ID (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 411件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[5933701] 有線ルーターに接続している無線ルーターから先が繋がらない。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/01/28 18:39:13(最終返信:2007/01/28 21:12:41)
[5933701]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3752 (キツネのお面さん)(平成の無責任男さん)アドバイスありがとうございます。 [モ...詳細
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753]...を実行し背景がグレーで表示されている部分をここに掲載してください。プロバイダーへの接続情報(ユーザIDとパスワード)が、そのまま表示されていますので、その部分は、xxxxなどで置換してください。 「isdn...ーからウイルスソフトが提供されているとのことです。  www.virus.gr/english/fullxml/default.asp?id=82 話は、戻りますが、Yamahaへ問い合わせた際の返答によると、   弊社のルータのファームウェアは全体が1つのプログラムと...詳細
[5598908] FEAR Combat でPunkBusterに蹴られてしまいます(;つД`)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/11/03 14:17:30(最終返信:2007/01/26 16:44:09)
[5598908]...Source:Internetを選択すると一気にサーバーが現れると思います >進めてくれた友人は特に何も必要ないと言っていました 私はID登録してたのでそのネームを使っているので判りませんが 確かにパスを入れる欄が無いので登録不要かもしれません...詳細
[5918035] 全く接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARSX)
2007/01/24 17:31:23(最終返信:2007/01/24 22:04:59)
[5918035]...多いのでやめた方が無難です。 平成の無責任男さん、返信ありがとうございます。 設定段階(かんたんセットアップ)で接続IDの入力時、プロバイダドメインを入力していなかったことが判明し、改めて設定しなおしたら通常通り接続できました...詳細
[5877700] メガエッグ光電話
2007/01/13 21:18:18(最終返信:2007/01/23 00:42:56)
[5877700]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3512 セッション数が2以上であれば →VDSLモデム--Hub----→WR7610HV--→電話機...詳細
[5876395] フレッツ・スクェアに接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/01/13 15:16:21(最終返信:2007/01/15 17:45:53)
[5876395]...せん。 設定は次の通りでインターネットに接続は可能です。 ----- PPPoE認証接続 ユーザーID xxx@xxx 接続パスワード xxxx 再接続設定   常時接続 サブセッションでフレッツ・スクェアに接続する...詳細
[5726745] ブロードステーションの設定ができません
2006/12/07 20:12:35(最終返信:2006/12/07 21:10:51)
[5726745]...buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=d41647d6-d6bd-43a6-b2a2-405fb45526c1&resource=&number=2&isExternal=0...詳細
[5697092] BBR-4HG---Aterm WD605CV
2006/11/30 17:34:10(最終返信:2006/11/30 21:00:39)
[5697092]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3512 図     TELポート---------TEL(IP電話、加入電話)   Aterm...詳細
[5653794] ADSL→光へ乗り換えたら
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/11/19 13:14:03(最終返信:2006/11/24 17:10:33)
[5653794]...以前はADSLで今回フレッツ光に乗り換えたのですが、 ルータの設定で以前のものから変更しなければならない所はあるのでしょうか?ルータにフレッツの接続ID等の設定は行っています。 内部からも見れない(192.168.11.5)状態です。 長くなりましたが...詳細
[5599253] 接続ができません。
2006/11/03 17:03:46(最終返信:2006/11/20 23:03:12)
[5599253]...この現象は私もわかりません。 単純にそうなんですけど、買ってしまたもので。 ものすごく無駄な事なんですけど。 IDとPWを入れなおして設定し直すと同時に接続 できたり、できなかったり。できても、しばらく するとやはり...詳細
