ID (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ID (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 818件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[10665311] iPhone風のきせかえ と マルチウィンドウについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-08A)
2009/12/21 21:34:16(最終返信:2009/12/30 20:48:43)
[10665311] ...iPhone風の待受け単体きせかえシリーズになりますね。 ご参考までに。 http://minormaniax.plala.jp/?page_id=907... 詳細
[10649774] おサイフケータイのオーナー情報
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2009/12/18 16:56:31(最終返信:2009/12/20 09:08:24)
[10649774] ...解除するのには、カード番号と暗証番号が必要なはずですから。 それにしても、以前使っておられた方も今IDを使う事は出来ないのではないのでしょうか? 私も前のケータイ電話に登録してて、そのまま家族にあげたときに解除するのを忘れてて... 詳細
[10640445] マック行ってきました
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2009/12/16 17:20:41(最終返信:2009/12/18 13:09:06)
[10640445] ...あとはセキュリティ方式設定のWEPにセキュリティキーを 入力保存し、その後で指定接続か一時接続すれば ID、パスワード入力画面が表示されると思います。 ゆりえるなさん まなっちゃさん ありがとうございます... 詳細
[10621482] おさいふケータイ使用時のイルミとバイブについて
2009/12/12 23:53:42(最終返信:2009/12/13 10:24:54)
[10621482] ...皆様のインプレ等から、この機種に惹かれています。 F-01Bをおさいふケータイとして使った時(Edyで決済とかiDで決済とかした時に)、イルミネーションは光りますか? 1.おさいふケータイ時のイルミネーションの光り方(色や点滅パターン)を変えることは可能でしょうか... 詳細
[10576256] 動画と音楽について
2009/12/04 11:08:01(最終返信:2009/12/09 23:47:47)
[10576256] ...質問です。 自分のケータイがF702iDで、買ってから三年ほど経ち、新しいケータイが欲しくなりました。 F-01Bが機能も色々あり、防水で、1220万画素で、新作なのでいいなと思っています。ドコモポイントが15000ポイントあって... 詳細
[10028468] お薦めしません
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2009/08/21 11:24:10(最終返信:2009/12/07 17:22:18)
[10028468] ...内蔵コンテンツ:microSDへ移動できるが、削除すると復活しないもの iアプリ 『iD設定アプリ』以外のもの全て:移動可能 『iD設定アプリ』は削除のみ(未使用またはデータが削除されていれば)可能 データBOX→マイピクチャ→INBOX内にあるサンプル画像全て... 詳細
[10561442] 保護シールについて
2009/12/01 12:28:19(最終返信:2009/12/02 08:32:48)
[10561442] ...http://www.rastabanana.com/products/list.php?category_id=215 指紋とか気にならず、液晶命でしたら同社の「パーフェクトガードナー」が良いでしょう。 (僕は最初これだったけど... 詳細
[10329215] マルチ機能?について。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-10A)
2009/10/18 16:13:51(最終返信:2009/11/23 11:38:30)
[10329215] ...とはできますか。 わかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。 私も今まで使ってたP702iDについてて重宝してただけに マルチ機能がなくて、この機種にして後悔してるところの 1つです(涙) ... 詳細
[9701432] ミュージックプレーヤーの読み込み
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2009/06/15 05:33:06(最終返信:2009/11/16 22:05:28)
[9701432] ...像が表示される・されないの基準ってID3のどこなのでしょうか? もし分っても今更編集するの大変そうなんですが・・・。 あれからID3を修正するフリーソフトをダウンロ...いいたします。 F-01Aで同じような現象が起ったので参考までに。 WMAファイルのID3タグが全部埋められてないとずっと読み込み状態が続いてしまう事があるようです。 ・曲名...ティストが抜けていたりしてたので 全て書き直してみると正常に09Aで再生できました。 ID3に詳しくないのですがスレ主さんもフリーソフトで タグ情報を修正してみるといいかもです。... 詳細
[10425212] 本日の13時より
2009/11/05 10:38:13(最終返信:2009/11/14 08:40:32)
[10425212] ...ソフトウェアアップデートを行ったら、体感で1.5倍ほど電池の持ちが悪くなったように感じますが、みなさんどうでしょうか? 仮ID登録さん 星空に浮かぶ月さん ほんとですねぇ(泣) 私はそれに加えてブックマーク選択のもっさりにも...それと持ちが悪くなるときに〜倍という表現もピンときません 私はかきこむなら、それなりの客観的説明がほしいです 仮ID登録さん 主観的説明ですみません。 ただこればかりはどう示せば良いかわからないのが正直なところです... 詳細
[10373898] おサイフケータイのバイブについて
2009/10/27 00:04:27(最終返信:2009/11/07 23:57:34)
[10373898] ...一昨日F-09Aに機種変更しました。 SH903iでは、おサイフケータイ系のiアプリ(モバイルSuica/Edy/iD等)をリーダにかざした時に、バイブが起こり、「かざした」という感触を得られたのですが、F-09Aではその機能/設定変更は実装されていないのでしょうか... 詳細
[10420234] タッチパネルについて…
2009/11/04 11:58:23(最終返信:2009/11/05 11:56:43)
[10420234] ...ご存知の方がおられましたら宜しくお願い致します。 MENU 8245で で画面OFFを選択してください 仮ID登録さん、ご回答をありがとうございました。 当方もいちおうクローズすると画面をオフにする設定にしているのですが... 詳細
[10393928] 自分の顔を自分で撮れますか?
