HDVR (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"HDVR"を検索した結果 492件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12812494] チャプター名の上限数
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2011/03/23 09:41:48(最終返信:2011/03/25 01:22:43)
[12812494]...後者は編集ナビも一緒です。入力可能文字数(記憶領域)はもっと多いようですが、、、 上記は、RD-DVDでのものです。HDVR互換からBDAV互換になってるので変更あるかも。 まぁ、所有してるなら簡単に試せます。 チャプター数ということなら...詳細
[12782630] REGZAブルーレイ RD−BZ700のDVD−Rへのこぴー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2011/03/15 00:12:14(最終返信:2011/03/15 12:51:20)
[12782630]...ット)しないとダビング出来ないはずです VRフォーマットか HDVRフォーマット で初期化 HDVRは互換性の有る再生機が少ないので VRフォーマットの方がお奨め...」を選んでいませんか? >HDVRは互換性の有る再生機が少ないので VRフォーマットの方がお奨め REGZAブルーレイなので、HDVRじゃなくAVCRECなんじ...(いずれいにしてもVR形式のほうがお勧め) ちなみにHDVRはHD Recのフォーマット形式。 ...詳細
[12724169] 東芝 vardia rd-s303ダビングのDVDが認識されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303)
2011/03/01 12:14:53(最終返信:2011/03/02 20:27:30)
[12724169]...VRモードでなく、「HDVR」モードで作成した物では有りませんか? 今再確認しましたが、「HDVR」では、再生出来ないと思い、VRモードで作成したとのことです。 フォーマットがHDVRであれば、東芝のHD...います。 HDVR(HDRec)でフォーマットしてVRで入れた、とかいう落ちかも? モスキートノイズさんアドバイスありがとうございます。 HDVR(HDRec)...るのではないでしょうか。 HDVR(HDRec)は結果的に東芝独自のDVDフォーマットですが、TS,TSE,VRを収納可能です。 HDVRでVRというのは可能性とし...詳細
[12673516] 東芝の製品と対応にガッカリです!
2011/02/18 18:28:50(最終返信:2011/03/01 12:39:36)
[12673516]...>ディスク上で部分的削除が出来るってありますけど本編に悪影響は無いですか? 光学メディア上の編集は、東芝RDはDVD(VR/HDVR)やHDDVDだと何でもできました。 部分削除どころかフォルダやプレイリスト編集も可能です。要はHDDと同じ感覚です...詳細
[12697638] 東芝に期待したい機能・仕様、改善点は?
2011/02/23 20:56:51(最終返信:2011/02/26 19:38:44)
[12697638]...他社で済む短所消すことより、長所伸ばすこと期待してます。 BD前提で第三者的に意見を加えれば、BDAVをHDVRレベルで使えれば価値あると思います。 外付けUSB−HDDの互換仕様。 折角、外付けUSB−HDDに対応しているのに...詳細
[12650178] ダビングについて質問します。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2011/02/13 17:08:16(最終返信:2011/02/13 18:02:19)
[12650178]...Videoフォーマットではダビングできません。 TS、TSEで録画したものをダビングする場合は、DVDをHDVRフォーマットする必要があります。(HDVRフォーマットはVRのダビングも可) 他メーカーの機器との互換を考えてVRに変換する場合は...「DVD互換モード」はVideoフォーマットでダビングする場合に適用されます。 VRフォーマット、HDVRフォーマットの場合は関係ありません。 尚、地デジ等のコピー制限のある番組は、Videoフォーマットではダビングできません...詳細
[12637165] ダビングしたDVDをノートPCに再生をしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2011/02/11 06:03:31(最終返信:2011/02/11 09:45:17)
[12637165]...cprm対応してないと見れませんよ S304Kで作成したDVDはVRでフォーマットして、VRタイトルをダビングしたものですか? HDVRフォーマットしたDVDでは他機で再生できません。 >何か問題有りますか? 条件は2つです。 ...詳細
[12514547] 録画失敗続出!!!入力レベル問題無しでWeak Signal!
