ID (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 411件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7003663] BRC-14VGで質問なんですが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2007/11/19 20:52:54(最終返信:2007/12/08 11:05:00)
[7003663]...buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=91fcfe8d-eef4-4b54-aa0b-9f133212127f&resource=&number=9&isExternal=0...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3512 どうもプロバイダ側のVDSL機器に不具合があって、今でも全面解決に至っていないという情報もあります...詳細
[6781273] フレッツ光プレミアムのCTUとの組み合わせ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/09/21 16:01:20(最終返信:2007/11/21 11:38:51)
[6781273]...CTU自体にフレッツIDとパスワードを登録して接続すると、インターネット通信は確立できます・・・回線に問題はなし CTUのルータ機能、ファイアーウォール機能を全て停止して、フレッツIDをNP-BBRMのPPPoE認証接続画面にて登録すると...詳細
[6944376] つながりません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/11/04 23:09:58(最終返信:2007/11/16 21:48:13)
[6944376]...記の項目はどのような内容を入れればよいのでしょうか? 接続ユーザ名 (←ネットワークID名?) 接続パスワード (←ネットワークパスワード?) サービス名 ※プロバイダ...接続) になるはずです。(ADSLですよね?) (2)接続ユーザ名:プロバイダへの接続IDです。モデム接続の時と同じです。    接続パスワード:ユーザ名に同じです。    サー...nd-Comtrend-CT-507-ADSL-Router CT-507に既に接続用IDやパスワードが入ってPPPoE接続機能が働いているならバッファロー側でPPPoE設定は不...詳細
[5120880] ネットワークに接続負荷?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/05/29 09:48:09(最終返信:2007/10/23 23:55:41)
[5120880]...buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/solutionarea.asp?id=BUFF686 たぶん、この辺の問題ではないでしょうか >たぶん、この辺の問題ではないでしょうか...詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270]...ip-session-timer チェックを入れない ユーザID  0003 内線番号3のID パスワード    ****** <- 適当な文字、AD-200...からもらった設定情報 sip-session-timer チェックを入れない ユーザID  ******** プロバイダからもらった設定情報 パスワード    ****** ...SIPアドレス: 4@192.168.1.1 になるかと思います。  この場合: ユーザID: 0004 となります。 パスワード: <200SEと同じもの>   私は上記の ...詳細
[6577780] ポートの開放ができません・・・orz
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/07/26 09:03:08(最終返信:2007/08/18 12:04:54)
[6577780]...設定後に管理の初期化と再起動で 再起動を実行してください 後、余談ですが、公開する場合必ず 管理ユーザーのIDとPASSは変更することを お薦めします のんびりお茶をさんの方法で 21番の開放には成功しましたが外部からFTPに繋ぐことが...詳細
[6595495] ログインについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/07/31 18:32:56(最終返信:2007/08/03 02:25:03)
[6595495]...知人にルーターを入れた方がセキュリティがしっかりすると聞き、購入したのですが、yahooなどのIDにはログインできるのですが、gooなど一部のIDにはアクセスできなくなりました。 マニュアルやここの過去のログを見たのですが...詳細
[6480795] もんのすごい初心者な質問なのですが。。教えて下さい。
2007/06/28 12:53:29(最終返信:2007/06/30 15:01:04)
[6480795]...中身はコンピューターですから。 回線より早くても意味がないですけどね。 1. DHCP機能を備えています。 2. 設定値(ID、PASS、IP)までもが日本語ではないでしょうし・・・?? 3. 公称スループット67Mbpsのものを使ってましたが...詳細
[6454872] 別アカウントの設定について。
2007/06/20 17:09:40(最終返信:2007/06/22 01:24:55)
[6454872]...また別々のプロバイダ契約を している為に1つの回線にそれぞれのパソコンを接続し、別々の プロバイダ、ID、パスワードでインターネットに接続したいと 考えています。色々検索して見るとブロードバンドルーターで...詳細
[6093426] 数時間すると、ネットにつながらなくなってしまいます。
2007/03/09 15:32:58(最終返信:2007/06/20 06:52:43)
