ID (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ID (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 98件中81〜98 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[3357589] スムーズにできました
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 39320A-R (U320SCSI))
2004/10/07 05:25:55(最終返信:2004/10/10 22:56:24)
[3357589] ...8453LW (18.4G 15000 U320)4台を使ったのですが、ジャンパーピンのIDのみ(J6のところのみ)設定しました。 http://www.seagate.com/s...5かJ6どちらか一方に挿してください。どちらでも結構です。 ちなみにJ5とJ6同時に違うIDを振った場合やったことないですが、たぶんHDDを認識しないと思います。 >HDDBEN...5かJ6どちらか一方に挿してください。どちらでも結構です。 ちなみにJ5とJ6同時に違うIDを振った場合やったことないですが、たぶんHDDを認識しないと思います。 >HDDBEN... 詳細
[1616610] SCSI RAIDカードへのSCSIディスクの接続方法は?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI RAID 2100S (U160SCSI))
2003/05/28 06:53:20(最終返信:2004/02/23 12:03:40)
[1616610] ...接続された複数の機器の同時のデータのやり取りを実現してくれます。 注意すべきはターミネーターを使うことと、IDを適切に設定してやることです。 SCSI RAID はダイナミックディスクによるソフトウェアRAIDの経験しかないので... 詳細
[2078900] カードの不具合?それともドライブ?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 39320-R (U320SCSI))
2003/10/31 10:33:06(最終返信:2003/12/25 22:04:22)
[2078900] ...そうであればドライブかも知れませんね。39160なら動作するとのことでしたので・・・。もう1度最初から設定(SCSI−ID.BIOS)、接続などを見直し、それでも駄目ならば他のドライブがあればそちらでテストするしかないかな... 詳細
[1943881] SCSIカードのHDDから起動出来るように設定できませんか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 19160 (U160SCSI))
2003/09/15 01:48:41(最終返信:2003/09/19 01:24:32)
[1943881] ...の項目を目的のHDDの SCSI ID に設定してくれということです。 通常は、デフォルトでID 0 にSCSIカード側が設定されていますので、ブートに使用する側のHDDのIDを0として使うのが一般的です。... 詳細
[1008254] 初めてのSCSI
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 29160N (U160SCSI))
2002/10/18 09:04:53(最終返信:2003/04/02 01:48:46)
[1008254] ...現在はHDをSCSIでドライブしていません。OSのインストールは、記載された方法で問題ありませんが、HD取り付け前にSCSI−IDを確認しておく必要があります(通常はHDメーカーがゼロに設定済み)。 内蔵LVD SCSI(Ultra... 詳細
[755796] SCSI HDDをCドライブ以外に設定したい
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 19160 バルク (U160SCSI))
2002/06/06 00:54:52(最終返信:2002/06/10 01:16:19)
[755796] ...どなたかお教えいただきたいのでお願いします。 Windowsインストール時にSCSI HDDを抜いておくか、 BIOSでそのIDを殺しておくのが一番手っ取り早いと思います。 インストール後に接続しても動作には問題ありませんから... 詳細
[524342] 19160でフリーズします
2002/02/09 13:25:02(最終返信:2002/05/04 10:04:29)
[524342] ...)の画面に入れるか。 (3)入れるなら、そこでチェックしてみてOKか。 (4)起動時に、SCSI-IDのチェック&一覧が正しく表示されているか。 (5)Win98の起動ディスクで起動し、FDISKでHDDの情報を見れるか...)の画面に入れるか。 >(3)入れるなら、そこでチェックしてみてOKか。 >(4)起動時に、SCSI-IDのチェック&一覧が正しく表示されているか。 ここまではすべてOKです。 >(5)Win98の起動ディスクで起動し... 詳細
[674543] 相性について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 2930U (SCSI3))
2002/04/24 23:53:23(最終返信:2002/04/27 23:52:10)
[674543] ...カードは正常に動いています。 色々なところに問い合わせて試したのですが、 全く動いてくれません。 SCSI ID IRQなどなど確認してみましたが。 後はケーブルを疑うしかないですね。。。... 詳細
[268191] どなたか教えてくだされ
2001/08/28 02:19:55(最終返信:2002/03/12 21:01:29)
