ID (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ID (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 98件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[6013224] RAIDの速度
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1261ML (SATAII/RAID))
2007/02/17 16:53:06(最終返信:2007/09/30 23:21:34)
[6013224] ...んですね。 http://shop.tsukumo.co.jp/special.php?id=070205a いつになるか分かりませんが、自分も最終的には専用RAIDカードを使っ...ました。 これは本来交互性があってしかるべきだと私は思いますが、要はカ ードがHDDのIDを読めるかどうかだと思います。 SSDは今までにないHDDなんで今のままで読めるかどう...通訳します。 http://www.edntaiwan.com/article.asp?id=147 Cadenceの設計系会社の首席のKeyy Cash UNIX ITの技術的... 詳細
[6690012] PCV-MXS2R VAIOで
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2007/08/28 21:19:34(最終返信:2007/09/27 21:01:29)
[6690012] ...jp/taiou/kisyu/detail.php?id=39971 http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=52fdc16e-34b5... 詳細
[6330571] このインターフェイスの仕様について、どなたか教えて下さい。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133-PCI2 (ATA133))
2007/05/13 12:14:56(最終返信:2007/05/13 16:46:40)
[6330571] ...玄人志向の掟・此処を良く読んで理解した上での購入を。 http://kuroutoshikou.com/modules/doc/index.php?id=1 PCI2.2以降での対応のようですが、そこは大丈夫なのかな?... 詳細
[6271753] 実装チップ(マルチポートプライヤ対応?)
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ATS2 (SATA))
2007/04/26 04:58:56(最終返信:2007/04/28 07:55:39)
[6271753] ...com/iplicensing/product.aspx?id=29 SiI3132 http://www.siimage.com/iplicensing/product.aspx?id=32 SiI3531 http://www...http://www.siimage.com/iplicensing/product.aspx?id=80 you-jhさんこんにちわ Buffaloサイトで写真を見る事が出来ます。 実装チップはSiliconeImageのチップセットの様です... 詳細
[5984887] お聞きします。
2007/02/10 20:53:38(最終返信:2007/02/12 09:47:22)
[5984887] ...メーカーHPでは駄目ってなっているけど http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=44191 PCの中身を見て増設できる場所が有りますか? 返事が遅くなり申し訳ありません。 増設するPCIカード取り付け箇所はありますし... 詳細
[5693141] 外付HDDからのブートについて
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2006/11/29 17:12:29(最終返信:2007/02/04 12:40:08)
[5693141] ...buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=9c5ba09f-d3a7-4e84-acf1-0df52c6be2fe&resource=&number=1&isExternal=0... 詳細
[5837688] 他のSATAカードも加えて4枚挿しに挑戦
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2E2-PCIe (SATAII))
2007/01/04 02:24:23(最終返信:2007/01/05 03:22:43)
[5837688] ...jp/products/suto/ex35sw4b4.html http://www.g-mark.org/search/Detail?id=31084&sheet=jury 玄蔵x4 http://www.kuroutoshikou.com/products/etc/gw3... 詳細
[5789818] ドライバのインストールができません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2006/12/22 15:23:18(最終返信:2006/12/23 03:10:40)
[5789818] ...http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?id=28 そこまでやっているのであれば、他にはできることはないでしょうね。 たまにボードのコントローラなどが悪くてドライバーが入らないこともありますよ... 詳細
[5194090] USBバスパワーの供給電力について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2006/06/23 17:31:54(最終返信:2006/07/18 23:43:57)
[5194090] ...buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=64c7f856-b2f1-4201-99b6-ef2da9136e34&resource=&number=10&isExternal=0... 詳細
[5180719] OSのクリーンインストールについて
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID5-LPPCI (SATA/RAID))
2006/06/18 18:05:06(最終返信:2006/07/04 20:39:21)
[5180719] ...sanwa.co.jp/product/item.php?item_cd=TK-SATA-02L&cat_id=008003011003  そのコネクターですと差込口が一箇所に集中していので結局かさばってくるのではないでしょうか... 詳細
[5096010] ファームウェアとBIOS等のアップデート方法を教えてください
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1220 (SATAII/RAID))
2006/05/20 21:57:03(最終返信:2006/05/25 09:20:44)
[5096010] ...Corp→archttppci→Archttppciで起動 しませんか? 起動後コントローラーのIDをクリックしてスタート押せばIDとパス ワード入力画面になります。 IDとパスは取説参照してください。 起動画面のSystemCont... 詳細
[4896564] eSATAてUSBのように使用可能?
