HDVR (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"HDVR"を検索した結果 492件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12279235] 購入を検討しております。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > D-VDR9K)
2010/11/26 19:42:23(最終返信:2010/11/28 18:25:57)
[12279235]...撮り貯めたVHSをDVDにダビングする為、購入を検討しております。 東芝のHPを見ると『HDVRフォーマットしたDVDディスクに記録したタイトルは再生できません。』とありますが、 このHDVRフォーマットとはどういった意味なのでしょうか? ...DVDに録画をするという解釈で宜しいのでしょうか? 宜しくお願い致します。 >HDVRフォーマットとはどういった意味なのでしょうか? HDVRフォーマットというのは、東芝RD機(X/S/Z300)で DVDへハイビジョン記録するときに使うフォーマットです...詳細
[12269015] スカパーHD録画後
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-Z300)
2010/11/24 20:05:40(最終返信:2010/11/26 21:34:50)
[12269015]...HDだと、そのままでも1〜1.5時間程度はDVD一層メディアに入るようです。 ハイビジョンDVDは、HDVR(HDRec)という実質東芝独自フォーマットを使用するので、 他のプレーヤでの再生はほぼ不可能です...詳細
[12239480] プレイリストのDVDへのコピー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2010/11/19 12:02:24(最終返信:2010/11/22 15:24:34)
[12239480]...いものは、互換性は無いにしてもHDVRでせっせと残しておきたいと思います。 皆さん、ありがとうございました! >高速ダビングはHDVRフォーマットでしかムーブできな...とTSEタイトルになり、当然ながらHDVRフォーマットが必要です。 VRで行ったのに(属性はサムネイルに表示されてます)、HDVRでしか使えないなら、 やはり何かが...高速ダビングをしたらできました! 皆さんありがとうございました。 ただ、高速ダビングはHDVRフォーマットでしかムーブできないようで(勘違いしていますでしょうか?)、他機種のプレー...詳細
[12238706] 性能と使い勝手について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2010/11/19 07:24:40(最終返信:2010/11/20 19:21:53)
[12238706]...観て消しHDDレコーダ兼DVDプレーヤ(じきROMも認識しなくなるかも?) というのもいいとは思います。 HDRec(HDVR)も使ってるなら、再生機2台確保は重要です。レンタルはさらに別がいいかと。 近所のTSUTAYAでも...詳細
[12088714] HDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2010/10/20 15:12:04(最終返信:2010/11/20 08:45:04)
[12088714]...手放しました。夏だったのも影響したかもしれません。 BDドライブに変わっただけに見えますが、HDVRからBDAVに対応するためのシステム変更など大変だったと思います。 下記URLが参考になるかと。...詳細
[12222846] DRモードの番組をダビングしたDVD-Rの再生機器は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2010/11/16 00:07:13(最終返信:2010/11/19 07:15:54)
[12222846]...来るって事でしょうか? できますよ。パナ系は対応しなかっただけ。 東芝はHDRec(HDVR)でTS対応してたので、AVCREC(BDAV)でも踏襲したのでしょう。 > 「AVC...いう事です。 DRでもAVCでも記録可能です。 ついでに説明すると、 HDRec(HDVR)はVR(MPEG2-PS)も収録可能だけど、AVCREC(BDAV)は不可。 これは...い済みませんでしたm(_ _)m モスキートノイズさんへ、 >東芝はHDRec(HDVR)でTS対応してたので、AVCREC(BDAV)でも踏襲したのでしょう。 おぉ〜、確か...詳細