2009/10/30 21:50:54(最終返信:2009/11/04 00:52:15)
[10393928] ...参考サイト http://www30.atwiki.jp/p905i/pages/14.html#id_69ac2e69 お役に立てれば幸いです。 修正です。 難点は、逆さに写ってしまう点ですが、ちゃんと自分撮りできますョ... 詳細
[10401696] SH-03Aとの比較
2009/11/01 06:13:06(最終返信:2009/11/01 11:55:01)
[10401696] ...シャッターラグは大きいし、手ぶれピンぼけするし、合焦SPEED遅く、露光調整も下手。これは富士通にかぎらずだと思う。 仮ID登録さん 仰る通りですね。大変申し訳ありませんでした。 では個人的にSH−03Aを使用してみた感想を述べます... 詳細
[10385165] microSDへの録画
2009/10/29 02:34:30(最終返信:2009/10/30 13:40:24)
[10385165] ...試しにニュースを録画したのですが、それは見れました。しかし、見たかったドラマは見れませんでした。 仮IDさん 買ったばかりだったので試していませんでした。やってみます! 更新してみましたが、駄目でした><... 詳細
[10367415] メール受信時の表示
2009/10/25 21:16:58(最終返信:2009/10/26 10:14:04)
[10367415] ...送信者名みたいに) 何故それをしりたいのか? この機種のオーナーか否か?このくらいの状況説明は必要です。 仮ID登録さん 質問の内容不足、誠に申し訳ありません。 現在はSH-03Aを愛用しているのですが、現在F-09Aへの機種変を検討しております... 詳細
[10339336] ソフトウェア更新
2009/10/20 13:18:26(最終返信:2009/10/25 23:18:10)
[10339336] ...ファイルの並び順についての話が出ていましたので、発言させて下さい。 私は、カメラで撮影したデータの保存先をマイクロSDにしており、 仮ID登録さんと同様の症状に非常に不便さを感じ、ドコモショップで 対策がないか聞いてきました。 結果、対策ありませんでした...この機種固有の不具合ならばOS関連より担当者の技量なりチェック体制に不備ありです。それとも全部の機種の障害ですかね? 仮ID登録さん、 この問題はかなり昔から同じOSおよびソフトを使用しているFやD携帯の問題としてあるような感じがします... 詳細
[10277522] 2009年冬モデルについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2009/10/08 14:25:06(最終返信:2009/10/25 13:39:19)
[10277522] ...00&calledFromFrame=N&application_id=947251&fcc_id='APYHRO00105' https://fjallfoss....00&calledFromFrame=N&application_id=861954&fcc_id='APYHRO00110' ↑FCCを通過したSH-02Bの詳...rod/oet/forms/blobs/retrieve.cgi?attachment_id=1183592&native_or_pdf=pdf ↑FCCを通過したSH-01Bの詳... 詳細
[10318672] 携帯USB
2009/10/16 18:21:46(最終返信:2009/10/22 21:39:53)
[10318672] ...bluetoothはデータ通信等は出来ませんでした。何かと勘違いしてました<(_ _)> よって仮ID登録さんが仰るようにケーブルで繋ぐしかないようですね。 仮ID登録さん・かんらん車さんありがとうございます。 色々と勉強になりました...インストールしてみましたが、同じメッセージがでました。やっぱり購入したものが対応してないのですね 情報不足? 仮ID登録さん・・・情報不足っていえばそうかもしれませんが、ヤマダ電機にて購入したのですが、担当の方に聞... 詳細
[10217467] bluetoothの不良
2009/09/26 20:10:06(最終返信:2009/10/21 00:31:05)
[10217467] ...機能してますので 仮ID登録さん どうもです。 そうですね〜確かに3台ともしょぼいかもしれません。 でも今は通常通り認識しておりますので仮ID登録さんが捉えられて...せて頂きます。 仮ID登録さん どうもです。 そうですね〜確かに3台ともしょぼいかもしれません。 でも今は通常通り認識しておりますので仮ID登録さんが「どう」捉...っと話題になっています ハードの問題ではなく、ユーザーの操作誤りの可能性大と思います 仮ID登録さん そうですね〜。 リコールされる様な位ならもっと話題になってますよね〜 いくら... 詳細
