HDMI (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 1834件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22916115] X-A7の特徴
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A5 レンズキット)
2019/09/11 21:22:08(最終返信:2019/09/13 03:28:15)
[22916115] ...Wi-Fi・Bluetooth搭載 - 入出力端子:USB Type-C(USB 2.0 High-Speed)、HDMIマイクロ端子(Type D)、φ2.5mm 3極ミニジャック - 記録メディア:SDカード/SDHCカード/SDXCカード... 詳細
[22897347] 4KHLG録画したときの再生方法は?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2019/09/03 09:28:27(最終返信:2019/09/10 16:19:07)
[22897347] ...まう。(TVはHLG対応している有機液晶です) メニューの道具箱4のHDMI設定では、「HDMI情報表示」をなし と設定している。 カメラからのリアルタイム映像を映...きならPP10でなくてもU3は必要ですよね。 なお、HDMIでHLGの再生は出来ません。 >>なお、HDMIでHLGの再生は出来ません。 あれ? おれの4Kチュ...ことはHLGが通ってることになるのでは? そういえば、HDMIケーブルは買いかえました。3Dが通る高速HDMIにしました。 ... 詳細
[22878302] スライドショー
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2019/08/25 10:33:03(最終返信:2019/08/28 01:52:34)
[22878302] ...なら大丈夫だと思います。 余ってるカードで試したらいいと思います。 PCをお持ちならHDMIがあれば接続してWindows10ならフォトでスライドショーが見れますね。 NEWAO...W279 フィールドモニター 超高輝度 2200nit カメラ用液晶 モニター 4K HDMI 入力/出力 フルHD 1920x1200 IPS (これはカメラ本体のモニターより...入れたかったから いまなら1920*1080でやれば同じことができるかなーと ただhdmi出力のある BLUEDOT BNT-801W などを買ったほうが早いかと >ぜひニ... 詳細
[22806358] 雑談用:買う?様子見?買わない?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2019/07/18 17:19:42(最終返信:2019/08/20 17:19:30)
[22806358] ...好調なときは欲が出てくるもので、モニターとパソコンをつなぐHDMIケーブル、たしか家電 量販店で5千円くらいで買ったのでしたが、これをまともなものに替えました。 (HDMIケーブルはデジタルケーブルですが、アナログケーブルと同様... 詳細
[18736574] ライブビュー
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D800E ボディ)
2015/05/01 16:04:39(最終返信:2019/08/18 23:11:08)
[18736574] ...ライブビューで静止画のシャッター切ったり、またはライブビュー時に hdmi端子で接続した外部モニターで撮影プレビューを表示させる時などのhdmi端子の抜き差し等、たまに勝手にライブビュー(ミラーアップ)解除されます... 詳細
[22846426] 高感度映像もa7s2より美しい
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/08/09 05:47:30(最終返信:2019/08/09 20:49:45)
[22846426] ... 電池のもちやafの反応、ダイナミックレンジの幅などから、 もっぱらメイン機は、a73です。 HDMIアウトで、shogun保存などにすれば差が出るのでしょうが、 アシスタントなしの一人撮影現場では... 詳細
[22830946] 動画開始ボタンの設定
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2019/07/31 12:28:30(最終返信:2019/08/04 17:46:45)
[22830946] ...ら、手間がかかる割にトーンジャンプが出そうです。(編集ソフトに櫛歯の補間機能でもあるのかな?) HDMI出力に外部レコーダーを繋げば10ビット(1024階調)記録できるようですが、せっかくコンパクトなX-T30を選んだのに... 詳細
[21715445] Wi-fiが繋がらない
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット)
2018/03/30 13:01:56(最終返信:2019/07/18 12:38:27)
[21715445] ...下のテレビアイコンの「TH-49CX800」は、Wi-Fiでテレビにカメラ内の画像を表示できます。 テレビにHDMIケーブルを繋いだり、SDカードを挿す手間がなくてこれも便利なんですよ。 他にPCとスマホの合計6個の接続先を... 詳細
[22798558] 外部レコーダーとは?
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA fp ボディ)
2019/07/15 07:00:08(最終返信:2019/07/15 14:48:46)
[22798558] ...出力する情報をそのまま記録できないものかと不思議に感じます^_^; [以下製品ページから引用] > 動画記録形式 HDMIスルー出力 > ※ 外部レコーダー記録:Atomos Ninja Inferno, blackmagic...なるほど。内部SDXCやUSB3.0(3.1)接続したSSDへの書き込みでも間に合わない場合により高速なHDMIへスルー出力するということですね。 内部記録する場合はMOV形式に圧縮しながら書き込むか、CinemaDNG(8bit... 詳細
[22766363] スポーツ誌Number担当など経験30年超のプロらが200-600に好感
2019/06/29 12:10:55(最終返信:2019/07/13 14:36:17)
[22766363] ...Range)として表示しているのだと思う。 PCからTVに接続した時には、HDRだけが表示される。 接続に使うケーブルは 4K3D対応のHDMIケーブルに替えました。ネットで安く買える、2千円以内だった。 そういえば、一眼レフは既に凋落が始まっているのかもしれない... 詳細
[22789082] 撮影時のAF枠の非表示
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2019/07/10 17:07:41(最終返信:2019/07/10 21:46:19)
[22789082] ...入したものです。 HDMIのパススルー出力には対応していないということでしたが 撮影情報(液晶画面の映像)をそのままHDMIに出力することは可能なようです。 撮影情報をなるべく表示させず HDMI機器に接続した映像を...と画面の情報表示をオンオフ出来ます。 HDMIを接続した時のみ 全く情報を表示しない設定ができるようです。 当方HDMIを接続する前にinfoメニューを押しても...きますと幸いです。 よろしくお願い致します。 すみません、自己解決できました。 HDMI接続時に情報表示なく カメラからの画像のみを出力する事が出来るようです。 お騒がせし... 詳細
[22767642] 花火撮影について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5S ボディ)
2019/06/29 22:54:03(最終返信:2019/07/09 15:07:33)
[22767642] ...悩ましいです >かってもうた!さん ATOMOSはNikonZシリーズ対応してますし、10 bit HDMI log出力できてレンズはFマウントの方が種類は有ると思いますよ >かってもうた!さん Z7/Z6のApple... 詳細
[22705313] S1H 発表!
