ID (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 411件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8545179] DMZネットワークについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/10/24 13:30:14(最終返信:2008/10/27 17:34:22)
[8545179]...1:「ルータ設定」>「NAPT」を選択後、「静的マスカレードの追加」ボタンをクリック。 2:以下の内容にて設定 ID:任意の数字 プロトコル:tcp&udp リモートIPアドレス:* リモートポート:* 外部IPアドレス:WAN側ポートIPアドレス...詳細
[8417990] 初回接続でトラブル
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/09/27 02:24:01(最終返信:2008/10/19 21:11:12)
[8417990]...初回に「接続中...」で進まなくなりました。 (ID、パスワードは入力出来ましたが、開通処理が失敗した?) 説明書はCDの中なので、紙ガイドの説明を信じて30分ほど待ちぼうけです。 結局Bフレッツ付属CDでID、パスワードを設定して開通したのですが...詳細
[8481192] 速度について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2008/10/10 19:13:37(最終返信:2008/10/10 20:35:47)
[8481192]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3229 IO-DATA ETX-R http://review.kakaku.com/review/00750610332/...詳細
[8364406] 初歩的な接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406]...るのも良いでしょう。 (ルーターのWAN側の設定には、プロバイダーへ  ログインする為のIDやパスワードが必要なのです。) 後、ECO家族の方々がコンセントを抜いてしまうとの事で...するのか興味があります。 ルーターの説明書ですと、 プロバイダーにログインするための、IDとパスワードを設定しますが、 その様な項目も、ルーターに設定されたのでしょうか? そこ...の今後の参考にしたいので。 宜しくお願い致します。 40歳のパパさんへ ルーターのID及びパスワードの設定ですが IPアドレスは付属のソフトの指示に従って 〔スタート〕⇒〔プ...詳細
[8334073] ネットに繋がらず困ってます^^;
2008/09/11 20:06:35(最終返信:2008/09/24 18:05:20)
[8334073]...こちらでと考えて購入したのですが繋がらなかったです。 最初、「はじめての場合はここからスタート」を押したあと IDとパスワードの入力を求められたのですが、それらしき項目で IDとパスワードを入れてみましたが繋がりませんでした; 知識が無いので簡単に接続をと思いこれに決めたのですが;;...詳細
[8291408] 設定画面が。。。
2008/09/02 20:35:38(最終返信:2008/09/02 21:30:39)
[8291408]...別の対策を取ります。 http://kakaku.com/auth/bbs/mybbsentry.asp?ID=8289938 みたいだから、簡単だと思うけど・・・...詳細
[4913810] “接続が頻繁に切れる”現象、まだ起きるゾ!という方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/03/15 08:09:15(最終返信:2008/06/25 13:16:38)
[4913810]...下記アドレスよりお問い合わせください。    https://wssl.iodata.jp/support/returnqa.php?id=■■■■■  どうぞよろしくお願い致します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━...詳細
[7835741] SIPPhone とアジルフォンプロに接続ができない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/05/21 08:56:39(最終返信:2008/06/11 02:38:46)
[7835741]...-timer: チェックをはずす ユーザID: (17**略) パスワード: (sipphone登録時のパスワードID) ------------------...agile.ne.jp sip-session-timer: チェックをはずす ユーザID: (858****) パスワード: (メールで送られてきたパスワード) ------... 唯一、shipphone だけが「認証エラー」となります。 shipphone の ID は Gizmo5 のアカウントを取って得たのですが、 これが問題を生んでいる可能性はご...詳細
[7907539] BBR-4HGは、IPv6に対応していますか?