2011/01/15 23:09:28(最終返信:2011/01/31 14:54:02)
[12514547]...等を分離できる ・アナログ音声出力が、X9以上に金掛かっている ・ハイビジョンDVDがHDVR-->BDAVになっていて、そこでの編集等はほぼ不能(BDも同じ) ・DR(TS)--...分離できる △・アナログ音声出力が、X9以上に金掛かっている ?・ハイビジョンDVDがHDVR-->BDAVになっていて、そこでの編集等はほぼ不能(BDも同じ) ○・DR(TS)-...(オーディオ系に力を入れた) 辺りかと思いますが, 中身的には,HDDのフォーマットがHDVR互換からBD用に変更? http://av.watch.impress.co.jp/d...詳細
[12294754] ソフトウェア・バージョン10
2010/11/29 14:55:53(最終返信:2011/01/24 09:40:54)
[12294754]...正常に表示されるようになりました。 HDVRフォーマットのDVDをBZ700で再生してみました。 マルチ音声 TS,TSEとも切り換え可能。 二重音声 TS,TSE,VRとも切り換え可能 HDVRのTSEではマルチ音声の切り換えが出来るのに...うちのは バックトゥザフューチャー バージョン01の時から再生できるけどなぁ 左2枚はBDAVとHDVRの比較 右2枚は同じBDAVのディスクで再生機の比較 チビとパンさんへ、 >この時間帯にTVの視聴が出来ない環境の場合は...詳細
[12547838] DVD-RAMの記録時間について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X7)
2011/01/23 00:58:49(最終返信:2011/01/23 15:50:43)
[12547838]...今後買うのはRとRWだけにした方がいいと思います。 Rも使われてるのでお分かりでしょうが、RWでもVRフォーマットは必要です。 もしHDVRフォーマット使われているなら、RW2倍速のものは使えません。...詳細
[12527587] 地デジ放送のTSデータのデータ退避方法について
2011/01/18 17:47:23(最終返信:2011/01/20 01:44:24)
[12527587]...戻すのを諦めてDVDに退避しか方法が ないです。 録画出来る時間は短いものの、内蔵DVDドライブでHDVRフォーマットのDVD-R等にTS形式で書き込めば、無劣化で保存出来ます。 RD-X7は、外付HDD接続には対応していません...詳細
[12511244] DVDへムーブ出来ません?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600)
2011/01/15 11:36:30(最終返信:2011/01/17 22:09:04)
[12511244]...しかもDVDプレーヤー用にもならないAVCREC >HDVR バージョンアップ済みならBR600はHDVRフォーマットの再生は出来ても ファーマット(つまり録画...教授ください。 もしやDVDを初期化してないだけでは... VR→VR AVC→HDVR を選んでDVD初期化してから焼き操作してみ。 質問へのレスではないんですが・・ ...ONY製デジタル放送対応で、値段も50枚で1,180円と割安でした。 >AVC→HDVR やっぱりRDは最高で最強さんも ユニマトリックス01の第三付属物さんも ひょっとして...詳細
[12502796] 2カ国語放送について。
2011/01/13 14:02:52(最終返信:2011/01/13 17:29:58)
[12502796]...FAQの情報はX9世代の情報ですね。 X10世代のマルチ音声はDRのみです。 現行機でもDVD機はHDVR互換なので、X9世代と同じです。 正確には、 マルチ音声はDR,TS,TSEです。 二重音声はVR(DVD互換「切」)...詳細
[12422293] ぴったりダビングについて
2010/12/26 17:57:42(最終返信:2010/12/27 16:09:04)
[12422293]... バージョンで挙動変わるとかが一番怖いです。画質同じなら容量少ない方がいいですから。 DVD(HDVR)焼いてるのはVer.05でFIXしてるS303だけですが、マニュアルでレート探っても 100%越えから0...詳細
[12323816] 不具合、故障続き。情報求む。
2010/12/05 14:08:41(最終返信:2010/12/17 18:52:19)
[12323816]...(A600と同じ) ==>X7世代 : TS2縛りの大幅緩和、HDRec、(HDD管理をA301と同じHDVR互換に/除くE) ==>X8世代 : TSE画質の改良、DTCP-IP受け可能(Eシリーズは完全に別物に)...AVCでのDTCP-IP送受可能、(HDD管理をBDAV互換に) HDDVDのAシリーズでの蓄積あったHDVR互換と違い、BDAV互換は完全に新規ですから、 BDの扱い以外にも、スペックに現れない諸問題が出ているのだとは思います...詳細
[12353883] スカパーHD録画はどうですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2010/12/11 23:47:36(最終返信:2010/12/15 11:02:07)
[12353883]...>今はvardia rd-s304kを使っているのですが、ダビングの際ファイナライズの確認画面がでない為 1.HDVRフォーマットする 2.ダビングする(容量がフルに近いと、終了時にファイナライズ促すメッセージが出る)...REGZA-BDでも多分大丈夫? モスキートノイズさん。 下記回答をありがとうございます。 >1.HDVRフォーマットする 2.ダビングする(容量がフルに近いと、終了時にファイナライズ促すメッセージが出る)...詳細
[12111365] 東芝の戦略
2010/10/25 03:20:08(最終返信:2010/12/05 10:27:06)
[12111365]...何年か後に新機種に買い換えたら全く読めない可能性があるわけです。 特にHDVRフォーマットに焼いたTSEが一番危ないです。 HDVRフォーマットに焼いたTSも、動画本体は非圧縮で互換性が高いものの、 ディスクフォーマット(HDVR)を認識しない可能性があるため危ないです...詳細
[12272070] この機種は今でも買いですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2010/11/25 10:12:48(最終返信:2010/12/03 15:24:13)
[12272070]...底値だと言った店員さんのトークは怪しいですが、今現在ここの最安は\52,000-です。 ハイビジョンDVD(HDVRフォーマット、HDRec)は、この機種含む極一部でしか再生できない。 増設USB-HDDは、この個体でしか使えないし...尤も本体故障(修理内容にもよります)すれば一瞬でパーですから、その覚悟も必要です。 バックアップ的にHDVRフォーマット(ハイビジョンDVD)使うのもありでしょう。 個体離れした保存考えるなら、標準画質でDVD使うとか...詳細
[12291638] BDでのタイトル連続再生は?
2010/11/28 21:49:54(最終返信:2010/11/29 22:57:26)
[12291638]...X10系購入から遠のいた。 最強さん ほとんどHDD同様のこと可能な、DVD(VR/HDVR)とは違います。 詳しくは知りませんが、PLは作れないしREメディア使っても、ほとんど...-RAMのみVRフォーマットだったので、それが残っていたのでしょう。 実際には、VR/HDVRファーマットのDVD(-R/-RW/RAM)全てで設定に従った動作します。 香格里...たが 慣れてくると東芝は東芝でいいなと思うようになってきました。 > 実際には、VR/HDVRファーマットのDVD(-R/-RW/RAM)全てで設定に従った動作します。 普段使わ...詳細
[12175338] 再生できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E1004K)
2010/11/06 22:40:04(最終返信:2010/11/28 23:58:16)
[12175338]...通常画質でダビング すれば再生互換性が高くなります。 HDVRフォーマットでダビングしたのなら、それにも対応してないと再生できないです。 くろりんくさん E1004KなのでHDVRはありえません。 そうそう。 830315さん...詳細
