ID (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ID (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 541件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[9327362] CPRM
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/03/30 23:05:14(最終返信:2009/03/31 21:48:03)
[9327362] ...WOOOのレコーダーからDVD-RWにムーブした物がHDCP非対応のモニタ(FP222W)と(DG45IDの)DVI-D接続で再生できますが・・・ 使用しているソフトウェアはWinDVD8 Goldです。... 詳細
[9288124] ALLWAYS DVD+R DLメディアへの書き込みについて
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2009/03/22 20:07:59(最終返信:2009/03/23 08:55:35)
[9288124] ...>ところが今使用しているOptiarc AD-7170Aでは認識せず  これから、このメディアのマニュファクチャIDはProdisc D01と思われ品質に問題があるので、LITEONのドライブでなら焼くことはできるでしょうが使わないほうが無難でしょう... 詳細
[9268227] CPRM対応?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/03/18 23:23:23(最終返信:2009/03/19 19:59:40)
[9268227] ...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF13056 CPRMを再生するときは以下の条件が必要です。 1.DVDドライブがCPRMに対応していること... 詳細
[9106720] VAIOに装着できますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/02/16 22:37:18(最終返信:2009/02/17 21:47:50)
[9106720] ...https://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=21600 自身がない場合は、挑戦しない方がいいと思います。 ラスト・エンペラーさん、SHIROUTO_SHIKOUさん... 詳細
[9086153] DVD-VIDEOの再生が途中で終了してしまいます
 (DVDドライブ)
2009/02/13 10:45:07(最終返信:2009/02/14 14:31:50)
[9086153] ...メーカーの対応製品に載っていません。 http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=51212&category[]=2&category[]=1&category[]=5&cat... 詳細
[8540824] Lite-Onだと認識できない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/10/23 15:11:30(最終返信:2009/01/24 21:10:36)
[8540824] ...世間的にはブルレイの時代ですけど。。。 >手持ちのRAMメディア(TDKなど国内製)  TDKの3倍速の物のIDはRITEKM02で国産ではなくて台湾製(RITEK社)になっているようです。 http://dvd-r...過去にファームの書き換えによりDVD-RWの読みが改善した例があったようですので。 MAHILOさん >TDKの3倍速の物のIDはRITEKM02で国産ではなくて >台湾製(RITEK社)になっているようです。 念のため確かめましたが... 詳細
[8969647] 再生中のぶれ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/01/21 22:38:10(最終返信:2009/01/23 00:00:54)
[8969647] ...↓フリーのDVD再生ソフトありますか?↓ ttp://www4.atwiki.jp/soft/pages/31.html#id_ce200eda... 詳細
[8964541] DVD再生
2009/01/20 21:23:31(最終返信:2009/01/21 02:39:18)
[8964541] ...↓フリーのDVD再生ソフトありますか?↓ ttp://www4.atwiki.jp/soft/pages/31.html#id_ce200eda... 詳細
[8866194] ファームアップ失敗
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/12/31 15:17:35(最終返信:2009/01/02 19:18:31)
[8866194] ...1.まず「Flash Utility」で現行のファーム情報の「Read」を試みました。 しかし、「Flash ID」も「Flash Size」も「Flash type」も「Unknown」状態で、「Read Flash」や「Write...Flash」のボタンもグレイアウトされたままでした。 「Flash read size」を変更して「Flash ID」をクリックすることも試しましたが変わりませんでした。 ちなみに現行のファームバージョンは「OP56」と表示されていましたが... 詳細
[8868738] よろしくお願いします
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/01 01:24:24(最終返信:2009/01/02 02:24:46)
[8868738] ...DVDドライブはATAPIですね。 http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=48340&category[]=2&category[]=1&category[]=5&cat... 詳細
[8871867] 書き込み速度?
2009/01/01 22:22:42(最終返信:2009/01/01 23:03:42)
[8871867] ...>書き込み速度は「最高速」に固定されます http://help.bha.co.jp/cs/trouble3.php?ProCD=G9&ID=950 なお、B'zはこちら。 http://bz-vermillion.com/ ライティングソフトはB'sです... 詳細
[8779357] このドライブと相性のいいDVDメディアを教えてください。
2008/12/13 22:47:36(最終返信:2008/12/15 13:20:57)
[8779357] ...com/global/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=67&limit=1&limitstart=2 User Manual-japanese... 詳細
[8738404] どのパソコンにもつきますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/12/05 18:19:48(最終返信:2008/12/10 13:40:34)
[8738404] ...対応しているので動作しますよ。 http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=42431&category[]=1&type[]=&form_name=taiou&action_index_detail=true... 詳細
[8706789] DL(片面2層)が焼けない!!のですが…
 (DVDドライブ)
2008/11/29 11:07:54(最終返信:2008/12/09 08:39:30)
[8706789] ...ご存知かもしれませんが、光学ドライブ内は、ファームウェアにライトストラテジ情報(メディアID・・・Manufacturer ID等)を持っています。 詳細な制御はわかりませんが、一般的にはその情報を元に適切なレーザー出力を調整しているようです...ァームウェア更新履歴にメディアの記載がある製品はあります) もしかしたらMediaCodeSpeedEdit が使えるドライブならメディアIDを確認することが可能かもしれません。 http://cowscorpion.com/MultimediaTools/MediaCodeS... 詳細
[8599602] 接続について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/11/05 14:30:29(最終返信:2008/11/05 18:46:57)
[8599602] ...どうしてもというなら http://www.vintagecomp.com/shop/shopexd.asp?id=2092 かなあ? RHOさん 早速のお返事ありがとうございます。 とても参考になりました! 外付けHDDも視野にいれながらもう少し検討してみます... 詳細
[6129748] 読み書き不能
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2007/03/18 17:28:02(最終返信:2008/11/05 07:18:22)
[6129748] ...構造の単純さを考慮するとお世辞にも安いとは 言えませんよ。 それと、LF-M821JDはパナソニックの製品です。 ID度さん、 >それと、LF-M821JDはパナソニックの製品です。 あちゃ、わたしは何を考えているんでしょう...なんてこたないのに。 そこいらのオタクが道楽でバラして修理するのと一緒にすんなっての。 ってよく見たら、単発IDで書き捨てか。 まあそんなもんだろうね。... 詳細
[8449140] 外付けドライブについて
 (DVDドライブ)
2008/10/03 17:50:44(最終返信:2008/10/04 15:46:38)
[8449140] ...php?id=25303 CLaVie S LS65H/64DH http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=268...php?id=26859 ELaVie S LS70H/74DH http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=285...V http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=25302 ALaVie S LS55H/54DV-128M BLaVie S ... 詳細
[8397307] ほかのPCで再生不可?
2008/09/23 03:48:00(最終返信:2008/09/23 19:45:20)
[8397307] ...buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=73e0cf25-2078-4017-b6cf-342726535e94&resource=&number=12&isExternal=0... 詳細
[8179836] 購入しましたが.....。
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590S)
2008/08/07 17:26:31(最終返信:2008/09/01 15:35:31)
[8179836] ...ね。 http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00478 組み付けてみましたけど変換ケーブルのSATAケーブルはもっと短くて柔らかいものが欲しいですね... 詳細
[8258888] 動画を書きこめますか?
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/08/27 00:02:10(最終返信:2008/08/27 00:34:45)
[8258888] ...以下の対応している製品から選んでください。 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=42427 ありがとうございます浮やうく間違えて買ってしまうとこでしたモ お答えありがとうご... 詳細
