ID (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ID (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 98件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[6944779] HotPlug出来ませんでした。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2SA (SATA))
2007/11/05 00:16:09(最終返信:2009/11/11 20:55:25)
[6944779] ...その内容がハードウェアIDと思われます。恐らくその内容が違う為にボード自体の挙動が違うのではないかと思います。デバイスマネージャーでの表示が違うのもその為です。(ハードウェアIDを決める部分で差別化しているのでしょう... 詳細
[10118290] PCIバス用 SATAインターフェースボードで光学ドライブは不可?
 (インターフェイスカード)
2009/09/08 01:02:48(最終返信:2009/09/08 02:41:07)
[10118290] ...com/products/product.aspx?id=27 http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?id=29&ptid=1 皆様、早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[9937521] USBを2.0に増設したいと思っています。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI5U2V (USB2.0))
2009/08/01 09:56:08(最終返信:2009/08/01 10:53:43)
[9937521] ... http://www.b-ixi.jp/_detail.php?getPublish_hist_id=10357&getItemID=3612&submit=%BE%DC%BA%D9 がヒットしました... 詳細
[9804999] ファームアップでRAID5アレイがおかしくなりました
 (インターフェイスカード > 3ware > 9500S-4LP (SATA/RAID))
2009/07/05 02:17:30(最終返信:2009/07/20 18:05:19)
[9804999] ...たまにきちんとモデル名・ファームウェアバージョンなどが正常に表示されたり、 「ハードウェアIDが不正」「ハードウェアIDの長さがおかしい」などの別の表示に なることに気づきました。 これはCLI Management...3DM2のMonitor>Alarmsの表示は NO CONTROLLERS Controller ID 0 Parameter table does not exist  のどちらかしか表示されません... 詳細
[8131227] HDD(WD10EACS)が認識されない
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/07/26 22:00:22(最終返信:2009/05/18 00:53:28)
[8131227] ...cgi/jisaku/1236734687/ の 200 :192:2009/03/29(日) 00:06:38 ID:ddXNxYid にて、先程の内容が別の方でも確認しているそうですね。... 詳細
[9342305] Seagate ST3500418AS動作報告
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/04/03 10:48:42(最終返信:2009/04/04 03:39:35)
[9342305] ...Normal VOLUME SET Volume Capacity 2000.0GB SCSI Ch/Id/Lun 0/0/0 Raid Level Raid 5 Stripe Size 64KBytes... 詳細
[9321182] OSがインストール出来ない
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2680 (SAS/SATAII/RAID))
2009/03/29 18:06:40(最終返信:2009/03/31 14:43:59)
[9321182] ... 勿論インストールの際はドライバーの読込みさせてます。 で、ディスクはちゃんと認識して、プロダクトIDも入力して、インストールの初期段階は 意外とエラーもなく進行するんですが、再起動が旨くいきません!... 詳細
[5928680] WebPAMは?
 (インターフェイスカード > PROMISE > FastTrak SX4300 (SATAII/RAID))
2007/01/27 14:58:38(最終返信:2009/03/09 23:53:22)
[5928680] ...こちらの製品を購入し、使用していますが付属のWebPAMの画面からどのように設定をしてよいのかわかりません。 何かIDを入れるようになっているのですが、何を入れたらよいのでしょうか?あと、登録画面(英字)のようなものもWEBで登録したのですが...シリアルNOがいつも違うと出てしまうため、登録できません。 私も遅まきながら、本日インストールし、確認しましたが、ID、Password ともに「admin」がデフォルトとなっているようです。 ログイン後、ユーザーアカウントを別途作る事が出来ます... 詳細
[8886410] この製品は1TBのHDDを正常に認識しますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2009/01/04 22:10:25(最終返信:2009/01/05 06:47:59)
[8886410] ...http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=62857 去年の夏頃からWESTERN DIGITALのWD10EACSを使用し、去年の暮れに... 詳細
[8822715] LSI SAS8480Eとこのカード比べると゛ちらが良いでしょうか。
2008/12/22 15:20:24(最終返信:2008/12/28 01:30:34)
