HDVR (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"HDVR"を検索した結果 492件中221〜240 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[11178538] DVDプレーヤーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2010/04/02 21:55:42(最終返信:2010/04/05 00:58:10)
[11178538]...CPRM対応のDVD-RにVRフォーマットをして移動させています。 >CPRM対応のDVD-RにVRフォーマットをして移動させています。 HDVRフォーマットの間違いでしょうか? だとしたら、再生可能なプレイヤーは存在しません。 もしも録画した物をVRに変換し...詳細
[11163673] DVDに焼く時、必ず「ぴったりモード」になってしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303)
2010/03/30 16:47:02(最終返信:2010/04/03 21:31:03)
[11163673]...視の場合には注意が必要です。 DVDをHDVRフォーマットで作成する場合は、3倍速以上のメディアでないと出来ません。 HDVRのDVDを再生できる機器は下記を参照し...たいTS方式の番組がたくさんあるので、困っています(>_<) その場合にはDVDを「HDVR」形式に初期化しなければなりません。又TSモードのままだと記録時間が短くなりますので、...です。 REモードのフォーマットはないです。フォーマットには以下の二種類あります。 @HDVRフォーマット…TSタイトル、TSEタイトル、VRタイトルをダビング可能 AVRフォーマ...詳細
[11176351] DVDダビングは実時間かかる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X7)
2010/04/02 10:57:46(最終返信:2010/04/02 21:48:47)
[11176351]...でもヴァルディアは直接DVDにレート変換ダビングが出来たような気が・・・ ちなみに・・ この機種でDVDに焼くときの注意ですが、 HDVRフォーマットでのダビングですと、本機以外のDVD再生機では再生できません。 地デジ録画のダビン...前にも書いたように、デジタル放送はCRPM対応DVDにVRモードでのダビングしか出来ません。 (旧東芝オンリーのHDVRフォーマットはこの際考えません) 前記でも言いましたが、RD-X7はダビング10がアップデートにより対応になるので...詳細
[11167691] ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2010/03/31 12:44:02(最終返信:2010/03/31 23:43:18)
[11167691]...出来ます レート変換後DVDに高速ダビングすれば良いです その場合のDVDは3倍速以上を使い HDVRにフォーマットしてから使います コピーワンスだとHD内でもレート変換ムーブになり 元のTS番組は残らないから失敗しないようにレートを選びます...詳細
[11164447] DVD-Rへの録画可能時間。
2010/03/30 20:08:08(最終返信:2010/03/30 21:23:10)
[11164447]...4時間というのは結果的に4時間入ったということで、安全ラインならやはり2〜1時間かと。 但し、ハイビジョンDVD(HDRec/HDVR)使うってことは、知識がないと危険です。 BDは単に5倍して考えればいいです。 皆様早々の御意見ありがとう御座います...詳細
[11130123] SD画質の録画について
2010/03/23 20:07:17(最終返信:2010/03/29 12:06:48)
[11130123]...デジタルチューナー搭載機種で基本的にはHDDへの記録のみだが、東芝のHD Rec対応機ではHD DVD-VR(HDVR)フォーマットされた記録型DVDメディアへの記録が可能である。 XP、FINE、HQ(高画質) -...詳細
[11119465] tseモードで焼いたm2tsファイルの編集方法
2010/03/21 18:18:45(最終返信:2010/03/21 20:20:33)
[11119465]...ここで聞くのは問題あると思いますが、 tseモードで録画したものをhdvrモードで4倍速のdvd-rwに焼き パソコンに取り込み編集しようとするのですが、 DGIndexやtmpgenc mpeg editor等にドラッグしてもエラーが出て取り込めません...詳細
[11093810] 他社のDVDプレーヤーでみれますか?