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2019/06/01 07:36:43(最終返信:2019/06/24 22:39:25)
[22705313] ...・ 10bit 4:2:2 4K 30p 内部記録 ・ 10bit 4:2:2 4K 60p HDMI出力 ・ 14stopのV-Log / V-Gamut (VariCamと同じ豊富な諧調と広い色空間)...4:3アナモフィックモードなどマルチフォーマットに対応 >・ 10bit 4:2:2 4K 60p HDMI出力 >・ 14stopのV-Log / V-Gamut (VariCamと同じ豊富な諧調と広い色空間)... 詳細
[22614209] ソニーのカメラ部門は最先端かな?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/04/20 12:00:42(最終返信:2019/06/23 14:59:29)
[22614209] ...FlameのProres4:2:2で録画しようと思っています。 カメラから出るHDMIケーブルは良いものを使わないとだめですね。前回は確かカメラ添付の黒いHDMIケーブルを使ったら絵がメタメタになった。ケーブルまで気が回らなかったので失敗しました...を達成している。 フジのサイトには以下のように出ている:   4K/60P 4:2:2 10bitのHDMI出力と4K/60P 4:2:0 10bitのカメラ内SDカード記録に対応。 凄いね、カメラ内録画も4K60pの10ビットだ... 詳細
[22749679] カメラの購入について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 12-40mm F2.8 レンズキット)
2019/06/21 12:31:19(最終返信:2019/06/22 14:16:14)
[22749679] ...撮影したSDカードをレコーダーに挿して動画を取り込んだら、テレビ録画と 同じような扱いで再生/保存が可能です。 他メーカーでもHDMIケーブルでテレビやレコーダーに接続しての再生は 出来ますが、気軽さの面ではAVCHDはポイント高いと思っています... 詳細
[22589372] HDMIマイクロ端子(Type D)とUSB Type−Cが干渉する
2019/04/09 01:33:30(最終返信:2019/06/18 03:26:33)
[22589372] ...抜群です。 唯一困ったことが、ライブ配信用の映像キャプチャデバイスとして使用する際、HDMIマイクロ端子(Type D)とUSB Type−Cケーブルが干渉して、両方を接続するこ.../ なんか、試用せずに売っちゃった感がありますねー 一応、取説には「USBケーブルとHDMIケーブルは同時に接続できません。」とあるので試用した上でのことだと思われます。 購入者...SB Type-C(USB3.1 Gen1)の規格だけを考えるとできそうです。しかし、HDMIマイクロ端子(Type D)を併設させて意味がわからなくなります。 >餃子定食さん ... 詳細
[22716985] カメラの映像をモニタしながら撮るについてですが
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2019/06/06 14:06:08(最終返信:2019/06/07 08:41:14)
[22716985] ...が 違うように録画が開始されるんです。 >ツーニートさん 「HDMIモニタリングスルー」(HDMI ライブビュー出力対応)の現行機種(MFT機)は、 G8、G9...いのところで、録画を押すまではHDMI出力されるっておっしゃっています とあるので録画をはじめるとSDカードに記録するためHDMIにはまともに出力されなくなるの...いつも40インチのモニタにHDMI出力しながら映像を確認して撮影しているのですが RECボタンを押すと、なんて表現したら... 詳細
[22705987] この機種はTVにHDMI出力しながら動画を撮れますか?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2019/06/01 13:28:24(最終返信:2019/06/02 11:01:11)
[22705987] ...この後継機はリアルタイムでのTVの出力は可能なんでしょうか、お願いします。 >ツーニートさん おはようございます。 GF9では撮影中の画面を、HDMIで接続した他の機器でモニタすることはできません。例えば、GH5やG8、G7等の上位機種になるとモニタできるものもあります... 詳細
[22677865] HDMI接続時の音声について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8M 標準ズームレンズキット)
2019/05/19 19:10:37(最終返信:2019/05/21 18:36:15)
[22677865] ...子供の出産に伴いカメラを購入しました 撮影した映像をHDMI出力したのですが hdmi接続してもテレビから音声が出力されません 映像は出力されますし 単体で再生すると音声も出力されます これはカメラの仕様によるものでしょうか... 詳細
[22669221] やっぱりファインダーは要らない。(個人の感想です)
 (デジタル一眼カメラ)
2019/05/16 03:23:51(最終返信:2019/05/19 08:26:08)
[22669221] ...オードーの一丁噛♪(´・ω・`)b おっ、坊主さんが拾ってくれた ありがとうございます。 >ネオパン400さん 有線でHDMI経由のルーペ型でも良いです。 片手持ちになるけど単純で汎用性が高い。 一眼レフにも使える。 >ミッコムさん... 詳細
