[13793819] ブラビアリンクの必要性・ディーガとの相性
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX820 [55インチ])
2011/11/21 12:33:55(最終返信:2011/11/21 21:42:17)
[13793819]
...考慮してソニーのレコーダーもその場で決めて購入しました。 その後いろいろな評価を見たり、テープ式HDV出力のハイビジョンビデオカメラとの相性など考えていると、パナソニックのディーガの方がいいのではとも考え始めています...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/10/09 22:34:51(最終返信:2011/10/16 07:06:23)
[13604300]
...はOKのような表示がありますが、 HDVから取り込んだm2tファイルは変換が必要でしょうか? よろしくお願いします。 >HDV、AVDHDのビデオカメラからPC...HDV、AVDHDのビデオカメラからPCに取り込んだm2tファイル を外付けHDDで接続して、... <試したからといって、「外付けHDD」や「42Z2」が壊れることはありません。 >HDVから取り込んだm2tファイルは変換が必要でしょうか? どちらも「Mpeg2-TS」なので...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52HX900 [52インチ])
2011/06/10 11:29:51(最終返信:2011/08/12 12:17:10)
[13113622]
...当該サーバで、PS3をクライアントとした場合は、動画、写真、音楽とも に再生可能です。 ※動画につきましてはHDVビデオカメラから取り込んだ動画をブラビアは再生可能 なのですが、PS3は再生できず、ブラビアのクライアント機能の方が優秀なので...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2011/07/26 15:08:29(最終返信:2011/07/27 12:09:08)
[13297821]
...このデータも問題無く視聴できます。 カタログで調べると、ADVC-HD50の出力はHDVという形式らしいのですが、HDVで調べるとMPEG-TSとの事。 何故、Z9000のDLNAクライアントで画像が見られないのでしょうか...
[13093652] デジタルHDビデオカメラ(SONY HDR-HC1)との接続について
(薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MDR1 [40インチ])
2011/06/05 11:22:11(最終返信:2011/06/05 22:35:15)
[13093652]
...仰られた通りですが、HDV記録の場合はパナソニックは正式対応していませんので裏技的にやることになります。 (この件については過去ログがたくさんありますが、その1つを下記に。現行機種の取扱説明書にも、HDVに関する記載がないの...10599403/ HDVに正式に対応しているのはソニーの高級機種(AX1000,2000)とシャープのみですが。 シャープはHDVのみiLink取り込み、...ます。 回答1 出来はしますが MDR1にあるi-link端子はTSのみで DV/HDVには対応していません したがって赤白黄色のケーブルを使うことになり 当然ハイビジョンで...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32H9000 [32インチ])
2011/02/28 00:08:24(最終返信:2011/03/02 23:34:22)
[12717967]
...旧ビデオカメラ(mpeg2等)だと、i.Link(DV,HDV),DVD(mpeg2)くらいになりますが、DVDは出来るとしても、i.Link(DV,HDV)だと、ビデオカメラ,レコーダーの両方が対応要となりますよね...
[12687498] LAN HDDのm2tは再生できますか?
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46ZH500 [46インチ])
2011/02/21 15:33:47(最終返信:2011/02/23 17:54:21)
[12687498]
...私がバカなだけで、何もせず再生できてしまいました。 記録のために。 「Canon iVIS HV20からHDV Split 0.77 Betaで取り込んだm2t fileは、何もしなくてもZH500で再生できる...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR400 [32インチ])
2011/02/19 01:14:19(最終返信:2011/02/19 08:17:51)
[12675385]
...私はソニーのHDVビデオカメラHDR-HC3を持っております。こちらのテレビにはiLINK端子がございますが、HDR-HC3からこちらのテレビにハイビジョン画質で録画することは出来るのでしょうか?子供...可能であれば購入を検討しています。 BHR400にあるi-link端子はTSしか対応していないのでHDVは無理です(取説P180)...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2011/02/08 11:30:25(最終返信:2011/02/08 23:32:57)
[12623620]
...睡眠不足王子さんの言われているハイビジョンビデオカメラ(AVCHD)を今調べましたら、無劣化でダビングできそうですね。私のビデオカメラは、HDVなので出来ないですね。 新しいビデオカメラを買い替えたいです・・・。 たつべぇさんの言われているレコーダの機能での問題もとうぜんですね...購入の選択ミスしてしまいました。 万年睡眠不足王子さん、たつべぇさん、ありがとうございました。 ついでに言うとHDVなら ソニーレコなら間違いなく…だし パナレコでも非公式ながらできました (注意:できない機種もあります)...
