ID (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 411件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[21381752] ぷららフォン for フレッツ(050IP電話)に接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2017/11/24 15:43:51(最終返信:2017/11/28 18:29:54)
[21381752]...060 SIPドメイン名 ipphone.plala.or.jp SIP ID ユーザIDの文字列 SIP-PASSWORD パスワード 電話番号 050*****...r.jp register udp sip:ユーザIDの文字列@iphone.plala.or.jp ユーザIDの文字列 パスワード sip server dis...r.jp register udp sip:ユーザIDの文字列@iphone.plala.or.jp ユーザIDの文字列 パスワード 下記を見る限り、 050*...詳細
[20957704] NVR500をルーターにしてインターネットに接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2017/06/11 00:43:01(最終返信:2017/06/11 10:33:49)
[20957704]...光フレッツファミリー スーパーハイスピードタイプ 隼 PPPoEを用いる端末型ブロードバンド接続を選択して、OCNのID・パスワードの入力、DNSは自動取得に設定して通信中になっていることを確認してます。 ONUからNVR500のWANポートに接続して...詳細
[20948140] NVR500とBUFFALO無線LAN「WSR-2533DHP」接続について
2017/06/07 10:44:18(最終返信:2017/06/09 07:38:49)
[20948140]...lan2 pp auth accept pap chap pp auth myname (ISPと接続するID) (ISPと接続するパスワード) ppp ccp type none ppp ipv6cp use...lan2 pp auth accept pap chap pp auth myname (ISPと接続するID) (ISPと接続するパスワード) ppp ccp type none ppp ipv6cp use...詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096]...ことで宜しいでしょうか?    通常ブリッジモードに設定しますと、LTE接続の際のAPN情報や接続ID・パスワードなどを別途ルーターへ投入する形になります。  残念ながら、NVR510には直接APN情報を投入認証出来る設定が御座いませんので...詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770]...https://ip-phone-smart.faq.rakuten.ne.jp/app/answers/detail/a_id/23698 入力コマンド analog sip call myname 1 sip:(SIPアカウント)...アナログ/ISDN/光電話利用の場合において、動作する機能になっております。  FUSION IP-PhoneでのナンバーディスプレイID付加番号情報の処理は、FAX通信時での誤動作する要因になりますので、ナンバーディスプレイ機能はNVR510とFAX本体双方...詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]...al router-id 192.168.100.1 l2tp remote router-id 192.168.100.2 l2tp remote end-id ipsec ip...al router-id 192.168.100.2 l2tp remote router-id 192.168.100.1 l2tp remote end-id ipsec ip...al router-id 192.168.100.198 l2tp remote router-id 192.168.100.98 l2tp remote end-id ipsec i...詳細
[20500961] 速度が出ない
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961]...th accept pap chap pp auth myname (ISPに接続するID) (ISPに接続するパスワード) ppp ccp type none ppp ip...th accept pap chap pp auth myname (ISPに接続するID) (ISPに接続するパスワード) ppp ccp type none ppp ip...uth accept pap chap pp auth myname (ISPに接続するID) (ISPに接続するパスワード) ppp ccp type none ppp ipv6...詳細
[20447117] L2TP/IPsec
2016/12/02 16:18:47(最終返信:2016/12/31 01:41:21)
[20447117]...http://vigonetlabs.net/products/detail.php?product_id=60  ※ https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E4%B8%A...詳細
[6706942] メールの送信ができなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/09/02 10:53:03(最終返信:2016/10/04 12:34:11)
[6706942]...従来型25番ポート通信ですと、25番踏み台メール送信や悪質な経路通信を遮断できません。  587番ポートへ変異転送・ID/passを暗号化させる機能として、対応しました結果となります。...詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]...W‐RTX‐PC →遅い (この場合HGWはpppOEパススルーでID・PWを入れず、RTXにID・PWを入れます) 質問1.上記で合っていますか? 質問2.R...いいですよ。と言われ、特に知識もなく購入しました。 で、早速つなげてかんたん設定画面からIDとPass入れて810から直接続したものはつながったのですが、ハブ経由したものは全く動き... 遅れましたが、configレポートを張り付けたので見てみてください。 言われた通り、IDとpassは伏字にしました。 あとお願いしておきながら恐縮ですが、できればこのレポート...詳細