[12219995] 購入検討
2010/11/15 14:13:54(最終返信:2010/11/16 15:13:42)
[12219995]...というのは別問題ですが、DVD化はHDVR(HDRec)でもVRでも可能です。 HDVRにTSE収録する場合で、一層DVDに2時間程度までが許容範囲でしょうか。 HDVRの他機種再生はまず不可能ということは...html 問題は無劣化で保存するのか それともVR画質に落として保存するのかです 無劣化だとHDVRフォーマットすれば TSのまま保存できますがDVD1枚に30分程度しか入らず かといってTSEっていうのを使えば時間は延びますが...詳細
[12196375] ご指導お願いします。
2010/11/10 22:47:27(最終返信:2010/11/16 12:37:39)
[12196375]... > HDVRモードの場合であって、VRモードで録画した物は互換性が有るので他メーカーでも再生可能です。 記録されているタイトルがVRでもDVDがHDVRフォー...VDは他のDVDプレーヤーでは再生出来ない、という事になるのでしょうか? 違います。HDVRモードの場合であって、VRモードで録画した物は互換性が有るので他メーカーでも再生可能で...将来的にも安心です。 >【録画品質と記録方式(?)】 HDRec(HDVRフォーマットのDVD)は、TS/TSE/VR全てを残せますが、 再生互換性は調べられた...詳細
[12172039] DVDダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2010/11/06 10:11:41(最終返信:2010/11/06 22:40:43)
[12172039]...事前にDVDフォーマットが必要です。 VRならVRフォーマット(HDVRフォーマットも使えますが)、TSEならHDVRフォーマットです。 HDVRはX9含む極一部の機種でしか再生できず、VRなら再生互換性は高いですが標準画質です...HDD内で「ぴったりダビング」しておいて、DVDには「高速コピー管理ダビング」勧めます。 あとはTSのまま、HDVRフォーマットで2分割して焼くことも可能です(高速で)。 番組によってはTSのままでも2時間近く収まるケースもあります(CSやMXのSD放送など)...詳細
[12135952] 急に録画ができなくなりました。
2010/10/30 08:52:28(最終返信:2010/11/01 08:28:31)
[12135952]...BZでは7800に倍増されたけど、まだ足りないと思ってます。 DVDの900(VR)、1900(HDVR)なんてのは絶対オーバースペックなんですが。 naomi90210さん 「見るナビ」が70ページもあると...詳細
[12108306] DVDの保存フォーマットについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8)
2010/10/24 16:40:42(最終返信:2010/10/26 01:42:29)
[12108306]...ォーマットで焼いた場合、ソニーのブルーレイで再生は可能でしょうか? 2 TSタイトルをHDVRフォーマットで焼いた場合、ソニーのブルーレイで再生は可能でしょうか? 初歩的な質問か...なら i-link使ってパナかシャープのレコにならムーブできます >2 TSタイトルをHDVRフォーマットで焼いた場合、ソニーのブルーレイで再生は可能でしょうか? これは、ソニー...いません。光学ディスク保存志向ではないですが、 DVD使うときには、再生互換性無視してHDVRにTS/TSEを入れてます。 買い換えと考えるから色々と面倒ですが、買い増しではダメ...詳細
[12114306] DVDレコーダー購入で質問です
2010/10/25 20:53:21(最終返信:2010/10/25 23:51:53)
[12114306]...外付けHDDは便利ですが、内蔵HDD容量が大きいほうが使い勝手はいいです。 ただし、HD解像度でDVD化する場合、HDVRフォーマットになるため、他社と互換性はありませんし、東芝でもレコーダーの上位モデルのみで互換性があります...詳細
[12103114] DVDへのダビングについて
2010/10/23 17:10:37(最終返信:2010/10/24 23:21:02)
