ID (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 411件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13127718] YAHOOで新規IDを取得しようとすると不正と出ます
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/06/13 18:43:30(最終返信:2011/06/14 19:10:28)
[13127718]...のWEBメールや新規IDを取得しようとすると  ○YAHOOのWEBメールの新規IDを取得しようとすると 新規IDを取得しようとすると、スクリーンショットの画面が出るんですよね。 以前に取得したIDではログイン出来るの...取得ID数変えたのですかね? 先日ハッキング受けてましたから・・・ プロバイダを変えて(Net喫茶、友人宅等)からはどうなりますか? 今日も自宅から新規IDを取...取得しようとしたら・・・ なんとw 新規ID画面に移行出来ました^^ 特に何もしてないので原因は分かりませんが、別のIDを取得するには数日空ける必要があったのかも...詳細
[5506434] VPN(IPSec)でのファイル共有について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/10/04 21:16:03(最終返信:2011/04/08 17:32:03)
[5506434]...イベントビューアには何も記されていませんでした。 ちなみに相手側ルータのプライベートアドレスを指定すると、IDとパスをちゃんと聞いてきます。 自己レスです。解決しました。 Windowsファイヤーウォールの設定で...詳細
[12821480] 電話の設定・状態について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/03/25 20:58:44(最終返信:2011/03/25 23:27:11)
[12821480]...導いただけたらと思います。 なお、ブラウザを立ち上げ、かんたん設定ページに入る際、ユーザIDやパスワードを求められますが、そのようなものはないので無視して「OK」を押していつも設定...お答えできませんが、 > なお、ブラウザを立ち上げ、かんたん設定ページに入る際、ユーザIDや > パスワードを求められますが、そのようなものはないので無視して「OK」 > を押し...ご返信有難うございます。内容を確認しました。パスワードのみ設定することも出来るようで、ユーザー登録をすることで、ユーザーIDも入れないと入れなくなるようですね。...詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]...とにもなりますがあえて教えなかったと言っておきます。 それは日暮里認定さんが初書き込みでIDも見るからに怪しいからですw  はっきり言うと削除されますのでこれ以上は書きませんけどね...SortID=12738414/#12782481 >それは日暮里認定さんが初書き込みでIDも見るからに怪しいからですw それは僕を侮辱しているってことですか? だれでも最初は初...ているってどんな関係? 親戚関係だけどなにか? >それは日暮里認定さんが初書き込みでIDも見るからに怪しいからですw 侮辱していることを謝罪をしてください。 場合によっては...詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088]...たからです。 最初はASAHIネットから連絡受けていたID,PWを入力してみたりしましたが、これがとんでもない勘違いだったよう。どうやらこのID,PWは、VoIPアダプタの自動設定Webを起動するためのキーに過ぎず...IP電話で接続する際の本当のID,PWは全く別物だということに気づくまで数時間かかりました。 結局、kbys64さんご指摘の通り、ASAHIネットのVoIPアダプタ自動設定Webを使って、ソースコードからID,PWを読み取ることが突破口になりました...詳細
[12585429] 設定が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429]...ルータ自身がインターネット接続 (フレッツとの接続処理) を行える機能を持っていて、フレッツとの接続のためのユーザ ID やパスワードの設定をルータに対して行う形になると思います。 で、ルータを使わない場合はパソコン上でフレッツとの接続設定をして...という仕組みを使って接続するタイプの場合の話 (パソコンを直接フレッツとつなげる時にフレッツの「ユーザ ID」や「パスワード」を入れた場合) です。(フレッツ光ネクストの設定方法の説明を見ると PPPoE を使うように書かれているので...詳細
[12287212] 初期設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/11/28 01:30:48(最終返信:2010/11/28 01:58:26)
[12287212]...だけで使えたんですが、プロバイダーを変えたところ それがありませんでした。プロバイダーから送られてきた パスワードとIDをルーターに打ち込めばいいときいたのですが どこに打てばいいのかわかりません・・・・ どなたか教えてください><...詳細
[10486437] DNSの設定変更
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2009/11/16 19:56:18(最終返信:2010/10/06 20:31:12)
[10486437]...ちなみに固定IPのプランです。 本来は設置した業者に頼めばいいんですが、 予算が無いので・・・ ISPからの接続IDとパスワード、MTU値の項目は わかりましたが、DNSの項目が見つかりません。 設定はLAN経由でやりたいのですが...詳細
[11957536] 繋がらない
2010/09/23 17:56:08(最終返信:2010/09/25 08:27:30)
[11957536]...結しても つながりません・・・。IDなどに賞味期限はあるのでしょうか・・・。 何か分かる事がありましたら,教えてください。 >IDやパスワードがおかしいとか・・・...クして次の画面で、 ID入力のところで例えば「*****@nifty.com」 @マークから後ろも(上の例だと@nifty.com)入力する必要がありますけど、それを忘れてませんか? 追伸 上のIDですけど、...入力していくのですが,最後の段になると,認証に失敗しましたとメッセー ジが表示されます。IDやパスワードがおかしいとか・・・。 NTTから送られてきた(8年も前ですが)書類を見な...詳細
[11953463] WindowsHomeserverでの利用について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/09/22 23:34:24(最終返信:2010/09/23 08:01:12)