2010/03/16 13:38:38(最終返信:2010/03/17 08:41:55)
[11093810]...CPRM対応のDVDでVRモードで作成して、プレーヤーがVRモードとCPRMに対応していれば観れます。 TSやTSEのまま録画したHDVRフォーマットのDVD(HDRec)は 東芝のDVDプレーヤーでも再生出来ません 従来の標準画質であるVRモードで録画したDVDは...詳細
[11036338] TS録画した
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2010/03/05 11:33:07(最終返信:2010/03/12 12:25:53)
[11036338]...りますか? ビデオ形式には出来ませんがHD-Recを使えば出来ます CPRM対応のDVD−RをHDVR形式で初期化してコピーです ただ4.7Gのディスクでは地デジで30分程度しか入りませんよ >あと何回ダビング出来るかどこで解りますか...詳細
[11067438] 録画予約が使いにくい。テレビとのリンクがダメダメ。
2010/03/11 02:52:23(最終返信:2010/03/12 11:22:38)
[11067438]...録画中だと電源が切れない(自動電源OFFも効かない)ほぼ毎晩・・ ・説明書分厚すぎ・・・ ・編集機能がウリでもDVDでは容量が足りません HDVRの制限も不満 ・地デジのせいもありますが、ただのDVDへのコピーすら簡単ではなかったです 今後も東芝機を買いますので...詳細
[11011209] HDVRフォーマットが出来ません
2010/02/28 12:23:06(最終返信:2010/03/10 15:37:26)
[11011209]...CPRM-RWのディスクにHDVRフォーマットしたいのですが フォーマット形式選択画面に「VRフォーマット」と「Videoフォーマット」しか出てきません。 どうすればHDVRフォーマット出来るのでしょうか...どうすればHDVRフォーマット出来るのでしょうか? HDVRに関して、 DVD-RWを使う場合、一般的な2倍速は使えません。4倍速か6倍速を使ってください。 仕様上、3倍速以上のメディアが必要です。 取説42ページにフォーマットの説明があるけど...詳細
[11047197] 録画した「スカパーHD」映像について
2010/03/07 10:43:07(最終返信:2010/03/08 01:54:11)
[11047197]...いないので、LANを通してのPC視聴は不可とのことでした。 DVD-RAMにVR化せず(RAMをHDVRフォーマットし)そのままムーブしたものはPCで視聴できるか?との質問にも、サポート対象外ですと言われてしまいました...詳細
[11049379] スカパーネットワーク録画時のモードについて
2010/03/07 18:24:03(最終返信:2010/03/07 21:46:33)
[11049379]...るのでしょうか? HDVRフォーマットでのDVDへの記録はレートにもよりますがHD画質で記録できます もうひとつのVRフォーマットでのDVD記録は普通画質(DVD画質)へ変換しての記録です HDVRで記録した...ダビング10だったかな? >DVDに保存しておきたいのですがむりなのでしょうか? HDVRフォーマットのHD-RecでもVRフォーマットの普通画質に変換しての記録も可能です ...ありがとうございます。 >DVDに保存しておきたいのですがむりなのでしょうか? >HDVRフォーマットのHD-RecでもVRフォーマットの普通画質に変換しての記録も可能です と...詳細
[10783239] とうとう出ますね。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA D-BW1005K)
2010/01/14 15:30:14(最終返信:2010/03/03 00:26:01)
[10783239]...カンタロウシリーズで記録したVideoフォーマットおよびVRフォーマットのディスクは、記録した機種でファイナライズ後、再生のみ可能です。HDVRフォーマットのディスクは再生できません。 あたりが…。 ネットワーク機能ってすごく使えたのですが...詳細
[10997863] DVD-Video作成について
2010/02/25 20:59:06(最終返信:2010/02/25 23:06:01)
[10997863]...テレビ視聴画面でクイックメニュー→ディスク管理→DVD初期化→フォーマット形式(VRモードまたはHDVRモードが選択できますが、今回の場合はVRモードを選択)を選択<必要に応じて、ディスク番号とディスクタイトルも入力可能>→初期化を選択→本当に初期化しますか...詳細
[10933340] 初歩的な質問ですみません
2010/02/13 12:32:12(最終返信:2010/02/23 21:21:45)
[10933340]...ZV500では録画画質がTS固定だから X9でも画質をTSにすれば一緒です 2 必ず落ちるといっていいです DVDメディアをHDVRフォーマットすれば TSのまま記録できますが30分入るか否かです 3 再生機の仕様に依存します...詳細
[10930064] HDDに録った番組をDVDに焼く方法について・・・。
2010/02/12 21:29:51(最終返信:2010/02/23 12:56:45)
[10930064]...録画した番組は  「HDVRフォーマットで初期化したDVD-RAM」  「HDVRフォーマットで初期化したDVD-RW」  「HDVRフォーマットで初期化したDVD-R」  「HDVRフォーマットで初期化...「VRフォ−マット」「HDVRフォーマット」を選択して  手順C・初期化を実行する  …です。「VRフォーマット」はSD画質専用で「HDVRフォーマット」はハイビ...「TSE」も「DVD-R DL」も「HDVRフォーマット」も使いまくっています。ココではボロクソな言われ方をしている「HDVR」や「HD Rec」ですが、私にとっ...詳細
[10977627] 購入を迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E304K)
2010/02/21 21:26:02(最終返信:2010/02/23 12:02:16)
[10977627]...S304KならばDVDにハイビジョン録画できる「おまけ付き」です。  >HD Recの良いところ  …ありますよ。対応ディスクをHDVRフォーマットさえすれば、従来のVRモードと全く同じ感覚でハイビジョン映像をディスクに残せるところです...詳細
[10970501] HD DVDのHDVデータをX9に保存したいのですが
2010/02/20 16:25:09(最終返信:2010/02/21 15:46:08)
[10970501]...この認識は合っているでしょうか よろしくお願いします 追記です もちろん HD DVD→HDD→HDVRフォーマットのDVD-RWへ分けてダビングし X9へDVD-RW経由で再ダビングの方法もありますが...詳細
[10965500] スカパー!HDの録画について
2010/02/19 16:00:48(最終返信:2010/02/20 15:42:20)
[10965500]...バージョンアップされていれば、問題なく録画できるようです。 ただし、高画質のままディスクに残す場合は東芝はDVDをHDVRフォーマットしてダビングする必要があるため、他社と東芝のXシリーズ、Sシリーズ以外のシリーズでは互換性がありません...詳細