[268191] ...120台の接続方法 SCSI ID(15台分)とLUN(8台分)を全部使用する。 現実的にはケーブル長制限に引っかかるので、諦めるかリピーターを作成する。 SCSI IDやLUNのルーティングが19160で出来るかは不明(勉強不足)...〜〜 の「理論上」ってのに過剰反応したと自己分析。 「通常15台」とか「理論上15台のSCSI ID」とかなら反応しなかったでしょうね。 「どうすれば120台接続できますか?」とか「LUNって何?」... 詳細
[236321] Adaptec SCSI CARD 19160
 (インターフェイスカード > ADAPTEC)
2001/07/29 14:03:46(最終返信:2001/08/14 17:10:04)
[236321] ...器のIDチェックがタイムアウトになります。マニュアル書いてある対策としてホスト アダプタの SCSI IDを、SCSIバスで最低の優先度のIDに設...ッタリの設定をするとIDチェックが早くなるというのを聞いたのですがどのように対処したらいいのかわかりません。ちなみに、SCSI IDはSCSIカードAdaptec ASC-19160/JA SCSI ID 7番で...CSI ID 0番、外付けCDRW:CRWS-SB1210  SCSI ID 4番、スキャナー:エプソンES-6000H  SCSI ID 2番で... 詳細
[252413] アイコンがでない
2001/08/14 04:38:18(最終返信:2001/08/14 04:43:24)
[252413] ...マイ・コンピューターにHDDのアイコンが出ないんです。どうしてでしょう?デバイス・マネージャーには出てるんですが。IDナンバーは1や0でやって見たりしました。ターミネーターも付けてるし。起動は今のところはIDE.HDDです... 詳細
[176495] Iwill DU3160
 (インターフェイスカード)
2001/05/26 19:30:33(最終返信:2001/06/03 10:54:27)
[176495] ...願いします。 SCSI IDはダブっていませんか? ごめんなさい。アイコン間違ってました。 しほぱぱさん レスありがとうございます。 IDはだぶってません。という...というかとりあえずCDRのみの接続ですので・・・。 起動時にたまにしていしたIDでとまるような感じになるのですが結局認識されません。 ただ気になるのが、別のカードでもC...Iカードの故障でしょうか。 引き続き何かアドバイスがありましたらお願いします。 CDRのIDをBIOSでスキャンしてますか? それと転送速度の設定はどうなってます? ターミネーショ... 詳細
[152554] AHA-2940U2W
 (インターフェイスカード)
2001/04/27 11:11:44(最終返信:2001/05/02 18:34:58)
[152554] ...うまくいかないときは単純ミスの場合が多いです。 デバイスの電源は入ってるか、ターミネータ、SCSI-IDの設定、ケーブルがちゃんとささってるか、などなど。 複数のSCSI機器を繋げているなら、一つずつ試してみるとか・・・... 詳細
[128702] SCSIカード(Adaptec AHA2940AU) でID認識せず
2001/03/22 17:23:31(最終返信:2001/03/22 22:59:10)
[128702] ...予め接続されているデバイスの仕様にピッタリの設定をしてあげているとIDチェック早く完了しますよ。 あとブートデバイスやHDDを付けていないのなら、スキャン自体を無効にするという荒技もありますよ。 可能性としてはIDの重複、ターミネータの付け忘れ等でしょうか...2940AUを装着したのですが、カードの認識は OKで2940AUのBIOSが動作を始めるのですが、そのIDチェックがタイムアウト になります。 ただ、うまくいくときもあり対処に困っています。 「うまくいくときもある」ということより相性の問題でしょうか... 詳細
[71403] 認識しない・・・
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > SCSI CARD 2930LP (SCSI3))
2000/12/16 17:16:24(最終返信:2001/02/22 23:07:39)
[71403] ...SCSIがびっくりマークで認識しませんでした SCSI接続機器を外すと認識できるのです。 接続が単独では認識するのでIDの番号ではない事確認済み TekramのSCSI DC-315/Uに変更すると素直に認識ドライブが表示されまた... 詳細
[40380] アダプテックのSCSIカードについて質問です
 (インターフェイスカード)
2000/09/15 05:22:22(最終返信:2000/09/16 04:21:21)
[40380] ...(←今までそう思っておりました・・・ 黒ひげでした >まずSCSIカードのBIOS上で、HDDのSCSI-IDのところで最大転送 >速度が制限されていないかとか、 これは見た事ないです(汗 SCSIカードのBIOS自体いじくったこと無いですから・・・... 詳細
[31402] LogitecのCD-R(LCW-847S)に対応したSCSIカード
 (インターフェイスカード)
2000/08/13 06:33:04(最終返信:2000/08/13 07:49:45)
[31402] ...IOデーター製品などに接続しましたがト ラブルの経験は有りませんでした。 トラブルの発生は主にターミネーターやIDの設定ミスが原因となる 事が多いようです。... 詳細
[18631] TekramのDC-390U3Wについて
2000/06/24 05:48:37(最終返信:2000/06/26 01:27:36)
[18631] ...ATLAS10K2しか繋げていないので・・・ ただIDを全部見に行く設定にするとCARD自体は160Mと表示されて認識されてます 速度は落ちていません HDD(ID,0)だけが落ちていきます。 HDDはLVDに設定しました... 詳細