[5636759] BRC-14VGの導入について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/11/14 16:35:46(最終返信:2006/11/19 00:08:55)
[5636759]...http://begi.net/modules/tinyd_readings_index0/index.php?id=4 どのような使い方をしているのかわかりませんけど、 PC4台をそれぞれフォルダ共有させる方法と...詳細
[5591890] PCを3台繋げたのですが
2006/11/01 08:57:36(最終返信:2006/11/06 09:19:39)
[5591890]...com/bicbic/app/w?SCREEN_ID=bw011100&fnc=f&rf=&ActionType=bw011100_01&PRODUCT_ID=0010036316&BUY_PRODUCT=0010036316...詳細
[5488645] うまくいかない・・・
2006/09/29 09:25:38(最終返信:2006/10/08 15:25:48)
[5488645]...-IDとパスワードを入力してログイン、 MACアドレスを自動取得して登録ですか。 通常ならルータのWAN側MACアドレスが自動取得されそうだけど、 登録済みIDの...ご利用パソコン登録」が必要になりますので、登録お願いいたします」とでるので@nifty-IDと@niftyパスワードを入力しMACアドレスを登録(変更)しました) >PCをモデム...ータを再起動」でしょう。 これでつながると思います。 登録を要求してこなくなったのは、IDを入力して一定時間内は それらデータが残っているからじゃないかな。 ファームウェアのバ...詳細
[5480548] ブロードバンド回線について
2006/09/26 19:14:26(最終返信:2006/10/03 05:45:20)
[5480548]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3512 又はルーターではなくハブを買うか? NP-BBRLの様にハブ化しなくても自動...詳細
[5276790] ルーター選びのポイント教えてください。
2006/07/22 07:05:40(最終返信:2006/08/19 01:36:00)
[5276790]...com/kb/category.php?id=6 内の http://support.jp.darkageofcamelot.com/kb/article.php?id=353 や http://support...http://support.jp.darkageofcamelot.com/kb/article.php?id=076 など ほかにもありますので確認してください。 返信がおそくなり、申し訳ありません。 ネットワークアダプタの設定をしてみたところ...詳細
[5094604] 毎日ほぼ50分間隔で接続が切れます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/05/20 12:06:08(最終返信:2006/07/19 02:11:16)
[5094604]...→はっきりいって、分かる人はこのクラスのルータでマニュアルなんか見ないと思います。まぁ見てもデフォルトのID、PASSくらいか・・・。 ですから、現状を他の人に理解してもらうために、自分が行った内容位は書くべきだと思います...詳細
[2937033] PC1台でのデュアルWAN構成は不可能?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > RV082-JP)
2004/06/19 08:20:50(最終返信:2006/06/23 13:32:03)
[2937033]...安物ルータ2台へ入れてます。 物理的に分けてる事もあり、 当然PPPoEは別々のISPへIPは非固定と固定のIDですが、 ムリにBA8000PRO一台で設定ていた頃よりずっと、 安定するようになりました。 とりあえず...詳細
[5146464] ID所得不可について
2006/06/06 23:52:08(最終返信:2006/06/11 14:31:14)
[5146464]...づいぶん前から使っているのですが最近解放設定で今まで使わなかったポートを利用できるようにして使っていたところ赤ランプが付き遮断されることがしばしあったのでやめようと思い初期化して今までどおりのヤフーADSLの設定にもどし使っていました。そしたらネット使用中にかぎってまれにIPアドレス所得不可という警告がPC右下のタスクにでてPC上で(モデムとルーターには特別警告表示なし)遮断状態になります。...詳細
[5045181] 複数台のPC使用
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/05/03 03:21:24(最終返信:2006/05/26 12:34:10)
[5045181]...NVIIIは付属のマニュアルを熟読すれば判る事ですが、実はルーター機能を作動させる事が出来ます。 マニュアルに従い、ルーター機能を有効にし、接続IDやパスワードを入力し、常時接続としてください。 その状態で、LANポートにはスイッチングHUBをつなぎ...詳細
[5089554] 繋がりません;;
2006/05/18 18:08:39(最終返信:2006/05/18 23:32:43)
[5089554]...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF2048 またルーターの機能設定に、 「インターネット対応ゲームを使う(ポート変換の設定を行う)」...詳細
