HDMI (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > HDMI (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"HDMI"を検索した結果 903件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22386568] H30/11 MC型への適合
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-CX5)
2019/01/11 19:33:25(最終返信:2019/03/09 17:54:56)
[22386568] ...(BOSE無し)今のところ問題なく使用できています カメラや走行中テレビ、マツコネ操作オーケーですか? 僕も取り付けましたがGoodです。 あとHDMI ケーブルは取り付け時に一緒につけてもらわないとまたダッシュボード外す作業などで時間かかりますよ... 詳細
[22514603] HDMI入力と出力
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z)
2019/03/07 09:02:42(最終返信:2019/03/07 15:46:28)
[22514603] ...iPhone8とアップル純正のデジタルAVアダプターを使用してナビにHDMI入力をして使いたいと思っています。 ナビに写すことは当然可能と思いますが、さらに入力した映像をリヤモニターにHDMI出力は可能でしょうか? 主にはAmazonプライムビデオやYouTub...よろしくお願いいたします。 アルパインのリアビジョンには、メニューにHDIMがあります。 なので、HDMI入力した物を、リアビジョンに映すことは何の問題もありません。 >el2368さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[22495412] HDMI非対応のリアTVとの接続等について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/02/26 16:49:24(最終返信:2019/02/27 20:12:24)
[22495412] ...こちらのCN-F1XVDの購入を検討しております。 質問1. HDMI非対応のリアTVで、ブルーレイの映像を見るには、 下記の商品相当の物を繋げれば見れるんでしょうか? 「サンワサプライ HDMI信号コンポジット変換コンバーター VGA-CVHD3」...VGA-CVHD3は試したことはありませんが 車載用では一般的なビートソニックIF16STA等の HDMI→RCA変換アダプターを使用すれば RCA接続のモニターでもブルーレイ映像を観れます。 2. メーカーや同メーカーでもサイズにより取付キットが異なり... 詳細
[22481112] hdmi出力について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-AL)
2019/02/20 15:32:03(最終返信:2019/02/20 15:32:03)
[22481112] ...社外リアモニターにhdmiを接続していますが、一度抜き挿ししないと映像が表示されません。 その時におそらく解像度?(〜Hz.〜i)が変更されるみたいなのですが、どの設定を変更したら抜き挿ししないで表示されるのでしょうか... 詳細
[22479599] 他社製品とのHDMIケーブル適合
2019/02/19 21:54:22(最終返信:2019/02/19 21:54:22)
[22479599] ...こちらのナビにカロッツェリアのTVM-FW1040というフリップダウンモニターをHDMI接続で取り付ける予定です。 このナビにはパナソニック製の指定のHDMIケーブルでなければ端子の樹脂部分が大きすぎて入らないようです。... 詳細
[22472032] 後席モニターへの出力(地デジ、Blu−ray)
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX05D)
2019/02/16 22:55:15(最終返信:2019/02/17 01:32:05)
[22472032] ...権保護された番組を・・・>と 録画に関しての注意書きがあるのですが、 視聴に関しては、HDMI&RCAどちらも、 問題なく再生できますか?  また、「モニターと直接繋ぐ」とありま...のでしょうか? 添付の画像はRXモデルのものではありません。 RXモデルのものであればHDMIを併用するものになっています。 Blu-rayの再生映像はAACS規制というものがあ...してアナログ出力されません。 ですのでBlu-rayを後席モニターで映すためにはHDMI接続にする必要があります。 RXモデルの取付説明書で改めてご確認下さい。... 詳細
[22448608] リアモニターで別画面
2019/02/07 08:52:13(最終返信:2019/02/07 18:30:04)
[22448608] ...こちらの購入を検討しております。 この機種でリアモニターにHDMIで接続しようと考えてるのですが、例えばナビの方でナビ画面を表示しながらリアモニターはブルーレイを表示、バック時にナビの映像のみがバックモニターに切り替わり... 詳細
[22448763] HDMI接続ケーブル
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE901ST)
2019/02/07 10:40:22(最終返信:2019/02/07 11:28:59)
[22448763] ...こちらのサイバーナビに市販のエレコムのHDMIのd端子差し込めるかご存知の方いらっしゃいませんか? パイオニアが販売しているCDーHM021を使用しないといけないのでしょうか? HDMIは規格だから使用可でしょう... 詳細
[22442722] このような事ってできますか?
 (カーナビ)
2019/02/04 18:05:32(最終返信:2019/02/06 15:18:06)
[22442722] ...Stickの出力をHDMI分配器を使用して2分配する ・2分配した片方の出力をHDMI to RCA機器を使用してRCAに変換して外部モニタへ接続 ・2分配したもう片方の出力を、iPod対応USB/HDMI入力端子のHDMIに.../HDMI入力端子のHDMIに接続 以上を行い、カーナビのソースをHDMIにすればカースピーカーから音声が流れ、映像は外部モニタに映ると 考えたのですが合っているでしょうか? また、もう一つの考えとしてHDMI分配器を使用せずにF...なら、RCA入力にHDMI入力も付いたモニターにして、FireTV Stickを分配機からHDMIで直接つないだ方が音ズレの可能性がかなり低くなると思いますよ。 最後に、HDMI分配機の品質や相性も... 詳細
[22441671] Andoroidスマホで何か楽しい使い方されている方
2019/02/04 01:58:46(最終返信:2019/02/04 11:51:47)
[22441671] ...Andoroidスマホを接続して何か面白いことや、楽しいことないでしょう? HDMI入出力ケーブル、USBケーブルは、配線済みです。マイクも取り付け済み。 現在何も使用しておらず、もったいなく感じており... 詳細
[22436723] 購入検討中です。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ902)
2019/02/02 08:57:18(最終返信:2019/02/03 13:08:06)
[22436723] ...質問ばかりすいませんがよろしくお願いいたします。 〉RCA出力しか出来ないのは、実際画質的にかなり気付きますか? 昔は普通だったRCAも、HDMIが主流になってからは粗さがわかります。 まあ、子供が見ると言う事で妥協するならそれでもいいのでは... 詳細
[22407742] なかなか良さそう!
