAが手こずっているのだと想像してます。 待つしかないですね... 詳細
[24293216] FIRE tv stick 4k Amazon music HDでハイレゾにならない
2021/08/16 18:31:49(最終返信:2021/08/20 14:20:57)
[24293216] ...端末の性能が16bit 192kHzになってしまいます。 FIRE TV stickはアンプのHDMI4番目に付属のHDMI10cm延長ケーブルを使い接続 Amazon イーサネットアダプタで有線LAN接続しています... 詳細
[24178807] MPEG4-AACの音声が途切れます。
2021/06/08 20:17:26(最終返信:2021/08/14 17:42:47)
[24178807] ...ンとソニーに相談して、いろいろと対処したのですが、残念ながら改善には至っておりません。HDMIケーブルは取り換えています。 同じような症状で解決した方いらっしゃいませんか。 どちら...Cです。 アンプはブルーレイレコーダーとブルーレイプレーヤーをつないでいます。いずれもHDMIです。 ちなみに、ブルーレイレコーダーとブルーレイプレーヤーの接続を外しても、音切れの...えましたが結果は同じで発生しました。 お返事ありがとうございます。 どっかのスレで、HDMIケーブル不良で発生したHDCPの認証不良で途切れるというのを思い出しまして。 アンプ... 詳細
[24265723] 4K60P TV直接接続とVSX-S510経由での画質
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2021/07/30 23:13:44(最終返信:2021/08/10 10:47:48)
[24265723] ...理論上劣化なしでしょうか。 目視ですと、TV直接接続と VSX-S510経由の違いはよく分かりませんでした。 HDMIケーブルはハイスピードの物を使用しています。 >DIGAを直接TVにつなげるのに比べて、本機種経...仰るとおり2K解像度でHDR信号をダイナミックレンジ変換して出力 するそうです。 ただ、DIGAにはHDMI出力が2系統あり映像用と音声出力用があるので、テレビとアンプにそれぞれ 繋ぐということができました... 詳細
[24204278] video2の映像が出ない。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2021/06/24 15:56:09(最終返信:2021/08/07 22:51:21)
[24204278] ...所か間違っている事が多く 一から見直せば対外イケます。 HDMI優先とか。 アンプに限らないのですがHDMIケーブルが原因だったりすることも結構あります。 私もヤ...プロジェクターをつなげたら映像が出ないので4K用のHDMIケーブルに変えたら出たこともあります。 他にもHDMIケーブルによるトラブルって結構ありましたね。 ま...ng system‥‥と表記したままで画面切り替えられず困ってます。 一応、それ以外のHDMI映像出力等は異常なしですが‥‥コンポジットやホーム画面が使えないのは不便です。 打開... 詳細
[24266207] リモコン押しずらい「▼」「−」
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/07/31 09:50:02(最終返信:2021/08/04 10:20:07)
[24266207] ...と思うので無理かもしれません、ごめんなさい。でも、TV-アンプ-レコーダーの繋ぎ方なら(テレビでHDMI連動にしとけば)トレー空けただけですべてが立ち上がったり、そのレコーダーをアンプリモコンの1とか... 詳細
[24262808] 不具合でしょうか教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/07/28 21:13:18(最終返信:2021/08/02 21:20:38)
[24262808] ...Blu-rayもテレビも同じで、スピーカー本体をを左右変えてもやはり右側は微かに聞こえる感じです。スピーカーコードやHDMIケーブルも入れ替えたりしましたが改善されませんでした。 音量も上げてみましたが左側だけ大きな音は変わりません... 詳細