2008/06/07 11:25:27(最終返信:2008/06/08 09:32:02)
[7907539]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF9174 見落としてしまいました。 対応していたんですね。 参ったなーさん  こんにちは...詳細
[7506639] 最初の接続で苦労しました
2008/03/09 08:01:06(最終返信:2008/04/20 15:40:43)
[7506639]...ルーターをつないでCD-ROMを入れて「ここからスタート」を押しても、 自動検出してくれませんでした。 プロバイダのユーザーIDとパスワードを求められたので それらしきものを入力しても 「なんたら(IPアドレス192.168.0...詳細
[7635479] 繋げられるか心配です
2008/04/06 00:04:37(最終返信:2008/04/08 05:59:23)
[7635479]...じオンラインゲームを別々のIDで接続したいと  思うのですが、、、 IPはちゃんと二つ分けて使えるでしょうか。 オンラインゲームのID等はわかりませんが、IPア...ンも同時接続可能でしょうか。  あと同時接続の際、二台とも同じオンラインゲームを別々のIDで接続したいと  思うのですが、、、 IPはちゃんと二つ分けて使えるでしょうか。  ...すが、先日電話で問い合わせしたところ、  ルータの設定を変えるとオンラインゲームの複数IDが使えると言ってました。  この機種は対応できるかが心配です。  よろしくおねがいし...詳細
[7635210] 繋げ方がわかりません
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2008/04/05 23:15:16(最終返信:2008/04/06 04:36:17)
[7635210]...PPPoE/DHCPのところが赤く点滅しているばかりで、、、プロバイダというのは具体的にフレッツ光なのかOCNなのかもわかりません。どちらのID,パスワードも入力しましたがやはり点滅してしまいます。何が原因なのか検討がつきません。返答よろしくお願いします...詳細
[7613624] 無知な私にお知恵を
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/03/31 19:31:31(最終返信:2008/04/01 11:55:53)
[7613624]...1000BASE-T対応の機器を 推奨します。 とあります。 http://211.1.194.155/page.jsp?id=5273 >Hippo-cratesさん 早速のご返答ありがとうございます。 当初、それも疑ってみたんですが...詳細
[7566010] フレッツスクウェアv6について
2008/03/21 20:39:54(最終返信:2008/03/21 21:07:56)
[7566010]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF9174 ※ファームウェアVer.1.20β以降より対応。...詳細
[7394718] VPNについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/02/15 18:49:17(最終返信:2008/02/22 19:46:54)
[7394718]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF9877 BHR-4RVはBHR-4RVで接続したISPでないとVPNサーバにできませんよ...詳細
[7402805] ファイヤーウォールについて 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/02/17 01:24:32(最終返信:2008/02/17 03:30:19)
[7402805]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3872 http://buffalo.jp/products/oshiete/what_s/router...詳細
[7297212] RT-200KIとWHR3-A54でのFlet's Squareへの接続方法
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/01/26 18:50:35(最終返信:2008/01/31 23:03:43)
[7297212]...com/square/what.html こちらによると、フレッツスクウェアはOCNなどのISP経由では接続できないので、専用のIDとパスワードによる、ISPとは別の接続の確立が必要になるようです。 http://www.flets...詳細
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083]...設定すると思い、任意のID,パスワードを打ち込んでしまいました。設定画面が表示されないので今度はCDガイドに沿ってやってみたところ、最初のID、パスワードは固定のも...パスワードは固定のものを打ち込まなければならないことに気付き、所定のID、パスワードを打ち込みましたが、表示されません。最初に違うパスワードを何回も打ち込んだこ...っておいて、今朝、再度リセットボタンで初期化してから、指示どおりの機器接続手順で接続し、ID、パスワードも規定のものを打ち込みましたが、設定画面が表示されません。 説明書ではセキュ...詳細
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3512 >ルーターの設定でメインマシンとサブマシンのネットワークとを完全に切り離すという機能...詳細
[7172195] 設定から進みません、教えてください。
2007/12/28 08:02:29(最終返信:2007/12/28 17:48:21)
[7172195]...進みません、YAHOOBBがプロバイダなのですが、IDとパスはYAHOOJAPANIDとパスしかなく 他に接続に使用するIDとパスは無いとの事で、IDとパスが間違っている為、進まないようではない、と思っているのですが・・・...詳細