 (カーナビ > クラリオン > NXV987D)
2019/01/20 19:50:14(最終返信:2019/01/22 21:13:58)
[22407742] ...テレビも見れますが、私には必要がないためアンテナは設置せず。 主にSDカード、USBからの音楽・動画視聴、及び、HDMIにてiPhoneと 接続してGoogleマップによるナビを活用しています。 6万円ぐらいで買って自分でつけたので... 詳細
[22408477] KCU-Y62HUを使ったi phone i pod の接続について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VO)
2019/01/21 01:26:45(最終返信:2019/01/21 22:32:22)
[22408477] ...Pod用Lightningケーブル(USB)があれば、 可能でしょうか。 補足 ・HDMIで接続すると、ナビ側がipodと認識しないことは理解出来ましたが、  ナビの取説に...数ですが、教えて下さい。 ・iphoneとナビとの接続はミラーリングをしたいので、HDMIで接続ができる  KCU-Y62HUを選びましたが、もしipodを KCU-260UB...らない。 KCU-471IはiPhoneに付属のケーブルで代用できるか、いらない。が、HDMIケーブルは必要、 ナビ本体にはUSBは1つしかない。 取付説明書で確認のこと。 ht... 詳細
[22408357] ナビ、モニターの互換性について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2019/01/21 00:02:21(最終返信:2019/01/21 15:54:11)
[22408357] ...の二つに互換性のあるナビ、バックモニター等があれば教えて頂きたいと思い投稿致しました。HDMI出入力などが関係するともお聞きしましたが、よくわからないです。 なるべく費用を抑えたい...とうございます。 上記2機種を購入するのであれば最大限のクオリティは求めたいので画質等HDMIとゆうものでナビと結合したいと考えております。すいません明記しておりませんでした。申し...IC-CW902で良いのでは…? アルパイン後席モニターでもAVIC-CW902でもHDMI接続出来るので問題は出ないと思いますが… ある程度のたたき上げのベースが無いと解りに... 詳細
[22347685] やった〜
2018/12/24 22:37:32(最終返信:2019/01/19 16:28:44)
[22347685] ...車外ナビつけた理由は、子どもを待つ時間が長く、テレビやHulu、Youtubeなどの視聴が多いことです。HDMI接続もできるので、iphoneをつなげばHuluやYoutube視聴可能なのが一番の理由で、後席からも十分楽しめる画面の大きさ出あることで... 詳細
[22397962] 新製品の発売で
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2019/01/16 15:18:42(最終返信:2019/01/17 09:29:35)
[22397962] ...MDV-M805Lの方が値段も安いので購入したほうが良いのでしょうか? MDV-Z905 → MDV-S706 非対応 ・HDMI端子 ・Android Auto/Apple CarPlay ・DSD ・逆チルト ・プロモードEQ... 詳細
[22393639] AUX入力音声の同時出力について
2019/01/14 17:26:40(最終返信:2019/01/14 21:09:50)
[22393639] ...すが、わからないことが出てきました。 外部からAUXケーブルで「音声のみ」を入力し、ナビやTV、HDMIの音声と「混ぜて」出力することが目的です。 具体的には、レーダー探知機の音声のみを車のスピーカーから聞こえるようにしたいです... 詳細
[22391919] サイバーナビZH77から流用出来ますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ901)
2019/01/13 22:52:05(最終返信:2019/01/14 18:58:07)
[22391919] ...現状位置ズレ等あるならGPSアンテナ位置を変える等すればズレは無くなると思います。 サイバーナビから楽ナビだと音質が幾分違います。 RZ901だとHDMI入力も無いのでCZ901(今は902ですが)辺りの方が不満無く載せ換え出来ると思います。 ありがとうございます... 詳細
[22375176] 外部入力について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L505)
2019/01/06 12:37:13(最終返信:2019/01/06 15:17:13)
[22375176] ...iPhoneでミラーリングをしたいと思い色々調べたのですがこのカーナビは外部入力がUSBしか無いのでしょうか? HDMIが対応してれば良かったのですが非対応ですし取付説明書を見ても背面にRCAが付いてないみたいです。...RCAを増設できるコードなどを買えばできるのでしょうか? >わんたんおいしいさん このナビにVTR、HDMI入力がありませんのでミラーリングはできません。 iPhoneで出来るのはUSB端子にLightningケーブルで接続して音声を出す位です... 詳細
[22368711] cprm対応??
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/01/03 21:27:59(最終返信:2019/01/04 01:35:33)
[22368711] ...DVDVideoとDVD-VRフォーマットのものが可能ですので、CPRMが含まれるものもだいじょうぶです。 老婆心ながら、HDMI入・出力はありませんのでスマホ等での映像は視聴できません。 http://car.panasonic...jp/support/manual/navi/data/re05d_wd/re05d_wd.pdf ありがとうございます! HDMIの件も参考になりました! 購入は少し考えてみます。... 詳細