[6093426]...buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=c131eb1f-31aa-4577-a34e-c4e9d429e8c5&resource=&number=0&isExternal=0...詳細
[6275848] コミュファ光で
2007/04/27 16:06:48(最終返信:2007/05/28 20:22:07)
[6275848]...PPPoEで、IDとパスワードを設定です  とありますが、このアドレスに接続ができなくてIOのFAQに従いやっているところですが、現在IDとパスワードを設定できない状態です。  他の方法でIDとパスワードを設定できる方法があ...回線終末装置→光電話アダプタ→ルーター→パソコン パソコンはIPアドレス自動取得→I.E でhttp://npbbrl/ PPPoEで、IDとパスワードを設定です mattonさん ご返事ありがとうございます。  光電話は今月末に切り替えになっています...詳細
[6253561] メールが受信できません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/04/21 05:59:10(最終返信:2007/04/22 08:59:18)
[6253561]...設定もちゃんとできてるのかも怪しいしね >この機種にメールの受信設定(受信用メール(POP)サーバ ユーザID パスワード プロトコル)の説明はコレガの ホームページどこにあるのですか教えてください。 は?...詳細
[6238306] フュージョンのフォンPで使用できますか
2007/04/16 15:31:55(最終返信:2007/04/19 16:32:56)
[6238306]...サーバアドレス----------ph2.so-net.ne.jp sip-session-timer-------チェックなし ユーザID----------------FU5536**** パスワード--------------パスワード...詳細
[6126450] まだネットにつながらなくなります。
2007/03/17 22:10:57(最終返信:2007/03/27 20:32:43)
[6126450]...buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=c131eb1f-31aa-4577-a34e-c4e9d429e8c5&resource=&number=0&isExternal=0...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF14514 こんにちは。 4HGのファームウェアがVISTA対応版のものなら、もしかしてプロバイダが...詳細
[6113614] RT58iでcybergate-phone を使うための設定がうまくいきません
2007/03/14 14:16:41(最終返信:2007/03/23 10:45:49)
[6113614]...割り当ての内線番号8桁(ID)@voipstation.jp サーバアドレス / voipstation.jp ユーザID / 割り当ての内線番号8桁(ID) パスワード ... / 割り当ての内線番号(ID)と共に設定したパス 以下省略 --------- 本来は、「通話王(BLW-54VP)」というVoIP機器を使うのが一番簡単で、私自身も所有しているので接続できることは確認済みです...詳細
[6079041] インターネットゲートウェイが10Mです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/03/05 21:03:15(最終返信:2007/03/05 22:30:53)
[6079041]...>この製品はWAN側は10Mbpsなんでしょうか? それは関係ないでしょう。 http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF5299 >ルーター導入後は6〜9Mbpsに落ちてしまいました。 初期化して設定やり直したらどうかな...詳細
[6023620] 機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/19 22:56:10(最終返信:2007/02/25 01:01:03)
[6023620]...    |--PC3 今回、もう2回線(ID)プロバイダと契約(ID1/ID2/ID3とします)し、 またBフレッツも追加セッ...--Server1(ID1)       |            |--PC1(ID1)       |       |--SuperOPT-GFive--Server2(ID2)       |...          |---PC2(ID3)       |           |---PC3(ID3)       |       |--ひかり電...詳細
[6018361] 外したあと
2007/02/18 18:59:52(最終返信:2007/02/24 14:35:33)
[6018361]...やっぱりPCのPPPoE接続設定がされていないのかと。これはじゃこまさんの解釈通りで、以前ルータに入れた接続ID,パスワード等の設定を、一度PCにも設定してみて下さい。少ない可能性としてeoで何か制限してたりして...詳細
[5965255] マニュアルがよくない
2007/02/05 15:53:59(最終返信:2007/02/22 21:36:52)
[5965255]...ただ商品ごとに設定の項目のある場所とかインターフェースが違います。それからプロバイダごとに送られてくる書式の設定も違う。 たとえばユーザIDの後ろにドメイン名をつけるつけないとか。 問題になるのは往々にそういった些細なことなのではないかと思うのです...詳細
[5985534] VistaからV110接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/02/10 23:15:26(最終返信:2007/02/15 23:39:01)
[5985534]...・WHR付属PCLANカードでのルータへの接続は出来た。  ただし、ネットに接続するにはプロバイダのユーザID等を設定  しないといけないと思ったので、Melco付属のユーティリティーで  ルータに入り込もうとしたところ...詳細