2006/03/09 20:59:11(最終返信:2006/03/09 22:34:23)
[4896564] ...buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=d3d1302a-454a-443e-8462-c7d68517b4b9&resource=&number=4&isExternal=0...jp/index.php?main_page=product_info&cPath=52&products_id=192... 詳細
[4829331] HDDの温度とSMART機能の表示はできますか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-AT133 (ATA133))
2006/02/17 00:36:02(最終返信:2006/02/17 22:09:49)
[4829331] ...よろしくお願いします。 http://qa.buffalo.jp/eservice/qid.asp?id=BUF7806 2種類あるようですね 先にけむ雪さんが書かれて入るように、2種類有ります。 私が使っていた物は... 詳細
[4803005] SATAII150 TX2plus (SATAII) への初歩的な質問
 (インターフェイスカード > PROMISE > SATAII150 TX2plus (SATAII))
2006/02/08 03:02:41(最終返信:2006/02/12 12:54:31)
[4803005] ...http://jp.promise.com/product/product_detail.asp?product_id=199 ・初期のペンティアムのウインドーズパソコン(8Gの壁や120Gの壁のあるパソコン)に、この製品のPATAコネクタに300GのHDDを1台のみ付け... 詳細
[3962291] このSCSIカードはRAIDできますか??
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 29320A-R (U320SCSI))
2005/02/20 18:13:45(最終返信:2006/01/11 17:22:37)
[3962291] ...度 160MB/s    ID0 ネゴシエーションされた転送速度 40MB/s    ID1 ネゴシエーションされた転送速度 40MB/...度 160MB/s    ID0 ネゴシエーションされた転送速度 40MB/s    ID1 ネゴシエーションされた転送速度 40MB/...度 320MB/s    ID0 ネゴシエーションされた転送速度 160MB/s    ID1 ネゴシエーションされた転送速度 160MB/... 詳細
[4619471] Seagate製ドライブとの相性?
 (インターフェイスカード > 3ware > 9500S-4LP (SATA/RAID))
2005/11/30 18:00:55(最終返信:2005/12/07 23:16:44)
[4619471] ...そのことが書かれているページです。 http://www.3ware.com/KB/article.aspx?id=11690&cNode=4F4F0V P.S 当方は、9550SX-4LPが1枚余っていますので... 詳細
[4276071] ロープロファイル対応ATAボード
 (インターフェイスカード)
2005/07/12 18:53:18(最終返信:2005/07/12 19:51:19)
[4276071] ...promise.com/product/controller_detail_jap.asp?product_id=199... 詳細
[4273794] 大変初歩的な質問ですが
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 39320A-R (U320SCSI))
2005/07/11 15:54:01(最終返信:2005/07/11 15:54:01)
[4273794] ...そのジャンパーに関する情報は、全然、分かりません。ピンを全部外してしまえばよろしいですか。それから、ID番号は、二つともID 0にすればよろしいですか。 (三)二つのHDDをそれぞれ、「SCSI1」「SCSI2」に接続すればよいですか... 詳細
[3459837] 教えて下さい!!!!!!!
2004/11/04 17:45:48(最終返信:2004/11/05 10:17:47)
[3459837] ...FREE_WORD=&SPEC=1&ORDER=&CaTEGORY1=0150&CaTEGORY2=80&CaTEGORY3=35&SID=CO&SHOP_ID=&LOWPRICE=&HIPRICE=&MAKER_NAME=&OP1=&OP4=&DISPLA... 詳細
[3450503] メーカーのパソコンに
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2004/11/02 06:00:47(最終返信:2004/11/02 22:03:38)
[3450503] ...dgfgdffh.0&ND=5774&prevno=1&action=prodInfo&prod_id=PC-VE667J35D&bId=Main%20Features 1,このパソコンを修理(30G→30Gに交換... 詳細