[12103114]...SEタイトルを混在して選択することはできません 混在できるのはHDVRフォーマットです。 HDVRで初期化してください。 「画質指定」も「ぴったり」も、レート変... >りとんさんのHDVRで初期化というのは、選択画面で表示されず、できませんでした。 DVD初期化時の選択です。3倍速以上のメディアだとHDVRの選択が可能にな...なみにダビングモードは「ぴったりダビング」で試しましたが、ダメでした。 りとんさんのHDVRで初期化というのは、選択画面で表示されず、できませんでした。 TSタイトルをVRに変...詳細
[12078677] DVDにダビングしたいのですが…
2010/10/18 14:24:47(最終返信:2010/10/22 19:20:30)
[12078677]...DVD(CPRM対応必須)にダビング(Z9000からダビングした物は移動のみ)するには、 DVD初期化でフォーマットする必要があります。 HDVR:TS/TSE/VRを収録可能、この機種含む一部の東芝レコーダ+αのみで再生可能 VR :VRのみ収録可能...詳細
[12067816] 高速ダビングが出来ない!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303)
2010/10/16 11:43:02(最終返信:2010/10/16 15:00:47)
[12067816]...容量オーバーしてるんだと思います 対策は東芝に正確にするように要望するか 自分でMNで合わせるかです ちなみにHDVRフォーマットのDVD=HDRecを再生出来る機器は 長くせず消えるか可能性もあるからそのつもりしてたほうが良いです...詳細
[12055460] RD−S304KのDVDの録画について
2010/10/13 21:44:57(最終返信:2010/10/13 23:46:58)
[12055460]...ば幸いです。 >東芝独自のフォーマットになってしまい再生機器が限られてしまう それはHDVRフォーマットした場合の事です。 VRフォーマットすれば、プレイヤーやPCでの再生は可能...は、不向きという意味ではないのでしょうか。 >数年持てば良いかなとも思っていますが HDVR(HDRec、実質東芝独自のハイビジョンDVD規格)を使ってもいいと思いますが、 S3...VDプレーヤーやPCがCPRM対応さえしていれば、VRフォーマット使えば大丈夫です。 HDVRとVRの2枚焼くのも可能ですが、REGZAからのダビングも2回必要になります。 一応...詳細
[12041517] DVD焼けないです
2010/10/11 01:29:36(最終返信:2010/10/12 23:55:10)
[12041517]...元々がVRフォーマットなので意識不要です。 ハイビジョン収録もできるのが、BDAV互換のAVCREC(BZ700)とHDVR互換のHDRec(X9)です。 似て非なる別物です。どちらも限定的な機器でしか再生できません。 DVD-RAMであってもフォーマットが必要です...詳細
[11925642] 購入して設置しました
2010/09/17 22:32:07(最終返信:2010/10/11 20:13:36)
[11925642]...認手段ありませんが、X9世代までのTS収録DVD-HDVRでは可能なのだろうか? RD-X9 DVD-R(HDVR:TSタイトル) 1/20スキップが「シフト」を使...についての諸問題は仕方ないと思いますが、DVD(Video〜HDVR)では他社と一線を画し、 HDVR以外では尚且つ互換性も確保していたので、今後の対応に期待しま...能性もあります。   最大チャプター数が、3900から7900に増えました。 X9でHDVRフォーマットのタイトル数198、チャプター数1900が、 BDAVフォーマットでタイト...詳細
[12038734] LAN端子について
2010/10/10 16:24:08(最終返信:2010/10/11 19:54:24)
[12038734]...それでもよろしいのでしょうか。? DVDをHDVRフォーマットとすれば、TS、TSEのダビングも可能となりハイビジョン画質を維持しながらダビングできます。 ただし、HDVRフォーマットはVRフォーマットと違い...ハイビジョン画質を取るかになります。 HDVRフォーマットとしたい場合は以下の方法となります。 クイックメニュー→ディスク管理→DVD初期化→記録フォーマットを「HDVRフォーマット」 アドバイス下さった皆様...詳細
[12020536] DVDへのハイビジョン録画について
2010/10/06 21:02:53(最終返信:2010/10/08 23:25:44)
[12020536]...HDDレコーダとして考えれば優秀です。 DVD-RAMは将来的に使わなくなるでしょうから、S1004Kと心中でHDVR(ハイビジョン可能) 使うのもありだと思います。相当以上に画質低下しても長期に残したいならVRですが...詳細