[12353860] 先ほど、購入をほぼ決定しましたが、・・・
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 55XE2 [55インチ])
2010/12/11 23:43:23(最終返信:2011/01/02 15:41:29)
[12353860]
...あとは、ブルーレイレコーダをソニーにするか、東芝にするかが検討課題です。 i.LINKダビングでHDV画像の取り込みができるなら、レグザにしたいところですが、・・・・? また、レグザリンク・ダビング(液晶テレビ〈レグザ〉のハードディスクに録画した番組を...かなり辛い条件です。 同時購入予定のブルーレイレコーダーでは、ソニーの古いデジビデからi.LINKダビングでHDV動画 の取り込みをする必要があるので、ソニーのBDZ-AX2000(又はAX1000)と考えているからです...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX80R [55インチ])
2010/12/05 19:17:24(最終返信:2010/12/14 01:27:37)
[12325036]
...REGZA 55ZG1 [55インチ]を購入してしまいました。 ソニーさんごめん。 でも、私は、8ミリ、HDVビデオ、FHDビデオなどソニー製品多く、保存ライブラリー作成用に ソニーのブルーレイレコダーAX-2000を...
2010/11/29 19:43:19(最終返信:2010/11/30 12:43:08)
[12295847]
... パナソニックは(セットボックスとダビング用のTS、とDV両用でHDVはサポート外)ソニーは(HDVとDV専用)、東芝はDVとTSですが、(TSはCATVセットボッ...ているi.Linkは、i.Link(TS)で、カメラから取り込み用のi.Link(DV,HDV)では無いから取り込みが出来ません。 >GR-DVL7 残念ながら、アナログケーブ...BW機とのダビング用)など色々あって複雑なので、ご注意を。 なおシャープの説明書にはHDV(ハイビジョンDV)はiLinkダビングできるが、DVは駄目(映像ケーブルで)と書いてあ...
[12185058] テレビ購入について、相談にのってください
(薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/11/08 19:33:33(最終返信:2010/11/14 20:34:31)
[12185058]
...なので「レコーダーで出来ちゃうもの」という解釈で間違いありません ただ厄介なのがシャープの機能で 例えばご紹介したBD-HDV22においてはシングルチューナーのレコですが テレビのチューナーをお借りすることによって2番組同時録画を可能にしています...
(薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/09/03 16:46:53(最終返信:2010/09/03 23:01:46)
[11854540]
...028027 上記リンク先で現行機種のどれを選ぶと結果的に良になるかわかるのでやってみてください。 例えばHDVのビデオカメラだった場合、そのままの画質でブルーレイに残すことをお考えでしたら現行だとRX105を選ぶことになります...製品の安心度も大事だと思いますので書かせて頂きました。m(_ _)m >ビデオカメラ(ハンディカム) カメラがHDVだった場合 一応パナも非公式ではありますが対応しています ただしパナはBD化したら そのBDからは高速でHDDに書き戻せませんが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46MZW300 [46インチ])
2010/08/06 18:18:12(最終返信:2010/09/01 04:45:41)
[11727549]
...>皆様はDVDレコーダーの選択はどうなさっているのでしょうか? メインレコはSONYにします。リンクなんかどうでもいい、という指摘を受けましたので、HDVを重視した結果です。 サブでBZ130を買おうかと考えています。 じ〜ちゃんさん 自分も46Vでこのくらいの大きさが限界です...
[7033432] OZZIO StyleVision 46型 HDV-46WUX5000D
(薄型テレビ・液晶テレビ)
2007/11/26 21:21:02(最終返信:2010/08/16 23:55:55)
[7033432]
... 掲題の件で、購入された方にご質問させて下さい。 OZZIO StyleVision 46型 HDV-46WUX5000D を年末購入予定して下ります。 デポで、見た感じは値段も安いし大型だし良い所しか目に付きませんでした...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2010/08/13 22:38:29(最終返信:2010/08/16 03:19:34)
[11758883]
..._)m <「16:9」の画面なら「ハイビジョンカメラ」 「4:3」の画面なら「既存のDVカメラやHDVカメラ」の可能性も... >Z2000を使用していたときは粗さはあまり感じなかったのですが Z2000は残像が多いからではないですか...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX700 [32インチ])
2010/07/20 13:08:16(最終返信:2010/08/05 20:50:28)
[11653441]
...BDソフトはきれいらしいですね! レコーダーを所有して、7か月ほどになりますが私はまだ見たことがありません… 私はHDVビデオカメラを所有していますが、その映像が今のところ一番きれいに 感じています。 理論上はどうなのかは知りませんが…...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ])
2010/06/05 22:33:13(最終返信:2010/06/08 10:52:20)
[11456954]
...電機屋のにいちゃんが、これでできるはずと言ってたので・・・ ありがとうございました。 ちなみに… ビデオカメラがHDV方式なら 非公式だけどXW31で録画できました だけどHS9はAVCHD方式だから DVDレコならXW100世代以降...
[11423911] ONKYOのAVアンプとの連動について
2010/05/29 15:07:04(最終返信:2010/05/31 17:56:23)
[11423911]
...ソニーができるもの ・スカパー!HD対応(ただしチューナーが必要) ・思い出ディスクダビング ・HDV方式のビデオカメラからの動画取り込み ぼくがざっと思いつくだけでこれくらいだから 実際はもっとあると思いますが...