[19833480] 有線設定の仕方がわかりません・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2016/04/30 18:37:02(最終返信:2016/06/01 17:09:37)
[19833480]...CATVの場合WAN→DHCP自動取得、NTT-ADSLの場合WAN→PPPOE接続設定(プロバイダ接続IDと接続パスワード登録)として下さい。  CDを使うのが、基本的な方法では無く、ブラウザ・コンソールから設定する方法が...詳細
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880]...for Limited無償版」 ・・ http://www.meikyo.co.jp/product/?id=1390209432-868826  フリーライセンスを要望される場合ですが、株式会社テクノカルチャー製「Squeezer...true); } </script> <body onLoad="getLog();"> <div><pre id="log_info"><p>情報の取得中</p></pre></div> <button type="button"...詳細
[19674708] ひかり電話の利用
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708]...lan2 pp auth accept pap chap pp auth myname (ISPに接続するID) (ISPに接続するパスワード) ppp lcp mru on 1454 ppp ipcp ipaddress...pp auth accept pap chap pp auth myname (ISPに接続するID) (ISPに接続するパスワード) ppp ccp type none ppp ipv6cp use...詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]...al router-id 192.168.100.1 l2tp remote router-id 192.168.100.2 l2tp remote end-id ipsec i...al router-id 192.168.100.2 l2tp remote router-id 192.168.100.1 l2tp remote end-id ipsec i...al router-id 192.168.100.1 l2tp remote router-id 192.168.100.2 l2tp remote end-id ipsec i...詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]...はなく、local id → remote id(Yamahaで言うと、自分のID、相手先のID)での解決にされた方が良いかと考えます。  local idとremote id指定には、通常は自身...ocal id 192.168.103.0、自宅RTX810は192.168.101.0    上記local idとremote id形式の場合...al→remote idを双方登録します。  例 自宅RTX810→ 「ipsec ike local id 1 192.168.101.0/24」と「ipsec ike remote id 1 192.168...詳細
[19255074] お名前.comを使ってのDDNS設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074]...※32bit/64bit版 https://help.onamae.com/app/answers/detail/a_id/7920 『またDDNS経由でiPhoneからVPN接続は可能でしょうか?』 docomoのspモードでは...詳細
[19207190] パスワード
2015/10/07 18:15:37(最終返信:2015/10/08 14:24:48)
[19207190]...最初に出る画面のパスワードを忘れてしまいました。どうしたらいいでしょうか? かえてないなら ID admin PASS password とかてきとーにいれたらあたりそうですが 変えてるなら初期化する以外ないです...本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。 だってさ バッファローのちょっと前までのルータは ID : root PASS : なし が多かったです。 初期化しました。みなさんありがとうございました...詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025]...それと、MyDNSの件にですが、MyDNSのサイトからユーザ―登録をすると、自動的にドメインとログインID/パスワードが発行されるサービスになっております。その発行時でのIPV4及びIPV6アドレスが自動検出されるステータス確認出来る筈です...詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]...>通常通りそのまま設定すればOKです。 すいません。この通常通りというのは、固定回線(例えばプロバイダの情報、ID、PWなど)の情報と同じということでいいでしょうか。 >固定契約じゃない場合は(WiMAXだと固定じゃないですよね...RTXを使っていい方法があれば教えて頂けると幸いです。 >この通常通りというのは、固定回線(例えばプロバイダの情報、ID、PWなど)の情報と同じということでいいでしょうか。 NAD11と本機の二段ルーターの構造でインターネット接続は開通した状態を大前提として...詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566]...2台のどちらか一方を「PPTPサーバ」に、他方を「PPTPクライアント」に設定します。 ユーザID:   VPNでつながる2台のNVR500が相互認証するためのIDです。両方のNVR500に同じ文字列を設定します。 接続パスワード:...詳細
