ID (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 411件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442]...が具体的にはどのような症状なのでしょうか? PR-400NEに設定しているプロパイダのID及びパスワードを削除して、LAN-BR/G8にそのプロパイダ情報を登録したら良いかと思い...oE接続しようとしてみましたが > PPPoEの設定が出来ませんでした。 プロパイダのID、パスワードに間違い無いですか。 > PR-400NEのWAN側PPPoE設定をしよう... 哲!さんの書き込みで、 16795648の「PR-400NEに設定しているプロパイダのID及びパスワードを削除して」 と16806840の「PPPoEを設定しなくてもひかり電話は...詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565]...rnameから始まるIDとパスワード)をしていますか? 実際の接続は5,6台ですが、20台分のトンネル設定とそれぞれにIDとパスワードを作成しています。 もちろん、接続する端末はそれぞれのIDで接続しています...接続します接続ユーザーID及びパスワードを限定させる設定も出来るのですが、RTX1210ですとanonymous接続にそれぞれ接続ユーザーIDとパスワードを登録する...・192.168.100.1 ipsec ike local id 1 (RTX1210のローカルID名/24)・・192.168.100.0/24等 ipsec ...詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394]...eo光での接続ができません。 ID,パスワードの認証はOKです。 MSS CLAMPの設定が必要?? それだけの情報では誰も答えられないと思います。 回線接続のみで、こちらのルーターを使用するのですか...こちらのルーターは未使用の方が良いかと存じます。 もし、設定情報等提供希望でしたら、既存config情報提供お願いします。 重要プロバイダーID及びパスワードは、伏字で構いません。 追加確認箇所は、デフォルトゲート設定コマンド、dns serverコマンド...詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049]...comに関してはことらも参照してみてはどうですか。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12628 LsLoverさん、羅城門の鬼さん、ありがとうございます。 >>BBR-4HGのWAN側IPアドレスは...詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164]...VLAN同士静的ルーティングさせる設定をしませんと、多分無理かと。初期値では、VLAN-IDが全て共用されるIDナンバーが設定されており、ポート毎の通信共用はされる筈ですが・・。  アクセスポイントを...https://itunes.apple.com/us/app/inettools-network-diagnose/id561659975?mt=8 >>羅城門の鬼さん iphoneでNetToolsを使用し、ANIME...詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199]...またフレッツ光回線にてUSENを利用する際、フレッツ光で使う回線ID(いわゆるCAF番号)を申告する必要があり、USENがこの回線IDを元にIPv6サービスを提供している様です。その為、USENチューナーがあるからといって...USENチューナーがあるからといって、どこでも使える訳ではなく、契約されている回線ID環境でしか利用できません。 参考までに画像をアップしましたが、NVR500のIPv6の設定にてRAを受信する、IPv6マルチキャストを利用するにチェックをした際...詳細
[17426651] 初期化できず
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2014/04/18 21:10:20(最終返信:2014/04/19 09:40:39)
[17426651]...戻ります。   ◆セキュリティ設定 工場出荷値   管理者ID : admin   ユーザーID : (空欄)   管理者パスワード : (空欄)   ユー...ゃない? Resetボタンは電源つないでから10秒以上押しっぱなしにする。 デフォルトのID:admin パスワード:空欄 以下のQ&Aに従って初期化したのでしょうか? RESET...l-online/opt100e/manual/docs/qa_a26.htm 管理者IDでログインしたのでしょうか? 16-2.設定を工場出荷値に戻す NetGenesisの...詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137]...所はPPPOEの接続IDとパスワードですので、正規のBIGLOBEの接続IDとパスワードで設定してください。  投入方法は、「pp select 1」→「pp auth myname 接続ID パスワード」形... AU One Netを契約された際に、接続IDは「aから始まる9桁の番号@s.auone-net.jp」が接続IDとログインパスワードとなります。DNSサ...p/)、au one netご契約内容確認・変更へリンクし、セルフIDとパスワードに接続IDとパスワードを入力して、接続方法について→IPV6接続サービ...詳細
[15379811] NVIIIとWR9500Nを使ってのUSBカメラ使用方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2012/11/23 14:19:11(最終返信:2014/02/10 18:33:40)