[11953463]...ポート443(HTTPS)、ポート4125(RDPプロシキ)の解放が必要です。 また、Windoes Live IDを取得して自分のドメインを取得して下さい。 設定が完了したら、「Netcraft社のWebサイト」(http://uptime...詳細
[11181845] ADSLモデムとつないだらインターネット接続不能
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/04/03 16:31:14(最終返信:2010/08/05 11:12:50)
[11181845]...BuffaloルーターのWANポートへ接続していることと存じますが、BuffaloルーターのWANモードをPPPOE認証接続(プロバイダの接続ID・接続パスワード入力)設定が相違していないか確認してみて下さい。MTU数値は通常1454ですがそれも確認事項です...詳細
[11327829] 接続できない
2010/05/06 22:23:17(最終返信:2010/05/11 17:28:51)
[11327829]...ADSLだったんですが光も契約なっているみたいでもしかしたらいまも2重契約になってるかもしれないです。 でもネットに繋ぐときのIDとかパスワードはフレッツ光の番号でやっているんですが・・・ I/Oデータのトラブルシューティング手順とリセットの仕方です...詳細
[4032347] フレッツユーザーの解決法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/06 23:17:51(最終返信:2010/05/03 22:46:10)
[4032347]...ざわざ使う必要もありません。 NVVで認証ID等入れればハブで繋がります。 逆にNVVと別のルーターの両方で認証IDを入れれば繋がらなくなる場合があります。 ...はサブネットマスクが255.255.255.0または/24の場合。) フレッツのユーザIDやパスワードは、最もWAN側に近いルータに設定するだけでよいのは、alchemyさんの言...も何故か通ってしまう場合もあるから、初心者は余計混乱してしまう。) >フレッツのユーザIDやパスワードは、最もWAN側に近いルータに設定するだけでよいのは、alchemyさんの言...詳細
[11312536] 繋がらない・・・
2010/05/03 14:10:10(最終返信:2010/05/03 21:38:09)
[11312536]...試してみましたが、最後のIPアドレスがどうやっても0.0.0.0から変わりません。 接続IDも@以降を付け足してやっても駄目でした>< 接続も何度も確認して間違ってない事を確認しま...??? 今まで使ってたルータcoregaSW4PHGは普通に使えています(この製品ではIDとパスは入力しなくてもできました) 何か知ってる事があれば何でも教えてください!! a...ODNのみなさん気をつけましょう! 例abc12345@odn.ne.jp←これが接続IDになります。 参考になれば幸いです。 ちなみに速度はあまり変わりませんでしたが。...詳細
[11062218] 新たに繋ぐには
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/03/10 01:53:00(最終返信:2010/03/10 16:00:29)
[11062218]...多分メルアドとかの入力欄を何を入れたら良いのかわらず無視したせいだと思いますが…。 1のところにはプロバイダから貰ったメルアドなど(IDなど)の情報が入っていますが、1以外にも入れれば良いということでしょうか? どなたかご教授してくれると助かりますm(_...詳細
[10835366] どんなことしても繋がりません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/01/25 00:42:23(最終返信:2010/03/07 04:10:09)
[10835366]...フレッツ接続ツールでPPP認証を得ていると思われる。 この場合、接続ツールをアンインストールして、ルーターを接続後、 BiglobeのIDとパスワードをルーターに設定し、PPP認証を得た後、 PCを再起動するなどしてネットワークアドレスの再取得などを行わなければならない...今まで頂いた情報から推測できるのはここまで位かな。 プロバイダー情報を入力するのは正しく入れました?ID・パスワードです。 再度簡単接続をよく読んで、冷静にCDの順序に従って一つ一つゆっくりやってください...詳細
[9876351] つながらない。IPアドレス検索中でとまる。
2009/07/19 12:23:02(最終返信:2010/03/07 02:19:31)
[9876351]...両津テツさんの方法でもダメでしたが・・・ ユーザーIDの入力が間違っていたようで。 フレッツ光でソーネットとの契約でしたが、ユーザーID入力時に契約のとき頂いたユーザーID****@***ではダメで、接続ID****@***.so-net...詳細
[10751724] 最初の初期設定での
2010/01/08 16:09:41(最終返信:2010/02/12 10:02:51)
[10751724]...プロバイダのIDとパスを入力する欄が出てくるんですが 私の接続は『jcom』というCATVのネット接続で、そこでの割り与えられたIDとパスを 入力した...場合もIDとパスワードは貰いましたが、接続には関係無いものです。ルーターを繋いで設定でDHCP接続に指定するだけで即接続、通信が出来ました。 CATVではID/パス...何度試しても『検索中』と表示されたまま 固まったようになってしまいます。 IDとパスとはこの事ではないのでしょうか? それとも『jcom』だから他と異なるというよう...詳細
[8098928] RT57or58を使ってのDTIフォン(FC)の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2008/07/19 18:06:39(最終返信:2010/02/02 05:26:36)
[8098928]...ここは間違いないようです。 「認証エラー」なので、IDとPWが怪しいですが。。特にIDにぴったりくるものが何かあると踏んでいます。  chocho35さん、こんにちは。  IDやパスワードの入力で上手くいかないとなると...⇒61.xxx.213.xxx IP加入電話番号 ⇒050xxxxxxxx アカウントID ⇒IP電話ユーザーID 8桁(xxxxxxxx) IP加入電話パスワード ⇒IP電話パスワード 8桁(xxxxxxxx)...詳細
[10745689] ルータの設定
2010/01/07 09:27:44(最終返信:2010/01/07 12:24:55)
[10745689]...回答ありがとうございます。 VISTAの方で付属のCDを使い設定したのですが、自動で設定できたので(IPSのユーザIDとパスワードを入力)VISTAのほうではネットに繋がりますがXPでもCDを使い同じようにすればいいのでしょうか...詳細