[8822715] ... x5 RAID5 Volume Capacity 1000.0GB SCSI Ch/Id/Lun 0/0/0 Raid Level Raid 5 Stripe Size ... x8 RAID6 Volume Capacity 6000.0GB SCSI Ch/Id/Lun 0/0/1 Raid Level Raid 6 Stripe Size ... x3 RAID5 Volume Capacity 1280.0GB SCSI Ch/Id/Lun 0/0/2 Raid Level Raid 5 Stripe Size ... 詳細
[8792593] 2Tを超えるとOSが認識しなくなります
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 31205 ASR-31205 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/12/16 13:12:48(最終返信:2008/12/23 20:00:27)
[8792593] ...[Microsoftオペレーティングシステムは2TB以上のRAIDアレイをサポートするか?]アンサーID:5064 で確認しました。 http://ask.adaptec.co.jp/cgi-bin/adaptec_japan... 詳細
[8345384] 起動
2008/09/13 23:04:34(最終返信:2008/12/01 11:59:57)
[8345384] ...束ねる方式の方ではないですね。 JBODにしたHDDを単体で移動させると、S975XBK2では正常に動作せず、DG45IDでは認識できました。 OSいれて起動できるかは・・・やってないですけどね。 arecaの場合、RAID構成情報はHDDに格納されているのでカード故障の場合... 詳細
[8649143] PC終了時にHDDのヘッドが緊急退避している。
 (インターフェイスカード > PROMISE > Ultra133 TX2 (ATA133))
2008/11/16 16:58:58(最終返信:2008/11/17 01:09:26)
[8649143] ...HDDをソフト的に停止させず電源を直に切っている模様。これはかなり危険だと思う。 以下の説明だと、Power Off Retract CountはID 228で、パワーオフの回数をカウントしているだけのように思えますが、緊急退避しているというのは本当でしょうか... 詳細
[8271827] パソコンが起動せず?いったい
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V/UC (USB2.0))
2008/08/29 21:21:30(最終返信:2008/08/30 16:13:12)
[8271827] ...対応情報に注意書きがありますが... http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=32379 パソコンの電源を入れたまま部品を繋いだ? ととれる質問&状況説明だからかと。 いや失礼携帯からだったので状況よく見てなかった... 詳細
[7868026] 購入検討中、意見をお聞かせください。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2008/05/28 23:43:55(最終返信:2008/06/02 22:52:57)
[7868026] ...バッファローのHPで検索すると動作OKとなっていますね。 参考です。 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=31706 もしVIAチップ同士でトラブったときはUSB1.1のドライバを無効にして1.1コネクタも使わないようにすれば... 詳細
[6861536] ホットスワップについて!
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2007/10/13 00:41:59(最終返信:2008/04/28 22:15:53)
[6861536] ...http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?id=28 を見ると「Other Features & Benefits」に「Hot-Plug capable」... 詳細
[7643292] 接続した内蔵HDDが認識しません。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2008/04/07 20:17:30(最終返信:2008/04/11 03:34:24)
[7643292] ...http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?id=29&ptid=1 からしても、「Supports 48-bit sector address」とありますし... 詳細
[7102194] マイコンにHDDが出てこないんです・・・。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 29320A-R (U320SCSI))
2007/12/11 22:04:01(最終返信:2007/12/12 20:57:15)
[7102194] ...Disk Device と表記され プロパティで 場所:Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0 と表記されています。 SCSIはなぜか2つあります。 Adaptec ASC-29320... 詳細
[7022551] Adaptec RAID 31205 FW updateとその後の状態
2007/11/24 12:41:44(最終返信:2007/11/24 12:41:44)
[7022551] ...OSインストール中にブルースクリーン発生でインストール不可。 AdaptecよりOSの問題として回避策(Microsoft ID:930261記載のKB929777batch適応)にてメモリー2GBではインストール可の改善あるも... 詳細
[6919902] ノートPCのPCカードスロットについて
 (インターフェイスカード)
2007/10/29 19:12:33(最終返信:2007/10/29 20:33:10)
[6919902] ...これあたりいかがでしょう? http://www.e-onkyo.com/goods/detail.asp?cgds_id=SEU33GXPW&ictg_no=34 また、HDD増設にUSB2.0というのもいまさら感があります... 詳細