[15379811]...若しくはプロバイダに対し固定IP契約が必要です。  ※BIGLOBEのDDNSサービスを契約し、登録ユーザーID/パスワード/ドメインを設定する方法。  ※2 固定IPサービス付きプロバイダの契約変更する...詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]...バイダ接続IDとパスワードのNVR500への事前投入の件、承知致しました。 お気遣い有難うございます。 FiberAccess/NFの接続IDが送られてきま...時の設定とちがい、IPv6用にNVRの設定でIDやパスワードを入力したりする作業はありませんでした。 IPv4用のIDとPASSは入力をしました。) ただ、速度...れます。  蛇足ですが、IPV6-RAプロクシと言っても、IIJのプロバイダ接続IDとパスワードは、NVR500へ事前投入必要ですよ。IPV6-RAプロクシは接続設定...詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762]...ファームウェアは最新のものになっておりました。 特別な設定をしたわけでもなく、LANケーブルをさしてモデムと繋いでIEを立ち上げてプロバイダのIDとパスワードを入れて接続、速度測定〜の流れだったので初期不良の可能性もあるかもしれませんね、、。 ファイアーウォールやアンチウイルス等もOFFにしております...詳細
[17000249] パソコンが壊れそうです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249]...私自身こういう書き込みには、今まで全く興味がなかったのですが、今回のケースはあまりにもひどかったので、IDをわざわざ作って書き込むことにしました。 >後、もう1台使用している、ビスタのパソコンではトラブルはありません...詳細
[16662988] BHR-4RVの後継としての使用は大丈夫?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/10/03 22:24:07(最終返信:2013/12/06 21:36:52)
[16662988]... また、 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/900 では、BHR-4RVとBHR-4GRVを同系列で説明してますし、多分大丈夫ではないでしょうか...あわせて10ユーザーまでになります。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12363/kw/12363/p/687,688 ...詳細
[16613978] 接続が不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978]...HUBとして利用する方法(ブリッジ接続の方法) http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1516 nagisoumaさん 基本的なことの確認ですが、「モデム」と書かれているものは、BBR-4MG...どうもこの家の人たちはその辺の知識が全く無かった為こんな事になってしまっていたようです。 早速やってみようと思ってみたのですが、今度はプロバイダーのIDとパスワードがないので、接続できない状況です。 取り敢えず、現状でごまかしながら使ってもらい、プロバイダーの方に再発行を頼んだので...詳細
[16500066] 一時的な症状改善でした。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/23 21:57:32(最終返信:2013/08/27 12:51:20)
[16500066]...http://www.hikaritv.net/support/faq/answer/?entry_id=10025 で書かれているようにしてみて下さい。 羅城門の鬼様 ONUにHUBを接続し、そのHUBからGL-1000と無線ルータを接続し...詳細
[16494133] 通信速度が変わる
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133]...http://www.hikaritv.net/support/faq/answer/?entry_id=10025 現象は逆ですが、よりbetterな構成に変えてみてはどうです。 つまりONUにLANポートが複数あれば...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...ndowsのログオンID/PWと、VPN(L2TP)接続ユーザーのID/PWを同じにし、 windowsのVPN接続のプロパティで、VPN接続時にwindowsのログオンID/PWを自動的に使う...トンネル [VPN ID1] [Pass1]とソマートフォン接続用のL2TPトンネル[VPN ID2] [Pass2]だけではなく、Windows7用のL2TPトンネル及びID・パス登録が必要で...pp auth username [VPN ID1] [Pass1] pp auth username [VPN ID2] [Pass2] ppp ipcp i...詳細
[15612419] 上位にルータがある構成で拠点間LANは構築できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2013/01/13 15:31:52(最終返信:2013/05/22 18:52:16)
[15612419]...接続OKか確認です。  上記設定後に、「BHR-4RV」のPPTPサーバ登録+アクセスユーザーID+パスワード登録でOKです。  DDNS等利用される場合には、「BHR-4RV」から見るとWAN側固定IPですので...詳細
[16109763] 本機を利用してネットに繋がらない
2013/05/08 17:05:39(最終返信:2013/05/10 16:48:16)
[16109763]...面まではなんとかたどりつきました。プロバイダーのIDとパスワードの入れるところはわかったのですが、フレッツの接続IDとアクセスキーを入力するところはどこにあるのでしょうか。 > フレッツの接続IDとアクセスキーを入力するところはどこにあるのでし...光回線終端装置→PCとつないでた時は、接続ツールなどをPC起動時に使ってネット利用していたと思います。 この際、IDやPWをPCに登録していますよね。それをルータで行わないといけません マニュアルは読まれていますか...詳細
[15387382] スマホdeひかり電話
2012/11/24 23:55:35(最終返信:2013/01/21 21:45:11)
[15387382]...。あくまでも光IP電話の内線アナログトランク接続形態ですが、同様に光電話ルーターのIPレジストID及びパスワードを無線LAN経由にて、スマートフォンの仮想SIPアプリにて、レジスト登録・内線接続は可能なはずです...詳細
